válasz kispori #58167 üzenetére
Érdemes figyelembe venni a processzorod típusát is, mert nagyon nem mindegy, hogy 1000-es, 2000-es vagy épp 3000-es Ryzenről van-e szó, teljesen más mindegyik esetében a hivatalosan támogatott maximális memóriaórajel. Ezt a processzorod gyártójának oldalán ellenőrizheted a Specifications - System Memory résznél. Persze van lehetőséged magasabb órajel elérésére is, de az nem garantálható minden esetben.
#24845312
válasz oreg0503 #58174 üzenetére
Akkor nem jó helyen vagy a menüben. Pár napja is ezt írta valaki, hogy nem tudja állítani, pedig azóta én már raktam össze megint Gigabyte alaplappal gépet, ugyanez a BIOS van mindegyikben. Akár a + - gombokkal, akár a PgUp PgDown gombokkal is lehet fölfele és lefele is állítani a memória órajelét akár bekapcsolt XMP mellett is, akár anélkül is.
#24845312
válasz oreg0503 #58182 üzenetére
Igen, a rövid csippanás az normális, a másik sípolás pedig a hibajelzés volt, azt követően állt mindig vissza az órajeled az alap 2133 MHz-re.
Netezés, filmnézés esetében semmi jelentősége a RAM sebességének. Ha játszanál is, akkor már lenne, főleg így, hogy APU-s rendszerről van szó.
Ha nem létfontosságú, hogy használni tudd a géped az elállás ideje alatt, akkor én biztosan elállnék a vásárlástól, és vennék bele másik memóriát (mindenképp másik típust).
Többen jelezték már amúgy ezt a problémát, hogy a Nanya chipes Patriotokkal gond van, csak nagyon alacsony órajeleken hajlandóak működni a Ryzenes gépekben. (A Hynix chipesek jobbak voltak.)
Az a gond, hogy ez nem garanciális probléma, bukás nélkül kiszállni ebből csak úgy tudsz, ha a 14 napos elállás keretében visszaküldöd.Ha viszont sokkal fontosabb számodra, hogy minden nap legyen működőképes géped, és az elállás ideje alatt probléma lenne, ha nem tudnád a gépet használni, akkor nyilván a fenti feladatokra bőven elég így is, 2400 MHz-en.
#24845312
válasz oreg0503 #58184 üzenetére
Ryzen mellett még nem próbáltam, de a mostaninál biztosan jobb.
Crucial Ballistix RAM-ok nagyon jók, vagy ha olcsót keres az ember, akkor G.Skill Aegis.
A memóriavezérlő a processzorodban van, hivatalosan 2933 MHz-et támogat, tehát ennyi a biztosra vehető (megfelelő RAM esetében), fölötte már ajándék minden többlet (OC, ami nem garantálható). -
#24845312
válasz oreg0503 #58186 üzenetére
Szívesen. A leggyorsabb megoldás elállásnál szerintem az lenne, ha előre megvennéd a másik kitet, és csak utána küldenéd ezt vissza. De esetleg a boltnál is rákérdezhetsz ahol vetted, hogy arra van-e náluk lehetőség, hogy ezt visszaküldöd, ők pedig amint megkapják, küldik is a másikat, és te pedig fizeted a különbözetet? Vásárlóbarát helyeken erre biztos van lehetőség, de máshol nem biztos hogy belemennek, vannak boltok, akik szeretik húzni az időt (az elállás bejelentésétől számítva 14 napjuk van nekik is, hogy visszafizessék a termék árát).
#24845312
válasz edda80 #58197 üzenetére
Annál 2133 MHz. De ha ugyanebbe az alaplapba raksz egy 7. generációs Intel processzort (pl. i5-7400, i7-7700, stb.), akkor máris 2400 MHz-en fognak menni a RAM-ok (már amennyiben legalább 2400 MHz-es RAM-jaid vannak). Ezen a korláton átlépni csak Z-s alaplap esetében van lehetőség, mert egyedül ott elérhető a RAM OC.
#24845312
válasz kennystyle #58330 üzenetére
Az elérhető órajel nem csak a memóriától és alaplaptól függ, hanem a processzortól is, mivel abban van a memóriavezérlő. A te processzorod esetében 2933 MHz-es memóriaórajel fölött már minden OC-nek minősül, így annak a sikeressége nem garantálható. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne jöhetne össze a mostaninál magasabb órajel is akár, hanem azt, hogy nem 100%, hogy összejön.
#24845312
válasz ritterkrisz #58334 üzenetére
Csak az XMP profillal kell azokon a beállításokon mennie, nincs ebben semmi átverés. Sőt, még úgy sem garantálható, hogy azon az órajelen fog menni, mivel eleve függ a processzorodtól is, és az alaplapodtól is. Nálad mindkettő, sőt, mindhárom adott, és minden tökéletesen is működik, nincs itt semmi probléma.
#24845312
válasz gzoli2 #58416 üzenetére
Attól, hogy egy RAM nem szerepel a QVL listában, attól még simán működhet. Nagyon ritka az az eset, amikor pont olyan RAM-ot fog ki az ember, amelyikkel nem működik (Intelnél még egyáltalán nem találkoztam ilyennel, Ryzen esetében is csak pár márka esetében jártam így, de azok sem a nevesebb gyártók RAM-jai voltak).
#24845312
válasz gzoli2 #58417 üzenetére
Ha nem a megfelelő BIOS-verzió lenne rajta, akkor is be kéne kapcsolnia a gépnek, csak mindig újraindulgatna, de a lényeg, hogy áramot akkor is kapnia kellene. De akár RAM nélkül is tesztelheted, szintén reagálnia kéne a bekapcsológombra (sőt, elég csak egy csavarhúzóval is összeérinteni a megfelelő érintkezőket).
#24845312
válasz koko1238640 #58435 üzenetére
BIOS-ban bekapcsolod a RAM-hoz tartozó XMP profilt, Save & Exit, és készen is vagy.
#24845312
Minden alaplap esetében meg van adva az elsődleges memóriaslot 1 db modul esetére is, illetve 2 db modul esetére is. Ide kell tenni a RAM-ot kötelezően. Működhet akár másikban is, de nem feltétlenül fog, vagy éppen nem azon az órajelen, mint kéne. Nem véletlenül van megadva minden egyes kézikönyvben, hogy melyik/melyikek az elsődleges slotok. Volt ezzel kapcsolatban már vitám itt egy illetővel, és meg akarta magyarázni, hogy az nem úgy van, és nem is oda kell tenni, hanem egy általa bemondott (és a kézikönyvben megadottal nem is egyező) helyre, mert ő azt úgy szokta. Hát nagyon nem. Hogy eddig szerencséje volt, az simán elképzelhető, de ha valaki a kézikönyv által megadottakat betartja, akkor már nem csak szerencse kérdése lesz a dolog, hanem biztosan működni is fog minden úgy, ahogy a "nagykönyvben" meg van írva.
#24845312
válasz PROTRON #58449 üzenetére
Persze, hogy nem csak dísznek vannak ott, ha van 4 db modulod, és 4 slotod, akkor nyilván mind a 4-be rakni fogsz memóriát, és mind a 4-ben működniük is kell (az már más kérdés, hogy milyen órajelen). De ha csak 1 db, vagy 2 db RAM-od van, akkor az elsődlegesekbe kell raknod, ha biztosra akarsz menni. Ha máshova rakod, vagy működik, vagy nem. De ha működik, akkor sem biztos, hogy olyan órajelen, mint egyébként az elsődlegesben.
Intel esetében ennek nincs túl sok jelentősége, gyakorlatilag csak egy ajánlás az egész. Ezzel szemben a Ryzeneknél ebből tényleg lehetnek gondok. -
#24845312
válasz Pokskill #58521 üzenetére
Minden tökéletesen működik nálad. A memóriavezérlő a processzorban van, az i3-9100F pedig csak max 2400 MHz-en tudja a RAM-okat kezelni:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/190886/intel-core-i3-9100f-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html -
#24845312
válasz kkgabor #58621 üzenetére
Mivel a memóriavezérlő a processzorban van, ezért mindig az a mérvadó. Esetedben 2666 MHz-es memóriaórajel az, amit a processzor támogat. Ennyi lenne akkor is, ha éppen egy i5-ös processzort vennél, egyedül i7-es processzortól kezdődően adott a 2933 MHz-es memóriaórajel (megfelelő RAM-ok esetén).
Ha esetleg Z chipszetes alaplapod lenne, ott volna lehetőség OC-zni is a RAM-ot, de H és B chipszet esetén erre nincs lehetőség.
Nekem a G.Skill Aegis-ek váltak be, jó ár/érték arányú, megbízható RAM-ok, rengeteget vettem/adtam már el belőlük. Viszont mindig meg kell nézni az aktuális kínálatot, mert ha éppen találsz valahol akciósan azonos méret/sebesség mellett olcsóbbat más márkákból (pl. HyperX, Crucial, Corsair, stb.), akkor azt érdemes inkább megvenni.
Órajel tekintetében minimum 2666 MHz-est vegyél, ha már úgyis tudja ezt a processzorod memóriavezérlője, de ha minimális felárral kapsz gyorsabbat, akkor érdemes inkább azt venni. -
#24845312
válasz z123456z #58796 üzenetére
Mindent tudsz állítani abban az alaplapban is, de azt tudni kell, hogy a memóriavezérlő a processzorban van, tehát az mindenképp határt szab az órajelnek.
Ha bekapcsolod az XMP-t, automatikusan állítódik a feszültség is.
Érezhető változás biztosan nem lesz, csak mérhető esetleg. -
#24845312
válasz jattila48 #58798 üzenetére
Teljesül, dual channelben mennek most is. Ha indítasz pl. egy CPU-Z-t, a Memory fülön láthatod is.
Single rank annyit jelent, hogy a memóriamodul egyik oldalán vannak csak memóriachipek, ezek az egyoldalas modulok. Dual rank esetén pedig mindkét oldalán vannak memóriachipek, ezek pedig a kétoldalas modulok. -
#24845312
válasz z123456z #58804 üzenetére
Órajelet nem is tudsz, mert 1151 esetében 2400MHz a max, az is csak Kaby Lake CPU mellett. (Z-s alaplap esetében tudnál csak ezen a korláton átlépni.)
Ha nem akarod a legkisebb értékeket megkeresni, akkor maradhatsz az alapértelmezés szerinti 2400MHz/CL17/1,2V-nál is.
Ha viszont szeretnél ezen a legegyszerűbben "gyorsítani", akkor kapcsold be az XMP-t, majd az időzítést próbáld meg minél lejjebb vinni, szigorúan csak 1-esével. De amúgy túl nagy sebességbeli különbségekre ne számíts, észrevenni biztosan nem fogsz semmit belőle. -
#24845312
válasz z123456z #58819 üzenetére
Szívesen. Én mondtam, hogy van 2 XMP profil, a gyártó oldalán is szerepel, amit linkeltél is.
Használgassátok, ha többet nem jön elő semmi gond, akkor minden oké. Én mondjuk használt memória vásárlása után mindig szoktam MemTestet futtatni, még akkor is, ha azt a vevő is megtette, biztos ami biztos. -
#24845312
válasz AsakuraDave #58893 üzenetére
Nem biztos, hogy értem a problémád/kérdésed, de a Single Rank annyit jelent, hogy egyoldalas a modulod.
Dual Rank meg annyit jelent, hogy kétoldalas a modul.
Ha nincs hűtőborda a RAM-on, akkor szabad szemmel is látható, hogy csak az egyik, vagy mindkét oldalon vannak-e memóriachipek.
Ha van hűtőborda a RAM-on, akkor például a CPU-Z-ben is meg tudod nézni, vagy a gyártó oldalán is, hogy egyoldalas (single rank) vagy kétoldalas (dual rank) modulról van-e szó.
De semmi köze ennek ahhoz, hogy épp dual channelben vagy single channelben mennek-e a RAM-ok a gépedben.
- Anime filmek és sorozatok
- Vicces képek
- EAFC 24
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Sorozatok
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
