koko52
válasz bajnokpityu #51880 üzenetére
K-s procit tudod húzni és kell is ram oc miatt. Ott elérhető a 3000+ mhz.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz Apollo_21 #51883 üzenetére
A proci nem bír lépést tartani a rammal mivel nemtudod hozzáhúzni. Erre való a k-s cpu z-s lappal. Hiába állítgatod a ramot cpu limit fölé instabil lesz a renfszered.
koko52
válasz bajnokpityu #51882 üzenetére
Téma tudnivalóknál ott a videó. A válasz nem, csak komoly munkánál.
koko52
válasz YellowFlash #51909 üzenetére
Keresd fel a Ryzen topikot, soknak van ilyen problémája. Javítás a következő steppingel jön, addig ryzen mellé csak qvl listás ajánlott.
koko52
válasz Nasgurx #51913 üzenetére
A biost reseteld, (cmos clear)
az elem nem mindig segít. A procid csak 1333ig kezeli a ramot.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz Nasgurx #51915 üzenetére
Attól még működnie kéne 1333-on. Cmos cleart próbáld, az sokszor segít.
koko52
válasz tibce1 #51927 üzenetére
Tuti ram hiba, ha memtest jelez. Alaplapi összeférhetetlenség esetén el sem indul, bios sem jön be.
koko52
A leírtak alapján a tápod igen vérszegénx lehet. Nagy bajod lehet belőle, viheti az egész rendszert. A stabil jó gép a minőségi táppal kezdődik és itt nem a nagy wattokra gondolok.
koko52
Lehet, de nekem más a tapasztalatom. Mindkét eset előfordulhat. Lehet a lap is hibás. Ezért jó ha kéznél van teszt ram.
koko52
Az a gond, hogy ez egy 10-11 éves táp. A kondik ennyi idő alatt kiszáradhatnak. A 12v-os ága elég gyenge (14Amper). Ha éhesebb a vga gond lehet belőle. (gtx 970, 980, 1060stb már necces neki ez tapasztalat, spec alatt ki lehet számolni ezeknek 14 amper a minimum +20%-ot illik rászámolni)
Tápot érdemes 6-7 évente cserélni.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz Tamagocsi123 #51937 üzenetére
AMP profil bekapcsolva?
koko52
válasz Tamagocsi123 #51942 üzenetére
Aida64
BIOS-ba kell beállítani. AMP, XMP, D.O.C.P, E.O.C.P is lehet a profil neve.
[link][ Szerkesztve ]
koko52
válasz Nemo1001 #51941 üzenetére
AMD-nél AMP, Intelnél XMP, D.O.C.P., E.O.C.P attól függ. Sokféle van...(Google a barátod)
koko52
Itt is van segítség: [link]
koko52
válasz choco01 #51952 üzenetére
Semmi, az egyik 1.5v-os a másik 1.35. A corsair más cl-értékű. Mindennek tökéletesen azonosnak kell lennie. Mhz, méret, cl minden értéke, chipek száma, feszültségek, chip gyártója. És még akkor sem 100% csak a kit!
koko52
válasz choco01 #51956 üzenetére
A fesz mindenképp egyezzen. Dualra kicsi az esély de észre sem fogod venni gondolom nem munkára kell.
koko52
Hát amd még éhesebb, kazánnak is jó de ne menjünk bele ez nem az a topik.
koko52
válasz Tamagocsi123 #51961 üzenetére
Válaszd ki mindegyiket egyesével és nézd meg aida mit mutat.
koko52
válasz Tamagocsi123 #51964 üzenetére
spd-t vagy memory fület nézed. Egy screen shotot dobhatnál.
koko52
válasz Tamagocsi123 #51966 üzenetére
XMP ki van kapcsolva. Az legyen enable.
koko52
válasz koko52 #51968 üzenetére
Ne az spd-t nézd, hanem a memoriát. Azt aképet tedd fel addig ne állítgasd.
koko52
válasz Tamagocsi123 #51970 üzenetére
Akkor válaszd a gyorsabbik profilt.
koko52
válasz Tamagocsi123 #51973 üzenetére
Ez 3200 mhz! Kettővel szorozd a dram frekit!
koko52
válasz Tamagocsi123 #51976 üzenetére
Akkor megnyugodtál...
koko52
válasz Tamagocsi123 #51978 üzenetére
Szívesen!
koko52
Tisztelt mindenki!
Kérek mindenkit jelezze felém akár itt v privátban h mit hiányól az összefoglalóból!
Amint tudom pótolom.
Köszönöm!
koko52
válasz YellowFlash #51988 üzenetére
303 000 huf alsó hangon
koko52
válasz t72killer #51987 üzenetére
Intel nem válogat, de ilyen áru ram csomag mellett én nem kockáztatnék. Esetleg visszaküldheted ha nem megy.
koko52
válasz t72killer #51992 üzenetére
Azt tudod h a JEDEC 2400 mhz-ig szabványosít?! E felett minden OC ami nem garantált, mert függ a laptól, cpu-tól is. Hiába bírja a ram ha valamelyik más komponens nem. Ezért nem kötelesek kicserélni ha pl náluk megy 3200-on nálad meg nem.
koko52
Ilyen árak.mellett használt ddr3. A sebesség difi minimális.
koko52
válasz bestyen #52005 üzenetére
Ha a chipek száma és gyártója is megegyezik, meg a fesz meg a cl minden értéke akkor van rá esély.
koko52
válasz Dave46 #52007 üzenetére
3-4 slotban nem lesz dual chanel-ed. 1-3 vagy 2-4-be rakd és nyomj egy cmos-cleart (BIOS reset). Ha így sem megy dualban teszted az úja egymagában is. Ha hibátlan akkor nem mennek párban mert ugye nem kit, bár menniük kell single módban azonos csatornapárokban is.
koko52
válasz Submarine #52009 üzenetére
2-4 ha megnézed a rajzot. Soha nincs egymás mellett a kit.
koko52
ChA és ChB - be kell rakni ha dualt akarsz. Akkor lesz 64+64 bit a sávszélesség. Ha chA ban van mindkettő akkor az csak 64bit. Ezért szinezik a párokat egyformára h a laikus se keverje össze.
koko52
válasz Blue_Absolut #52018 üzenetére
Ha ugyan az a chipek gyártója és s chipek száma is megegyezik akkor 50% az esély a dualra.
koko52
válasz tibce1 #52020 üzenetére
Alaplapot nézd át nincs-e púpos kondi repedt ic. Ugyanezt tápnál is. Ugyan abban a foglalatban voltak? Ki tudod próbálni másnál is a ramot mert érdemes lenne. Lap túlfesszel tudja kinyírni ami lap de inkább táphiba.
koko52
válasz IO.sys #52023 üzenetére
A1-B1 és A2-B2 csak ìgy a jó. A színek is segítenek.
koko52
válasz tibce1 #52022 üzenetére
Nem a watt szàmít hanem az ampet, a 12vos ágon. Egy 600w os gagyi lehet gyengébb egy 450W-OS minőséginél.
koko52
válasz Blue_Absolut #52027 üzenetére
Nézd meg a Bios-ban de valszeg menni fog bírja.
koko52
válasz #24845312 #52035 üzenetére
Akkor hogy mehetett 2 hètig? Táphibával még ok de fizikai hibával el nem tudom képzelni.
koko52
válasz IO.sys #52040 üzenetére
Csakhogy így buktad a dual chanelt. A 128bit helyett 64bit a sávszélességed. A 8GB szoftveres beállítási hiba miatt lehet. Minden foglalatban működnek bármely kiosztásban csak hamár kitet vettél akkor ki kell használni a tudását.
koko52
válasz Fr@nkieWilde #52043 üzenetére
Keresd meg a gyártó honlapját és ha nincs ott hogy " only for AMD" akkor nem lesz gond.
koko52
válasz JoolsNOS #52042 üzenetére
1600 felett minden OC a szabvány szetint. Ha Z-s az alaplap akkot menni fog ha biosban beállítod az xmp profilt vagy manuàlisan felhúzod.
Játékra kell ennyi ram a 9800 mellé?"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz IO.sys #52048 üzenetére
Az teljesen kizárt. Max arra írja h dual rank vagyis kétoldalas a ram. CPU-Z MEMORY fület nézd meg és tegyél fel screen shot-ot.
koko52
válasz tibce1 #52049 üzenetére
Az normális h kis szünettel indul. Még mindig kérdéses h az alaplap vagy a táp a ludas v mind2. Gariztasd s ramot és cserélj alaplap+tápot. Következő kinyírt ramot màr nem biztos h megeszik a boltban.
koko52
válasz IO.sys #52052 üzenetére
Kiollóztam neked a kézikönyvedből:
Akkor neked az 1-3 vagy 2-4 slottban van. Ha egymás mellett van 2 ramod különböző színűekben akkor fizikailag lehetetlen h dualban menjen. Nézd meg jobban az alaplapod foglalatait.[ Szerkesztve ]
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Asztalos klub
- World of Tanks - MMO
- EAFC 24
- Hobby elektronika
- Demót kapott a Steel Seed (PC)
