koko52
Most, hogy RAM árak a mélyben vannak érdemes ddr5-re váltani ha új rendszer épül.
koko52
Angie™
#61556
Tegnap írtam neked erről. Ugyan miért küld vissza valaki egy alaplapot? Mert szétbaxta a foglalatot. Vagy kisütötte a kínai pulcsival. Alza nem nézi meg a foglalatot, volt már ebből probléma régebben is. Akkor is RAM probléma volt és kiderült hogy a kócos foglalat volt a ludas. Van amikor a hűtő paszta is ott van a tüskék között, nagy eséllyel a hűtőt is ráejti egy két balfax.
Intel procit megéri így venni, mert azt a tuning miatt küldik vissza. AMD-t már nem, mert ott meg a procin kócolják a lábakat.
koko52
Sziasztok! Úgy érzem elérkezett az idő, hogy vissza adjam Topikgazda kinevezésemet. A feladatra sem időm sem megfelelő tapasztalatom sincs már, mert leáltam PC építéssel, fejlesztéssel, a ddr5-el nincs semmi tapasztalatom.
koko52
Coach Atesz
#60846
Add el, vegyél 2X16-ot!
koko52
HoReSz1975
#60847
Persze, quad esetén jobban terheli a cpu IMC-jét, ezért nem tudja tartani hibátlanul. Manuálisan próbálkozhatsz. Ezért írjuk mindig, hogy törekedni kell a két modulra. De 2x32 esetén a rankok miatt az is kétséges.
koko52
freelanced
#60834
2 modul mindig jobb mint a 4 modul. De NAS esetén nem gondolnám hogy számít a sebesség.
koko52
Interceptor
#60660
Van ilyen, ezért van ez a topik
. Én SSD-nél vagyok lemaradva. -
koko52
Interceptor
#60655
Mert A2-B2 az elsődleges slotod. Ezért kérdeztem milyen lapod van. 4 foglalatnál mindig a procitól távolabbi páros az elsődleges. Máris megy az XMP. Aegis minden lapban fut XMP-n.
koko52
Interceptor
#60647
Milyen alaplapban van? Mert ha 4 foglalatod van akkor rossz helyre raktak a ramokat.
koko52
Rick3D
#60590
A prociban van Intel és AMD esetén is az IMC, ami a memória vezérlő. 4 modul esetén ez jobban terhelődik azaz jobban melegszik. Ez befolyásolja a CPU OC-t is. Illetve a 4 modulnál nagyobb az esély, hogy hiba történik, azaz kifagy. Alacsonyabb lesz az az érték, ahol mind a 4 stabilan kommunikál. Ha megnézel tuningokat, nem véletlen, hogy CPU tuning esetén 1 db modul van a gépben. RAM tuningnál pedig 2.
koko52
pofijanika
#60451
Ha van másik RAM tesztelésre akkor meg kellene nézni. Ha nincs akkor mehet vissza. 99%, hogy RAM hiba. A maradék 1% alaplap, táp vagy CPU hiba.
koko52
Walter_White
#60278
Proci memvezerlővel lehet valami. Emelj egy kicsit a feszültségen. Kezdheted a Ramokkal is, mondjuk 1.25v-al.
koko52
Walter_White
#60164
16-os modul kétoldalas lesz, tehát dual rank. Ajánlom a Ballistix 3200-at, az megy 3600-on.
koko52
Walter_White
#60162
Nem tudok ilyet. Mekkora kell és milyen?
koko52
Walter_White
#60160
Single rank jobb.
koko52
Walter_White
#60101
A2-B2 az elsődleges
. Az tud ilyen kavarást, meg olyat is hogy nem megy benne az xmp. -
koko52
Hegyirabló
#60067
És még a táp is tud ilyet, ha szarul adja le a feszeket.
koko52
Hegyirabló
#60065
Ha tudnál szerezni próba alaplapot, akkor mennél biztosra.
koko52
Hegyirabló
#60062
2x rossz memóriát kifogni kb lottózás. Az az alaplap nagyon gyanús. Lehet hogy hibás, vagy kinyírja a RAM-ot.
koko52
DavidLindhag
#59983
Jól elhúzták
. Én csak írtam egyszer a supportnak, válaszban küldték a címet hova küldjem, 1 hét múlva nálam volt az új páros. Magyar gari 1 év volt ezért a bolttal nem is foglalkoztam, a gyártót nem érdekelte, hogy céges, meg magyar gari idő, 10 évig cseréli. -
koko52
Walter_White
#59923
Akkor nagy eséllyel kuka. De ha 3 egyszerre ment tökre akkor az alaplap vagy a táp nyírta ki.
koko52
Walter_White
#59915
Alapon is hibáznak? 2x8 alapon is? 2133 vagy 2400 Mhz-en.
koko52
kisszoli0707
#59908
A géped szerver RAM-ot kezel ami ECC-s.
A specs szerint 64.et kezel, tehát max (GB-os modulokat vehetsz.
Amit linkeltél elvileg jó, ha egyáltalán Kínából azt kapod amit kérsz
. Ha gond van nehéz lesz megoldani. -
koko52
SlyChocolate
#59894
Tud.
koko52
hegegabi80
#59841
A proci a korlátozó. Megpróbálhatod mennyit tudsz kicsikarni. Én a magasabb frekit venném, mert később jó lesz.
koko52
hegegabi80
#59839
3400G esetén a 3200-at tudod megcélozni a proci miatt. 5600G esetén a 3600-3733-3800, felette romlik a teljesítmény.
koko52
hegegabi80
#59837
Milyen proci mellé megy?
koko52
hegegabi80
#59835
Az is ugyan olyan jó, csak a borda más.
koko52
MasterDeeJay
#59824
De működik, de abszolút nem ajánlott. Ha kevés a 4+4 akkor kell neki a + RAM. És amikor belenyal a harmadikba akkor jön az FPS esés. Ryzennél ez 20-35% simán lehet.
koko52
MaxxDamage
#59807
XMP profilodon fut, gyári OC-val.
koko52
MaxxDamage
#59805
Ha nincs gondod akkor felesleges.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB digital garanciával hibátlan működéssel
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
rohadjanak meg!
