koko52
válasz IO.sys #52054 üzenetére
Jah, hogy 4 ramod van amik egyforma paraméterűek. Az a felállás nálad, hogy megy mindenki dualban mindenkivel, kvázi tökmindegy hova rakod őket.
A lapod nem kezel 2400 mhz-et ezért nem látta, vagy el sem indul vele. A 2133 a csúcsa...[ Szerkesztve ]
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz IO.sys #52056 üzenetére
1,65v-ot adtál nekik? Mert a 2000-hez annyit kérnek. Mivel +feszt is kérnek a 2000-hez nem nagyon tudod húzni fölé őket, ezért sem láthattad őket 2400-on.
koko52
válasz IO.sys #52059 üzenetére
Hát igen ilyenkor jön a memvezérlő túlmelegedése 4 modul miatt. A 2x8 lehet jobb lett volna.
koko52
válasz IO.sys #52061 üzenetére
Kár próbálnod, nem látja majd őket. Volt aki próbálta itt a fórumon, neki sem látta és én is próbáltam már BIOS-sem jött be.
koko52
válasz Philips103 #52077 üzenetére
Én eladnám és 2x8. Ott tuti marad a dual ch. Ha egy ramot veszel mellé akkor 3 single lesz. A 4 modul jobban terheli a cpu memvezérlőjét, ergo melegebb lesz.Ha kitet veszel mellé a lassabbik páros sebességén fognak menni. Cl10 és 11 között kicsi a különbség. Mérhető de nem észrevehető.
koko52
válasz Richard! #52070 üzenetére
Válaszd a leggyorsabbat 2000mhzen járatva a cl-t vedd vissza.
koko52
válasz Richard! #52082 üzenetére
Cl10 ről 9-re aztán ha bírjs 8ra amíg memtest lefut hibátlanul.
koko52
válasz maxxenergie #52084 üzenetére
Dual akkor lehet ha minden paraméter tökéletesen megegyezik (mhz és cl minden értéke), azonos feszen dolgoznak, ugyanannyi a chip darabszám rajtuk, ugyan az a chip gyártó. Ha minden stimmel akkor 90% az esélyed a dualra, de garantált sosem lesz mivel nem kit. Még akkor sem ha másnál megy két ilyen típus ami nálad van... Próba szerencse
koko52
A memória vezérlő nálad az alaplapban van. Vegyél azonos tudásút vagy jobbat és a gyengébbik kit paramétereivel fog menni a rendszer. 2 db dual-od lesz. Arra figyelj, h nem lehet a modulod 2gb-nál nagyobb.
koko52
válasz marilllyo #52094 üzenetére
Ha így folytatódik lassan nem elírás lesz...
koko52
koko52
válasz scabi78 #52099 üzenetére
A dual ch-d valszeg ugrik. Inkább egy másik kit-et vàlassz mellé és lesz két dualod.
koko52
válasz gameresboy #52106 üzenetére
Mindegyik megy mellette ha azonos a fesz. A dual nem valószínű, ahhoz chipek számának és gyártójának is egyezni kell. Felesleges a gyorsabb mert a lassabb értékeire kell állítanod.
koko52
válasz vanhelzing #52109 üzenetére
A 3 db ram miatt ugrik a dual ch-d. Én eladnám és 2X8gb -ot vennék kit-ben.
koko52
Olcsót sehol, ahol nagyon olcsó ott beragadt az oldalukon a régi ár és nem fogják tudni neked beszerezni. Drágulás folyamatos lesz, olvass utána, mesterségesen a kereslet alatt tartják a ramgyártást. Ezenkívül elszívja a vga-ram(bányász karik), az okostelefon, az ssd is.
koko52
Ha csökkented a mhz-et az időzítésekből természetesen faraghatsz, de mint írtad lutri minden ami nem alap beállítás. A JEDEC 2400mhz cl12 vagy cl13 szabványokra általában be lehet állítani a nagy mhz-es(4000+) ramokat.
koko52
válasz gameresboy #52115 üzenetére
Kompatibilis.
koko52
válasz SUPREME7 #52117 üzenetére
Menni fog alacsonyabb mhz-en, de a cl-en faraghatsz egyet.
koko52
válasz gaara01 #52121 üzenetére
Ha két foglalatod van, akkor a 3.-at vedd mert a 8gb lehet sovány lesz és bővítened kell. A helyedben 2x8-as kitet vennék.
koko52
válasz gaara01 #52124 üzenetére
Játéknál ha van +vga, (és gondolom lesz mert integráltal nem igazán tudsz játszani) kb 0-5% al gyorsabb a dual chanel tehát semmit nem fogsz észrevenni.. Téma tudnivalónál találsz róla videót is. [link]
Valamint Ryzen esetén csak alaplap qvl listáról szemezgess ramokat, mert előfordulhat h nem fogja szeretni.
koko52
válasz BLiNk3r #52127 üzenetére
Az új páros paraméteri egyezzenek meg a régivel. Fesz+mhz+cl és nem lesz gond. Intelnél tuti nem, ha Ryzen akkor lehet galiba ott qvl lista a mérvadó.
koko52
válasz smekone #52104 üzenetére
Úgy válogatják, hogy 100% biztonsággal menjen az adott értéken. Ha nem bírja lejjebb sorolják. Valamennyi tuning mindig marad, de ez lutri. Tesztelgetni kell, van esély a 3200-ra.
koko52
válasz Butcher82 #52134 üzenetére
A késleltetések egyformák? Milyen lapban van?
koko52
koko52
válasz RandalGraves #52140 üzenetére
Egyesével teszteld őket és mindegyiket legalább két foglalatban.
koko52
koko52
válasz GraphX #52142 üzenetére
Ez így jó. Kettővel kell szorozni mert ddr. 2X800=1600
koko52
válasz korren #52147 üzenetére
Azért nem jó mert összekeverted a foglalatokat! Ha megnézed a színezés segít a párok kiválasztásában.
A helyes párosítás: slot1(a1)-slot3(b1) geil-geil
slot2(a2)-slot4(b2) kingston-kingstonValamint egyezzenek a cl értékek is!
koko52
válasz korren #52151 üzenetére
Hát az AIDA nem ezt látja valamiért. dimm1,dimm2 geil és dimm3,dimm4 kingston az általad mellékelt képeken.
koko52
válasz korren #52153 üzenetére
Na várj most nézem a lapod max 1866-ot bír. Akkor itt a hiba.
koko52
válasz Sub-ZeRo #52159 üzenetére
Az árak felfelé fognak menni még 2019-ben is. A gyártók összefogtak és mesterségesen a kereslet alatt tartják a gyártást, így 3x-os áron eltudják adni a ramokat. Jelenleg vizsgálat folyik a három nagy chipgyártó ellen kartell gyanú miatt, de természetesen nem lesz belőle semmi, hisz mindenkinek megvan az ára. DDR4 esetén enyhülés akkor várható ha jön a ddr5+1év mire meglátszik. DDR3-at is vitte magával a drágulás. Valamint a VGA-ramok is lekötik a gyártást(bányászat miatt)+telefonok is elszívják, +okos kütyük.
koko52
válasz Kal-El #52161 üzenetére
Semennyire. Erről találsz egy táblázatot a téma összefoglalóban. Hiába a magas mhz ha a cl érték is magas ugyan ott vagy.
2400 cl12=3400 cl17Ezért is vannak egy árban.
It is megnézheted: [link][ Szerkesztve ]
koko52
válasz Kal-El #52163 üzenetére
Ha 4K és freesync a monitorod akkor van értelme a magas mhz-es ramnak. Persze egy 1080ti + csúcs cpu sem árt hozzá, ellenkező esetben nem a ramod lesz a leggyengébb láncszem...
koko52
válasz Kal-El #52165 üzenetére
A ram bírja az xmp-t csak a többi részegységtől is függ. Lap+proci. Ezeknek is "OC" az xmp és ők is elhasalhatnak. Bár nálam sose fagyott még ki xmp alatt semmi.
koko52
válasz Kal-El #52168 üzenetére
Ha tudod húzni a cpu-t (intelnél csak a K-st) akkor mehetsz jedec szabvány fölé (2400 mhz fölé)
koko52
válasz Czimby #52166 üzenetére
Azt írja h magas frekvencián sérülésnek van kitéve a ram row hammeralatt.
koko52
válasz z0l1ka #52172 üzenetére
Ne az spd-t nézd, hanem a memory fület. És az xmp legyen bekapcsolva biosban.
koko52
válasz z0l1ka #52185 üzenetére
Hát a 2x2 igen sovány. "Dobj" ki mindent és vegyél 2x8-at de minimum 2x4-et.
koko52
válasz Blue_Absolut #52201 üzenetére
100% h nem ram hiba. Ram hiba esetén azonnal kifagy a játék és nagy többségben kékhalál valamint Windows is tájékoztat h hibás a ram. Ez vga vagy szoftver hiba. Mint előttem is írták az IGP alkalmatlan ilyen játékokhoz.
koko52
válasz MaxxDamage #52200 üzenetére
Először is a ramnak rajta kell lennie az alaplap qvl listán, mert Ryzen nagyon válogatós. Ha rajta van legyen a biosod a legfrissebb. A cpu-t húznod kell kicsit a 3400 mhz eléréséhez. A gyártó oldalán amit linkeltél azokat lődd be. A feszt is emelned kell. (1.35v)
koko52
válasz greyslay #52206 üzenetére
Azért nem kaptál választ, mert rengetegszer leírtuk már, h Ryzen nagyon kényes a ramokra. Csak a qvl lista a garantált. Ryzen topikban kérdezz rá, mert van egy oldaluk ahova beírják a működő alaplap+ram párosokat.
koko52
válasz MaxxDamage #52205 üzenetére
Egyébként mivel 2666 felett minden OC (lapnak+cpunak+ramnak is) ezért nem garantált a működés. Gariztatni emiatt nem lehet.
koko52
koko52
válasz greyslay #52213 üzenetére
Hát ha szerinted nincs jelentősége akkor próbáld meg. Kockázat nélkül nincs haszon...
koko52
válasz greyslay #52215 üzenetére
Itt
megtalálod az összefoglalóban amit keresel."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
- DDR4 4GB 1Rx8 PC4-2133R
- DDR3 DDR2 (SUN) Szerver RAM
