fudi2002
válasz musicproo #63502 üzenetére
It's likely reserved for memory mapped I/O to and from peripheral devices, which could be your GPU / iGPU or literally any other resource attached to your motherboard (USB ports, Ethernet controllers, sound cards).
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Exodion #63511 üzenetére
Tm5 anta + furmark.
De ilyen értékek mellett nem indokolt a melegedés, hacsak nem szellőmentes a házad.
974 trfc Ez brutál sok. Ezt xmp adja? Y-cruncher kiváló progi, de a 13 órát kicsit túlzásnak tartom. 30p Y és Anta777 2 óra bőven megteszi.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Exodion #63514 üzenetére
A 63 fok hwinfo bug, azzal nem kell foglalkozni.
Tuti hynix és nem micron chipes ez a ram? Nem láttam hynixot xmp majd 1000es trfcvel.."O11Dynamic Evo hazben vagyok, vizhutes 1-2honap mulva. Addig eleg semmilyen az airflow."
Utána sem lesz. 1 hét után a legnagyobb öröm akkor ért mikor eladtam.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz Exodion #63518 üzenetére
Jah ez hynix.
Most nézem, 6400mhz ryzen? Akkor itt lesz a gond. IF 1:1-ben ennyit nem tud az imc. 6000mhzre tedd vissza.Ház: én a helyedben a lap melletti 3-at befelé és a fenti radit is kifelé. De sajnos ennél az akváriumháznál csodák nem lesznek. Nagyon közkedvelt ház, mert csini. Használatra meg egy borzalom sztem. Lian li tud jó házat csinálni, lancool III vagy v3000+.
fudi2002
válasz Exodion #63523 üzenetére
A radikat akarod fűteni a benti levegővel?
Oldalsó részre nem férne el a fentre tervezett radi? És akkor ott beszív, fent pedig simán 3 venti önmagában radi nélkül kitol.
Én is addig variáltam a radikkal, míg vettem egy külső 1260-as alphacoolt. Ez végre úgy teljesít ahogy elképzeltem.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz seederking #63527 üzenetére
Kezelni kezeli, de 3600mhz felett a memvezérlő lassabb módba kapcsol. Szóval értelme így semmi. 3600cl16os corsairt javaslom, de azt sem biztos hogy megvenném a helyedben. Nem lesz akkora gyorsulás. A jelenlegit esetleg megpiszkálni lenne értelme.
fudi2002
válasz Aprósólyom #63547 üzenetére
Nem vagyok benne biztos megéri és annyit nyersz vele.
Ha mégis éget a pénz, corsair3600cl16 ami edie, de annak is úgy lesz értelme számodra, ha 3800-4000cl16 és megbuzerált subokkal hajtod. Egyéb esetben sztem semmit nem fogsz észrevenni, kivéve hogy a pénztárcádból hiányzik pénz.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Aprósólyom #63563 üzenetére
Mit szeretnél lecsiszolni és miért?
fudi2002
válasz Aprósólyom #63565 üzenetére
Azon sztem annyira vékony a réteg, hogy kb egy mozdulattal le is fogod nullázni a modulokat. De mi a konkrét hűtési cél? Milyen oc, milyen ram, mekkora fesz.
Lelövöm a poént, simán hűthetőek mókolás nélkül. Persze nem az ilyen lófütty ramhűtőre gondolok. Vízzel meg 30pár fok körül tartható, ha extrém kategória a cél. A hűtő vagy pontosabban melegítőborda eltávolítása is félmegoldás lehet amúgy. Szellős ház alapfeltétel.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz Aprósólyom #63567 üzenetére
Azért kérdeztem mi a cél. Nálam a ddr5 1.48von gyári bordával szépen hűthető 14cmes ventivel, még tm5 alatt is ami megizzasztja 40fok max, trefi 131072vel.
Egyszerűen értelmetlen - amellett hogy veszélyes, bónusz garvesztéssel - ezzel próbálkozni. Szerintem.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz Aprósólyom #63569 üzenetére
Ddr5: A hőfüggő stabilitás főleg trefi függő. 262000es trefin már 37 fok alatt kell tartani, most amúgy hynix modulról beszélünk. 131000es trefin már 48 fok körülig bírja. A venti baromi sokat dob, pláne hogy pressure optimized ventit raktam. Ami még említendő, hogy hány dimmes lap. 2 dimmesekben egymást melegítik a modulok a közelség miatt.
Ha max trefi és magasabb fesz akkor víz marad. De annak csak top intel lappal van értelme.
A hőfokot a pmicnél levő szenzor méri, kbra mérvadó.
De van több hatékony eszköz és beállítás, szóval a csiszitölésnek semmi értelme sztem.[ Szerkesztve ]
fudi2002
fudi2002
válasz Aprósólyom #63611 üzenetére
C9bjz-im voltak, azok nagyon mentek. Elvileg ez a legutsó revízió, ez a legjobb. A felsoroltak gyengébben teljesítenek. A micron bdieok amik kafák, de ott chip típust nem tudok.
fudi2002
válasz Aprósólyom #63613 üzenetére
Hu passzolom hány rev van. De ott is volt vegyes kép, volt ami nem annyira ment magas frekin. Mi a célod amúgy, mibe lesz?
fudi2002
válasz Aprósólyom #63616 üzenetére
Corsair3600cl16os amit szoktam ajánlgatni, micron edie.
fudi2002
Nem teljes képet küldtél, bár ezt kértem. Látom nem esett le miért így mondtam, de ezt ugorjuk most át. Mivel a 3 legfontosabb feszből 1dbot látni, így az biztos hogy a tx feszed baromi alacsony. 1.4v és felette kell próbálni. Nem látom az sa és imc feszeket.
Sa vided 1.3v, remélem nem ennyit kap mert ez meg baromi sok.
fudi2002
Na az is feleslegesen sok. Igaziból az a lap totál baromságokat állít be. Ennyi.
sa - 1.15v-1.25v között
tx 1.4v-1.145v nagyonmax (csak 4dimmes lapra igaz, 2dimmnél kevesebb elég)
imc 1.3v - 1.35v körül.
Persze ez procitól függ hogy mi lesz a jó, mert az imc ott van, de azért a giga indokolatlanul magasat állít be alapból, ahogy nézem.vdd/vddq mehet vissza alapra, nem kell oda 1.45v. Xmp gyárilag is 1.4v, gskill oldalán meglestem. Bőven elég kell legyen xmp értékekhez.
fudi2002
Remélem nem win alól állítgatsz ilyeneket.
Nem tudom világos-e, hogy a ddr5 esetén a bootkor trainget folytat a lap és alapján lő be egy csomó auto paraméter értéket. Ezek belövése minden feszbeállítástól függ, tehát más fesz, más értéket ad a lap rengeteg paraméternek. Namost ha ezt winből állítod, akkor 1 fesz állítódik és a rengetegnek aminek követnie kéne a változást, azok maradnak hisz nincs boot training, így aztán instabil a végeredmény. DDR5-nél el kell felejteni a win alatti memória buzerálást. Proci paramétereket lehet, de annyi. Mondjuk annak sincs értelme, bioszból tökéletesen be lehet lőni. Szóval szedd le azt a csodaprogit a francba.[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz arabus #63660 üzenetére
Értem, csak ettől hétkköznapi használatra alkalmatlan, számomra így 0 értelme. De kinek mi a cél..
Topikgazdaként pl az is, hogy instabil összevissza értékekre ne buzdítsuk a népet, maradjunk a szakmai vonalon. Azon pedig értelmezhetetlen a 7000cl18 1.47vos fesszel..Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
- E-roller topik
- Elektromos autók - motorok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Milyen monitort vegyek?
- UbiForward24 - Jövő hónapban indul az xDefiant első szezonja
