fudi2002
CJ4567
#67608
Igen, mert másként viselkedik. De lesd meg azt is, hogy a read és copy az 1ccdseknél 70.000 alatti értéket dob. Emlékeztetőül, 6000mts esetén az elméleti átviteli max 96 GB/s.
A 2ccdseknél kb hasonló tempót tud a read-write-copy, más kérdés hogy az imc kifekszik kb 100 gb/snél, még ha 8000+os ramot raksz alá akkor is.Hasonlításképp egy régi képem még 6600mhz-en Intelen (mondjuk nem annyira acélos beállítással):
fudi2002
fudi2002
frankdelgado
#67586
Hi
Attól tartok számla nélkül nem gariztatják le. Írj a supportjuknak, az a biztos. -
fudi2002
tcfcsl
#67580
Pont ilyen kitem van. Tesztet nem vállalok, de egy fontos dologra felhívom figyelmed. A ramon levő xmp profil, nem sok rendszerben fog stabilan menni (talán a z890-en egyedül), tehát amúgy másik konfig esetén kézzel kell majd beállítsd. Amúgy baromi jó kit, nálam 8600cl38-on megy több mint 1 éve.
Nincs még elképzelésed sem, hogy milyen platformot szeretnél? -
fudi2002
BiffTannem
#67553
Cadok 24,24,24,24
Procodt 60
Plusz az előzőek -
fudi2002
BiffTannem
#67551
VSOC - 1.1v
vddp 0.9v
vddq 1.05v
vdimm 1.4v
aztán próbáld újra 3200 fölött -
fudi2002
BiffTannem
#67547
Akkor máshogy, restore defaults, aztán xmp bekapcs, de ne indítsd újra, hanem a frekit vedd vissza kézzel 3200-ra, aztán restart.
Várj csak, tisztázzunk vmit:
"két garnitúra (2x32 GB)"
Ez ugye most nem 4x32-t jelent? -
fudi2002
BiffTannem
#67545
Próbáld meg MSI Try-out menüből, ott is vannak memória profilok.
fudi2002
BiffTannem
#67542
Biosz frissítve?
fudi2002
tranceplanet
#67539
Barátod lehet a kísérletben: [link]
fudi2002
BiffTannem
#67534
Hi
0, Használati útmutató alapján ugye ramokat A2,B2-be raktad.
1,Bios restore defaults
2, Bios xmp bekapcs, restart
Mi történik pontosan? -
fudi2002
tranceplanet
#67530
Hi
Telóról vagyok,de ha jól látom 2400mhzes ram. Ha normálisan működik is a lapodban, eléggé visszafogja a tempót. 3200mhz alá lehetőség szerint ne menj szerintem. -
fudi2002
zolee0307
#67527
Én nem kockáztatnám meg, pláne ha csak ennyi a "gond".
Lehet kapni alphacoolnak kétoldalas bazierős, de hővezetős ragasztóját(megnemmondom milyen vastagságú, talán 1mm körüli lehet), ha esetleg leválna a chipekről, azzal ragazd vissza aztán sztem ennyi.Szerk: [link] Nézz itt szét, de ez csak ha a chipnél válik el, a ledhez nyilván jó a bármi a fogja.
Szerk2: ja a lényeg, ha nem csináltál ilyet: hajszárítóval és véletlenül se hőlégfúvóval!! megmelegíted a ram oldalát és finoman annyira kihajtod a bordát hogy a led műanyag és a borda közé tudd rakni a ragasztócsíkot, aztán összenyom. Ennyi
fudi2002
zolee0307
#67525
Én a jelen helyzetben óvatosan gariztatnék. (kis/nagykerrel főleg sehogy, max gyártóval) Nehogy az legyen, hogy a pénzt visszakapod, mert az kellemetlen. És biza most elég nagy az esély, hogy át@@@@nak a palánkon a kis/nagykerek.
Azt nem tudom, nem veszek otthonra patriot cuccot
fudi2002
intuicio
#67520
Ezeket tesztelném a helyedben. A jelen profilból biztosan vissza kell lazítani 4 modulnál. Kezdd előről, keress egy stabil és kitesztelt xmp 3200cl16ot 4 modullal, aztán xmpnél kezdd emelni a frekit.
Egy valamit sztem állíts be: tRCDRD 22, erre háklis a micron edie. Ezt majd a végén a max frekihez kell visszafaragni.Dual rank beállításait mindenképpen próbáld ki 3200-on, aztán ahol hasal akkor ezekkel is variálj.
ProcODT 32-34
RTTnom disabled
RTTwr RZQ/3 o. 80 Ohm
RTTpark RZQ/1 o. 240 Ohm
CADs 24-24-24-24 o. 24-20-24-24
Cadokkal játszani fog kelleni, próbáld a fentieket, de próbából elmennék akár 120-20-20-24 felé is. Procodt is ha kell mehet fel 60ig kb. Hűteni kell a memókat, itt már fognak melegedni. -
fudi2002
Lacpac
#67500
Pláne, hogy abban az időben még a ramon max a frekvenciát tudtad húzni, aztán pedig a fő késleltetéseket. Nos ő ezen a szinten meg is rekedt.
386sxtől fölfele megfordult néhány gép kezeim között, ebből saccolható, hogy nem 20évesként írom eme sorokat..
Remélem az érzelmi hullámzásnak vége, figyelmeztetésként az elmúlt napok történéseit - első lépcsőként - offba vágtam. Remélem nem kell a következő lépcsőfokra lépnem.
fudi2002
fudi2002
#67480
[link] A konkrét hozzászólás
[link] Összefoglaló részleteiben írja
Amikkel én kezdeném.
Aztán innentől lépkednék felfelé frekiben 6200-6400-6600 míg nem jelennek meg a windows naplóban a whea hibák és persze memóriatesztet futtatni hegyekben, összefoglalóban a leírás.
Ha megvan a freki lépcső amit még bír a procid akkor esetleg szűkíteni az időzítéseken.
És elsőre célszerű kicsit túllőni a vdd/vddq párost, aztán visszafaragni a végén. -
fudi2002
pidzse4
#67479
Sokkal bölcsebb lenne tanácsot akkor adni, miután képbe kerültél az adott platformmal...
jamy79: Keresek estefelé profilt Neked. 6200-6400-nagyonesetleg 6600/cl30-cl28 amit érdemes megcélozni.
Ha magas freki, akkor valahol 8200-8400mhzen éri utol tempóban ryzennél, de ehhez már elég komoly lap is kell, nomeg szerencse imc tekintetben. -
fudi2002
Aprósólyom
#67462
www.overclock.net->forum->search és az ő hozzászólásaikra keress rá.
Anta777, ugye a tm5-nél az ő profilját is használtuk.
Veii
Nyálazd át a hozzászólásaikat, írnak a szabályokról is. Meg más hasznos dolgokról is. -
fudi2002
Aprósólyom
#67457
Én így hirtelen a zen timing calculatort (techpowerupról pl) javasolnám. De az a baj, az is csak olyan irányadó féle. Sajnos a kézzel állítgatás, tesztelés és szenvedés ddr4-en sem teljesen elkerülhető bár sokkalta egyszerűbb mint ddr5-ön.
Én a cad-okat és procodt- pl az oc fórumokon javasolt értékekkel lőttem be, cadok elsőre jók is voltak, proc odtvel picit játszottam asszem, de ennyi. A single rank vagy dual rank és a modulok száma kb ezeket sablonszerűen meghatározza. Kis túlzással persze.
fudi2002
Aprósólyom
#67450
Hi
Nálam rutinosabb fórumtársakkal egyeztettem, pár időzítésbe bele tud szólni az imc minősége:
TWTR illetve tRCD_WR. -
fudi2002
pidzse4
#67444
Fórumtársunk használt cudimm ramot 285k-val, a vicces hogy a clock drivert ki kellett kapcsolja és úgy ért el asszem 9400mhze-t vele.
Leírtam korábban, tudom majd csak saját károdon fogod elhinni.
A potenciál erősen ott van a hynixM 2x24-es kitekben, de azt ki kell tudni hozni belőle. Vehetsz cudimm ramot, menni is fog vélhetően 8800mhz-en xmps időzítésekkel, aztán még azzal sem fogod tudni hozni amit egy kifacsart 8200mhz tud. Utóbbiba bele kell tenni hónapokat és nem kevés energiát kitartást. Előbbihez meg pénz kell, aztán meg majd itt olvassuk hogy semmit nem ér a magas frekis ram.
Ami tulajdonképpen félig igaz állítás, mert azzal a részével tökéletesen egyetértek, hogy xmp-vel parasztvakítás, hogy 8000-8400-8800mhzek. Tökre ugyanazt fogja hozni, szinte hibahatáron belüli méréssel a valóságban. De ha birizgálod, feszíted, hűtöd, tovább feszíted, na az hoz látványos eredményt.[link] És ne feledd, amit a képen látsz nem kevés meló és 2 dimm slotos lap, mert ilyet 4 dimmessel nem fogsz tudni ha fejre állsz se. Ja és a ram Nála - illetve nálam is - vízzel hűtve.
fudi2002
_seth_
#67427
Bár a kolléga eléggé leegyszerűsíti itt előttem, a valóságban a ddr5 baromira nem ilyen egyszerű. Minden mindennel összefügg és a magas fesz ugyanúgy hibát okozhat mint az alacsony fesz. Namost a vdd 1.25v-hoz pl tx 1.4v jó volt, lehet hogy vdd 1.1v-hoz már baromi sok és azért fekszik ki. Ezért írtam, sajnos ez játékos. Mindezt megbonyolítja a ram training, ami simán tud olyat, hogy meleg indításnál hibátlan, lekapcsolod a gépet, reggelre meg félretraingezik és kékhalálozik 1000-el.
Hogy kézzel foghatóbb legyen, kommersz lappal 6400cl32->7200cl32 kb 4 hónap tesztelésembe volt.
Kihegyezett rammal innentől 8000cl36ért, majd 8200cl38ért küzdöttem újabb 1,5 hónapot. 8400 össze se jött akkor.
Aztán másik ramkittel (és erre kihegyezett lappal) 8600cl38 5 nap. Jobb nem összeszámolni a beleölt időt, és messze nem számítok hardcore usernek eme téren.
Neked kell eldönteni, hogy szórakozol-e vele vagy hagyod.
Egy biztos: a ram képes 1.1v-on stabilan üzemelni. A micron(crucial) az egyik legnagyobb és legmegbízhatóbb memória gyártó cégek egyike. Nem tuning ram, de amit ráírnak azt tudja és pont. -
fudi2002
pidzse4
#67399
Nem írtam ilyet:
"Azt azért irjuk hogy emelj a feszültségen ne 1,1 járasd hanem 1,25 mondjuk mert azon stabilabb lehet a memoria."
A memória részt direkt nem írtam hogy piszkálja, amit az xmp ad az elég kell legyen.Hogy tiszta legyen, a memória és a hozzá közvetlenül tartozó fesz:
VDD és VDDQ (nem = a vddq cpuval) -
fudi2002
fudi2002
_seth_
#67381
Hi
A következőt próbálnám meg:
Biosz restore defaults, köv indításnál xmp bekapcs és újraindítás előtt:
SA(system agent) fesz kézzel átír: 1,2v (0,9v-1,3v nagyomax)
IMC 1.3v (1,2-1,55v)
TX 1.4v (1,1-1,4v)
Aztán restart. Sajnos ezekkel játszani kell, meg kell taláni a megfelelő kombót. -
fudi2002
MaxxDamage
#67376
Én még nem találkoztam olyan lehetőséggel, hogy sodimm ramot lehessen tuningolni. Általában mini desktop vagy laptopban használják, de egyikben sem láttam még ilyet.
Amúgy igen, valóban dual rank memória, amit alapból nehezebb tuningolni, ráadásul ez egy crucial memória ami ddr5-ön antituning kitnek mondható. Szóval kb vedd úgy ha valami csoda cuccba tennéd ami tud sodimm ram oc-t akkor sem fog érdemben többet menni mint a gyári spec. -
fudi2002
Egy hőfok felett hibázni fog a ram. 50-60 fok, chip függő. Ventit elé kell rakni.
Én úgy teszteltem régebben, hogy ramteszt tm5 közben egy 5-10p furmarkot rátoltam. A vga befűt, ha a ram akkor se hibázik akkor nyertem. Azóta már nem így, vízhűtés a ramon is.
Aidába a pillanatnyi cpu freki és a háttérfolyamat ami közbeszól.
fudi2002
Békés és boldog karácsonyt kívánok a topiklakóknak!
fudi2002
Vadernagyúr
#67323
A kétcsatornás tökéletes. Dual channelt tud a rendszered, tehát ha 4 van bent, akkor is párban értendő a dual channel. (ezért is kell páronként ugyanolyan ram)
fudi2002
Vadernagyúr
#67318
Akkor Neked is ugyanazt javaslom, látogass el a proci topikban az intel feszek ügyében. Illetve amit leírtam, tesztelve lépcsőzetes frekiemelés.
fudi2002
Nem ismerem azt a platformot annyira, de ha jó a rémképem 3600-on az ment még gear1-ben. Ha kézzel ráerőszakolod a CR1-et és a Gear1-et? Esetleg a proci topikjában utána kéne nézni, mit javasolnak mondjuk SA,IMC stb feszekre. Mondjuk b560-al azt se tudom miket tudsz egyáltalán állítani. Z-s lapjaim voltak, azokban mindent.
fudi2002
Vadernagyúr
#67309
Legalább 4db single rank
Szóval én úgy lesném meg, hogy xmp kikapcs, sőt inkább bios restore defaults.
Állítanék laza időzítéseket:
Tcl 18
Trcd 20
Trp 20
Tras 80
CR 2Ramnak 1.4v.
És elkezdeném 2400mhz-ről és összefoglalóban levő tesztet küldeném rá. Nyilván ha megy, akkor emelni a frekit. A nanya lesz aki visszafogja a játékot.Nomeg a proci feszeket kéne belőni hozzájuk. Milyen platform ez?
fudi2002
Vadernagyúr
#67305
Spd fül?
fudi2002
Vadernagyúr
#67301
Úgy hogy elolvasod az előző hozzászólást, ellenőrzöd amit leírtam és megírod az eredményt ide.
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- Samsung SyncMaster EX2220 Monitor kisfogyasztású Full HD LED monitor
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
Pölö
