ezjolesz
#60936
Megveheted a 2x8GB-os modulokat.
Az egy év eltelte azt jelenti, hogy a típusszám azonossága ellenére teljesen más RAM chipek lesznek az új modulokon. Lehetséges, hogy másik gyártótól! Emiatt nem 100%-ban garantált, hogy jól fognak együtt dolgozni a mostaniakkal, de jó esély van rá (85%). Vállalható a kockázata annak, hogy nem mennek együtt, mert kicsi ennek az esélye (kb 15%)
Neten rendeld meg, hogy ha mégsem barátkoznak meg, akkor vissza tudd küldeni 14 napon belül: indoklás nélküli elállással.
Ha megkaptad, akkor még a 14 napon belül csinálj egy alapos Memtest-et. 32GB letesztelésére kb 8 óra kell. Ha ezalatt nem jön hiba, akkor később se fog! -
MasterDeeJay
#60903
90 százalék esély van arra, hogy nem fog működni a gépben, de egy próbát tehetsz.
Fr@nkieWilde
#60899
A memória órajel növelésnél figyelemmel kell lenni a késleltetési idők változására is. Az összefoglalóban találsz egy táblázatot, amiben meg tudod nézni, hogy egy adott órajel/késleltetési idő pároshoz milyen számérték kapcsolódik. Ez a számérték utal memória-teljesítményre. Ha kisebb az érték, akkor jobb lesz a teljesítmény.
Konkrét példák a táblázatból:
3000 MHz / CL16 késleltetéshez : 10.67 érték tartozik,
3400 MHz / CL19 késleltetéshez : 11.18 érték tartozik,
3400 MHz / CL18 késleltetéshez : 10.59 érték tartozik.
Fenti példa alapján a 3000 MHz / CL16 -ról váltani 3400 MHz / CL19-re jelentős visszalépés, míg ugyanerről 3400 MHz / CL18- ra váltva minimális előrelépés várható.Kérdésedben az is fontos tényező, hogy milyen módon használod a géped, és milyen módon jelentkezik nálad a memória teljesítménynövekedése. Az összefoglalóban két példát is találsz a memóriasebesség és a játékban mérhető FPS összefüggéséről.
Az AMD Ryzen 2200GE processzorba integrált videovezérlő használata esetén a memóriateljesítménytől is függ az FPS, de csak tesztekkel lesz mérhető a változás. Tesztek nélkül nem lesz észrevehető. -
KisBubszi
#60805
A leírásodból az látszik, hogy az új RAM-ok nem működnek ugyanazokkal az időzítésekkel, mint amivel a régiek eddig működtek. Meg lehet próbálni megkeresni azt a beállítást, ami mindkét párosnak megfelelő. Ehhez az alaplap és a RAM-ok pontos típusa kell.
Másik irány, hogy eladod a meglévő 4 modult és veszel helyettük egy 2X16 GB KIT-et. -
blountex
#60774
Jobban jársz, ha nem egy merő sületlenségből próbálsz tájékozódni, amit az árukeresőn egy "nagy tudású
" vásárló odafirkált.
A Ryzen az 5000-s processzorai terméklapján a memóriakezelésről ennyit ír: "System Memory Specification : Up to 3200MHz"
Ha az összefoglalót elolvastad és további infóra van szükséged a memória modulokról és azok szervezésének módozatairól, akkor pl. itt olvasgathatsz. (angol nyelvű oldal) -
Lacpac
#60767
A működő időzítéseket vagy próbálgatással tudod meg, vagy a modulod pontos típusszáma alapján rákeresel a fórumokon, hogy kinek mivel működött.
A működési feszültség emeléssel exponenciálisan növekszik a hőtermelés is. Az 1.35V fölé menni csak úgy ajánlott, ha aktív RAM hűtést alkalmazol. Legalább ilyet: Corsair Vengenane Airflow
Vagy ilyet: CORSAIR DOMINATOR AIRFLOW. Ha sűrűn vannak a modulok egymás mellett, akkor a vízhűtés a jó választás. -
Látom, hogy a gyártó honlapja szerint 128GB-ig bővíthető az alaplap, viszont a Kingston memóriakereső oldalán max 64GB szerepel. Lásd itt.
Ez az oldal 2666 MHz-es RAM modulokat ajánl.
A Win10 Home X64 verziója 128 GB memóriát kezel, ez szoftveres korlát. A Win 10 pro és egyéb X64 kiadások memóriakorlátja ennél jóval magasabb: 2TB. Lásd itt: Microsoft Memory Limit
Ha 3000 MHz-re is képes RAM-okat teszel egy 2400-as alaplapba, akkor (OC nélkül) azokat is 2400 MHz-en hajtja meg az az alaplap-proci páros. Csak akkor fog elindulni és stabilan működni a géped, ha a RAM képes megbízható működésre a 2400 MHz-es frekin is.
A rendszered sebessége a RAM órajelén kívül nagyban függ a RAM időzítési értékeitől is. Csak akkor lenne lassabb a 3000 MHz-es RAM, ha az nagyobb késleltetéssel tudna működni 2400 MHz-en, mint az, amelyiknek az a legnagyobb órajelfrekvenciája, amivel működni képes. -
scrtaft
#60735
Kingston memóriakeresője szerint a bele való modul 1333 MHz-es.
"Kicsit" húzós az ára.
Az általad linkelt 1600 MHz-es modul valszleg nem lesz jó bele, de elég olcsó ahhoz, hogy ki kelljen próbálni. 14 napos elállással vedd, neten rendelve. Ha nem stabil, akkor küldd vissza. -
Seraph 16
#60700
A noteszgépednek a benne lévő procitól függ a bővíthetősége. A tied a Pentium proci miatt csak 8GB-ig bővíthető.
Standard: 4 GB (Non-removable)
Maximum
8 GB with Pentium and Celeron models
12 GB with Core i models forrás: Kingston memóriakereső -
ChRiS_RS
#60676
Okozhat meglepetéseket, ha különböző időzítésű RAM modulokat használsz ugyanabban a gépben. Ha beteszed őket egymás mellé ugyanabba a lapba, akkor a memóriavezérlő meg fogja próbálni a lassabbhoz tartozó beállításokkal működtetni mindkettőt. Ha szerencséd van, akkor kapásból mennek együtt. Ha nincs, akkor próbálgatni kell az időzítéseket.
Fentiek tudatában, ha van lehetőség cserére, akkor inkább cseréld azonosra. -
Nixon18
#60663
Szia,
Ha jól láttam eddig senki nem ugrott rá a kérdésedre és nem kaptál választ rá.
Javaslom, hogy a memóriahiba kizárása érdekében futtasd a Memtest86-ot! Ha két-három teljes teszt-ciklus lemegy hiba nélkül, akkor mondhatod, hogy a RAM-okkal és a beállításaikkal minden rendben.
Ekkor jöhet az op. rendszer konfigurációs hibáinak kiszűrése. -
pandor
#60583
A gépedbe való memóriamodult vegyél. Nem elég az órajel és a méret, mert jópár egyéb paramétere is van a RAM-oknak!
Hogy a te laptopodba pontosan milyen kell, azt pl. itt tudhatod meg: Kingston memóriakereső
A bal oldalon be kell írnod a laptopod típusszámát és feldobja a találatokat, amelyekből rákattintással tudod kiválasztani a pontos altípust. Katt után legörgetsz és megkapod a gépedbe való modulok listáját. -
pandor
#60581
Én nem várnám meg amíg a windows is hibázik. Tesztelném a RAM-ot a Memetest86-tal. Legalább két teljes teszt-ciklust lefuttatnék rajta. Ha ott nem jön elő a hiba, akkor nyugodtan használnám tovább.
Ha a Memtest86 jelzi a hibát/hibákat, akkor természetesen RAM csere még aznap.Arra a kérdésedre, hogy várható-e további meghibásodás annyit tudok mondani, hogy a RAM meghibásodások előjelzésére nincs általánosan elfogadott és alkalmazott módszer. A laptopod saját gyorstesztje során jelzett hiba még nem sokat mond. A Memtest86-tal teljesebb képet kaphatsz a RAM jelenlegi állapotáról.
Csaby2021
#60566
Az általad kiválasztott modulok közül egyik se a te laptopodba való !
Innen válassz: Link
Ha a Kingston márka nem tetszik, akkor bármilyen más ismert márkát nyugodtan megvehetsz. Az általam linkelt oldalon láthatod, hogy milyen paraméterekkel kell rendelkeznie egy T470-be való RAM modulnak. -
BB9000
#60492
A Kingston Value RAM-ok nem feltétlenül a legjobbak, viszont olcsók. El kell döntened, hogy marad a CPU hűtő És Value RAM megy be alá, vagy inkább egy olyan CPU-hűtőt választasz, ami alá beférnek a méretesebb RAM modulok is. Azok közt találsz jobbakat bőven!
Gskill Aegis csak végszükség esetén. . . -
gudpikcs
#60459
A hiba behatárolása:
1. Megállapítod, hogy mind a 4 modul jó-e: Leteszteled a két párt külön külön-külön Memtest86-tal 10-10 órát. XMP profil beállítása mellett, vagy a BIOs-ban kézi beállításokon.
2. Ha a 4 modul külön tesztje során nem jelentkezik hiba, akkor összerakod őket egyben. Ha XMP beállítás mellett nem indul el a gép, akkor a BIOS-ban kézzel átállítod a késleltetést és az órajel értékeket erre: 3000 MHz, 15-15-15-35 1.35 V
Ha ez se vezet normális indulásra, akkor ezt állítod be: 2400 MHz, 15-15-15-35 1.35 V
Ha így sem megy, akkor az alaplap memóriavezérlője lehet hibás. -
Kingston memóriakereső szerint ez jó lesz bele: Part Number: KVR26N19S8/8
Rick3D
#60395
Igen, lehetnek problémák. Az egyik C14-es, a másik C16-os időzítésű.
Ez a választás kb olyan, mintha a kocsidra jobb oldalra R16-os abroncsokat tennél, a bal oldalra meg R14-eseket.
Lehet hogy tudsz vele menni, de jobb választás az, ha azonos. Vegyél inkább 3200C14 -es modult a másik ugyanilyen mellé. -
kabdzsi
#60392
Kingston memóriakereső szerint az eszközspecifikus Kingston modul azonosítója: KCP432SS6/8
bradd0ck
#60377
Kingston memóriakereső alapján a KF432C16BBK2/16 kit jó lesz bele.
icp1970
#60352
Ha megnézed a Gigabyte oldalán az alaplapod részletes leírását (Specification fül) akkor ott a Memory szekcióban le van írva, hogy 11. generációs Intel procival miként tud működni.
Kimásolom:
11th Generation Intel® Core™ i9/i7/i5 processors:
Support for DDR4 5333(O.C.)/ DDR4 5133(O.C.)/DDR4 5000(O.C.)/4933(O.C.)/4800(O.C.)/ 4700(O.C.)/ 4600(O.C.)/ 4500(O.C.)/ 4400(O.C.)/ 4300(O.C.)/4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz memory modules.
Ezeket úgy kell érteni, hogy 3200 MHz-ig OC nélkül megy, afelett kell az OC.
A lap memóriatámogatási listájában szerepelnek 4600 MHz-es sőt 4800 MHz-es RAM modulok is, a hozzájuk tartozó időzítési és fesz értékekkel. (Timing, Voltage oszlopok)
A táblázat utolsó előtti oszlopa tartalmazza a "natív" órajel értékét is. A proci ezzel az órajellel kezeli a modulokat, mivel az I511400 és a 11500 is "csak" maximum 3200 MHz-en tudja ezt megtenni. Lásd ARK
A te modulod nem szerepel a listában. Ez csak annyit tesz, hogy nem tesztelték pont ezzel a típussal a RAM-ot. A RAM modul tartalmazza azokat a paramétereket, amelyekkel a RAM gyártója szerint biztosan jól fog működni. Ez az XMP. Ha ettől eltérő paraméterekkel szeretnéd használni, az az OC. Az OC-hez türelem kell. Ki kell kísérletezni, hogy mit bír el a modul. Első körben a 3000 MHz helyett felküldöd 3200-ra. A timing és voltage értékek behangolására kell a türelem. Sokat segít, ha előtted már valaki megtette az utat és meg tudod kérdezni, hogy neki milyen értékekkel sikerült ezt a modult nagyobb órajellel pörgetni.Ha ilyen infód nincs, akkor próbálkozni kell. -
A gép random újraindulásának nagyon sokféle oka lehet. Az egyik lehetséges ok a RAM nem megfelelő működése. Ennek teljes biztonsággal történő kizárására szerintem az összefoglalóban is ajánlott Memtest86 program a legalkalmasabb. Ha 2-3 szer végigfut az alapbeállításokkal, és nem jelez hibát, akkor bátran kimondhatod, hogy nem a RAM-ok miatt indulgat újra.
A Windows alatt futó memóriatesztek és játékok alatti - hosszabb-rövidebb ideig tartó - hibamentes működés nem elegendő ahhoz, hogy teljes bizonyossággal kizárd a RAM hibákat.
Fontos az is, hogy a memóriatesztet minden olyan változtatás esetén ismételten le kell futtatni, amely változtatás érinti a memóriát.Természetesen csak akkor van értelme tesztelni, ha fennáll a memóriaprobléma, vagy épp ki szeretnénk zárni azt. Ha semmi hiba a géppel, akkor csak a móka kedvéért nem kell tesztelgetni.
A BIOS-ban történő módosítások után:
- memória, vagy proci órajel változtatás,
- XMP ki-bekapcs,
- időzítés változtatás,
- fesz módosítás, stb.
Hardveres konfig módosítások után:
- új memóriamodul betétele,
- memóriamodulok felcserélése,
- másik slot-ba átpakolása,
- memóriaslot kitisztítása,
- másik proci használata,
- másik alaplap használata, stb. -
PGabor123
#60349
A laptopba való Kingston memóriamodulokat itt találod meg:
Kingston memory finder.
A max memória amit kezel : 32GBVerzió 1. : Ha már van benne egy 8-as modul, akkor tehetsz mellé mégegy 8-ast. Alap játékokra elég a 16 GB.
Verzió 2. : Ha valami memóriaigényesebb dologra (is) szeretnéd használni, akkor megfontolandó a max-ra bővítés. Ez esetben a meglévő 8-as modultól meg kell válnod.
Verzió 3. : Köztes megoldásként szóba jöhet az is, hogy veszel egy 16 GB-os modult és beleteszed a meglévő mellé, aztán majd a következő alkalommal kibővíted max-ra.Ha rám hallgatsz a fent felsorolt három lehetőség közül azt választod, amelyik a pénztárcádnak és az igényeidnek legjobban megfelel.
eqtoto
#60339
Itt is nézd meg: Kingston memory finder.
Ez pl. jó lesz bele, és kapni is lehet : KF436C16RB1K2/32
Ez is jó választás lehet: KF432C16RB1K2/32
mivel a proci a 3200 MHz-es memóriákat "kedveli". ARK
bzoli1515
#60295
A 3600-as RAM modulod természetesen képes működni 3200 MHz-en is. Az ehhez az órajelhez szükséges időzítéseket a RAM modul specifikációjában tudod megnézni. A RAM modulod pontos típusát nem adtad meg, ezért ezt nem tudom kikeresni a netről.
Annyit tudok segíteni, hogy ezekkel, vagy hasonló értékekkel kell megpróbálni:
16-18-18-36 1.35V
16-20-20-39 1.35V
16-19-19-36 1.35V -
bzoli1515
#60293
Az alaplapod gyártói oldalán megkeresed a RAM-od pontos típusát, és az ott szereplő órajel, késleltetés és fesz értékeket beállítod az alaplap BIOS-ban.
Azt is vedd figyelembe, hogy a procid a gyártói specifikáció szerint csak 3200 MHz-ig kezeli a DDR4-es RAM-okat. -
DJango19
#60287
Neked is azt tudom javasolni, hogy használd a Kingston memóriakeresőjét. Eszerint az alaplapodba való memóriamodulok órajele 2666 MHz, késleltetés: CL19
Az alaplapod kompatibilitási listáján [link] nem szerepel az általad megvásárolt Corsair modul. Örülhetsz, hogy működik egyáltalán a lapban. -
nagynorbert
#60285
Megfelelő RAM modult kell beletenni és meg fognak szűnni a problémák. A gépbe való 8GB-os Kingston modul: KVR26S19S8/8
Forrás: Kingston memóriakereső.
Ha az alaplapon nincs RAM, akkor a 16 GB-os modult is kezeli. Ilyet kell venni bele: KVR26S19D8/16 -
Feketelaszlo
#60238
Ugyanilyen típusú G.Skil Aegis 3000 Mhz...GISB memóriamoduljaim vannak 2x16GB. (2019-es vásárlás Samsung chip-es) vettem hozzá tavaly típusszámra egyezőket, de sajnos az újakon már Hynix chip-ek voltak. Nálam sem mentek együtt. A bolt normális volt, visszavették szó nélkül. Helyette egy ilyen 3200-as kit-et vettem. Ezek már szépen mennek együtt a régi G.Skillekkel 3000-ren C16 ban XMP-vel + minimális fesz emeléssel.
Ezekiel.
#60233
A kompatibilis Kingston modulok listáját itt találod: Kingston memory finder
Milyen alaplapi beállításokkal megy az Single Channel a Hyper-X ekkel? Képernyőképet tudsz berakni?
Mi annak a kitnek a típusszáma?Bármi lehet rossz, de sokkal valószínűbb, hogy kompatibilitási gond van.
koti199204
#60225
Ha most veszel ugyanolyan gyártótól ugyanolyan típusszámú RAM modulokat, akkor sajnos egyáltalán nem biztos, hogy ugyanolyan memóriachip-ek lesznek rajta, mint a meglévő modulokon.
Én jártam már úgy, hogy megvettem az ugyanolyan típusszámú modulokat és kapásból nem mentek ugyanazokkal a beállításokkal. Sikerült közös nevezőre juttatni őket és végül tudtam volna őket egy gépben használni, de csak az elméleti maximumnál jóval alacsonyabb órajelen és nagyobb késleltetéssel.
Ha mázlid van, akkor nem kell hozzányúlni az XMP beállításokhoz, de ez a fentiek miatt bizonytalan. -
emiki6
#60221
Konkrét tapasztalat: Minden RAM paraméter módosítás után kb fél napot (12-15 órát) járatom a gépet és futtatom a MEMtest86-ot. Délután elindítom, reggel leállítom.
Ha ezen teszt során nem jön elő hiba, akkor később se!
Ha nálad a teszt során nem jön hiba, csak napok elteltével hibázik a RAM, ott inkább a tápellátás bizonytalansága az, amire gyanakodnék és egy tápcserét is megfontolnék. -
MaxxDamage
#60213
Van esély arra, hogy menjen, de egyáltalán nem biztos, hogy felismeri a 133 MHz-es modulokat. Ki kell próbálni. 50-50 %
Ilyen RAM-ok kellenek bele: Kingston memóriakereső -
jpisti
#60207
A DC bukása a gyakorlatban 1-2 % teljesítményromlást eredményez, ami csak tesztekkel mutatkozik meg, a gyakorlatban észrevehetetlen. A 8 GB RAM felbővítésével akkor jársz jól, ha valamelyik alkalmazás memóriaintenzív és a 8 GB fizikai memória mellett a lapozófile-t is elkezdi használni a Windows. Hogy ez mikor következik be, az változó, de észre fogod venni, az egészen biztos, mert nem 1-2 % lassulást okoz, hanem inkább 100-300 %-osat!!
Konklúzió: Ha a jelenlegi használat során nem kevés a 8 GB, akkor ne bővíts, minden más esetben igen! Ha már bővítesz, akkor 16 Gb-os modullal tedd! Itt találod a kompatibilis Kingston modulok listáját:
Kingston Memória kereső. Itt látod a KCP426SS8/16 árait is: ÁK -
markusx
#60174
Akkor jársz a legjobban, hogyha elpasszolod a 8 Gigás modulokat és veszel 2 x 16GB-ot. Azt a kettőt, amit most vettél, azokat visszaviszed, a másik kettőt meg hardverapróra feldobod. Az új modulok kiválasztáskor csak egy dologra kell figyelned: szerepeljenek a kompatibilitási listán! Használd a Kingston keresőjét: Kingston memory finder
Ozsi009
#60155
Elég lehet a 16GB. Akkor kellhet több, ha az AutoCAD-ben combosabb (nagyobb méretű) file-jaid vannak. Ha pl. komplett épülettervekkel dolgozol és azok megnyitásakor már most, a 8 GB-tal is látványosan döglődik , akkor meggondolandó inkább 32 GB-ra bővíteni. Ha most nincs komoly teljesítménygond és az AutoCAD-et a jelenlegi szinten fogod használni a későbbiekben is, akkor 16 GB-ra bővítés ok lesz.
A felsorolt játékoknak jó a 16GB. Forrás: gepigeny.hu -
Régebbi a kérdésed, de nem láttam, hogy kaptál volna választ.
Ha az alaplap nem támogatja az ECC RAM-okat, az azt jelenti, hogy ha mégis beleteszed, nem fogja felismerni és nem fog elindulni a lap.
Ha pedig "gyárilag ventis hűtőt" adjank a RAM-okhoz, azt azért adják, hogy azokat a RAM-okat azok vegyék meg, akik tuningolni szeretnének. A tuning feszültség-emeléssel jár ami nagy hőtermelést eredményez. Működhetnének azok a RAM modulok is alap feszültségen, alap órajelen hűtés nélkül, de úgysem azon fognak menni! -
A megrendelt memória vagy jó lesz bele, vagy nem. Vagy azonnal kiderül, ha kompatibilitási probléma van vele, vagy később.
Szerintem akkor jársz a legjobban, ha visszaküldöd és választasz egy RAM modult ezek közül: Kingston memory finder
Például ezt: Link [link] -
Erunosta
#60077
Az 1,65 V károsíthatja a procit az mítosz. Minden mítosznak van némi valóságalapja. Ennek is! Íme a tények, (amik igazak):
1./ A túl magas hőmérséklet károsíthatja a procit.
2./ 1,65 V-os memóriafeszelésnél jobban melegszik a proci (memóriakezelő része), mint 1,5 V-on.
Végkövetkeztetés: Ha rendes hűtés van a procin, akkor nem fog hamarabb tönkremenni 1,65V-os RAM fesz-nél, mint 1,5V-on.
Nyugodtan kapcsold be az XMP-t. -
tomek30
#60059
Egyáltalán nem magától értetődő, hogy két különböző modul jól együtt fog működni egy laptopban. A jó működéshez az kell, hogy azonos működési paraméterekkel tudja kezelni a modulokat a laptop.
Teendők:
- Megnézni a laptop pontos típusát,
- Megnézni a laptopban lévő processzor pontos típusát,
- Megnézni a laptopban lévő memóriamodul(ok) pontos típusát,
Ezek ismeretében lehet kiválasztani a megfelelő memóriamodult. A méret lehet különböző, de azonos működési paraméterekkel kell rendelkezniük.
Kérdésedre a válasz: Igen, a 8 GB-os modul mellé lehet választani 16 GB-ost, ha az alaplap, és a processzor támogatja, de az új modulnak az összes működési paraméterében stimmelnie kell a már meglévő modul paramétereivel! A működési paraméterek egyezése nem szűkíthető le csak az órajelre!
A gyakorlatban egy átlagos "szervizes" által alkalmazott módszer: Belepróbál néhány modult, ami kéznél van, és az egyikkel csak elindul. Én semmiképpen nem bíznám egy "átlagos szervizesre" a memóriabővítést. Természetesen nem mindenhol csinálják ilyen "egyszerűen" a bővítést. Van ahol alaposan utánnanéznek és már elsőre a megfelelő modult építik a gépbe. -
Németh Péter
#60056
Kérdésed jogos! Vannak olyan alaplapok, ahol eltérő RAM órajelet tüntetnek fel 2 ill 4 modul esetén. A tied nem ilyen! ( Az adatlapod szerint: MSI Z97 GAMING 5)
Én tesztelek minden olyan esetben, ha bármi módosul a RAM-ok működési paramétereiben, időzítés, fesz, órajel, vagy ha új modulok kerülnek bele, de még akkor is, ha csak felcserélem a benne lévőket.
Neked is javaslok egy tesztet. Memtest 86-ot ráereszted pár órára. Ha háromszor végigteszteli az egészet és nem dob hibát, akkor ott nincs gond. -
Masooo
#60018
A memóriamoduloknak legalább 8 féle működési paramétere van az órajelen kívül.
A drágább modulok jobban teljesítenek a gyári minőségtesztekben, jobban túlhajthatóak, vagy kevésbé kell túlfeszelni őket így kevésbé melegednek OC-nál.
Ha nem célod az OC, akkor gyakorlatilag mindegy melyiket veszed, a drágább se lesz jobb. -
BB9000
#60015
A proci választásban még az is segíthet, hogy a G-s proci mellé nem kell külön videokarit venned, mert abban benne van egy video vezérlő, és az alaplai video-kimeneteket tudod használni. Ha X-es procit választasz, akkor mindenképp kell dedikált VGA kártyát is venned, ami manapság eléggé megdobja az összeállítás árát.
Masooo
#60012
A B550 Tomahawk nagyon jó lap. Nekem B550 Extreme 4 van az Asrock-tól. Érdemes az alaplap kompatibilitási listájáról [link] RAM-ot választani: Cezann procikhoz: [link]
Vermeer procikhoz: [link]
A RAM órajele a rendszer össz-teljesítményét nagyon nagyon kis mértékben befolyásolja. Szintetikus tesztekkel kimutatható, de irodai felhasználás közben észrevehetetlen.
A proci és az alaplap korlátait figyelembe véve érdemes kimaxolni a RAM sebességet is. -
balazs141
#60005
Igen, ez a gép az SFF/Tower kategória a három közül.
A Kingston memóriakereső szerint ez a 8 GB-os modul való a gépbe: KCP426NS8/8
Nincs jobb ötletem, minthogy az összes meglévő modult eladod és veszel kettőt a fentiből.
A 7. generációs Intel proci 2400 MHz-en kezeli a memóriát, így a fenti modul is 2400-on fog ketyegni ebben a gépben. -
balazs141
#59995
Itt nézd meg milyen Kingston RAM modul kell a gépedbe: [link]
Első lépés a gép és a proci pontos beazonosítása. Három féle Optiplex 3050 létezik. [link] Neked melyik van? Milyen procival?
Második lépés a memóriamodulok pontos beazonosítása. Típusszámok?
Nyilván azért nem mennek együtt, mert eltérőek a működési paramétereik. Az órajelen és az elsődleges késleltetésen kívül még legalább 8 féle paraméternek kell megegyezni. Ezt az első két paraméterre leszűkített kiválasztás esetén ritkán sikerül összehozni. -
Walter_White
#59976
Önmagában is hibázott a két új modul, tehát nem volt összeférhetetlenség a régiekkel. Visszavittem és visszakaptam a pénzt. Normálisak voltak a Compkernél.
Hogyha eladnám a két régi 16 GB-ost és vennék helyettük két 32GB-os modult, az kb 40K val többe lenne nekem ahhoz képest, mintha két új 16-ossal bővítenék 64-re. -
Memóriahibával kapcsolatosak a kérdéseim.
A gép: Ryzen 5 3100, Asrock B550 Extreme4, 32GB RAM.
G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-32GISB
Hibátlanul üzemelt 1 éven keresztül XMP 2.0 val, Auto beállításokon.
3000 MHz, CL16, 38,38,38,56 - ra állt be automatikusan.
Hynix memóriachip-ek vannak a régi RAM modulokon.
Vettem múlt héten két ugyanilyen típusszámú modult és a meglévők mellé betettem az alaplapba. Felismerte ezeket is, és így 64GB-os lett a rendszer. Ezeken viszont Samsung memóriachip-ek vannak. Jött két kékhalál a windows-ban és elkezdtem gyanakodni. A Memtest86 -ot ráengedtem a gépre. Ment 12 órát és talált 481 db memóriahibát. Amikor kivettem az új modulokat, ismét teszteltem (5 órán keresztül) a rendszert és hiba egyáltalán nem jelentkezett.
Kérdéseim:
1./ Jól gondolom, hogy ezek az új modulok hibásak?
2./ Adódhat-e a hiba abból, hogy különböző gyártmányú memóriachip-ekkel szereltek az új modulok?
3./ Cseréltessem, vagy inkább álljak el a vásárlástól és vegyek máshol memóriát?
- AliExpress tapasztalatok
- Megvásárolható a Vivo X300 és X300 Pro Magyarországon, íme a hivatalos árak
- Arc Raiders
- Villanyszerelés
- Meggyi001: Több tucat Eiffel torony??? ... Igen, gyere mutatom, hogy hol...
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Hardvervadászat november elején
- Óra topik
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- MINDIG VAN ÚJ és Jönnek MÉG! - 1GB (13db) - 2GB (13db) - 512MB (0db) DDR2 RAM-ok (és Kitek)
- Corsair Vengeance LPX Black 32 GB (2x16 GB) DDR4 3600MHz - ÚJ
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- Kingston Fury Beast 4x32 GB DDR4 RAM 3600MT/s CL18
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U904 - i5-4G I 10GB I 256SSD I 14" QHD+ I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
fudi2002
