flash-
Nem vagyok biztos benne,ezért kérlek segítsetek:
Barátnőm gépében van egy 256 os DDR1 es pc2700es ram modul,és szeretnék mellé venni még egy ramot,csak nem tudom hogy milyen jó bele,ugyanis amiket lehet venni kicsit eltérnek,és nem tudom hogy az baj e.
Mondom is hogy miről van szó:
tehát a mostani(ami van a gépben)cpu-z szerint:SPD fül:
Max Bandwidh: PC2700(166MHZ)
Timings table:
Frequency 133MHZ 166MHZMemory fül:
DRAM frequency:166,3
FSB : DRAM : FSB + 33MHZszóval ez a ram van most benne.és ha veszek mellé egy PC2700es 512MBos de 333MHZ es ramot azzal menni fog e? nem lesz e probléma?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
honnan tudom meg hogy a ramjaim 1600mhz en mennek?
az everest a memory type-nál azt irja:triple channel ddr3 1600sdram 9-9-24 CR1)
memory clock:800.mhza cpu-z a memorynál a dram frequency nél 800mhz-t ír.
most akkor hány mhz-n mennek a ramajim?
flash-
sziasztok
lenne egy kérdésem
adott egy p4 es alaplap.
van benne 3 memória modul.
két darab 256 os pc 2700 es,
és egy 512 es p 3200es
a két 256 os nak az időzitése is más mint a 512 esnek.az hogy nem egyformák a ramok(tehát más időzitésen mennek,és hogy 2700 es il 3200 van)
az jelent valami lassulást?
tehát gyorsabb lenne a gép ha egyformák lennének a ramok időzitései és tipusai?
ha igen mit tudok tenni,mit állitsak?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
ddr3 ramom van
alap órajelről állitottam 1600mhz re de semmi javulást nem tapasztaltam
még fpsben sem(crysis2)
akkor hát mi haszna lehet mégis a magasabb órajelnek a ramoknál az én esetemben?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
adott egy laptop ddr2 1gb ram van benne.
milyen teljesítmény növekedés érhető el ha az 1gbddr2 ram helyett két 512 es ddr2 es memóriát (egyformát tehát dual chanelben menne)tennék bele?
Mennyivel -hány százalékkal ad nagyobb teljesítményt a dual chanel?
Föként mikor érvényesül a dual chanel megoldás?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz ---Lasali--- #33495 üzenetére
értem de mégis a dual chanel kb miben jelent gyorsulást?
magárol a dual chanel technológiáról érdeklődnék hogy hogy jelent pluszt?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
válasz 04ahgy #33497 üzenetére
ertem
azt gondoltam a dual mindig jobb mint a single...amugy erdekes h ma előszőr szétszedvén a hp laptopot ( 4 éves) látom hogy a két ram nem egyforma márkájú.pedig ujonnan vettem igaz az auchanból.lehet belenyúltak?....[ Szerkesztve ]
flash-
válasz ---Lasali--- #33499 üzenetére
koszi ez érdekes cikk volt
de az elméleti sebesség dualnal ugyebár kétszeres.
tehát elvileg ez attol is fugghet h egy platform mennyire tudja jol kihasznalni?
tehat elvileg lehetne olyan pc t gyartani ami tokeletesen kihasznalja a dc t?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
még lenne eg kerdes ami nagyon foglalkoztat
vettem a laptopba 533mhz es ddr2 ramokat
utólag jöttem rá hogy a 667 mhz est is kezelte volna.
ez nagy hiba volt?sokkal gyorsabb lenne a gép 667mhz es ramokkal mint 533assal?vagy nincs kulonbseg?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
léteznek olyan programok melyek a ramot defragmentálják.
érdemes ilyet használni?ha igen melyik programot tudjátok ajánlani?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
sziasztok
szeretnék egy p67 es vagy z68 as alaplapot venni, és a kérdésem az lenne hogy a mostani ramjaim jók e hozzá?
ilyen ramjaim vannak:CM3x2G1600C9 ez ugye 3x2Gb ddr corsair ram.
A P67 es és a z68 as alaplapok támogatási listáján ezt látom:
DDR3 1600 2GB CORSAIR CM3X2G1600C9DHXNV DS v 2pcs
illetve
DDR3 1600 2GB CORSAIR CM3X2G1600C9DHXNV DS v 4pcs
Attól hogy úgy van megadva hogy 2pcs vagy 4pcs,attól még fel fogja szerintetek ismerni a p67 es vagy a z68 as a ramjaimat??(mind3at) (a 2x3 Corsair CM3x2G1600C9 ramokat)
(azt tudom hogy nem fog menni tri chanelben)
A másik ide tartozó kérdés hogy nem fog nagy lassulást okozni?[ Szerkesztve ]
flash-
sziasztok
az lenne a kérdésem,hogy ha egy alaplapba vennék 2x2 gb ddr3 corsair ramot,és 2x2 GB ddr3 kingston ramot attól még menne a dual chanel?mivel hogy a párok egyformák lennének?
flash-
sziasztok
tudom hogy nehez megjosolni de ha hoszabb tavra tervezek pc- t venni(szeretnem ha majd a win8 is kellő gyorsasággal fusson )ill jopar evig nem akarok gepet cserelni akkor ajanlott a 8gb ddr3 ram,vagy szerintetek elég a 4?egyaltalan a win7gyorsabb 8giga rammal mint 4el?
ez a gep csak irodai es multimedias celokra lenne hasznalva.
semmi jatek.
a proci g840 es lenne.
velemeny?mit tanacsoltok?[ Szerkesztve ]
flash-
koszi a valszt
meg egy kerdesem lenne.
sok benchmarkot lattam arrol hogy a dual channel nem szamit igazan gyorsabbnak a single channelnép.de arrol sehol sem lattam leirast es tesztet hogy vajon a dual chanellel a windows es a programok betoltesi ideje csökken e.
vélemény?
es egyeb otlet amiert esetleg megis jobb a dual chanel?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
ha jól értem a windows 7 ben a fizikai memória az a RAM.
azt értem hogy mit jelent az összes,
de hogy mi a gyorsítótárazott?
mi az elérhető? a gyorsítótáarzott és a szabad összege??
és mi a szabad?miért van az hogy barátnőm gépén a szabad volt hogy lement 100megabyte-ra
újraindítás után pedig jó volt 1000et mutatott...Vannak olyan progik amik állítólag memóriát szabadítanak fel.
nos ezek valóban működnek?érdemes ilyet feltenni?
vagy nem?ha érdemes, melyiket tegyem fel?
flash-
teszteltem egy ramot ez lett az eredmény.
ez jó?nem gáz?vagy vissza kell cserélni a ramot?
[link]"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
érdekelne a single chanel vs dual chanel különbség.
azt tudom hogy szintetikus teszteken van 8-10 százaléknyi különbség,de arra lennék kíváncsi,hogy van e olyan terület ahol több,ahol megérezni?pl ssd használata esetén,vagy például olvastam egy hp notebook cikket hogy igpu használat esetén is van különbség dual - single chanel között,de nem tuom mennyi.
vagy ez a különbség nem csak a teszteknél de másutt sem érdekes?"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
már csak arra lennék kiváncsi,hogy pl veszek 2 csomag ram kitet,ami amúgy mindkét csomag ugyanolyan,de ha keverem a két csomagból a ramokat,úgy elvileg van Dual chanel ugye?(mármint hogy ugyanolyanok a ramok akkor nem fontos hogy egy csomagból legyenek?(csak érdekel)
vagy csak azok a ramok mennek dualban(stb)amik 1 csomagból-packból valóak?
flash-
sziasztok
a Corsair CM3X2G1600C9 memóriáimra ezt írja az aida:
Ez jó?jól van beállitva? vagy lehetne jobbra?
2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
van Kingston DDR2-RAM 2GB PC2-6400 (KVR800D2N6/2G) memóriám.
Kékhalálozik a gép,futtatttam memteset napokig,csináltam bios frissitést,de még mindig kékhalálozik.érdekelne hogy az alap beállitások amiken most van az jó,vagy álltisam át esetleg mert az okozza akékhalált?
erről a ramról lenne szó:
SPECIFICATIONS
Clock Cycle Time (tCK) 2.5ns (min.) / 8ns (max.)
Row Cycle Time (tRCmin) 60ns (min.)
Refresh to Active/Refresh 127.5ns (min.)
Command Time (tRFCmin)
Row Active Time (tRASmin) 45ns (min.) / 70,000 (max.)
Single Power Supply of +1.8V (+/- .1V)
Power Operating 2.016 W (Approx.*)
UL Rating 94 V - 0DESCRIPTION
This document describes ValueRAM's 256M x 64-bit
(2GB) DDR2-800 CL6 SDRAM (Synchronous DRAM)
2Rx8 memory module, based on sixteen 128M x 8-bit
FBGA components. This 240-pin DIMM uses gold
contact fingers and requires +1.8V. The electrical and
mechanical specifications are as followsDescription: 2GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM
Detailed Specifications: Standard 256M X 64 Non-ECC 800MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR2, 1.8V, CL6) (Datasheet)
Mfgr's System P/N's: N/A
Form Factor: Memory Module
Pieces/Unit: 1
Warranty: Lifetime
Harmonized Tariff Schedule
(HTS) Number: 8473.30.1140
Export Control Classification
Number(ECCN): EAR99és ilyen most a gépben:
Aida:
[ DIMM1: Kingston (2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM) ]
Memória modul tulajdonságai:
Modul neve Kingston
Sorozatszám EB213302h (36905451)
Gyártás ideje 34. hét / 2012
Modul mérete 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modul típusa Unbuffered DIMM
Memória típusa DDR2 SDRAM
Memória sebessége DDR2-800 (400 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 1.8
Hibafelismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-RefreshMemória időzítések:
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)Memória modul jellemzői:
Analysis Probe Nincs
FET Switch External Letiltva
Weak Driver TámogatvaMemória modul gyártó:
Cégnév Kingston Technology Corporation
Termék információ http://www.kingston.com/products/default.aspCPU-Z:
érdeklődnék hogy a jelenlegi beállitások megfelelőek?
flash-
memteszt 3 napig ment,nem volt hiba...
spd dolgokat azért linkeltem mert megfordult a fejemben hogy ha nincs memória hiba lehet időzités szerű beálitásokon kellene változatni?...
amúgy a kékhalálok legtöbbször:
MEMORY_MANAGEMENT
és
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALközös bennük hogy mindig az ntoskrnl.exe a caused by driver(az okozó?...)
de ez lehet hdd hiba is?
(vga és már lassan memória kizárva)
ó neked qru már jövök pár sőrrel,évek óta készségesen válaszolgatsz..köszi
egyszer tényleg elhivlak sörre[ Szerkesztve ]
flash-
mért van az windows 7 x64 esetén hogy a gépben van 4gb ram de a windows úgy írja a vezérlőpult-Rendszernél hoegy Telepített memória:3.9GB
flash-
sziasztok egy kérdés
most akkor a memóriáim 1600 vagy 1333 mhz-n mennek?
nem egyértelmű számomra..mindhárom modulnál van jedec 1-2-3 meg xmp.
első háromnál mást ír mint az xmp-nél.én ezt nem értem most akkor melyik a valós?
flash-
érezhetően lassíthatja a boot időt és egyéb folyamatokat ha a gépben két különböző márkájú (és talán még időzítésű)memória van?
úgyértem vannak neten tesztek hogy ugyanolyan 4gb vagy 2x2 gb ram között nincs releváns különbség.
de mivan ha két különböző márkából kettőt?
csak mert én tapasztaltam már hogy érezhetően is visszafogta ez a gépet."Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
hangfelvételhez szeretnék gépet összerakni(erősítöröl érkező jelet fogadná a gép direkt felvétel menne, felvétel végén mentés wav ba)
ebben az esetben van releváns gyakorlati különbség dual chanel vs single chanel között?
a a hardver-teszt.hu cikke után megtanultuk örökre hogy 10% a különbség a DC és az SC között.
viszont vannak olyan esetek ahol még ennyi se.vajon az általam vázolt eset hova tartozik?[ Szerkesztve ]
flash-
64 bites windows 7 4gb ram helyett miért csak 3.6gb ramot lát?
flash-
gondolom elég az igp-nek a saját memória is főleg ha a gép csak divx lejátszásra,szövegszerkesztésre lenne használva.
különben ha már felhoztad Msconfig -> Rendszerindítás -> Speciális -> fület akkor itt kérdezném hogy a processzorok számát te javaslod hogy pipáljuk be és irjuk be a cpu magok számát?
erről eléggé megoszlanak a neten a vélemények van aki szerint pont hogy ettől lesz lassabb a gép.. tehát vannak akik azt mondják ne pipáljuk be..
flash-
ez a ram jól van beállitva ugye?(2x2 gb ddr3 kingston ram)
Kingston 9905402-416.A00LF
(DIMM1: Kingston 9905402-416.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz))
DIMM3: Kingston 9905402-416.A00LF 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)[ Szerkesztve ]
flash-
nincs valami gyorsabb (bár tudom nem oylan részletes) de elvégezhető teszt a ramokra ha nincs időm memtestre,de mégis akarnék valami pár perces tesztet?
flash-
sziasztok
nekem a ram időzítéssel kapcsolatban lenne kérdésem.
eddig nem foglalkoztatott a dolog mert megegyező ramokat használtam.
de ismerősömnek a gépében két eltérő ram van.
a kérdés:állítani kell -e valamit nekem a biosba,megegyezőre?vagy maradhat így?
gyorsabb lenne a gép,lenne valami előnye ha megegyezőre állítanám az időzítéseket,stb..?tehát a ramok.
egyik ram:
másik ram:
cpu-z memory fül:
flash-
asrock z75 pro3 lapom van.
jelenleg 3x2gb corsair ram van benne.
mostani játékokhoz fullhd felbontáson, max vagy max közeli beállítások esetén még egy erős - gtx 970 - vga kártyával is kevés lesz ez a 6gb?
van még egy üres ram foglalat, vegyek bele 2gb-os modult vagy inkább 4gb-os modult?
Dual chanel gondolom továbbra sem számít semmit játékok esetén mint ahogy az elmúlt években sem számított, buknám de ha jól tudom nem érdkekes.
flash-
Nekem olyan kérdésem lenne hogy a ram a gépbemben jelenleg hány Mhz-en és milyen időzítéssel működik?
(nem annyira egyértelmű a screenshot alapján, azér kérem a segítségeteket)"Embrace our fellow man, no longer vilified"
flash-
hát sejtettem.
Asrock Z75 pro3 lapom van i5-3570 procival.
Kingston 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz HX318C9SRK2/16 ram kit van benne.
a gond az hogy akkor indul elsőre a gép, ha a load XMP profile, Dram reference clock és a Dram Frequency is auto ra van állitva.
Ha kiválasztom az XMP profile 1-et ( DDR3-1866 CL9-10-11 @1.5V) és újraindítom a gépet ,akkor első két próbálkozásra nem indul, csak csippan, majd harmadikra kapcsol be a gép, a már fentebb belinkelt ram beállításokkal (1600 mhz, sb)
nem értem mit szúrtam el?
flash-
flash-
Na olyankor mit lehet tenni ha egy gepben a ramok DC helyett single Ch ban mennek?
2x is megneztem,jó helyen vannak a ramok,egyformák.Ez egy regebbi dual core-os gép. Ötlet?
Ezzel osszefuggesben van valami bios beallitas amit meg kellene nezni?
Alaplap:AliveNF6G*VSTA p2.10 bios
flash-
mostanában melyik mem tesztelő az ajánlott?
memtestből látom már van "új" (6.2)
vagy még mindig a régiek az ajánlottak?(4.3)?
flash-
válasz nemethchek19 #47995 üzenetére
könnyen előfordulhat
pl rossz időzítés beállítás, vagy a ram nem bírja a tuningot.Én a helyedbe lefuttatnám azért még az Intel® Processor Diagnostic Tool-t is.
