default.
srácok, ha az alaplap tudja a dual channel mode-ot, akkor ha 2x2GB ramot veszek (egyformát), az gyorsabb, mint ha 1x4-et vennék?
és mi van ezekkel a kit-ekkel? ha kit-et veszek, az gyorsabb, mint ha két teljesen egyformát vennék, ami nem kit ?
köszi előre is
default.
sziasztok!
melyik ram a jobb ?
Kingmax KLDE88F-B8KU5 (2x2GB)
vagy
Kingstom Hyper -x 800 mhz kit (2x2GB)
előre is köszönöm!
default.
Van egy Asrock N68-S lapom, 2x DDR2 és 2x DDR3 foglalattal.
Beleraktam 2x1GB DDR3 ramot, és próbáltam belerakni még 2x1GB DDR2 1333 GEIL ramot. Ez utóbbival az volt a hibajelenség, hogy konkrétan nem kapcsolt be a gép. A bekapcs gomb egy pillanatra felvillant, de nem kapcsolt be a gép. Utána kivettem a ddr3 ramokat és csak a 2db GEIL-t raktam bele, így sem indult el.
A ramokat kipróbáltam másik gépen, gond nélkül ment.Mi lehet a gond ?
köszi szépen előre is!
default.
Erre valaki ? ..
default.
válasz bitpork #43029 üzenetére
bocs igazad van. AsRock N68C-S ilyen lapom van
default.
ASRock N68C-S lapomba beletettem 2x2GB 1333 DDR3 ramot, és egész egyszerűen nem indul el a gép.
Eddig 2x1GB DDR2 volt benne, azzal gond nélkül ment.Van valami ötletetek erre ?
default.
RAM-hoz választunk alaplapot, vagy fordítva? Vagy videokártyához RAM-ot, aztán alaplapot?
Köszi!!
default.
Alaplaphoz való kompatibilitásnál mit kell nézni a RAMoknál? (DDR-en kívül)
A frekvencia/sebesség melletti csillagok mit jelölhetnek? (magyarázat nincs hozzá)
Ha a lapom speckójában 1,5V van írva, az azt jelenti, hogy annál nagyobb nem lehet a RAM feszültsége?
Ezt hogyan tudom megállíapítani a RAMról?Egyéb kompatibilitásbeli szempontok mik lehetnek?
Köszönöm szépen előre is!
default.
válasz Prosector #50232 üzenetére
Köszönöm!
Esetleg tudnál ajánlani konkrét típust az alábbi konfigba? 8GB-t szeretnék, használtan venném, és nem lesz semmilyen tuning.. a másik topikban nem igazán válaszolnak, azért gondoltam, hogy itt kérdezek..
* Msi P67A-G45 (B3)
* Intel Xeon E3-1220
* Gigabyte GTX 750 Ti -
default.
Ha olyan RAMot veszek az alaplapomba, ami nincs a támogatási listájában, akkor ugye vagy működik, vagy nem. Ezt értem. Viszont ha működik, akkor "100%-osan, tökéletesen, mindent kihasználva ugyanúgy működik, mintha benne lenne a támogatási listában"?
Tudom, hogy gyökér a kérdés, de kezdem feladni, hogy támogatott RAMot találjak a lapba, ugyanis nem nagyon sikerül ilyet találnom..
Msi P67A-G45 (B3)
Köszi szépen a megértést és az értelmes választ előre is
default.
ASRock Z97 Extreme 3 lapba szeretnék berakni HyperX Genesis KHX1600C9D3P1K2/8G kitet.
A hivatalos kompatibilitási listában nem szerepel a RAM. Érdemes mégis belerakni, letesztelni valahogy, vagy inkább nézzek másik RAM után?Köszönöm előre is!
- 2x8GB Gskill Aegis 3200 C16 - Gariból vissza, nem használt
- Micron 16GB DDR3 ECC 1600Mhz szerver memória
- ELADÓ - KINGSTON HyperX SAVAGE 2x8GB (16GB) 1866Mhz
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
- Hibátlan - G.SKILL - TEAMGROUP - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 2666MHz - 3000MHz
