carl18
fudi2002
#63901
Rendben Köszönöm a választ!
Ha minden rendbe akkor marad ilyen beállítás mellet.
Cpu alulfeszültség van de az nem zavar be a ramoknak tudtommal.
Mikor meglett a 32gb beraktam a gépbe és nem indult, aztán kellet egy bios reset hogy működjön. A Bios már frissitve lett, de lekopogom szerintem is elég jó a B450F bios.
carl18
Aprósólyom
#63895
Én azért nem megyek el máshoz hogy kipróbáljam nála hogy megy a ramom.
Időpazarlás, most meg van a 48gb 3000mhz.
Van a gépbe normális táp-alaplap, így baj nem lehet.Tapion burner is azt írja Samsung mind kettő, akkor mi kell még?
És ennek az ellenállás kiégés dolognak mennyi a esélye? 20%? 1? 0,1%?
Nagyon nem mindegy?
Olyan ez mint kerékpárnál előre fele forog a hátsó kerék.
carl18
Aprósólyom
#63888
carl18
Aprósólyom
#63881
Én se de alap számításokat tudok például 1,35V×1A=1,35W.
Azért olyan sokat nem esznek a DDr4 ramok, a házamba jól jár a levegő.
A túlmelegedés okozhatna szerintem nagyobb gondokat.
Kis google alapján (DDR4–2666 uses about 3W per 8GB DIMM. DDR4–2133 may use only 2.7W per 8GB) 3 watt a fogyasztás ramonként.
Akkor 2,2 A kapna 1 ram 1,35 volton? -
carl18
Aprósólyom
#63877
Az lehet reális hogy mondjuk 1,35 volt helyet nem kapja fixen a feszültséget fixen.
Magyarán lesz ez néha 1,349 volt vagy legrosszabb esetbe 1,36.
De ilyen ingadozás kétlem hogy tönkre vágja a ramot.
Egy gagyi táp mint nekem 2011 na az pusztítja!
Alaplap /ram csere.
MSI G41M-P26 DDR3 +Patriot 2gb 1330mhz. 2012-be májusába vásároltam 13E forint volt a kettő így nagy előrelépés volt aztán 630 penya cserélve lett egy Wolfdale magos E5200-ra. -
carl18
AIDA Szerint mind 4 ramom Samsung 1,35 voltot kap mindenki. Gondolom nem nyírja ki, vagy is nem kéne neki.
Rendelés elött direkt úgy vásároltam sebbeség/késleltetés de még a feszültség is egyezen. Megnéztem mind 2 ram dobozát azt írja 1,35 volt 3000mhz.MWE GOLD 550WW táp van, mellé van még egy túlfeszültségős elosztó.
Ram pusztulás inkább akkor jön elő szerintem ha gyárilag ireális feszültséget kap, esetleg gagyi a tápegység. 2011-be volt gépem DDr1 Pentium 4 630 és 300 wattos codegenyó táp. Na ez volt olyan 2-3 hónap után tönkre mentek benne a ramok.
De hála azok az idők elteltek és most nem bíztam a véletlenre.
carl18
Ez miatt azért nem kell egymásnak esni!
Nyugalom én se ma kezdtem.
Megnéztem 2 programot se AIDA64 se CPU-z nem jól írja a sorrendet.
Végül bementem Biosba is tádám ott már írta a valós dimm tartalmat.
Ez meg a RAM sebbeség hogy igazoljam ennyibe is fut.
carl18
fudi2002
#63854
Dual Channelbe futni, de rosszul írja. A-A Slotba a 2X8GB B_B Slotba a 2X16gb.
Csak ha a R5 3600 bírja gondoltam a 5800X3D is képes erre.
B450F alaplap 4 slotos sorrend hogy Dual channelbe menjen mind kettő.
1 Slot 8gb 2 Slot 16gb 3 Slot 8gb 4 slot 16gb.
Csak a program írja rosszul.Néha-néha videót vágok, így ez miatt is léptem meg a több ramot.
#63855nexwo
Ha úgy baj lenne eladom a 2X8 Gigát!
32gb biztos elég mindenre.
Csak azért tartottam meg a 16 gigát mert most 10E-be menne el használtan.
Így nekem többet ér hogy itt van a gépembe.
carl18
Mit gondoltok mennyire jó stratégia több ramot venni?
Szóval láttam lehet ram áremelkedés és néhol már kevés a 16gb.
Most vettem még 32gb-ot így lett 48gb 3000mhz CL16.
Így ha jön a GTA 6 oda is biztos elég lesz a gép, vagy is ram biztosan.
Még később egy 5800X3D vagy 5950X is kimaxoltam a AM4 platformot.
A Véletlen jön egy földrengés vagy valami katasztrófa ami feltolja az árakat, rambó nem lesz hiány nálam .D
carl18
Dobi 562
#59049
Ez a TM5 valóban remek program, igazad volt ment 4 percet és dobot is egy hibát. Valóban nem volt stabil, cssak hát probáltam a legjobbat kihozni a ramból
Ryzen 1600 mellé jól jön a gyorsabb memória!
Majd átnézzem az ajánlásod aztán próbálom megtalálni az arany közép útat. -
carl18
Üdvözlet!
Ilyen memóriám van típusra pontosan
G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz F4-3000C16D-16GISB
A gyári időzítése XMP profil mellet a következő.
16-18-18-38-56A Ryzen Dram calculator a következő értékeket dobta ki safe beállítás esetén.
14-17-17-34-54
Ezt be is állitottam és remekül megy a gép, de szeretnék belőle kihozni a maximumot.
Ezen még lehet javítani? csökkenteni? vagy elégedjek meg ezzel?
Esetleg az új időzítéstől nem fog jobban melegedni?
CL 13-ra csökkenthetem ha nem fagy ki és müködik?
Még ramot nem hangoltam így azért teszem fel ezeket a kérdéseket!
Lemaradt feszültség 1.35 volt -
carl18
quailstorm
#50704
Hát, igen a 8 giga ramra fejlesztés nem igazán érzem megérné, vagy adna elég pluszt. Abból ki indulva hogy 6 giga ramot csontra 100%-ra lerágták ezek a alkalmazások, nem érzem hogy a +2 giga memória oda elég volna.
Rust SSHDD mellet rengeteget tölt, amúgy a videókártya egy GTX 660TI. -
carl18
quailstorm
#50701
Köszönöm válaszod! Akkor a Dual channel annyira nem nagy dolog? Akkor lehet veszek a 2 gigás helyére egy 8 gigás modult, és ha a 4 gigást eladóm majd idővel bővítek 16 gigára!
carl18
quailstorm
#50699
Ja, akkor nem muszáj pont ugyan azt a modelt vennem?
Azért akartam ugyan olyan memóriát mert jobban szeretem ha egyezik.
Ilyen memória a jelenlegi 4 gigás, 1333 mhz hyper x.
CPU-z ezt írja le róla.
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F980000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number 9905403-447.A00LF
Serial number 651446F8
Manufacturing date Week 10/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no -
carl18
Heló!
4gb Kingston hyperx 1333MHZ+Patrion 2gb 1333mhz jelenleg a memória felálás a gépembe ilyen!
Szeretnék megvenni a párját a kingston ramnak. Játékok alatt sokat gyorulna a gép, a dual channel javítana?
6 giga után a 8 giga gyorsítana kicsit a gépemen?
A jelenlegi hat gigám 100%-on járatta. GTA 5, Ac Syndicate, Rust, dead rising 3. És mivel elfogyott a ram, nagyon nagy szaggatásokat kaptam. CPU i5-3470 volt, de nem volt kijáratva.
- Milyen TV-t vegyek?
- Battlefield 6
- BMW topik
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12600K / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 512 SSD!
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- CTO Bontott 0perces TÜZES EZÜST MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgar
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A5000 64GB 1TB SSD FHD (ELKELTEK)
Ahova fér ventilátor oda raktam!
Ez alapján én nem látok hol a probléma!
