Renault, topik összefoglaló
gabx76
Nekem is van kínai ELM327, jól jött tavaly, mikor sakkoztam, hogy melyik hengernél lehet a hiba. Torque-vel használtam, nem bonyolult egyáltalán. Rádugod, gyújtás (Start hosszan), aztán szoftver be, csak előtte egyszer párosítani kell a Bluetooth-szal, mint bármilyen eszközt.
gabx76
Ha már dísztárcsa: Nekem a téli szettre kellene egy 15-ös. Valami ilyesmi...
Jó lenne itthonról beszerezni, de amit a környéken találtam vagy aranyárban van, vagy leharcolt állapotú. -
gabx76
Régi cikk, de hátha segít dönteni az üzemanyag-vitában.
Ami engem illet, szvsz nem egyértelmű, melyik kút épp milyen forrásból veszi a naftát. Láttam már OMV-s tartálykocsit a helyi MOL elosztóközpontban feltankolni...[ Szerkesztve ]
gabx76
válasz Mágus2 #28875 üzenetére
Egyetértek, és hosszan gondolkodtam, hogy írok egy litániát a véleményemről, de nem teszem, mert senkit sem szeretnék megsérteni azzal, ahogy minősítem az ilyesféle gondolkodásmódot. (+ több ponton megsérteném a fórum szabályzatot is. Jobb a békesség.)
Annyit jegyeznék meg csak, hogy engem elszomorít, hogy ilyen messze vagyunk gondolkodásmódban a valóban kulturált társadalmaktól.[ Szerkesztve ]
gabx76
Pedig de, ebben biztos lehetsz. Nem a mennyiség a lényeg, hanem az egészségkárosító hatás. Ilyen szempontból kiütött katalizátorral jobban szennyezed a környezetet, mint az a roncs, ami szimplán több füstöt/porrészecskét küld a levegőbe. Ez utóbbi ugyanis főleg légúti megbetegedéseket okoz, míg az előbbi inkább erősen rákkeltő hatású.
gabx76
válasz peugeotmate #29086 üzenetére
Kártya jó dolog, főleg ha kéz nélküli. Nekem utóbbi van, most 11 éves az autó, és (kopp-kopp) soha nem volt vele semmi baj.
gabx76
válasz Savanya #29090 üzenetére
Nem hinném, hogy érdemes lenne javítani, felületszerelt az egész kártya. Bár még nem néztem bele, de a kapcsoló csere sem lehet egyszerű.
szerk.: itt találtam pl valami kapcsolószerűséget hozzá, de ehhez ügyes műszerész kell, hogy kicserélje.
gabx76
+ Ne felejtsük el, hogy most június végéig biztosítás is jár MOL prémium benzin tankolása esetén! (amilyen idő ba most odakint, nem is jön rosszul!)
gabx76
válasz DonThomasino #30230 üzenetére
Jaja, nekem is ilyen van. '03-as Megane-nal használom. Működik szépen, lehet vele kiolvasni és törölni is. (persze nem olyan részletes a hiba-listázás, mint az eredeti Renault-os diagon, de alapvető dolgokra ideális)
gabx76
Jogos, de már nem szándékozom már 100k-t tenni a kocsiba, remélhetőleg előbb fogok megválni tőle. Addig meg csak kibírja az a vezérlésmódosító: ahogy rob210 is mondta, oda kell figyelni rá.
Amúgy, ha a szerelő belenéz, úgyis látni fogja, kell-e cserélni a közeljövőben. Ha igen, akkor beszerzem gyorsan azt is. E-bay-en láttam 40 körül szállítással együtt. -
gabx76
Sajnos nekem olyan kedvezményeim nincsenek
Terveznék én, de előbb-utóbb viszont kénytelen vagyok lecserélni a kocsit, mert a család kinőtte...[ Szerkesztve ]
gabx76
válasz ThodEE #30350 üzenetére
Köszönöm szépen, bár úgy tűnik nem lesz rá szükség!
Ahogy most néztem az árakat Bárdinál 90k körül van alapból (Ahogy tresh is írta, THX neki is!), a többit majd még megnézem, de eddig az Ebay a nyerő (feltéve, ha egyáltalán kell majd).Viszont most egy kicsit elbizanytalonodtam, le is megyek megnézni a szervízkönyvet. Lehet, hogy korábban már volt cserélve, mielőtt megvettem.
gabx76
Ma megjött a vezérlésem Kovácséktól, még rendeltem egy benzinszűrőt is a csomagban. Közben megnéztem a szervízkönyvet, nincs sajna benne szó okoskerék-cseréről. Ráadásul kel mégl - a szerelő ajánlotta, hogy azt is cseréljem - generátorszíj. Veszek fagyállót, aztán hó végén viszem műtétre a gépet.
Erősen gondolkodom még ezen az okoskereken. Britektől itt van 41k-ért...HA már itt tartunk:
Induláskor nincsenek gondok a kocsival. Nem kerreg, pöccre indul mindig, viszont hazaérve üresben gurulva alacsony fordulatszámon hallható már időnként enyhe zakatoló hang a motortérből. Félek, hogy ezek az első jelek. 170k-nál nem lenne csoda. Szóval tanácsotokra lenne szükségem, mert azért feleslegesen nem szeretnék kidobni 40k-t az ablakon.
(Bár legrosszabb esetben: szétszereléskor kiderül, hogy semmi baja, max. eladom aprón) -
gabx76
Van biza, az enyém is olyan pedig 2003-as. (privilege)
Biztosan be lehet szerelni, de ahogy Renault-ékat ismerem tutira nem egyszerű. Másik dolog, hogy teljesen más kapcsoló is kell hozzá. Mellékesen megjegyzem saját keserű tapasztalatból tudom, hogy a sima állítható kapcsoló újonnan kb 5K Ft, míg a visszahajtható (Amit annyival tud többet. hogy eggyel tovább lehet kapcsolni) ennek 3-4-szerese.Olaj téma: az én kocsimban születése óta kizárólag Elf 5w30 lett töltve 10-15e km-enként. Talán ennek is köszönhetem (meg persze az odafigyelésnek), hogy 170000km után sem problémás okoskerekem*.
* ettől függetlenül rendeltem újat ebay-ről
gabx76
Üdv az Uraknak!
Ma megérkezett Litvániából az okoskerekem (5 nap alatt). Ezzel gyakorlatilag teljes a vezérlés alkatrészlista. ( Még egy szíj jön a héten) Aztán ha visszajött szabiról a szerelő, megy is a gép a műtőbe.
Egy úton kicserélem az üzemanyagszűrőt is normális márkára (ősszel hirtelen kellett vennem, és valami gagyi SCT-t tudtak csak adni a boltban, ahová elszaladtam) + EGR- szelep tisztítás + gyertya hézagállítás.
Kíváncsi leszek, hogy muzsikál majd utána a gép.[ Szerkesztve ]
gabx76
Olvastam, hogy szóba kerültek ezek a fránya trafók: A Meyle, illetve Facet márkáról mi az általános vélemény?
gabx76
válasz peugeotmate #30818 üzenetére
Teljesen jól érzed, én 75e-s ajánlatot kaptam, de végül magam válogattam össze az alkatrészeket. Mondjuk így 110 lesz, de van benne okoskerék és hosszbordás-szíj is.
gabx76
Üdv mindenkinek!
Ma végre megvolt a vezérlés-csere. Ráfért mér rendesen. A 6 év meglátszott a kiszedett szíjakon. Az is kiderült, hogy okoskerék is volt cserélve már, illetve már biztosan hozzányúltak korábban. (Tehát nincsenek csodák, nem bírt ki 172ezret) Viszont a szerelő szerint nem jól volt beszerelve. Mindegy, most mindenből benn van a zsír új, egy ideig nem lesz gond vele. Hazafelé sok változást nem vettem észre, bár mintha finomabban járna és nincs annyira hangja a légkondinak. Majd kiderül...
gabx76
válasz PowerBuldog #30902 üzenetére
Szép járgány, üdv a csapatban!
gabx76
válasz viperabácsi #31232 üzenetére
Óvatosan! Meg kell nézni, hogy javítható-e, nekem 60k-ba fájt anno, mert nem volt javítható, ráadásul az enyémhez nem lehetett kapni külön a kábel-részt, hanem az egész bajuszkapcsoló-konzolt meg kellett vennem. (felszereltség-függő sajnos)
gabx76
Némi segítséget kérnék tőletek:
Nagyon úgy tűnik, hogy a Megane gyári EYQUEM RFN58LZ gyertyája hiánycikk. Legalábbis, ahol eddig próbáltam nem tudtak adni és rendelni sem.
1. kérdés: Tudtok-e esetleg valahol elfekvőben lévő készletről?
2. kérdés: Ha nem, akkor melyik a legajánlottabb típus bele. (NGK, Bosch, ilyesmik jöhetnek szóba)
4db kellene 1.6 16V gépbeElőre is köszönöm!
gabx76
válasz rob210 #31832 üzenetére
Óóó, a jóféle legrövidebb út opció. ezt mi Horvátországban szívtuk meg 3 alkalommal:
Először csak szimplán bevitt valami vacak mellékútra.
Másodszor putritelepen hajtottunk keresztül, ott erősen imádkoztam, hogy ne akadjunk el, megforduli sem mertem.
A harmadik volt a legcifrább, akkor elvileg a bosnyák határ mellett vitt volna végig. Gyanús lett, hogy bár tökéletes aszfalton mentünk, eléggé elhagyatott ugyanakkor szép vidéken, de alig jött szembe valaki. Aztán jött a meglepetés: "egyszercsak" elfogyott az aszfalt alólunk és következett kb. 20km murva. Mint kiderült az út bekanyargott kicsit Boszniába, majd utána vissza. Mivel nem volt elágazás, ezért nincs a szakaszon határátkelő sem. A probléma csak az, hogy a horvátok leaszfaltozták az útszakaszt, a bosnyákok meg nem.
Valami fura okból - khm - miután visszaértünk volt egy horvátoknál egy autómosó telepítve . Hiába, ügyes üzletemberek márpedig léteznek....Mellesleg nem a bizonyos 3-betűs navi vitt benneteket is a susnyásba?!
szerk.: josi is erre tippel ahogy látom...
szerk2.: Google maps-en meg is találtam. Itt jött a meglepi.
gabx76
Mentségemre szóljon, hogy ez 4 éve történt, még a 19-essel. Akkoriban nem volt streetview Horvátoknál sem. Azóta én is megnézem a cikisebb részeket Google Maps-en. (Azt is pl., hogy hol tudok majd parkolni a célnál, stb...)
Külön pikantériája volt ennek az útnak, hogy nem sokkal azután, hogy elhagytuk a határátkelőt Drávaszabolcsnál, elkezdett "dalolni" a jobb első csapágy. Mire ezekhez részekhez értünk, már zúgott rendesen.
Szerencsére azzal végül nem lett gond, de visszafelé inkább a főúton mentünk, és dobtuk a kalandvágyat a francba. (Főleg, mivel épp a nászutunkat töltöttük... ) -
gabx76
Vezérléscsere:
Nekem Conti szett került a gépbe, a szivattyú pedig Valeo lett.
A konti szettben valami kanadai gyártó görgője volt, de most ha megölsz sem tudom, hogy mi a márkája.
A szerelő szerint ezeknek min. 90ezret el kellene menniük. Majd jelentkezem, bejött-e...Mindenkinek:
Végre lehet rendelni Kovácséknál gyári - Eyqem - gyertyákat! (a pécsi cég nem jött be, mert a 07.30-án leadott rendelés státusza még ma is: rendelés beérkezett. )Kérdés: M2 (benzines) bal elejében a lökös mögött alül közvetlenül lóg egy cső. Az mi a bánat lehet szerintetek, honnan jöhetett le?
gabx76
válasz Reaper04 #32267 üzenetére
Első körben megnézném a trafókat, ami az egyenetlen járást illeti. (Persze lehet gyertya is, vagy akár injektor hiba is, bár ez utóbbi elméletileg 1000 évente fordul elő - engem tavaly ez szivatott.)
A hang a vezérlésből lehet akár az okoskereked is. Ez utóbbi rossz hír, mert nem olcsó. (Tudom, mert 2 hónapja cseréltem, vezérléssel együtt)[ Szerkesztve ]
gabx76
válasz Reaper04 #32298 üzenetére
Annyira nem értek hozzá, hogy hangra megmondjam, de a tippem továbbra is a vezérlés/okoskerék probléma. (Simán lehet az is, amit írtál, hogy oda van már szíj, vagy valamelyik görgőd.)
Az okoskerék általában indításkor ad ki kerregő hangot, de ritkán ettől eltérőjelei is lehetnek.
Ha aktuális a vezérléscsere, és megteheted, akkor ne halogasd. Az enyémben ugyanilyen motor van és júniusban cseréltem: 40-45e az anyag + 15-20e a munkadíj. Az okoskerék még kb 40e Ebay-ről. (ha kell majd, tudok ajánlani konkrét eladót) -
gabx76
válasz csibor #32508 üzenetére
Korábban szemezgettem ilyenekkel én is Ebay-en, de a legtöbbnél semmit sem lehet tudni a gyártóról - így eléggé lutri!
btw itt még olcsóbb.
gabx76
válasz csibor #32511 üzenetére
Szerintem inkább ne kísérletezz, itthon ugyanis legalább nincs gond a garanciával. A Valeo így tényleg nem éri meg, de a 4db-osat egyszer lehet, hogy ki kellene próbálni...
Itt van egy, ahol a gyártó mellett csak annyi szerepel: Shanghai. Háááát...
Hopp, így viszont már megéri! 4db Valeo szállítással együtt 25-ért! (2 év gari, több, mint 40ezer eladás, 99,9%-os eladó - az úgy rendben is volna)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Háztartási gépek
- Autóhifi
- Android szakmai topik
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
