Renault, topik összefoglaló
gabx76
Tipp: Nézzetek rá az injektorokra!
Nálam tavaly az volt a probléma. (1.6 16V)
Fél évig szívtam, mire kiderült a hiba. Reggelente szinte mindig ment simán, aztán egyik újraindulásnál / vagy akár menet közben kiszállt az egyik henger a játékból, aztán többnyire úgy is maradt.
A bemérésnél minden értéke OK volt, kivéve, hogy 2 Ohm-mal nagyobb volt az ellenállása a csatlakozónak azon a bizonyos injektoron. Akkor azt mondták ez nem gond, de végül a másik szerelő (aki megcsinálta) nem is értette miért nem hajították ki akkor egyből. Kicserélte az adott befecskendezőt, azóta minden rendben. -
gabx76
Nekem 15k körül volt a történet munkadíjjal. (Az más kérdés, hogy előtte a bemérésre, meg a felesleges körökre is elment pár ezres) UK árakról nem tudok nyilatkozni.
Javaslom fogadd meg, amik a többiek írnak. Nem tudom elképzelni, hogy nincs egy jól felszerelt autóvillamosságis arrafelé, aki lemérné az ellenállásokat meg az áteresztőképességet. -
gabx76
válasz Toobee #34387 üzenetére
Anno 2db teleszkópot vettem e-bayről valami török eladótól. Kb. 3-4e volt a 2db. Nem rossz, de túl erősek voltak (nyitásnál majdnem orrba csapott először az ajtó ), így csak az egyiket cseréltem (ami egyáltalán nem működött) a másik maradt tartaléknak. Így most teljesen OK.
gabx76
Bár a többiek már válaszoltak, hozzátenném, hogy nyáron konkrétan tőle rendeltem.
Ideért egy héten belül, július óta van a gépben. Eredeti, nem lehet egy rossz szavam se rá. -
gabx76
Jól gondolom, hogy ez eredetileg Fluence lehetett?!
gabx76
Segítség kellene!
Természetesen mikor máskor szívatna az autó, ha nem most, ünnepek előtt... M2 1.6 16V
Bementem vele a városba, állnék ki a parkolóból, elment az alapjárat. Gázadásra pörög, mint az állat. Gyakorlatilag kezelhetetlen gáz, alig tudtam hazajönni. Ugrált, pörgött a legkisebb gázra. Közben kiírta, hogy "Check injection", és SERVICE. Megállásnál vagy nincs alapjárat, vagy bizonytalan. Gázadásra kiszámíthatatlan.
Most megyek le, kiolvasom a hibát, de kérek szépen ötleteket, mit nézzek meg első körben. Szerelő csak januárban ér rá foglalkozni vele...Köszi!
gabx76
válasz gabx76 #34699 üzenetére
No, hibakód megvan:
p0638
Fojtószelep (Gondolom ez a pillangószelep)
Control Range/PerformanceElső körben azt a tippet kaptam, hogy a pillangószelepnél fújjak be kontakt spray-vel.
WD-40 van itthon, ebéd után teszek egy próbát.tresh: Tudom milyen a trafóhiba. Nos, ez SZVSZ nem az lesz. Amúgy Valeo van benne, amiből 2 zsír új. Gyertya pedig gyári Eyqem, nyáron lett cserélve.
gabx76
válasz gabx76 #34701 üzenetére
Nos, a tisztogatással nem oldódott meg semmi. Megnéztem a gyertyákat is, jó feketék voltak, gondolom az elégtelen égés miatt.
Elsőre azt hittem, hogy rendben van, de aztán elkezdett megint ingadozni az alapjárat, kiálltam a parkolóból és az első gázadásra meg is hülyült. Olyan, mintha hirtelen nyitna a szelep és jobban, mint kellene, mert felbőg a motor.Aztán elengedem a gázt és lefullad, finom gázadagolásra is rángat az egész kaszni.
Holnap reggel veszem a bátorságot (ma már rám sötétedne) és leszerelem a fojtószelepet, aztán kitakarítom belső oldalról is, meg megnézem a kontaktokat.Persze még alkohol sincs itthon a takarításhoz, hogy honnan szerzek féktisztítót kocsi nélkül 23-án, na az is szép lesz...
A legbosszantóbb az, hogy persze most lenne rá a legnagyobb szükség, így a karácsonyi családlátogatásnak is lőttek. (Ezt játssza mindig: tavaly esküvőre mentünk volna, mielőtt megkukult benne az injektor...)
27-e előtt nem találtam senki szakit, aki ránézne.
Motorhőmérséklet-jeladó hibája okozhatja ugyanezt?! Erre gondoltam még...
gabx76
OK, akkor mégsem vagyok teljesen hülye...
Még sötétedés előtt próbáltam, hogy beindítás után üresben tartom 2-3000-en a fordulatot. Így látszólag minden rendben, (az alapjárat persze ingadozik, de nem áll le) a hibajelzés sem jön elő. Viszont kigurulok, rakok egy 1-est és már nem OK. Finoman adagolva kb. 20m után jön elő a hibajelzés+rángatás. Őszintén szólva a t*k*m tele őkelmével, hogy mindig a "legjobbkor" kattan be.
Már befenyegettem, hogy eladom.[ Szerkesztve ]
gabx76
válasz rob210 #34727 üzenetére
Sajnos olyanom sincs.
Be kell valljam, panelpatkányként éldegélek, a szerelőmunkákat Édesanyámnál szoktam végezni, ott van hely és Édesapám szerszámai. A kocsi jelenlegi állapotában nem merek elindulni hozzá - a város másik végén lakik - ezért a szerszámokat hozom ide (+amit találok: féktisztító, ilyesmi...). Viszont az általad említett paszta biztos nincs, azt be kell szereznem valahonnan.Ha nem oldódik meg, akkor a szerelőig fogok elkenguruzni majd Karácsony után, de ő szerencsére közel lakik.
Mindazonáltal hálásan köszönöm a segítséget!
gabx76
Ilyen F.BS pasztát sikerült csak kapnom. Megfelelhet a célnak?
gabx76
Üdv Urak!
Most jöttem fel a kocsitól. Lekaptam a fojtószelep-házat/vezetékeket, csöveket. Ránézésre egyáltalán nem volt retkes a szelep, sőt kifejezetten tisztának tűnt.
Az normális, hogy alapállapotban van alul és felül is rés, tehát nem zár sosem teljesen?!
Befújtam WD-40-nel a szelep tengelynél 2 oldalon, kapott a vákuumcső-csatlakozás is. Kiszedtem a tömítést, letakarítottam az olajsártól, kicsit elfordítva visszatettem.
Kapott WD-40-et az elektromos csatlakozó is.
Összeszereltem és most jó a kocsi, (alapjárat stabil, gázreakció teljesen OK) de nem tudom, hogy mitől. Ma és holnap még megyek pár tesztkört, karácsony után pedig meglátogatom akkor is a szerelőt, ha látszólag minden rendben.
Szerintem a tömítést mindenképpen cserélem, kicsit deformáltnak tűnt már itt-ott.Köszönöm az eddigi segítséget, még jelentkezem akár lesz baj, akár nem a továbbiakban.
gabx76
válasz gabx76 #34748 üzenetére
Korai volt az öröm.
Lementem most még egy próbakörre.
Már indítás után láttam, hogy gáz van. Alapjárat ugrándozott, egyenetlen járás. Gázadásra baromira felpörög, üzemanyagszag,"Check Injection".
Morcosan kiszálltam és otthagytam a francba.
Szerintem én már nem izzadok vele, Karácsony után viszem szervizbe. -
gabx76
válasz FRENK1988 #34752 üzenetére
Már írtam korábban, Valeo-k.
Nem úgy tűnik egyébként, hogy henger-kimaradás lenne. Volt olyanom, ez nem az. Amikor felpörög szép hangja van, megy mind a négy henger.
Olybá tűnik, mintha a szelep kinyitna és úgy maradna. A legkisebb gázadásra is pörög, mint állat. Alig érek a pedálhoz.A hibakód sem trafóra utal. P0638
Trafó hibánál "Misfire detected" hibakódot ad.[ Szerkesztve ]
gabx76
válasz #10726912 #34759 üzenetére
Köszönöm a részletes információkat!
A motor cseppet sem erőtlen, csak túlzott gázreakciót produkál, illetve alapjárat ingadozó, menet közben, megálláskor lefullad. Alapjárati motor - elvileg - nincs az M2-ben.
A kontakt hibának holnap utánajárok, tudom, hogy a WD-40 nem igazán erre való, csak ez volt kéznél, és először a elektromos fojzószelep-tisztítással próbálkoztam, a többi mellékszál volt csak.
A jeladó hibáját is kizárnám, mert indulási gondjaim nincsenek. A gép pöccre indul, csak sz@rul megy.Mint írtam, ma délután szétszedtem-összeraktam, utána közvetlenül jó volt, jártam a köröket a környéken egy ideig, még le is álltam dumálni a szomszéddal, miközben járt a motor.
Pár óra múlva lementem és azonnal jelentkezett a hiba.
Így állok most, holnap kontakt-hibákat próbálok keresni, aztán inkább Karácsonyozom. -
gabx76
Mindenekelőtt:
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!Ma is szereltem. Szétszedtem, csiszolgattam a kontaktokat, befújtam spray-vel, ahogy ajánlottátok. Kicsit feszítettem az érintkezőkön, stb.
Összeraktam, most persze jó a kocsi, de szkeptikus vagyok vele. Hamarosan újabb próba.
Már az is megfordult a fejemben, hogy sz*r benzint kaptam.
Shell-nél tankoltam, ahol amúgy nem szokásom, csak kaptunk egy -15Ft-os bónt. Elég rossz ómen nekem ez a kút, mert utoljára tavaly tankoltam ott, mielőtt előjött a fecskendező hibája. (Bár akkor prémium benzin ment bele) -
gabx76
No, itt vagyok újra. Szűrőt még nem cseréltem, az holnap reggelre marad, viszont lehet nullázni mindent, amit az eddigi szerelgetésemről írtam, mert úgy tűnik a probléma jelentkezését illetően teljesen irreleváns.
Új kérdés:
Milyen hiba az, ami rövid állás (1-4 óra) után jelentkezik, hosszú állás után megjavul?!
ui. most, hogy hazaértem, próbából beindítottam a szekeret, és megy. Próbakört ugyan nem mentem, de alapjárat stabil, gázadásra szépen reagál, nem bőg el minden érintésre.Tudom, hogy unalmas már a nyavalygásom (rontom itt az ünnepi hangulatot), de egyszerűen nem értem...
gabx76
Üdv Urak!
Megjöttem a szerelőtől. Úgy tűnik, megvan a bűnös a korábbi nyavalyáimra.
A szívócső nyomásérzékelő ment tönkre. Állandóan rossz adatokat ad a fed. komp.-nak, gyakorlatilag légköri nyomást mér, ami olyan, mintha folyamatosan padlógázzal mennék. Kábeleket kimérték, azok rendben. Most le lett húzva a csatlakozója, így beáll egy alap értékre, ahol legalább kezelhetőbb az autó és van alapjárat.
(Így könnyebb volt hazajönni)A vicc az, hogy ez a kis alkatrész kapható különböző márkanevek alatt 5000 és 50000Ft között.
Egyelőre jó lesz nekem a legolcsóbb, (legalábbis próbára mindenképp) azt meg is rendeltem gyorsan, ha megérkezem 2 perc alatt ki is lehet cserélni.[ Szerkesztve ]
gabx76
...és tegyük hozzá, ami most ki lett szedve - mert ugye rossz, márpedig ezeknek nem szokása elromlani - az SIEMENS?!
No mindegy, meglátom mit virít az 5100Ft-os Lett import cucc.Szerettem volna amúgy itthonról rendelni, de a legtöbb webshop csak 5-én nyit. Bárdinál meg csak ERA van 20k-ért. (Ami persze lehet jó márka is, de lehet, hogy ugyanaz a cucc, amit negyedáron megkapok máshonnan)
gabx76
-B.Ú.É.K.-
gabx76
válasz gabx76 #35079 üzenetére
Hirtelen ezt találtam. Unokatesóméké ilyen. Full fekete díszcsík mindenhol.
Tudom, hogy felszereltségfüggő, is, de feketéknél vagy színre fújt (akkor viszont lakk is van rajta, tehát nem matt), vagy sötétszürke, esetleg (mint az enyémnél is) világosszürke, de semmiképp nem matt fekete.
Vagy orrot cseréltek rajta, vagy átfújták....de az is lehet, hogy rossz helyen keresgélek...
az is fura, hogy a HD képen sem látszik a díszcsík felirata...[ Szerkesztve ]
gabx76
válasz gabx76 #34862 üzenetére
Úgy látszik lassan zárul az "ünnepi" kálváriám.
Már 2 napja jó a kocsi, mióta kicseréltem a légnyomás szenzort,
Mivel szilveszterkor nem nagyon volt nyitva semmi, beleértve a webshopokat is, végül Ebay-ről vettem a legolcsóbb Európai forrásból.
Konkrétan ezt vettem (Lettországból)Hétfőre ideért (5 nap alatt, úgy, hogy közben szilveszter is volt).
Elég vicces, hogy annyira "közvetlenül a gyártósorról leemelt" cucc, hogy még cikkszám sincs rajta, nem hogy márkajelzés. Viszont működik, szerelő szerint ha nincs fogyasztásnövekedés, egyéb furcsaság akkor maradhat. Biztos, ami biztos azért bekészítettem a kosárba egy ilyet isItthon amúgy ennyi lenne az olcsó, és ennyibe kerül egy márkásabb.
Mellékesen megjegyzem: nem vagyok benne biztos, hogy nem ugyanarról a gyártósorról kerül le az összes.
gabx76
Én sem, de mint kisgyermekes apa valami hasonlót nagyon el tudnék képzelni családi autónak. Nem a megszokott presztizsjárgány és mégis nagyon jól néz ki (talán pont emiatt). Egy 1.6dci alá és teljes lenne a boldogság.
A Captur is tetszik, párszor megnéztem a szalonban, de az kicsi lenne nekünk.Juteszembe: Mióta nem kapni itthon Fluence-t 1.6dci motorral?! Anno olyanban ültem tesztvezetéskor és nagyon tetszett.
A Megane árlistáján is csak "Bose" felszereltséghez jár ez az erőforrás...[ Szerkesztve ]
gabx76
Én cseréltem csak az egyiket, mert a két új együtt túl erős volt.
Tudom, hogy párban illik, de erősen kellett húzni a csomagtartót, mikor a két újat betettem. Így, hogy 1 régi, 1 új van így pont annyi erőfeszítés kell, hogy középtájtól lecsukódik már magától.(Így most van egy tartalékom, ha valamelyiket újra cserélni kell)
gabx76
válasz rob210 #36764 üzenetére
Egy ideig én is eléggé WTF fejjel méregettem, hogy most rakjam-e a kosárba, de a kép azért meggyőzött.
(#36762) tresh: Volt ilyennel valami rossz tapasztalatod? Nekem most ilyen van elől és teljesen meg vagyok elégedve. Nincs hangja fékezésnél és megáll, mint a cövek. Esetleg azt vethetem a szemére, hogy kicsit gyorsabban kopik az előző szettnél.
gabx76
Értem. Köszi a felvilágosítást!
Igaz is, hogy ami előtte volt benne, az nagyon zajongott fékezéskor, ugyanakkor határozottan fogott. Annyira hogy állandóan biccentettünk szinte minden lámpánál.. Viszont nekem a mostani jobban tetszik, mert könnyebb adagolni.
Ha taposom akkor fog ez is ahogy kell. Ebből is látszik, hogy "ízlések és pofonok..." -
gabx76
Üdv Urak!
Úgy döntöttem, hogy még a nyaralás előtt lecserélem a 4db (immár 5 éves) Valeo trafót a kocsiban.
Tudom, hogy a Beru, NGK, Denso az ász, de találtam e-bay-en ilyet.
Kialakítását tekintve ugyanolyan, mint a Beru. SKV márkájú, ami szintén német cég. Nem mellékesen 23 ezresből kijön szállítással a 4db.
Nagyon hajlok rá, hogy megvegyem, de ha tud valaki bármit felhozni ellene - esetleg ismeri a márkát - az ne tartsa magában!Köszi!
gabx76
Nnnna, kb. erre számítottam. Mondjuk nem félek az ismeretlentől, de reméltem hátha valaki már ismeri.
FRENK1988: Miből jutottál erre?! Szerintem pont nagyon nem Valeo-s (most is olyan van a kocsiban, az így néz ki)
Ellenben a Beru-ra eléggé hasonlít.Hozzáteszem, találtam ilyeneket is:
-Denso utánérzés BPP márkanév alatt olcsón.
-AcDelco szett (GM eredeti prémium alkatrész) szintén Beru hasonmás, még mindig a hazai ár alatt egy 5-össel.
-Ez pedig a csúcs: Beru utánzat, illetve Denso utánzat Kínából - fillérekért.Az SKV és az AcDelco szimpatikus, az előbbinek nagyon baráti az ára. Viszket az ujjam a "Buy it now" ikonon.
gabx76
Kicsit topikidegen kérdésem lenne:
Jövő héten nagyobb túrára indulunk a bocival, útba ejtve a fővárost megejtenénk ott egy kis pihenőt a gyerkőc miatt.
Tudtok javasolni az M0 déli/keleti gyűrűje környékén (M6-->M3) valami jobb helyet étkezés céljára?
Előre is köszi![ Szerkesztve ]
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Samsung LCD és LED TV-k
- SörcsaPH!
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Milyen notebookot vegyek?
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Háztartási gépek
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
