Renault, topik összefoglaló
Yoshida
válasz kisninja #59934 üzenetére
Tegnap nekem is kijött egy "check emissions" felirat, leállítás után is megmaradt. Hétvégén mentünk vele 250km-t két részletben, akkor még nem volt ez.
Van erre valami általános megoldás, vagy hibakód olvasás kell megint? (Mégane 2 GT ph2 1.6 16V)
Visszaolvasva nem nagyon láttam egyértelmű megoldást
Yoshida
amit írtatok izzítógyertyára nyomatékot, meg hogy vigyázni kell, sima gyújtógyertyára mennyire kell vigyázni? (1.6 16V 110 le motor)
rob tanácsára vettem most 4db k20pru densot, 22NM-t látok meghúzási nyomatékra. Ezzel is lehet gondom? Szerintem úgy 5 éve/50e km óta nem volt cserélve benne a gyertya...
(lehet ma nekiállnék, azért kérdezem, nyomatékkulcsom van) -
Yoshida
Mai gyertyacsere meglepi, olajban fürdő hármas és négyes trafók:
kulcs idáig lett olajos:
Robot meg egy másik szerelőt kontaktáltam (kösz Rob a segítséget), ha minden igaz, akkor a szelepfedél tömítést kell cserélni, amiatt mehetett olaj a trafó/gyertya közé...
Ment egy kis olaj a hengerbe is, ahogy kivettem a gyertyákat, azt a tanácsot kaptam a másik szerelőtől, hogy vegyem ki a gyertyákat -mert időközben összeraktam az egészet már-, húzzam le az összes csatit a trafókról, és indítózzak, hogy kiköpje az olajat a gyertyalyuk helyén. Indítóztam, de gyenge az aksi, túl sokáig nem mertem
Nagyon nagyon pici olaj jött csak ki, kis pöttyök formájában találtam meg őket a borításon. Utána összeraktam, aztán pöccre indult, nem füstölt, mintha semmi se történt volna.Az létezik amúgy, hogy jobban harap, szebben indul új gyertyákkal? A régi szerintem úgy 50-60 ezret mehetett, jó nagy hézaguk volt már.
Úgy érzem a check emissions hiba nem a gyertyák miatt van, de jó hogy kicseréltem őket, így kiderült ez a folyás...
Yoshida
válasz Mágus2 #63176 üzenetére
Honda Jazznél ez úgy volt, hogy ajánlott volt 50-100 ezrenként EGR csatornát tisztítani/tisztíttatni, különben elkoszolta az EGR szelepet, és akkor EGR csere. A miénkben 160 ezernél volt először tisztítás, szerelő szerint már eléggé el volt kokszosodva az egész járat (mutatott képeket is), de a tisztítással mi megúsztuk szerinte, nem volt baja az EGR-nek. 210 ezerig használtuk, addig kutya baja volt, azt tény.
Yoshida
válasz #89309696 #65863 üzenetére
"majd 1500-nál elkezdett kecskét játszani, de még kétezernél is"
Ma reggel ugye hideg volt?
Nekünk a 2-es megane pont ezt csinálta. 0, mínusz pár fok alatt első 3-800m ha 1-esben kell álló helyzetből elindulni, akkor bakkecske volt, gyorsan kettest kellett szúrni, és kis fordulatról felgyorsítani. 2-3-ban már nem nagyon csinálta, a következő hely ahol meg kell állni, és 1-est rakni, az már általában 1km-re volt, és ott már alig volt ugrálás.gyertyacsere 95%-ban megoldotta, talán még a szívócső/pillangószelep vagy micsoda kérne egy tisztítást, de kisebb gondunk is nagyobb mostanában ennél
Más:
Tapasztaltatok már ilyen hibát?
Ténylegesen üzemmeleg motornál (mondjuk 30 perc vagy több gurulás után), akár télen, akár nyáron ha leállítom, és pár percen (amíg a vízhőfok nagyjából még megmarad) belül újra indítok, akkor sokkal tovább teker, akár két, háromszor annyi ideig, mint hidegen, amikor mondhatni pöccre indul.
k4m812 1.6 16V Megane 2 ph2.A másik amit hétvégén vettem észre, és eddig nem ilyen volt, autópálya, tempomat 140-en (ez a gps 130), és egy 110km-es út alatt kb 3szor azt vettem észre, hogy rángat a kocsi. Nagyon finomat, és bármikor amikor ezt érzékelve kikapcsoltam a tempomatot, és lábbal tartottam a sebességet, semmi rántás nem volt. Így kizárnám a váltót, mert faternak dobálta a nissanja az 5.-et, és tudom milyen az amikor először csak majdnem kiugrik sebességből, de mégse (idővel meg totál megszűnik ).
Csinálta 110-re állított tempomattal is az M0-son legalább egyszer.
Egyik alkalommal elcsíptem, hogy a pillanatnyi fogy. mérő is ugrott, rántás körül 7l/100km-ről felment 9l/100km-re egy pillanatra, majd vissza.
Jó misztikus egy hiba az biztos... Gyertyák frissek, 1-2 ezer km van max bennük.
Yoshida
válasz eTrade #65889 üzenetére
Trafók sztem gyáriak, 200k van bennük
Szóval csak gyertya volt cserélve.
Általában a helyi MOL-nál tankolunk, de most volt benne egy Auchan-os, pont aznap reggel hm. Erre nem gondoltam eddig. 95 legolcsóbb megy bele.
Na meglátjuk akkor köv. útnál, addig nem kap Auchanost. -
Yoshida
válasz Mukucs #66845 üzenetére
Ez az 1-esben csak megmozdítjuk annyira autófüggő...
1-es Jazzben muszáj kihúzatni különben 2-esben úgy leesik a fordulat, hogy esélyed sincs közlekedni vele. Vagy csúsztathatod a kuplungot 2-esben amíg gyorsít, de akkor hamar kuplungcsere lesz
De az 1.6 megane2 is kéri az 1-est hosszabban szerintem
Yoshida
válasz #89309696 #67211 üzenetére
Én örülök, minél drágább, annál kevesebben autóznak, és gyorsul az elektromos autók terjedése (persze jobb aksi kellene még bele) Nekem elegem van már ezekből a fos hőerőgépekből, vagy hogy hívják..
Az ár meg összetett, de nem hasraütött, 2008 válság előtt volt a legdragabb és legjobban keresett. Azóta se értük el azt a keresleti szintet globálisan ha jól tudom.[ Szerkesztve ]
Yoshida
válasz #89309696 #71283 üzenetére
"Nem szabadna termelni legfeljebb keveset, csak a hulladékot kellene felhasználni."
Az a baj, hogy ezt meg nem hulladéknak kéne hívni, hanem komposztálni kellene, és visszajuttatni a földekre.
Még offabbra nem lehet rakni itt?
mégoffabb:
"A jelenlegi tájhasználatunk csak fokozott energia befektetés mellett tartható fenn. A múlt század közepi állapotokkal összehasonlítva elmondhatjuk, termésátlagaink 2-3-szorosára nőttek, ám az ehhez 16-szor annyi energiára van szükségünk, azaz a gazdálkodás energiamérlege romlott, termelékenysége az ötödére, nyolcadára esett vissza. És ez csupán az érem egyik oldala. Ma 44-szer annyi vegyszert használunk, mint a mezőgazdálkodás iparosítása előtt, s e folyamat eredményeként a rákos megbetegedések a vidék férfi lakosságának körében megötszöröződtek. És még mindig nem értünk a sor végére. A megtermelt növények nagy része takarmány, tehát azért cseréltük le a legelőket szántókra, hogy sokkal nagyobb energia befektetéssel etethessük fel a szántóföldi növényeket azokkal az állatokkal, akik egyébként a legelőkön sokkal természetközelibb — ha tetszik: bio — módszerekkel is tenyészthetők lettek volna. És mindeközben a megtermelt növények nyomelem- és sikértartalma rohamosan csökken. Egyes szántóföldi növényekben pl. 70-80%-kal kevesebb nyomelem található. S ha mindez nem volna elég, az Európai Unió egy elemzése arra figyelmeztet, hogy térségünkben a termőföld már nem tekinthető megújuló természeti erőforrásnak, mert keletkezési ütemétől 15-17-szer
gyorsabban pusztul."[forrás]
/mégoffabb -
Yoshida
1 hónapja volt vezérlés, és lambdaszonda cserén a kocsi (megane 2ph2 1.6 GT 2007), és kb 1-2 hete vettem észre, hogy reggel olyat csinál, hogy indítás után egyből indulva (nem járatom hidegen üresen sosem), 1-esbe rakva, elindulok, kuplungról már leszálltam, csak gázzal gyorsítok, aztán 1100-1200 fordulat környékén megtorpan, nem gyorsul tovább, nem emelkedik a fordulatszám, be is lassul szerintem a kocsi, hiába nyomom akár még jobban le a pedált.
De igazából már megy annyival, hogy kuplungolva, 2-esbe váltva, kicsit több gázzal már gyorsulok is tovább. Pont még párszáz fordulatot gyorsítanék 1-esben, és menne a 2-es, de épp előtte fullad be, és így zavar. Ma volt a legdurvább 7 fokban, párás időben délután indultunk a boltba, és két ilyen torpanás volt, utána 200m-re a sarkon megállva, elindulva már nem csinálta. Két három indítás volt még 1 órán belül, félhideg motorral, akkor se csinálta már. Mindig 2-3 nap állás után hidegben jelentkezik a dolog. Mitől lehet ez?
Tudtommal full hidegen a lambdaszonda nem vezérel semmit, "fix 1-es" jele van, a vezérlést se értem hogy függne össze ezzel, simán lehet, hogy megint csak valami elcsesződött a kocsin, mint már annyi minden... -
Yoshida
válasz shifty! #71658 üzenetére
nekem így már egyszer beindult, és megugrott előre parkolóban, mert sebességben volt. viszont ha üresben van, akkor szerintem ilyenkor is beindul. nekem m2-nél az vált be, hogy féken állok, és nyomva tartom a gombot, kb 4-5 sec-ig. érezni azt a pontot, amikor túlugrik azon, hogy indítózni akarna, és szépen megjelenik a gyújtáskor szokásos "karácsonyfa"
Yoshida
válasz eTrade #76300 üzenetére
Faternak régen úgy 10 éve összetörtem az alméráját, és rakattunk bele egy bontott kompresszort. Azóta is vígan megy, még töltet se volt cserélve egyszer se a csere óta! (mondjuk ez nem jó , de hűt szépen mai napig) Igaz, évi 10-15k km megy csak bele az autóba.
Nekünk meg a megane 2-nek a kompresszora 190k km-nél, és 11 évnél megkotlott. Nekünk is azt mondta a klímás, hogy kell a töltet csere évente, mert a kenőanyaga degradálódik (ha a motorolajjal nézem az analógiát, akkor végül is logikus).
Nálunk is kellett hűtő, meg szárító csere, plusz az összes csövet át kellett mosni, mert a régi kompresszor tele dzsuvázta a rendszert... aki igazán pórul jár, annak a belső elpárologtató is cserés
Mondjuk azt mondták, 100-ból 1-2 Renault kompresszor hal így meg.
Viszont az évenkénti töltéssel 10 év alatt elköltöd a kompresszor, és csere árát... (én most a 2 évenkénti töltet frissítésen gondolkozom)
Yoshida
Nekünk a jazzben 10 évesen egy osztrák síelésen merült le az elem szerencsére reggel még nyitotta, csak lezárni nem tudtuk a parkolóban
Mindent lehetett zárni kulccsal, talán a hátsó ajtó volt trükkös csak.
Akkor mondták, hogy max 10 évig mennek el a lítium elemek, utána meghal, ha még nem is merült le.[ Szerkesztve ]
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Milyen légkondit a lakásba?
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
