CsodaPOK
UCC tanúsítványt intézett már valaki?
Nagyon nem jövünk rá, hogy hogyan kéne legenerálni a Request-t.
(Egyébként Netlock-tól kérnénk.) -
CsodaPOK
CsodaPOK
válasz gaborbol #3306 üzenetére
Óó Symantec-t én is elszidtam tegnap.
Van egy 2008R2 szerver, Windows Server Backup feature telepitve, ment is szépen ahogy kell. Felkerült a szerverre a 12.1-es Endpoint Protection.
Azóta a Windows Backup kifekszik, mint a döglött viziló.Adott egy nagyon értelmes hibaüzenetet: a backup befejeződött, mielőtt elkezdődött volna
Szerencsére eseménynapló bőbeszédűbb volt.
Google kidobta a Symantec oldalán a megoldást:
Windows Backup fails after installing Symantec Endpoint Protection 12.1Amik miatt csuklanak Symantec felmenői:
Created: 2011-08-30
Updated: 2012-01-27és
3.Delete all existing backups.
Note: Do not skip this step[ Szerkesztve ]
CsodaPOK
válasz kraftxld #3310 üzenetére
Exchange-hez is, meg úgy mindenhez. Weboldal, TS Gateway, Webapp.
Netlock drága, de tőlük kell, mert csak.
(Részemről a hátam közepére nem kívánom őket. Év elején megszűnt működni az időbélyegünk. Kb. 2 hétig nem tudtuk elérni őket. Aztán még pár napba beletelt, mire sikerült kiverni belőlük a megoldást. Persze ez idő alatt se számlát nem tudtunk kiállítani se semmit.)[ Szerkesztve ]
CsodaPOK
válasz gaborbol #3317 üzenetére
Szívem szerint én is Godaddy-nél csinálnám. De nem tehetjük, mert ez a parancs, netlock mindenképp.
Viszont a cert req készítése sem tiszta. Úgy gondoltuk, hogy az UCC cert-ben annyi lesz, hogy
domainnev.hu
*.domainnev.huÉs akkor ezt a tanúsítványt tudjuk használni minden szerverünkön, ahol külső tanúsítvány kell.
De hol és milyen cert req-t kell készíteni, ahol ezeket meg tudom adni? -
CsodaPOK
válasz gaborbol #3319 üzenetére
Eddig olvasottak alapján a wildcard az amikor *.domainnev.hu-t adsz meg. Ez még tiszta is. Ez viszont csak simán a domainnev.hu-ra nem lesz jó.
És elvileg erre jó az UCC tanúsítvány. Azon meg lehet adni több nevet is.
Pl.
domainnev.hu
domainnev.net
*.domainnev.hu
*.domainnev.netMivel netlocknál egy árban van az UCC és a wildcard, ezért UCC-t csinálnánk.
CsodaPOK
CsodaPOK
Lehet biza.
Feldobod az MS iSCSI Software Target-et és kész a "storage": [link]gaborbol
Perverz, de működött!
És még emelett a Workstation-ben futott egy Server 2008, ami volt a DC meg a vCenter ServerMúltkori tanúsítványos történet végkifejlete: le lett kakkantva az UCC és lett sima wildcard cert. Eddig se volt simán domainnév.hu-ra certificate, ezután se lesz
CsodaPOK
Levonta az Azure-kimaradás tanulságait a Microsoft
Azért itt keletkezhetett pár ősz hajszál mind fejlesztői, mind üzemeltetői vonalon
CsodaPOK
válasz RedNeck79 #3398 üzenetére
Két multifunkciós Konica van nálunk közvetlen Konica-tól bérelve.
Panaszom eddig nem lehet rájuk. Telefont is pikk-pakk felveszik, illetve van online bejelentős felületük is. Távolról is rálátnak a gépekre.
Toner másnapra itt van.Nem rég volt itt egy termékmenedzserük, hogy most valami akció keretében kis-középvállalatokra mennek rá. Ingyenesen felmérik a céget, hogy mi-merre hány méter.
(Ha kell elküldöm az elérhetőségeit.) -
CsodaPOK
Ha jár erre állást kereső rendszergazda Microsoft papirokkal, akkor kiáltson!
CsodaPOK
válasz kraftxld #3412 üzenetére
Backupexec úúúúúúúúúútáááállllaaaakk.
Ezt a három üzenet dobálja randomra a mentéseknél:
A communications failure has occurred with a System State resource.
The data being read from the media is inconsistent
Corrupt data encountered(Tisztitást nem rég kapott a loader.)
Viszont a mai nap vitte a pálmát. Délbe már furcsa volt, hogy nem jön email hogy valami történt volna. Megnézem, mentés áll mint a fagyott törpe. Jólvan, megint megdöglött. Cancel job. Nem különösebben történt semmi. Közben volt más dolgom is, kicsit meg is feledkeztem róla. Aztán kb 2 óra múlva jött az email, hogy job cancelled!
CsodaPOK
Szeressük, amikor már a Microsoft se kompatibilis magával.
SCE console 0x80070005 e_accessdenied hibaüzenetet dob pl egy Collect Inventory Task-nál.
Probléma: IE9-t nem szeresse: [link] -
CsodaPOK
Változáskezelés dokumentálásra ki-mit használ?
Valami olyan megoldás kellene, hogy van egy felület, ahol fel vannak sorolva a szervereink. Egy szerverhez le lehet dokumentálni, hogy mi történt vele (frissítés telepítés, szoftvertelepítés, bármi). Ez a dokumentáció valami olyasmi kéne legyen, hogy lehessen szöveget is írni, képeket, videókat, fájlokat feltölteni hozzá.
Aztán kéne valami olyan felület, ami kicsit ilyen projekt menedzseresebb. Pl ha van valami nagyobb projekt, akkor hozzá lehessen kapcsolni, hogy mely szerverek érintettek benne. Lehessen látni a projekt előrehaladását, az elvégzendő, elvégzett feladatokat, az ezekhez kapcsolódó dokumentációkat.
Nem igazán tudom, hogy merre keresgéljek. Ötletek?
(Van MS Project Server licencünk. Ha ezzel meg lehetne valósítani ezt, az lenne a legjobb.)
CsodaPOK
Ilyen bejelentő nálunk is van. De ez egy összetettebb projekt kezelésére alkalmatlan.
Illetve megfordult a fejünkben olyan gondolat, hogy egy folyamat dokumentációja úgy fog történni, hogy vagy TeamViewer-rel ráugrunk a szerverre és az egész folyamatot felvesszük, amit csinálunk. Vagy van a beépitett kis psr programocska és azzal rögzitenénk a dolgokat.
Ezért kéne média/egyéb fájlok kezelése kicsit ilyen Sharepoint szerűen akár. -
CsodaPOK
CsodaPOK
válasz CsodaPOK #3534 üzenetére
Olyan történt a frissítés során...
Elsőre minden lefutott, se egy Unknown Error. Please contact your system administrator, se semmi. Nem hittem a szememnek.
Next-next-finish upgrade. Az agentek is simán frissíthetőek voltak központilag és azt is elsőre megcsinálta minden gond nélkül!Az már más kérdés, hogy az átmigrált job-ok úgy szarok ahogy vannak. Pl. minden szervert külön kazettára kezdett menteni (eddig szó sem volt ilyenről).
System state mentéssel is baja van, emiatt Job failed.
Úgyhogy külsős mérnöknek van még mit reszelni rajta.Ja meg még a licencelés volt szívás. Amit elküldött Symantec licence fájlokat, azokkal gyarkorlatilag semmire se mentünk. Licence portálon külön kellett licence upgrade-t csinálni, majd letölteni az új licence fájlokat. Persze szépen sorban egyesével.
CsodaPOK
Nálunk nincs mandatory profile, így saját tapasztalat nincs vele.
A nyomtató felcsatolását egy user login script csinálja.
Az AD-ba szobánként van létrehozva OU. Ebben vannak a gépek. A script kiolvassa, hogy az adott gép melyik OU-ban van és az annak megfelelő nyomtatót csatolja fel a usernek.Mandatory profile-nál nem tudom, hogy ez működhet-e.
CsodaPOK
válasz moha bácsi #3849 üzenetére
Én is egy ilyen projectben vagyok. Tesztkörnyezetben az alábbi jött elő Outlook 2003-mal.
Vezérlőpultban Posta-->Email Fiók-->Exchange fiókra módosítás-->További beállítások-->Biztonság fül. Itt az első checkbox, Adatok titkosítása az Outlook és az Exchange között.
Outlook 2003-nál ez alapból nincs bepipálva. Exchange 2010 pedig alapból megköveteli. Vagy gépenként egyesével bepipálgatod a checkboxot (Group Policy-ból sajnos ezt nem lehet állítani) vagy Exchange 2010-en kikapcsolod a titkosítás megkövetelését. Ezt powershellből lehet megtenni. Ha kell a konkrét parancs, akkor azt hétfőn tudom megnézni.
Én egyedül ebbe a problémába ütköztem a teszt során. A hibaüzenetre sajnos már nem emlékszem pontosan, de valami hasonló volt, mint ami nálad.
CsodaPOK
válasz kraftxld #3861 üzenetére
Igen, ez az RPC Encryption a hunyó.
A cikkben a Method 3-mat próbáltam, de az a baj, hogy sz@rik rá az Outlook.
Registry monitorral néztem, hogy mi változik, ha ezt a pipát állítgatom, de sajna profilhoz kötődik a beállítás. A profilt pedig kb egy négyzetméternyi GUID azonosítja, így nem lehet automatizálni.Végül maradt Exchange-n a letiltás, amíg ki nem hal a 2003-mas Outlook...
CsodaPOK
válasz ro_bert17 #3877 üzenetére
A WOL Layer 2-es megoldás, Magic Packet csak annak a gépnek lehet küldeni, amellyel egy alhálóban vagy.
Logmein-nél a gép felébresztés úgy van megoldva (tudomásom szerint), hogy regisztrálva van, hogy az egyes gépek milyen alhálón vannak. Ha fel akarsz ébreszteni egy gépet, akkor kell egy másik, ami a felébresztendő géppel egy alhálón van. Ha talál ilyet, akkor az azon lévő klienst utasítja, hogy küldjön ki egy Magic Packet.Tehát ha csak egy szem géped van az adott helyszínen, amin van Logmein kliens, akkor nem lehet megoldani.
CsodaPOK
válasz moha bácsi #3882 üzenetére
Ha az Outlookban csak a címjegyzéket akarod letölteni, akkor előjön a hiba?
Ha igen, akkor a a Mailbox DB tulajdonságlapján be van állítva, hogy melyik OAB-t használja?
Nálam még ez hiányzott és valami hasonló hibát dobott. -
CsodaPOK
válasz moha bácsi #3884 üzenetére
Exchange konzol-->Org. Config-->Mailbox Database fül. A mailbox db-re jobb klatty properties. Azt hiszem a legutolsó fülön van egy OAB sor és mellette egy Browse gomb.
CsodaPOK
válasz kraftxld #3895 üzenetére
Ezekről esetleg ha lesz erőd, nem irnál valami kis cikkecskéket? Szerintem vagyunk páran, aki szivesen olvasná
Nekem a hétvége során megvolt életem első Exchange 2003-->2010 migrációja. Nagyrészt simán ment, hála az itteni infóknak és cikkeknek, illetve a tesztkörnyezetnek.
Egy dolgot néztem be nagyon. Retek T-home/online/mittudoménmicsoda üzleti előfizetésen is tiltja alapból az SMTP portot. Én meg nem vettem észre, hogy a beállitott mail relay-nél kell authentikáció (mert Exchange 2003-n olyan egyértelmű helyen kell beállitani, na mindegy....). Send connector Exch2003-ról töröl, Exchange 2010-es használ....na.
Igen, a T úgy vágja vissza a levelet mint a huzat. Szombat délután meg találjak bárkit is, aki tudhatja a fiók jelszavát vagy bármi adatot, amivel tudok kezdeni valamit.
Szerencsére nem lett probléma ebből, hétvégén pihent a jónép, nem levelezett.Viszont ezzel egy életre megtanultam, hogy Exchange 2003-n hol kell mail relay authentikációt állitani
Másik, amibe belefutottam (ezért viszont sok sünt kivánok az MS-nek), hogy a fincsi ropogós original MSDN-ről letöltött Exchange telepitő iso hibás fájlt tartalmaz! Setup.com /preparead parancsot futtatva 3238230758-s hibakóddal elszált. Megoldás: töltsd le a MS honlapjáról a trial telepitőt és azt használd. És valóban. Csont nélkül lefutott minden!
CsodaPOK
Csak egy feljegyzés, hátha más is belefutna:
Ha SCVMM-t telepítesz olyan gépen, amin van Teamvieweren, akkor a Teamviewer advanced settingsei között be kell pipálni, hogy ne használja a 80 és 443 portokat (vagy az SCVMM setupjában más portokat kell megadni), mert különbön az SCVMM telepítő egy hangzatos Access Denied hibával elszáll. -
CsodaPOK
Amúgy frissített már valaki SCDPM 2012 eval-ról licencelt verzióra?
Elvileg felül kéne telepíteni és szép és jó lenne, de valami SQL-es nyavajája van a reporting services-zel kapcsolatban és elszáll, mint a győzelmi zászló -
CsodaPOK
Csak feljegyzésként, hátha jól jön még valakinek.
Ma megint megörvendeztettek egy unknown error-ral.
SCVMM, virtuális gép migráció, nem clusteres környezet. Migráció elindit, majd Unknown error (0x8033811e).A probléma, hogy valami fogja az alap 443-mas portot, amin a BITS kommunikálna. Esetemben valószínűleg a Teamviewer kavart be valamit (bár be volt pipálva, hogy ne használja a 80 és 443-mas portokat, de kb semmi más nem volt a szerveren).
Mindegy, megoldás, hogy át kell állítani a portot e szerint: [link]
Utána mint a kisangyal, működött -
CsodaPOK
válasz CsodaPOK #3906 üzenetére
Megválaszolom magamnak a kérdést, hátha jó lesz még valakinek:
Szóval DPM 2012 eval to full az tényleg csak felültelepítés. Meg is csinálja szépen.Nálam a fő probléma az volt, hogy az .iso-t sikerült hibásan átmásolja...
Ezért az SQL telepítése először elszállt hibával.
A Reporting Service-ra utána azért panaszkodott, mert a C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\DPM\SQL mappában ott hagyta a vackait és a telepítő nem csapta csak úgy feflül, hanem inkább hibával kilépett. -
CsodaPOK
válasz Hedgehanter #3981 üzenetére
DPM-mel küzdök én is...
Első találkozás, agent települ. System State backup. 0xYZ hibaüzenet. Csak annyi volt a hiba, hogy a Windows Server Backup feature-t fel kell rakni, csak úgy hajlandó System State-t menteni. Ok értem én, hogy kell, semmi gond, de
A: miért nem lehet értelmes hibaüzenetet kiirni?
B: ha teleül az agent, akkor miért nem tolja fel egyből a feature-t is?Sokadik találkozás, Server 2003-ra agent fel, újraindit. Állitanám be a mentést, de kiirja, hogy ahhoz, hogy ez működjön, előbb egy hotfixet fel kell rakni. Ok, felraktam, korrektül kiirta, hogy melyik hotfix, meg hogy a Management-ben frissiteni kell a gépet. De, ha ez a patch nélkül nem működik, akkor miért nem rakja fel automatice az agent-tel?
Még sokadik találkozás, Exchange 2010. Egy darab szerveren minden Exchange role, két mailbox store-t kell menteni. Egyiket úgy tűnik menti, másiknál 0xYZ. Plussz eseménynaplóban állandóan "DPMRA service terminated unexpectedly. It was happend a million times...." Aztán egy idő után DPM konzolon frissitve a gépet nem tud csatlakozni.
Erre még nincs biztos megoldás. Tegnap este felment egy valag frissités az Exchange-re, illetve annyit találtam, hogy a VSS timeout-ol és azért van ez. Elvileg a timeout értéket megnöveltem, majd kiderül.Előző cégnél Backup Exec-et kellett nyomkodni. Hát az elég förtelem volt. Az is produkált olyanokat... Viszont mielőtt eljöttem, akkor lett upgradelve 2012-re, az a kicsi amit még láttam belőle, nem volt rossz.
DPM-mel remélem a folytatás jobb lesz, mert eléggé minuszosba van nálam most a megitélése
Viszont most olyat látok, amit még soha:
Ha ez holnap reggel is igy fog kinézni...
CsodaPOK
válasz moha bácsi #4097 üzenetére
Ha rányomsz a Tanúsítvány megtekintésére, akkor ott milyen tanúsítványt látsz?
CsodaPOK
válasz moha bácsi #4099 üzenetére
Önaláírt tanúsítványt lehetőleg ne használj. Exchange konzolon generálj egy tanúsítvány kérelmet, majd ez alapján a belső CA (ha nincs dobj fel egyet) ad egy rendesebb tanúsítványt.
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
