CsodaPOK
Panda tegnap elkefélte a vírusdefiníciós frissítést és kicsit kivágta maga alatt a fát. (Kb 10 éve használok Pandát, most először fordult ilyen elő.)
A hibás def fájlt javították szinte azonnal, illetve azóta ez a tudáscikk jelent meg:
http://www.pandasecurity.com/hungary/homeusers/support/card?id=100045FB oldalukat érdemes nézni, tolják ki oda a híreket (Panda Security Hungary és Panda Security).
CsodaPOK
Egyelőre ennyiről tudok, mint hivatalos kommunikáció. Ha nem oldja meg nálad, akkor szerintem vedd fel a supporttal a kapcsolatot.
Illetve FB-n még ennyit írnak:
"Panda Security Hungary Dolgozunk rajta, hamarosan várható a megoldás a dll-es problémára is, valamint a nem induló gépekre is. Amint tudjuk, publikáljuk!"[ Szerkesztve ]
CsodaPOK
Én is mentésből kellett visszarakjam a gépem (bár akkor még nem tudtam, hogy a Panda okozta a problémát). Mire visszaállt, már javították szerencsére.
Amit viszont meg fogok kérdezni tőlük, hogy a Panda Security FB oldalon írták páran, hogy kaptak értesítést a hibáról emailben, nekem viszont semmi nem jött az égvilágon.
CsodaPOK
válasz Sir Psycho #9870 üzenetére
Panda témában született egy ilyen cikk is időközben:
http://www.pandasecurity.com/hungary/homeusers/support/card?id=100046 -
CsodaPOK
CsodaPOK
Otthoni játszós "szerverbe" milyen low budget RAID kártyát ajánlanátok?
Olyan 8 portnyi SATA2 kellene, alaplapra PCI-Expressen csatlakozzék. Akku, cache nem feltétel. WS 2012 R2-t támogassa.
Új, használt, kamionról leesett, ebay, minden játszik.
Milyen márkákat érdemes nézni egyáltalán? LSI, Adaptec?Köszi!
CsodaPOK
válasz Rocko007 #11352 üzenetére
Köszi, megnézem
@gaborbol: volt storage space-m 3x1 TB vinyóval Simple space-el, de olyan döglassú volt, hogy végül szétszedtem és inkább külön használom a vinyókat. Az írási teljesítmény egy önálló vinyó írását nem érte el, az olvasási néha tudott gyors lenni, de sokszor az is úgy belassult, hogy csak na. E rossz tapasztalat miatt inkább mellózném.
CsodaPOK
válasz kraftxld #11419 üzenetére
Ha már előkerült az Ubi...
Nézegettem a minap AP-kat és az Ubira is rátévedtem. Tetszetős, olcsó szép aranyos.
A kérdés, hogy ezekhez mindenképp kell controller? Most teszem azt, ha csak 2 AP-t kell üzemeltetni, akkor is külön kell 0-24 órában fusson a controller? Vagy van valami olyan módjuk, amivel önállóan tudnak üzemelni?
Néhol azt írták, hogy ha nem látja a controller-t, akkor pár perc után nem fogad wifi kapcsolatot, néhol azt írták, hogy üzemelni fog tovább az utolsó konfiggal.
Ha megy tovább az utolsó konfiggal, akkor pedig a kérdés, hogy ha felprogramozom egy contoller-ről, azt leállítom, majd egy fél év múlva akarok módosítani a konfigon, akkor ugyanarról a contoller-ről tudnám csak módosítani vagy mondjuk egy másik gépre telepített controller-hez hozzá lehet csatlakoztatni és ki lehet olvastatni belőle a konfigot?Köszi!
CsodaPOK
iSCSI bootban otthon van valaki?
Van egy játszós szerver két alaplapi HP NC382 kártyával. Mindkét kártya felkonfigurálva, normál esetben bootol az egyesről. Ha azt kihúzom, akkor felbootol a kettesről. Ez pipa.
Windows HBA mode enabled-re van állítva.Amit viszont nem látok, hogy hogyan kéne beállítani az a failover. Azt szeretném elérni, hogy ha felbootolt az OS pl az egyes kártyáról és annak kirántom a madzagját, akkor álljon át a kettesre. Manualban annyit írnak, hogy az OS telepítése és a bootolási fázis alatt nem lehetséges a failover. Ez tiszta sor, viszont ebből arra következtetek, hogy a bootolást követően, amikor már megy az OS, akkor megoldható.
Első kérdés: tényleg működhet az ilyen fajta failover?
Második kérdés: ha igen, akkor hogy?Jelenleg ha megnézem a BACS-ban, akkor ezt látom:
Az OS az egyes kártyáról bootolt, azon a kártyán meg is jelenik a plusz iSCSI HBA. A kettes kártyánál viszont ezt nem látom és pl a Windows-os iSCSI initiatorban sem jelenik meg:
Ha jól sejtem, akkor azért nem, mert a boot során nem inicializálja a kettes kártyát, mint iSCSI HBA, hiszen az egyesen rátalál a targetre és bebootol róla.
Valakinek bármi ötlet?
Köszi szépen!
Üdv,
CsodaPOK. -
CsodaPOK
válasz CsodaPOK #12478 üzenetére
Óóó, hogy mikor az ember két perccel azután találja meg a megoldás, miután feltette a kérdést
A sokpluszegyedik HP manualban leltem rá a megoldásra: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03923035.pdfLeírom, hátha kell majd egyszer valakinek:
A bootoláskor be kell lépni az iSCSI boot konfigba és ott a "Secondary Device Parameters" menüpontban fel kell konfigurálni a következőképp:
Secondary Device: a második iSCSI kártya MAC címe
Use independent target portal: disable
Use independent target name: disable
Configure secondary: ha a második kártyán még nem voltak felkonfigurálva az initiator/target adatok, akkor ez a menüpont átdob a második kártya menüjébe, hogy felkonfiguráld.Ezután már megy a failover. A BACS-ba is látszódik mindkét iSCSI HBA.
CsodaPOK
válasz timelord1987 #12607 üzenetére
Telefonos aktiválást válassz. Kiírja, hogy milyen számot kell hívni, bepötyögöd a megadott kódot, az automata visszaböfög egy aktiváló kódot. Beír, örül
CsodaPOK
Kellene egy ötlet
Az otthoni demó rendszeremben van két SSD és két HDD. A fő probléma, hogy állandóan azzal szívok, hogy az SSD-n elfogy a hely, a HDD meg lassú. Azt szeretném megoldani, hogy egy nagy tömbnek lássam az egészet úgy, hogy vagy auto tiering-el vándoroljanak az adatok az SSD és a HDD között vagy az SSD-re cacheljen.Kézen fekvő lenne a storage space, de a rohadék HP P410-es controller nem adja tovább JBOD-ként a lemezeket. Ha minden egyes lemezre csinálok egy RAID0 kötetet és azzal csinálok storage space-t, akkor meg 1-2 újraindítást követően szétesik az egész.
Másik megoldás lehetett volna a Starwind, de a vsan free limitációi miatt nem játszik. Mivel Hyper-V host is a gép, ezért a fizikai gépre nem hajlandó feltelepülni. Virtuális gépbe pedig szintén nem települ.
Valami egyéb ingyenes/
"más forrásból beszerzett"vsan szoftverre ötlet?Köszi!
CsodaPOK. -
CsodaPOK
válasz CsodaPOK #13652 üzenetére
Időközben a DataCore Hyper-converged Virtual SAN -t próbálgattam egy picit. 2 éves ingyenes (nem produktív) licencet adnak. Tiering működni látszik. GUI-ja egész normális. Az alá tolt diszket teljes egészében "eltünteti" a Windows elől, nem csak egy virtuális diszket csinál. RAM cache-t is tud.
Ami picit negatívum a demó környezet szempontjából, hogy ezzel az ingyenes licenccel a tárterületet azoknak a gépeknek tudja kiadni, amelyre fel van telepítve, azaz egy VM-nek nem ad közvetlen iSCSI-t vagy SMB-t. -
CsodaPOK
válasz looser #13867 üzenetére
Én egyszer belefutottam hasonlóba. Ott is nyavajgott, hogy restart kell neki, bármennyiszer indítottam újra.
A megoldás az lett, hogy van egy registry kulcs, amit kitörölve és így újraindítva jó lett. Talán ez:
http://www.virtualizationadmin.com/kbase/VirtualizationTips/DesktopVirtualization/MicrosoftVirtualDesktopInfrastructureTips/General/SolvethependingrebooterrorinRDSdeploymentsRDMSinWindowsServer2012.html -
CsodaPOK
Távolról el kellene érjek egy gépet. Mindkét oldalon Windows 10. A cél gép kilát a netre egy egyszerű routeren keresztül. Itt bármit tudok telepíteni, konfigurálni. Eddig egyszerű lenne
A forrás gép céges hálózaton csücsül, proxy mögött. Csak proxy-n keresztül tud kimenni a netre, ami szűr minden istennyilát. A gépre telepíteni tudok, az infra más részeihez nem lehet hozzányúlni.Ami nem megy:
Sima RDP
RDP RD Gateway-en keresztül
Teamviewer, Logmein le van tiltva.Ami megy, az az, hogy böngészőből meghívva a https://célgépIP címet bejön az ott lévő https weboldal (teszt célra csináltam ott egy webszervert), azaz kutyaközönséges https-re kellene átforgatni az RDP-t.
Egyelőre egy Thinfinity remote desktop nevű alkalmazást találtam, ami a célgépre feltelepítve átfordítja az RDP-t standard HTTPS-be és böngészőből HTML5-ön keresztül működik. Viszont rohadt lassú, plusz buffereli a kattintásokat (kattintasz 10-et, és még 2 perc múlva is azt nézed, hogy most épp a nyolcadik kattintást hajtja végre). És még ronda is a kép, amit áthoz.
FreeRDP html5 proxy nevű alkalmazás nem megy át a proxy-n (meg amúgy is bugos sajnos, pedig sebességre nagyon jó).
Ericom Access Server, Sparkview szintén nem megy.
Bármi ötlet?
CsodaPOK. -
CsodaPOK
CsodaPOK
Nagyvállalati központi jelszókezelő szoftverre van valami bevált tuti tipp?
Mindenképp a helyi infrastruktúrába legyen telepíthető (HA konfigurációban). Nyilván titkosítottan tárolja az adatokat. Minden rezzenést auditáljon és tudja ezeket küldeni syslogba. Legyen benne jogosultságkezelés (ki-melyik jelszavakat láthatja). Tudjon AD integrációt. Preferáltan web alapú elérése legyen, ha API-n keresztül lehet cicerélni (új jelszó felvitel, meglévő kiolvasás), akkor az plusz pont.
Első körben pl lokál admin és service account jelszavak kezelésére lenne használva. Több osztály, csoport használná.Köszi!
CsodaPOK.[ Szerkesztve ]
CsodaPOK
Ebben én is belefutottam a demó rendszeremnél (DL360 G6-os szerverek).
Toshiba 1 TB 2,5"-os HDD-t nem szerette. Kingston SSD-vel nem volt gond.
Ennek az oka valami olyasmi (már nem emlékszem pontosan), hogy a SMART adatok közül egy olyat használ a HP (talán a megengedett maximális hőmérséklet), amit nem minden gyártó tölt ki. Ilyenkor a maximumot 0-nak olvassa ki a pillanatnyit jól (mondjuk 25-nek) és mivel 25>0, ezért tekeri fel maxra a ventiket.
Szóval ez nem egyértelműen a HP hibája.Én végül hagytam a HP-s RAID controllert a francba és ebay-ről vettem egy ?LSI?-t, ami tud JBOD-ot, azon pedig WS Storage Space.
CsodaPOK
válasz Fooler89 #14708 üzenetére
1. Nem javasolt, de a szükség néha tövényt bont. Én otthonra raktam be egy ilyet, mert a 30 méternyi padláson-lakáson-garázson-mindenen áthúzott, mással összekötegelt UTP-t nem volt kedvem újrahúzni plusz ~40 centi kábelért. Beraktam, szerencsém volt, stabil a kapcsolat.
2. Címkenyomtató. Sztem olyan 10e körül már lehet kapni.
CsodaPOK
Aki aktívan ált/középsuliban rendszergazdáskodik, dobjon légyszi egy PÜ-t.
CsodaPOK
válasz VeryByte #16020 üzenetére
Azure-nál tudsz VPN-t csinálni a földi és a felhős hálózatod között. Azure-ban megcsinálod a DC-t és elvan boldogan. Kb így: [link]
Amazon-t nem ismerem, de valszeg ott is van hasonló.
Persze, hogy ennek van-e értelme... Ha amúgy más nem lesz a felhőben, aminek DC kell, akkor nem biztos, hogy erőltetném. Hosszú távon árban se biztos, hogy olcsóbban jössz ki, mint ha veszel mondjuk valami kis HP MicroServer-t.Sorry, nem Kecske voltam, hanem valamiféle nyolclábú
CsodaPOK
válasz Gombinyó #16386 üzenetére
Kézzel ne törölj bele, mert akkor volt egy VM-ed
Szerintem ez valami applicaion checkpoint vagy mi a fene. Egyszer már belefutottam ilyenbe. Backup szoftver csinálja, de nem törli maga után. GUI-n nem látszik. Powershell-ből elvileg le tudod kérdezni (Get-snapshot talán) és tudod törölni őket. Ha lemegy a merge, akkor szépen eltűnnek az avhdx fájlok.
- Gyúrósok ide!
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Android szakmai topik
- Xbox Series X|S
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Kupon kunyeráló
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Nikon P1000 szuperzoom szörnyeteg eladó, 50 ezer Ft extrával, 1 év TriPont garival
- Egyedi épített Arcade Vertikális Játékgép és zenegép
- AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor
- X1 Carbon Gen11 14" 3K OLED i7-1355U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
