moonman
sehogy. mui csak angol verzióra megy rá.
ha mennyiségi licencre vágytok, akkor valamelyik hivatalos partnert kell megkeresni, MS közvetlenül nem értékesít szoftvert.
moonman
válasz kraftxld #844 üzenetére
köszi, őszintén szólva azért kell, mert a cégnek, ahol az sbs van, egyetlen vasa van, ha az kihullik, akkor a gépet hamar pótlom, de a teljes rendszert hónapokig tartott úgy belőni, hogy mindenük faszán együttműködjön, ezért lenne szükség egy image mentésre. a cégvezetőt ismerve egyelőre az olcsóbbik megoldást fogom tesztelni.
moonman
cégünk nemsokára géppark-felújítást tervez, így eladóvá fog válni egy raklap desktop gép. HP Compaq D510, D530 gépekről van szó, 512 rammal, 2-2,6-os procikkal, 40-80-as vinyókkal ha esetleg valakit érdekelnek, privátban írjon rám, köszi.
moonman
UPS kérdés, de ide írom, mert ez a topic jobban pörög.
egy HP szerver alá vettünk egy APC Smart-UPS 750VA-t, ez elvileg 500W-ot képes leadni, a szerver csúcsra járatva sem megy 400 fölé, tehát elvileg megfelel (terhelésnek 50-52%-ot ír, ami jó). papíron 12-14 perces áthidalási időt írnak, ami feltelepítéskor meg is volt, de azóta lefuttattam egy kalibrálást, beállítgattam a leállítási értékeket, stb. és most folyamatosan 6-7 perceket ír rendelkezésre álló időnek. namost ez mondanom sem kell, kevés, épphogy elég egy tisztességes leálláshoz.
az APC konfig lapon a következőket nyomja naplóba:
10/11/10 01:45:54 Battery Charge In Range
10/11/10 01:45:26 Battery Discharged
10/11/10 00:45:57 Battery Charge In Range
10/11/10 00:45:30 Battery Dischargedevent logban pedig ezeket köpködi folyamatosan: "UPS Battery Is Discharged"
moonman
nekem meg most faxos problémám van, vadiúj Motorola modemkárty a gépben, erre minden második csöngetésre azt mondja, hogy
próbáltam rádugni más szerveren régóta stabilan működő vonalat, azzal is ezt játssza, tehát a feszültség biztos, hogy rendben van. ha a helper-t lelövöm a processzek közül, akkor csak simán nem veszi fel, úgyhogy valami hardveres védelem lehet. wtf?
moonman
moonman
moonman
2003 R2 & XP SP3 group policy nem frissül
- gpo beállítás a szerveren jó
- nem írja felül semmi
- kliensen dns jó
- sysvolt látja
- rsop azt mondja, frissül (dátum rendben, hibaüzenet nincs)
- event logban semmi hiba
- ntuser.pol-t töröltem a központi profilból és a helyi másolatból is
- gépet kiléptettem/beléptettem domain-be
- minden létező tcp/ip javítást rátoltam
és még mindig a régi policy beállításokat mondja rsop-ban.wtf?
moonman
na közben kiderült, hogy volt itt egy kis áramszünet nemrég és
The File Replication Service has detected that the replica set "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" is in JRNL_WRAP_ERROR.
úgyhogy chkdsk /F lefutott és most folyamatban van az ntfrs újrainicializálás. fasza dolog DC alá nem tenni szünetmentest.
szerk: befejezte, minden a helyére került, gpo frissül szépen. köszönjük a figyelmet. (fakk )
moonman
lehet, hogy vérciki, de mi ntbackup-ot használjuk, méghozzá úgy, hogy este minden szerver saját magára készít egy system state-et, azt később egy backup szerver összeszedi, majd utána lementi az adatokat is minden szerverről, szépen a megadott helyekről. a mentőszerver pedig természetesen duplázva van, tehát ha elszáll benne valami, akkor sincs gáz.
moonman
igen, 2003-as ntbackup teljesen jó, felcsatolod a my network places-be a kívánt share-eket és szépen be tudod pipálgatni, hogy honnan mit, mikor hová.
és a mérettel sincs gondja, nekünk egy napi mentésünk úgy 150 GB körül van és legalább két heti el van téve mindig (emailek természetesen évekre visszamenőleg).
moonman
jaigen, ezt a ne írja felül minden nap kérdést én amolyan favágó módon oldottam meg, mivel minden bkf egy mappába kerül, mellétettem egy cmd-t, hogyaszongya
@echo off
ren backup.bkf backup-%Date:~-12%bkf
%windir%\system32\forfiles.exe /p e:\ /m *.bkf /d -14 /c "cmd /c del /q @file"ez annyit csinál, hogy átnevezi az aktuálisan elkészült "backup.bkf" fájlt "backup-2010.10.05.bkf" re és törli a 14 napnál régebbieket.
moonman
oké, SBS-sel szívok megint. OWA vs. OMA
normális szerveren ugye nem gond, mert van egy backend szerver meg egy frontend forms based autentikációval. SBS-en egy darab Exchange és IIS van, tehát választhatsz, hogy vagy az OWA FBA-val működik, ahogy kell, vagy az ActiveSync mobilról, ami ugye nem támogatja FBA-t.
kérdésem az, hogy meg lehet-e oldani egyetlen szerverrel és egyetlen HTTP virtual serverrel, hogy az OWA továbbra is form based legyen, de az ActiveSync se dobáljon 0x85010014-et.
a http://support.microsoft.com/?kbid=817379 cikkben írtakat egyrészt megcsináltam, másrészt SBS-re nem vonatkoznak. nem működik.
moonman
közben nyomoztam egy kicsit, szóval nem az autentikációval lesz gond, mert az SBS-ben úgy látszik, gyárilag meg van drótozva, vagyis létre van hozva egy külön virtual directory az oma-nak, ahol jók a paraméterek.
viszont közelebb kerültem a hiba forrásához, amit tudni lehet:
http://localhost/oma - bejelentkezés után a következőt dobja: "Unable to connect to your mailbox on server SERVER. Please try again later. If the problem persists contact your administrator."
a mobilon pedig Support code: 0x85010014
a Default Web Site egy saját IP-n fut 80-as és 443-as portokon, tehát azzal nem sok gond lehet, valahol az IIS és az Exchange között hal el a dolog.
IIS diag szerint meg:
Server's response: HTTP/1.1 302 Object Moved
Path:W3SVC/1/ROOT/oma
AuthType:Basic[ Szerkesztve ]
moonman
attól, hogy felhősödünk, még nem fog minden informatikus és rendszergazda utcára kerülni. tisztelem Marcit, de ezzel az elképzelésével nem értek egyet. a felhőt is üzemeltetni kell, a céget valakinek össze kell kötnie a felhővel, a rendszereket továbbra is működtetni kell, ráadásul az a vállalat, amely teljes egészében felhőfüggővé válik, az meg is érdemli, hogy belebukjon.
10 éven belül nem látok reális esélyt arra, hogy mindannyian totálisan kiszolgáltatottá váljunk a cloud technológiáktól.
"szenzitiv ceges adat meg 3 ev mulva sem lesz felhositve"
épp a minap beszélgettünk igazgatónkkal a felhőről és az egész technológia hihetetlen fejlődéséről, de amikor odaértünk, hogy céges felhasználás, akkor azért húzta a száját rendesen, hogy ő álmában sem gondolna rá, hogy felpakoljuk az adatbázisainkat. idézem: "azért még nem őrültem meg".[ Szerkesztve ]
