Phvhun
Sziasztok, két kérdésem lenne:
Hogyan lehet helyi hálózaton ami switch-el összekötött win7 professional gépekből áll az egyik gépen amit kinevezek szervernek létrehozni egy partíciót, amit csak bizonyos gépek láthatnak a hálózaton, még maga a szerver sem, ha pl odaül valaki.
Titkositani meg ilyenek nem kell, csak meg akarom szabni a partíció láthatóságát.
Másik kérdés:
Ez a szervernek kinevezett gép megoszt 1 partíciót amit lát minden többi gép, és azt kellene ezzel megcsinálni, hogy biztonságban legyenek a rajta az adatok.Raid 10 tömbbről van szó tehát helyben adatvesztés elég nehéz lenne, viszont ezt le kellene tükrözni egy másik helyen lévő azonos szerver konfigra, hogy biztosan teljesen két különböző helyen legyenek meg az adatok.
Namost itt annyi a gond, hogy 4 tera adatról van szó, tehát valami olyasmi megoldás kéne, ami csak a változásokat szinkronizálja.
A másik meg az hogy ha hálózati mappában véletlenül valaki el kezd törölni, akkor az nem a lomtárba hanem az éterbe megy el, szóval ez a szinkronizálás mondjuk 1 napos csúszásal kéne megtörténjen, hogy az emberi hibából keletkező adatvesztést korrigálni lehessen.
Vagy igazából bármilyen más megoldásra nyitott vagyok.
Köszönöm hogy elolvastad a hosszu hszemet..
Phvhun
Hogyan lehet helyi hálón amiben van több gép és egy workgroupban van mindegyik létrehozni az egyik gépen egy olyan mappát, amit csak egy bizonyos másik gép tud hálózaton keresztül megnyitni?
Szerk: Win7 prof gépekről van szó, és switch köti őket össze.
Phvhun
válasz E.Kaufmann #7708 üzenetére
Linux sajna nem jó mert a szerveren olyan programok futnak amik csak windowsra vannak megírva.
Plusz egy gépet csak erre dedikálni meg kicsit felesleges lenne.
Most nézem ezt a jelszóval védés dolgot, de úgy tűnik ezt nem tudja a windows.
Phvhun
válasz E.Kaufmann #7711 üzenetére
Na települ a VM, meglássuk mi lesz ebből.
Tetszik a megoldás első körben.
Phvhun
Mennyibe kerül olyan rack formátumú gép amiben i7-4790 proci van, 32 giga 1600-as rammal, és egy 128-as ssd-vel (raid nélkül)?
Egyelőre első költség az ugye gondolom egy rack szekrény, ami mondjuk 12-16 szlotos kéne legyen, és 1db gép bele első körben.
Milyen költségekkel lehet számolni így?
Phvhun
válasz PumpkinSeed #7772 üzenetére
Akkor már inkább ubuntu-s vps-re telepitsenek webszervert, az hasznosabb és látványosabb.
Phvhun
válasz PumpkinSeed #7778 üzenetére
Erről jut eszembe az a sztori, amikor valami városban benyitott egy fodrász egy másik fodrász mellé fele áron. Na aztán a régi fodrászatnak az lett a reklámszövege, hogy "Kijavítjuk a féláras frizuráját." Így az új fordrászat hamar csödbe is ment.
Hogy on is legyek: Egy jó rendszergizda valami érdekes helyen (nem valami uncsi sulis melóra gondolok) mennyit tud keresni? Kaptam most egy ilyen melót és ugy tünik relative értek hozzá, szóval érdekelne, hogy mire lehet vinni reálisan a jövőben, elgondolkoztam rajta most kicsit komolyabban is.
Phvhun
Ha van egy pár win7-es gép hálózatba kötve egy switch-el, és mindegyiknek be van lőve egy fix ip, akkor ezt melyik gép dönti el hogy megkaphatja?
Vagy hogy is mondjam tehát hogy tudják "látni" egymást, honnan tudják hogy a többieknek végülis mi is az ip cime?
Szerk: hogyan változik meg ez abban az esetben ha lesz egy windows server 2008R2 és domain controllerként viselkedve az egész hálózat belép hozzá?
Phvhun
Windows 2008 R2-t akarom belőni domain controllernek, és amikor meg kéne adnom a domaint (corp.domain.com), akkor nem tudom mit kéne beírjak.
Van a cégnek saját weboldala, de mit kéne felrakni a corp subdomainre? Sima cname redirectelni kéne a domain controllerként futó pc-re?
Phvhun
Na akkor még valami: ha be akarom állitani domain controllert DNS szerverként is, akkor azt mondja, hogy előbb statikus ip-t kéne adnom neki.
Viszont ha beállitom windowsban a statikus ip-t, akkor meg kell adni dns szerver ip-t is, ami elméletileg önmaga lenne, de ugye így nem működhet, mivel ez nem is igazi dns szerver..
Hogyan kell ezt megoldani?
Phvhun
És akkor végülis a dns feloldás hogyan is működhet?
Be lehet állítani valahol valami másik kezelőfelületen, vagy a varázsló következő lépéseiben hogy milyen külső "valódi" dns szervert használjon? Csak mert ugye van az automatikusan megkapott dns ip, amit gondolom a net szolgáltató küld, de mondjuk be tudom állítani helyette simán pl az opendns ip címeit is? Mennyire biztonságos ez?
Phvhun
Na belöttem szervert domain controllernek, és beléptettema hálozati gépeket, úgy hogy nem csináltam nekik külön domain accountot, amit a varázsló felajánl.
Valami nem okés, mert csináltam szeveren egy új partíciót amit megosztotam a hálózaton bizonyos gépekkel, akkor csak az egyikkel hajlandó megosztani, a többivel valahogy nem müködik, pedig mindent ugyanugy csináltam és a gépek simán sorszámozva vannak, szoval nem igazán irhattam el semmit.
Plusz még egy olyan hiba is előjött, hogy simán a sajátgépben ha a hálózatot nézem, akkor minden gép kétszer szerepel a listában.
Mit ronthattam el?
Phvhun
A mai napi tökölészésem eredménye, ssd topikba írtam de talán itt is releváns:
Phvhun
Írtam egy cikket ebben a témában: Gyorsítja a hdd-t és ssd-t az ahci, bios frissítés és egyebek?
Phvhun
válasz PumpkinSeed #7926 üzenetére
Igen, igazából a lényeges változások a nagyon kiugróak, és az a végén beillesztett táblázatban láthatóak, ilyen +50% és +200% között.
Phvhun
Van valami megoldás arra, hogy cégen belül a levelezés több jogosultsági szintre legyen osztva, és mindenki belelát az alatta lévő szinteken belül az összes email levelezésbe?
Esetleg valami gráf alapján lehessen ezt beállítani, pl így (nem minden nyilat rajzoltam be):
Phvhun
Határeset kérdés, mert félig php programozás, félig adminos dolog: Van egy php kódom, ami wake on lan packetet küld, de csak akkor működik, ha a gép nincs kikapcsolt állapotban 20 secnél tovább. Utána már semmi reakció nincs rá. De ez még csak a fele a dolognak, hosszabb kérdés: [link]
Valami ötlet?
Phvhun
Létezik az hogy a DIGI net dns szerverei borzasztó lassúak és emiatt kell várnom minden oldal betöltése előtt 1-3 másodpercet?
Átállítottam a dns szervereket opendns szervereire, és most minden azonnal elkezd betölteni.
Phvhun
Ha van egy osztott tárhelyen cpanel-ben elérhető webmail, és van hozzáférésem mindenhez, szóval tudok A rekordokat meg mindent állítani ha kell, akkor hogyan tudom az egész levelező rendszert átköltöztetni egy linuxos VPS-re?
Még sose volt dolgom igazán email rendszerekkel, és fogalmam sincs merre indulhatnék el.
Phvhun
válasz Snoop-y #8055 üzenetére
Na ez így egyelőre logikusnak tűnik, és megoldhatónak, viszont felmerült egy régi emlék:
-Olvasgattam valahol, hogy az ilyen saját konfigolású mail szerverekre valahogy fel tudnak csatlakozni a spammerek, és küldeni tudnak róla levelet. Ez mennyire igaz?
-A másik dolog mer mivel hogy a mail szerver ip-je ismeretlen, ezért gmail meg minden fő mail szolgáltató automatikusan spamnak jelöli az innen jövő leveleket, mit lehet tenni ez ellen?
Phvhun
válasz Beyond Visua #10081 üzenetére
Dolgoztam már velük, fiatalos cég, és tök jó a munkakörnyezet, érdemes rá jelentkezni szerintem.
Phvhun
Ha van 4db 2TB Seagate Barracuda vinyó RAID10-ben, és abból 2-t cserélni kell, akkor mennyire gáz hogy nem pontosan ugyanolyat lehet már csak kapni?
Ugye a mostaniak már vagy 4 évesek, most meg már kicsit másak.
Eredeti modellszám: ST2000DM001-1CH164
Ami most kapható: ST2000DM001-1ER164Tehát lényegében keverve lennének.
Phvhun
válasz kraftxld #10740 üzenetére
Sima gépben van, egy Asus P6T lapra kötve.
Ez a sata vezérlő: Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO SATA RAID Controller (RAID) [VEN: 8086, DEV: 2822] Verzió: 8.6.2.1012, 4-8-2009
Mondjuk megnyugtató amit írsz.
Esetleg megoldható ez a művelet biztonságosan úgy hogy ne kelljen az egész raid tömböt újra létrehozni, hanem az adatok rajta maradjanak, és automatikusan átmásolódjon az anyag az új vinyóra?
Phvhun
Újra kéne telepítenem egy gépet ami domain-hez van csatlakozva, csak nem tudom hogyan kéne megoldanom, hogy a hozzá rendelt mappa hozzáférési jogok megmaradjanak, tehát lényegében semmi se változzon csak friss legyen a rendszer.
DC Szerver: Win Server 2008 R2
Gép: Win7 x64 Prof SP1A bajom az az, hogy a szerveren futtatva a "net users" kidob olyan usert is hogy BV-1, és fname.lname, namost a telepítendő gép neve sajátgépben nézve BV-1, startmenüt kinyitva a usernév Fname Lname, az users mappában pedig fname.lname mappa van.
Tehát installálás közben amikor kijön az az ablak hogy milyen usert hozzak létre, akkor mit kéne beírnom?
Illetve a jelszónak a domain-es jelszót adjam meg?
Kell még pluszban valami átállítani install után a számítógép név megadásán, és a domain-hez csatlakozáson kívül?
Phvhun
válasz kraftxld #10744 üzenetére
Nah akkor RAID tömb újraépítés riport, és egy kérdés:
Raid 0+1-ről van szó, és kicseréltem a 4-ből 2 rossz vinyót, lehet csak szerencsém volt, de az adatok megmaradtak.
Bementem bios-ba a raid utility-be, és felajánlotta hogy becsatolja az új vinyókat, de választanom kellett a 2 közül, és csak az egyiket engedte, többször nem jött elő a menü.
Namost windows-ba visszatérve az inteles raid utility elkezdte újraépíteni a tömböket a 2 régi és 1 új vinyóból (~30 órányi hátralévő idő), és a 4. vinyót megjelöltem tartaléknak.
Amint kész lesz a mostani újraépítés, hogyan tudom a 4. vinyót is bevonni a partiba?
Tudok képeket feltölteni ha van jelentősége.
Phvhun
Tudnátok ajánlani valami ingyenes progit amibe be lehet bootolni, és amivel le lehet menteni egy egész partíciót amin oprendszer van, és később vissza lehet állítani ugyanúgy ha gebasz van?
Phvhun
Köszi a progi ajánlásokat, a Macrium Reflect-et kipróbáltam és teljesen jól működik, még tömörít is valami 40%-ot, pedig direkt írták hogy az csak a fizetős verzióban van.
Phvhun
Toltam saját gépen egy biztonsági mentést egyik vinyómról egy másikra, amit majd kiveszek gépből, mind kettő satás sima vinyó bekötve gépbe betűjellel.
Namost simán egyikról másikra átmásoltam egy mappát, de azt a hibát kaptam valami mappára hogy "destination path too long".
Mindíg is windows 7 futott a gépen, a fájlokat a vinyóra csak win7-el mentettem, és mind a kettő, a fő és a backup vinyó is ugyanúgy ntfs-re van formázva.
Mi okozhatja ezt a furcsaságot?
Phvhun
válasz kraftxld #11074 üzenetére
Windowsos ctrl+c, ctrl+v
Szerk: Felmerült még egy kérdés bennem, hogyha van egy windows server 2008 R2, ami DNS szerverként működik, és meg akarok adni neki egy fix ip-t, akkor meg kell adni hogy milyen dns szervert használjon, viszont ha jól emlékszem akkor ha itt önmagát adom meg neki akkor valami hibát dob. Mi ilyenkor a helyes megoldás?
Phvhun
válasz bobsys #11082 üzenetére
Az egészben az a fura, hogy simán gyökérkönyvtárból másolom, tehát van egy mappa halom cuccal a C:\ meghajtón.
Ezt teszem át mondjuk a D:\-re, tehát lényegében képtelenség hogy a fájl elérési utak és össz fájlnév hosszak különbözősk legyenek.
Emiatt nem értem hogy történhetett meg ez a probléma.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
