novakalex
Sajnos egy kis problémába ütköztem. Egy új szervert szeretnék az eddigi szerverek mellé betenni a AD-ba azonban nem tudom beállítani, mert hibát jelez, hogy egy korábban üzembe helyezett szervert nem talál, azaz kidobálja hogy mintha lenne még 1, ami már nem létezik és amiatt is nem enged belépni tartományvezérlőként.
Illetve a másik, hogy MMC-be nem tudok active directory sémát sem állítani, ugyanis a jelenlegi kiszolgálónál ERROR/Hibát ír, gondolom az volt a korábbi szerver.
Valahogy megtudom oldani ezeket a hibákat?
novakalex
válasz sugarforce #16670 üzenetére
Megoldva, köszönöm szépen!
novakalex
Mivel tudok megoldani 1 mail szervert, hogy a szerverre tárolja az emaileket egyfajta biztonsági mentésként és tudjak kommunikálni a külvilággal, azaz fogadni és küldeni?
novakalex
Sajnos új DNS zónát nem tudok létrehozni, mert folyamatosan azt dobálja hogy "DNS zóna nem törölhető(????), belső kiszolgálóhiba történt.
Valami megoldás rá?
novakalex
Valahogy megoldható az, hogy leszedje a szerver az emaileket pop3-al másik szerverről és továbbítsa azt a címzetteknek? Így a szerveren lennének a pst fájlok is.
novakalex
Szerk: Köszönöm, megoldva.
novakalex
Szerintetek ez megoldható?
Az itteni cég hálózatában szeretném elérni az otthoni hálózatomat, azonban a szolgáltatóm NATol. Valahogy megtudom oldani, hogy elérjem pl ha otthon van 1 média szerverem vagy más?
novakalex
Van 1 szerver és 1 sima mezei számítógép, illetve az irodákba szükség lenne rádióra, ami szól. Ne kelljen mindig bejárkálni a szerver szobába, hogy elinduljon a rádió a mezei gépen, ezért érdeklődnék hogy meglehet oldani valahogy, hogy 1 asztali ikonnal rákattintva elinduljon a távoli gépen a rádiós weboldal?
novakalex
Segítséget szeretnék kérni, kaptunk egy feladatot miszerint is meg kéne oldanunk havonta a számítógépeken a biztonsági mentés készüljön adott mappákról és a benne lévő fájlokról.
Mit ajánlotok hozzá? Az lenne a legjobb, ha központilag felügyelhető lenne, hogy hol sikerült hol nem stb.
Szempontok: - alacsony erőforrás, központi menedzselhetőség(nem feltétlen fontos, de jó lenne)
Üdv,
Alex -
novakalex
Egy újabb problémába ütköztünk a cégnél.
VPN kapcsolat van kiépítve a 3 telephely között, azonban a Pesti kapcsolat folyamatosan megáll. Alábbi képen látható, hogy mi a probléma. A routerünk kapcsolatba van a másik routerrel, azonban az igazából nem igaz, mert a pingelt szerver, ami ott található nem érjük el. Van, hogy 2 percig jó, van hogy napokig.
Amennyiben nem érjük el, le kell dobnunk és újra kell csatlakoznunk. Mindenképp megemlíteném, hogy a távoli router csatlakozik a csatolt képi routerhez. Így mondva a 2.50 szervert elérjük, míg miközben a 3-as hálózatban lévő szervert azt nem, csak redial után ( az a pesti hálózat ).
A router szintén draytek vigor 2925Valaki tud rá valami megoldást?
Üdv,
Alex[ Szerkesztve ]
novakalex
válasz E.Kaufmann #17489 üzenetére
Egy újabb problémába ütköztünk a cégnél. Kaptunk 2 darab Ricoh SP 220snw hálózati nyomtatót.. Valahogyan a scannelést nem tudjuk működésre bírni, hogy egy hálózatban megosztott meghajtóra tegye a fájlokat.. Email, ftp megy.
Megállás nélkül szerver-válaszhibát v. megszakadt a szerver kapcsolat hibát dob fel.. Valakinek volt már hasonló baja?
Szerver egy 2012-es R2-es Windows és egy 2003-as.
Üdv,
Alex -
novakalex
válasz E.Kaufmann #17491 üzenetére
végül is melyik szerveren volna a megosztás? Windows server 2012
Esetleg valami DFS alapú megosztás (lehet nem komálja a nyomtató) ? Ez nekem kínai.
Ha próbaképp mindenki írhat/olvashat az adott megosztásra, akkor se megy? Próbálva, nem jó.
Külön csak a 2012-esen vagy csak a 2003-ason lévő megosztásra se megy? Nem sajnos, a Konica nyomtató scanje kiválóan működik.
Domain név helyett ip cím használata sima megosztás esetén?(esetleg nem jól van belőve a DNS a nyomtatón) Próbálva, nem működik.
Egy mezei Windows eléri-e egyáltalán a megosztást? Igen.
Egy mezei Windows megosztását eléri a nyomtató? Igen, több helyről próbáltunk belépni az admin felületébe és sikerült!Köszi a segítséget.
Üdv,
Alex -
novakalex
Megoldva a korábbi nyomtató probléma. SMB volt a bünős.
Most van még egy... Az egyik kollégám kitörölte a új szerverünket az elosztott fájlrendszer replikációiból. Kb 15 darab replikálás ment 0-24-be... Felvenni nem tudom újra a szervert, mert nem replikál akkor..
Valaki tud rá valami sürgős megoldást, hogy hogy oldjam meg?
novakalex
Elosztott fájlrendszer kezelésnél van létrehozva sok replikációs csoport... Azt vettem észre, hogy egyáltalán nem replikálja át a fájlokat. Most teszt céljából feltüntettem új fájlokat az egyik replikált mappába, még se teszi át a másik gépre. Illetve, hogy nagyon sok fájl még a "stagging" részbe van.
Valaki tud rá valami megoldást? Esetleg más replikációs szolgáltatást, ami jól is működik?
2003-ról 2012-es windowsra van beállítva replikálás 0-24-be a hét minden napján..
Üdv,
Alex -
novakalex
9214 (Belső adatbázishiba (-1910))
Valaki tud valami megoldást erre, DFSR replikálásból ered.. Szükség lenne a replikálásra..
novakalex
Mivel sajnos nem kaptam választ senkitől, ezért érdeklődők egy masik replikacios szoftver iránt.
4 szerver között kellene kb 230 giganyi fajlt replikalni. Real timeba, szóval ha betesznek valamit a mappajukba akkor egyből látszódjon meg a masik szervereken.
Naponta max a scan és a felhasználók mappája frissül. Excelek stb.
Köszi![ Szerkesztve ]
novakalex
Jobb lenne ha a fizikai szerverre replikalna a fájlokat.
novakalex
válasz kraftxld #17586 üzenetére
De arra viszont igen, hogy feltöltsem a replikálandó mappákat. Ezzel együtt minden szerverre felraknám a backup and sync nevű programját, így minden szerver leszinkronizálná a felhőbe lévő adatokat. És a szervereken megosztanám továbbra is a mappákat, hogy mindenkinek be tudjam csatolni a hálózati meghajtóként őket. Így ha változás történik a szerver egyből feltölti a felhőbe és szinkronizálja a többi fizikai géppel.
edit: google példa.
novakalex
Nem vagyok itthon a biztonsági dolgokban ezért a segítségeteket kérem.
Mit ajánlotok a behatolás ellen? Van vmi fizikai eszköz, ami megfelel hozzá? A GDRP miatt kell vásárolnunk valamit, ami a hálózat védelmét erősíti. Esetleg ha multifunkciós eszköz, akkor az sem probléma. -
novakalex
Ajánlásotokra vásároltunk USG-ket a különböző telephelyekre.
Alábbi problémánk lenne:
Van egy main routerünk, egy Draytek Vigor2925, ami PPPoE kapcsolattal csatlakozik a netre.
Mögé szeretnénk tenni az Unifi Security Gatewayt.
Na most, ha a Draytek LAN1-ből dugom az USG WAN portjába, akkor nem érem el a Draytek routert, ezáltal a nincs élő internetkapcsolat e. A Draytek a oszt DHCP-t, így akkor az sem működik. De ha az unfi Security Gateway-be tolom a DHCP-t, akkor legalább a hálózatban lévő gépek kapnak ipt. Próbáltam az USG-n a WAN-t állítani DHCP-re és PPPoE kapcsolatra is, azonban nem hozott eredményt semelyik megoldás.Tuti valamit nagyon benézek, nem vagyok szaki a témában.
Milyen információkra van még szükségetek, hogy megtudjuk oldani együtt a problémát?
novakalex
Adott egy Unifi USG, 5.8.30-as Controller és L2TP VPN.
Az egyik kollégámnak vissza kellene néznem, hogy a tegnapi napon mikor tartózkodott fenn.. Ebben tudtok valami praktikát, ahol megtekinthetem ezeket a dolgokat?Köszi.
Alex
novakalex
válasz X Factor #19822 üzenetére
Közbe megtaláltam.
Köszi a segítséget.Még annyi, hogy adott egy Windows server '12, állítólag tegnap este VPN kapcsolaton keresztül módosított pár fájlt. Én még az 5-i dátumot látom utolsó módosításnak.
Valahogy meg tudom nézni, hogy az a felhasználó milyen fájlokba járt tegnap este 7 és 23 óra között?
novakalex
Köszi mindenkinek a korábbi segítséget!
Annyi lenne még, hogy esetleg valaki tud valami scriptet arra, hogy belépjen az USG-be SSH-ba felhasználónév, jelszóval, majd lefusson a "restart vpn" parancs, majd 10 másodperc múlva kilépjen az SSH-ból?
Port feloldva, fix ip címen és a 22-es porton bárhol el lehet érni az USG-t.
novakalex
Előírták nekünk, hogy vmi megoldást találjunk arra, hogy "Reply All"-ra menve dobjon fel egy ablakot küldés előtt, hogy biztosan küldi e az összes címzettnek a levelet.. meg is történt, találtam egy scriptet rá, jól is működik azonban naptár bejegyzésnél feldob egy olyan hibát, mikor el akarunk küldeni egy felkérést, hogy Visual Basic runtime error 438. Ez elfogadásnál is.
Így néz ki a script:
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
Dim str As String
Dim j As Integer
Dim splits() As String
Dim lbadFound As Boolean
lbadFound = False
Set Recipients = Item.Recipients
receivers = Recipients.Count
For i = receivers To 1 Step -1
Set recip = Recipients.Item(i)
If InStr(1, LCase(recip), "lists.bla.com") >= 1 Then
lbadFound = True
End If
Next i
splits = Split(Item.To, ";") --------------------------- ITT ÍR KI HIBÁT, ERRE A SORRA!
If receivers > 1 Or lbadFound Or UBound(splits) > 0 Then
If MsgBox("Kérlek ellenőrízd a címzettek listáját! Amennyiben megfelelőek a címek a küldéshez kattints az OK gombra, ellenkező esetben Mégse.", vbOKCancel) <> vbOK Then
Cancel = True
End If
End If
End SubAki vágja mi ez, kérlek segítsen. Köszi!
novakalex
Adott egy UNIFI USG router és az alábbi problémám lenne, benn az irodába nincs vodafone térerő, ezért küldtek 2 darab minibázist, azonban nem hajlandóak üzemelni...
Küldött a Voda egy beállítási segédletet, de nem tudok rájönni, hogy hogyan állítható be ez..
Valaki tudna segíteni ebben? Van tapasztalata valakinek abban, hogy ezt hol tudom megtenni egy Unifi USG felületén?Köszönöm.
- Megjött a Corsair One szériás asztali gépeinek legfrissebb generációja
- Véget is ért egyelőre a Helldivers II körül balhé
- MIUI / HyperOS topik
- Suzuki topik
- Android szakmai topik
