magellan2600
Üdv mindenkinek!
Sulinetes routeren szeretnék bizonyos oldalakat blokkolni. Mi ennek a legegyszerűbb módja? Dashboard felülethez elérésem van. Az OpenDNS-t nézegettem, csak ugye azt is látom hogy a routerben alapból be van állítva 3 db dns cím. (sulinetes domain címek) Ezeket ki kellene belőle először törölni? Vagy ha én manuálisan felveszek egy dns címet, akkor automatice az lesz az első helyen? A másik dolog hogy az opendns-nél azt írja hogy csak otthoni felhasználásra ingyenes. Na most ha én beregelem a sulinetes ip-t, és beállítom a routerben, abból lehet valami probléma később? Vagy van ennek valami más módja is? Esetleg dashboard felületen lehet szimplán blokkolni domain címet? (Én ilyet nem találtam.) Segítségeteket előre is köszönöm!
magellan2600
Üdv mindenkinek!
Továbbra is segítséget szeretnék kérni egy adott oldal blokkolására, sulineten keresztül. A router admin felületéhez elérésem van. Proxy beüzemelése nem járható út. Mivel egyetlen egy weblap blokkolása lenne a cél, a lehető legegyszerűbb megoldásra lenne szükségem. Ha valaki elmagyarázná hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, nagyon megköszönném.
magellan2600
válasz moha bácsi #15328 üzenetére
Igen, a facebook blokkolásáról lenne szó. Odáig korábban már eljutottam, hogy regisztráltam egy opendns fiókot, és hozzárendeltem az IP címet, valamint a domain blokkolását is beállítottam. (fix ip-ről van szó) Egyedi DNS szervert hozzá tudok adni webes felületen is. Ez így néz ki:
Viszont jelenleg 3 dns kiszolgáló be van állítva a routerbe. Na most ha én beállítok egy új dns kiszolgálót, akkor azt fogja előre venni a listában, vagy a korábbi dns kiszolgálókat ki kell először venni belőle?
magellan2600
De ha esetleg tudod hogy ezen a felületen hogy lehet sima weblap szűrést beállítani, már ha lehet, azt is megköszönném. Nem túl nagy iskoláról van szó, nem hiszem hogy proxyval kijátszanák a tiltást. De mindkét megoldás érdekelne.
magellan2600
válasz moha bácsi #15334 üzenetére
A milyen rendszer alatt pontosan mit értesz? Saját DNS szerver nincs, a 3 DNS kiszolgáló a sulinet alapértelmezett DNS kiszolgálói, ezeket nem én vettem fel, hanem már benne volt, mikor megkaptam a hozzáférést.
Ezek vannak benne:
Az egyedi DNS kiszolgálóknál ezt írja: "Ha a táblázat már nem üres, a DHCP szolgáltatás csakis ezen DNS kiszolgálókat hirdeti meg a kliens gépek számára ebben a sorrendben."
Lehet hogy ha ide írok egy címet, automatice azt veszi előre.
A beállítást holnap megnézem.
magellan2600
válasz olloczky #15338 üzenetére
Holnap lesz lehetőségem olyan sulinetes rendszert próbálgatni, ami csak tartalékként van beállítva. (A nevetséges sávszél miatt.) Ezért arra gondoltam, majd azon tesztelem a dolgokat, beregelem azt az ip-t is opendns-re stb. és ha ott működik a dolog, akkor beállítom élesben is.
magellan2600
Úgy néz ki, OpenDNS-el működik a dolog. A Sulinet által megadott DNS címek automatikusan felülíródnak a kézzel beállított DNS címre.
Egy hálózaton van mindenki, munkacsoportban. Van egy szolgáltató által adott beltéri egység, ez jön a Cisco routerbe, a router össze van kötve egy sulinetes switch-el, abból a switch-ből jön még egy switch, ez ossza szét a számtech terembe lévő gépekre a netet. Valamint van még egy pár eszköz, (acces pointok) ezek közvetlen a sulinetes switchbe vannak bekötve.
Az OpenDNS-nél korábban olvastam olyat, csak már nem tudom hogy hol, hogy csak otthoni használatra ingyenes. Nem lesz ebből a későbbiekben gond, hogy intézmény által megadott ip cím van beállítva? Nem szeretném, hogy meglepetés érjen.
magellan2600
Üdv mindenkinek!
Hálózattal kapcsolatos kérdésem lenne. Adott egy iskola a következő hálózati kiépítéssel: Van egy szolgáltató által adott modem, ez van összekötve egy routerrel. A routerből jön egy switch, a switchből mennek a kábelek a gépekhez. (Informatikateremről van szó.) Plusz van még egy switch, ez is a routerrel van összekötve (helyhiány miatt van kettő, kevés a port az elsőn). A második switchből mennek a kábelek a termekbe ahol acces pointtal vannak összekötve. Nemrég új informatika terem lett kiépítve, emiatt az egyik terembe lévő acces point ki lett cserélve egy routerre, és a szomszédos terembe (ez az új infóterem) át lett belőle húzva egy kábel, ahol ismét egy switch van, ebbe van bedugva. A switchből mennek a kábelek a teremben lévő végpontokba. (A kábel ami átmegy a másik terembe, a router lan portjára van dugva.)
A problémám az, hogy random módon nem mindegyik gépen van net az új terembe. Az újonnan berakott router "fekete doboz" mivel aki hozta, és beállította, le is jelszavazta, és a jelszót nem tudom, de ez nem gond, egy resettel megoldom, csak nem tudom hogy hogyan kellene beállítani hogy minden jó legyen.A modemmel összekötött router konfigja így néz ki:
[link]Az acces point konfigja pedig így néz ki:
[link]Esetleg ip cím ütközés lehet valahol? Próbáltam az egyik gépen az új terembe fix ip-t beállítani, úgy jó lett, utána visszatettem a gépet dhcp-re, és akkor is működött.
Valamint azt vettem észre, hogy az új routert nem találja meg az ip scanner, pedig ugyanabba a tartományba van mint a többi eszköz, mert ha wifivel felcsatlakozok rá, 192.168.1.x ip-t kap, mint a többi eszköz. De akkor miért nem találja meg az ip scanner?
magellan2600
Rendben, holnap lesz lehetőségem ismét megnézni a dolgokat, köszönöm a segítséget. Én is arra tippelek hogy a második routerben van valami beállítás ami miatt nem működik. Ennek a jelszavát még megpróbálom megtudni, ha nem megy, akkor resetelem. Egyébként egyszerű tp-link routerről, és pár ezer forintos switchekről van szó.
A router lan portja helyett a másik terem switchének egy szabad portjába is be lehetett volna dugni, és akkor nem kell lecserélni az access point-ot.
Ezt én így kaptam készen.
magellan2600
Office 2013-at szeretnék aktiválni tisztaszoftver kóddal, de nem engedi DMAK korlát átlépésére hivatkozva. A kódok nemrég, május végén lettek kérve. Mi a teendő? Új kódokat kell kérni?
magellan2600
Sulis rendszergazdákhoz szólna a kérdésem. Kaptunk mi is pályázatos laptopokat. Van ezekkel még valami teendő a beüzemelés után? A fiók beállítást megcsináltam, jelszó meg lett változtatva. Az Azure tartományba lépés automatice megy, vagy kell még valamit csinálni rajta?
magellan2600
Tanári laptopokkal kapcsolatban lenne kérdésem, hátha valaki tudja a választ.
Ugye a vezetők, és a helyettesek több laptopot is kapnak. Szám szerint kettőt. Namost az egyik fiók ami létre lett nekik hozva az a saját nevét tartalmazza: X.Y@edumail.hu
A másik fiók az "iv" valamint "ivh" néven fut. Tehát pl így néz ki: iv012345678@edumail.hu
Tehát két laptop van a nevén, az egyikre az első fiókot kell beállítani a másikra a másodikat. Csakhogy jött egy mail, hogy az iv és az ivh@edumail.hu fiókok nem működnek...
Ilyenkor vajon mi a teendő?Mindkét laptopra ugyanazt a fiókot kell beállítani?
magellan2600
Olvastam itt korábban olyan problémáról, hogy nem megy a fiók regisztrálás, nem tudnak bejelentkezni az edumail-es fiókkal, illetve hogy wifin nem hajlandó bejelentkezni a fiókba. Én eddig kb 13 laptopot üzemeltem be, mindet wifin keresztül minden gond nélkül.Az viszont le van írva a tájékoztatóba, hogy a beüzemelés Sulinetes hálón történjen. Szóval én felcsatlakoztattam minden gépet a közhálós wlan-ra, és azon keresztül regeltem a fiókokat. Nem akarom elkiabálni, de eddig egyiknél sem volt gond.
Lehet hogy ez a titka, hogy a Sulinetes hálót kell használni. De nem vagyok benne biztos, csak tipp...Az előző kérdésem továbbra is aktuális, ha valaki tudja rá a választ, ne tartsa magában.
magellan2600
Pályázatos laptopokkal kapcsolatban: Én most hoztam létre egy helyi fiókot egy laptopon, viszont így az edumailes fiók eltűnt a bejelentkezéskor választható fiókok közül. A Gépház/Fiókok menüponton belül ott van. Jól gondolom, hogy így csak az email cím és jelszó megadásával lehet majd újra elérni ezt a fiókot?
Mert így az alkalmankénti bejelentkezés elég bajos lesz. -
magellan2600
válasz Flowtation #19026 üzenetére
Nekünk az egyik laptopot így küldték, nem kapcsolt be. Később küldtek emailben egy pdf doksit a garanciális hibajavítás menetéről, nyomtatványokkal együtt, ezt ki kellett tölteni, majd a KLIKK-hez bevinni a laptopot, az illetékes kapcsolattartónak. Neki kellett mindent odaadni, a többit ő rendezte. Azóta már visszakerült a gép működőképes állapotban.
magellan2600
Nekem is az Eduroam-os regisztrációval kapcsolatban lenne kérdésem. Korábban volt itt szó a domain név megadásáról. Ennek vajon milyen szerepe lesz?
Két iskolát szeretnék regisztrálni, az egyiknél nincs gond, mert van sulinetes honlapunk, ott megadom azt. A másiknál viszont nincs sem sulinetes, sem fizetett tárhely. Ennek adjak meg egy teljesen új sulinetes domain nevet? -
magellan2600
válasz bwgabor #19838 üzenetére
Nekem 32bites Win7-el, 11-es Explorerrel, Java8 Update 171-el mindenféle mókolás nélkül elindult. Mondjuk az indításnál a Java akar blokkolni egy-két dolgot, azt nem kell hagyni.
De van egy részletes útmutató is erről:
[link]Ez pedig a link:
https://cstinfo.allamkincstar.gov.hu/
De nekem ezek nélkül is simán elindul.
A login ablak sem jön be?[ Szerkesztve ]
magellan2600
Eduroam wifivel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Ugye az új Dashboard felületen lehet tartalomszűrést beállítani.
https://kepkuldes.com/image/3fEoN
Be szeretném állítani az "Emelt+" nevű profilt, viszont valamiért nem működik. Azt írja, hogy éjfélkor lép életbe a változás, viszont nem így történt, nem tapasztaltam ma semmi változást. Pedig azt is jelzi, hogy melyik az aktív és melyik a kiválasztott. Router újraindítás megvolt. Valamit még valahol állítani kell, vagy miért nem aktiválódik a kiválasztott profil?
magellan2600
Ez a 2.0 -ás Dashboard felület.
https://dashboard.niif.hu/signin
Akkor várok türelmesen, hátha csak idő kell neki.
Én úgy jártam, hogy várom türelmesen, hogy tudjak valamit állítani, sehol semmi, csak az "Az intézmény hálózati konfigurációja migráció alatt áll, ezalatt az idő alatt a hálózati modul nem elérhető. Köszönjük türelmét. " szöveg, aztán tegnap jöttem rá, hogy itt már tudok mindent állítani, meg hogy egyáltalán létezik ez a felület.
magellan2600
Igen, nekem is így néz ki, mint ahogy Flowtation mutatja. Most ránéztem a felületre, de továbbra sem látom hogy aktív lenne a kiválasztott szűrés...
magellan2600
A tartalomszűrés dologra visszatérve, azt vettem észre hogy csak a vendéghálózaton nem működik. Szóval amit a pedagógusnak hozok létre profilt, azon megy... Nem pont fordítva kellene lennie? Én a vendéghálózatot szeretném korlátozni, nem a pedagógusok hozzáférését.
magellan2600
Az Eduroam halózat már nálunk is üzemel egy jó ideje, bár az AP-k néha kicsit instabilak. Amúgy azt nem is értem, hogy gondolták a venég SSID-t jelszó nélkül beüzemelni. Boldog, boldogtalan rajta csüng.
magellan2600
válasz E.Kaufmann #20399 üzenetére
Nekem az a gondom, hogy a Dashboardon beállított szűrés a vendég SSID-n nem működik. Csak a pedagógusoknak szánt SSID-n. Na most pont hogy nem azt szeretném szűrni, hanem a vendéghálózat forgalmát.
De elvileg holnaptól már a vendég SSID is csak jelszóval fog működni.
magellan2600
Ismét sulis téma: Milyen módon lehet azt megoldani pályázatos laptop esetében, hogy a jelenleg beállított edumail fiókot egy másikra cseréljem? Teljesen hivatalosan megy a csere, megkaptam a KLIK-től az új fiók adatait. Ha jól emlékszem, nem muszáj újratelepíteni ilyen esetben a gépet, hanem vissza lehet állítani valahogy a Win10 előtelepített állapotát, csak már nem emlékszem, hogy hogyan.
magellan2600
Sulis rendszergazdákhoz lenne kérdésem, eduroam tartalomszűréssel kapcsolatban. Aki benne van a témában, küldjön nekem egy pm-et legyen szíves, mert nem akarom itt offolni a topicot.Előre is köszönöm!
magellan2600
Arról van szó, hogy van ugye az eduroamnak a vendég-wifije, amit most már csak jelszó ellenében lehet használni. Ez mind szép és jó, csakhogy mivel minden intézménynek egységes a jelszava, így hamar nyilvánosságra kerül az új jelszó is. Nálunk pl. a március 6-án megadott új jelszót már tudják a diákok... A nagyobb probléma az, hogy a dashboardon beállított tartalomszűrés nem működik a vendéghálózaton. Így gyakorlatilag kontrollálhatatlan az egész...
Felhívtam a KIFÜ-t ezzel kapcsolatban, kértem hogy ha lehet kapcsolják ki az egész vendéghálózatot. A válasz az volt, hogy jelenleg ők sem tudják kikapcsolni, tervbe van véve ennek a kikapcsolhatóvá tétele, mert nagyon sok kérés érkezik ezzel kapcsolatban, viszont ha lesz is belőle valami, az nem mostanában fog megvalósulni...
Kérdésem az lenne,hogy milyen módon lehetne valahogy szűrni a tartalmat a hálózaton. Mert ez így nem állapot, hogy az néz a gyerek a telefonon amit éppen akar. Lehet hogy ez egy elit iskolában nagyon jól működik, de nem mindenhol van ez így.
Az már csak kötői kérdés, hogy a KIFÜ miért ilyen logikátlanul csinálja ezeket a fejlesztéseket...
magellan2600
válasz magellan2600 #20903 üzenetére
Leírom, mire jutottam az eduroammal kapcsolatban, ha valaki esetleg ebben a cipőben jár... Az előzmények itt fentebb olvashatóak.
Kértem a KIFÜ-től hogy adják írásba, hogy nem lehet tartalomszűrést beállítani a vendéghálózatra, és emiatt nem tudjuk kontrol alatt tartani az elérhető weblapokat. A beállított jelszó viszont úgy terjed mint a vírus.Ma kaptam egy hivatalos levelet e-mailben, hogy a vendéghálózatra tartalomszűrést jogilag nem tehetnek, mivel az nem a tanulóknak van kialakítva, hanem az intézménybe betérő vendégeknek, nekik pedig joguk van bármilyen oldat elérni. Sovány vigasz, de legalább most már van egy papírom, amit lobogtathatok, ha szükség van rá...
magellan2600
Sulis rendszergazdáktól kérdezném, hogy érintett valaki az EFOP-3.2.4 pályázaton belül az interaktív panelek beszerzésében? Kapott az iskola egy adatbekérő lapot, amit ki kell tölteni a sikeres beüzemelés érdekében, csak éppen azt nem tudom, hogy gyakorlatilag mit is akarnak beüzemelni.
Azt írja 2 féle van, mobil állványra szerelhető, és fali konzollal rögzített. Jól sejtem, hogy ez gyakorlatilag egy interaktív tábla, csak hordozható? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
