Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
MODERÁTOR
kali
legenda
válasz cris78 #59272 üzenetére
nem találtam eltérő szabályozást, mint ami alapban vonatkozik az arany vagy platina kiemeltségű előfizetésekre; link
Dav123; nincs olyan, hogy 4g sebesség, díjcsomag függvénye - a hálózati mód használhatósága a lényeg - de így volt ez a 3g esetén is, ott sem mindenkinek volt adott a maximális 21 Mbps, sok díjcsomagban csak 7.2 Mbps volt a maximum.
btz; pont a napokban írta valaki a note 4 témában, hogy a XI. kerületben megjelent az lte+ felirat a telefonján, mindenhol máshol csak sima lte van/volt.
fontos tudni, hogy a telekom által forgalmazott note 4 az f-es verzió, amiben már cat 6 lte modul van, tehát 300 Mbps sebességre képes, a független c-s note 4 csak cat 4 és 150 Mbps - ezt csak azért írom, hogy valaki kipróbálja ott, akkor esetlegesen nem mindegy a note 4 pontos típusa.
nekem is a gyorsabb lte modullal rendelkező telekomos note 4 van, de nem voltam arra mostanság, így nem volt lehetőségem kipróbálni, viszont szeretnék sort keríteni rá mihamarabb, mert kíváncsi vagyok rá. -
kali
legenda
válasz cris78 #59606 üzenetére
ott még nem látok összevonást, külön lehet csak a telefonszámokkal belépni.
Akt@; a szolgáltatón keresztül is lehet, de egyszerűbb és gyorsabb direktben intézni, iphone esetén apr, samsung esetén a s4 pedig prémium kategóriás, szóval azt korábban sem volt érdemes a szolgáltatónál leadni, hanem hívni hozzá házhoz a szervizest, aki ott javít gyorsban, csak asztal és áram kell neki, a my samsung regisztráció a feltétele a szolgáltatásnak.
icecave; szia, vannak bizonyos típusok, amik csak üzletben vagy csak kiszállítással vásárolhatók meg, bár miként írod is utólag, bizonyos esetekben akár konstrukció függvénye is lehet.
#78121280
válasz cris78 #60018 üzenetére
Mobil netet is lehet hang csomagra váltani,ebbe semmi újdonság nincs.
(#60022) ferob Nem számláznak kötbért,eleve a számlázással csináltattam és elvonult megkérdezni a csoportvezetőjét a hölgy, hogy mi a pontos menete biztos ami biztos alapon, aztán jött és mondta,hogy törli a tarifa kötbért és leváltja, ami kb 2 perc volt, be is frissült az online felületen, az 500 Ft kedvezményt meg egy másik csoport adta.
glaci
válasz cris78 #60862 üzenetére
Ahogy írtam: "Igen".
Tehát amikor az eredeti hűség végéhez érsz (július), akkor lehet venni és akkor arra a vásárlásra onnantól él az új hűség (2 év).
Ha pedig esetleg akkor (júliusban) nem telefont veszel, hanem lelépsz, akkor a most kapott havidíj jóváírásokat kell visszafizetned (május - július).[ Szerkesztve ]
Majd írok ide valami okosat. (Majd ...) ;)
Trane
válasz cris78 #61009 üzenetére
Mióta vagy abban? Mert aki 2013. nov. 1. (amikor kezdték szűrni) óta nem módosította az előfizetését, azt nem bántják. Pl. 2013. nov. 1. óta az Ikon 200-ban se volt VoiP. Nekem működött eddig, mert még azelőtt léptem be. Most megszűntették, és áttették a Move M-be. Nos, azóta nem működik.
kali
legenda
válasz cris78 #61024 üzenetére
korábban csak move xs díjcsomagot írtál, azt nem tudom/tudjuk kitalálni látatlanban, hogy milyen opciókat használsz még mellette, de nem feltétlenül amiatt, valakinek alapban is működik, ahogy igaz ez a adatkeretre is néha.
a jelenleg hatályos (publikus) díjszabásban nem találok olyan opciót/információt arra vonatkozóan, amit írsz.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz cris78 #61037 üzenetére
ilyenkor magyarázkodnod kell majd az ügyintézőnek és harcolni vele, hogy mit szeretnél és azt vigye át neked a rendszeren.
Tappancs2001; szia, előfizetés esetén van, de díjcsomagra aláírt hűségnél nincs (adott tekintetben) előhozott kedvezmény, így utóbbit csak kategórián belül lehet(ne) módosítani a hűség lejártáig, a korábban eszközölt lefelé módosítás kötbéres lesz, ha kilépsz a megfelelő kategóriából.
kali
legenda
válasz cris78 #61043 üzenetére
két lehetőség szokott adódni ilyen hűséges esetekben;
- nem enged adott előfizetéshez készüléket vásárolni a rendszer, tehát muszáj a telefonos ügyfélszolgálat segítségét kérni
- enged a fent leírtak szerint rendelni a rendszer, de a hűség miatt automatikusan nyomja a kötbért is, ezért javasolt a a telefonos ügyfélszolgálat segítségét kérni, megelőzve a komolyabb bonyodalmakatFamalac; egy másik t-nél vagyok; teljesen szabadúszó!
r3dsnake
válasz cris78 #61915 üzenetére
"a jogszabályok szerint az előfizetőknek a kétoldalú szerződésmódosítás esetében lehetőségük van úgy is dönteni, hogy az ajánlatot nem fogadják el, és ebben az esetben a szerződésük a korábbi tartalommal marad hatályban – ezt nem hangsúlyozták ki a szolgáltatók."
Az egy dolog lenne, ha nem hangsúlyozták ki. De akkor konkrétan átb*szás volt, amit többször is mondtak a telefonos ügyfélszolgálaton, hogy nem lehet megtartani a régi csomagokat.
Prien
Na, valami történik... még mindig ott bujkál a kisördög bennem, hogy ha az áremelés előtt köttetik 2 év hűség-szerződés, akkor az bizony elkerülhető a futamidő végéig... ez nem kiváltság, hanem ez lenne a természetes!
Más: ha van egy kinyomtatott garancia papírom egy kütyühöz, akkor az érvényes úgy vagy be kell vinnem lepecsételtetni egy T-pontba? Bocsi, ha volt korábban ilyen kérdés...
A kevés is több a semminél.
szabogabor10
Végre történik valami. Remélem nem intézik el egy pár száz millós büntivel. Konkrétan meg kell nekik végérvényesen tiltani a jelenlegi gyakorlatot, és világosan lehetővé kell tenni az ügyfélnek, hogy ne fogadhassa el az új árakat, és a régi áron vehesse igénybe a szolgáltatásokat.
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
szabogabor10
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
