Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
A digit is "lenyomja" sebességben a telekom. Bp. [kép]
#70635776
válasz lugosi #121682 üzenetére
Na jó, leírom a szívfájdalmam.
A Telekom a jelszint -104 és -120 dBm között (leggyakrabban -107 és -114 közötti)....attól függ, melyik állomásra és melyik frekvenciára kapcsolódik a készülékem. 5db állomás 10db cell ID-jai (B3 és B20) között váltogat a készülékem. Sebesség: amit linkeltem (tehát 1Mbps alatti) és 7 Mbps közötti.
És utóbbi időben folyamatosan ledobál 3G-re a Telekom (ugyanez a készülék soha nem dob le voda 3G-re).
Mielőtt jönne a "készülék/sim kártya rossz": több telefonnal és több sim-mel is ugyanez a jelenség.
A telenor és a voda lefedettsége oké.
Tnor : - 80 dBm körüli, Vdf: általában -95 de -104 dBm fölötti érték soha nincs.
A digi is -100 dBm körüli.
A telenoros sim 1db állomásra csatlakozik, amit nem is értek, mivel pont a fejem fölött van az antenna (ilyenkor nem az van, hogy lefele nem sugároz... ).
A sebesség mindig 100Mbps körüli.Vodás sim 3 állomásra csatlakozik, de az esetek 99%-ban csak az egyikre kapcsolódik a telefonom. Sebesség 10-50 Mbps közötti.
Digi szintén 3 állomás, ami szintén 99%-ban csak 1 állomásra csatlakozik. Sebesség legjobb esetben 3Mbps.
Céges T-s kártyám van (értelemszerűen a munkáltatóm fizeti), van rajta egy szép havi adatkeret.
Szóval hiába a céges ingyen net, nem tudok "potyázni" ezzel a T-s jelerősséggel/sebességgel, így a másik 2 közül valamelyikkel netet kell vegyek. -
#70635776
válasz dptrsk #121704 üzenetére
Régen nemcsak "domino fix extra"-t, hanem "domino fix"-et is kosárba lehetett rakni online rendelésnél.
Akkor az nem az én tévedésem, hanem a Telekomé [link]Amúgy innen indult a kérdés: [link]
Én következetesen "domino fix"-et írtam. Most ránéztem a webes felületre, és javították: korábban mint fentebb írtam volt megrendelőgomb a "domino fix"-re online, most már nincs. Online csak "domino fix extra" van. Hogy 4Grider mit akart az online mondandójával, azt tőle kell megkérdezni.[ Szerkesztve ]
#70635776
válasz dptrsk #121707 üzenetére
Mit írtam? Pont annyiba kerül, mint ha veszel egy domino fix kezdőcsomagot.
Igaz az állításom? Igen.Szerintem zárjuk itt le. Nem akarok belebonyolódni másik fórumtárs szavainak értelmezésébe....meg arra, hogy félig leírt mondattal mire céloz/gondolhat...
#70635776
válasz Littoral #121914 üzenetére
Valójában nem ér ennyit az egész.
Pontosan, ahogy írod. Én soha nem kapcsolom be.
Annyi olyan esetet olvastam, amikor:
- nem jött meg az sms a "szerdáról". Akkor most hívhatok, vagy nem dilemma...
- megjött, de sokkal később, mint ahogy az ember használni akarta a perceket
- olyat is lehetett olvasni itt a fórumon, hogy megjött az sms, repülőgép mód be-ki, és "szerda" ajándéknet ellenére is az adatkerete fogyott (aztán kérhet kivizsgálást...)
- és akkor ezekhez még hozzájön a "felhasználói tévedés", amikor pl. a felhívandó ismerős pont előző napokban hordozott pl. a vodához, és ezért a pénze fogy, nem a "szerda" percek
- meg ha valaki beaktiválja a díjmentes 50MB-ot, akkor az is bekavar: úgy emlékszem, hogy hiába csinál az ember repülőgép be-ki-t a "szerdai" ajándéknet aktiválásáról szóló sms megérkezését követően, mégis az 50MB fogy. És ha elfogyott az 50MB, és nem csinál még 1 repülőgép módot be-ki, akkor meg a pénzért vett net fogy....
...ááá...hagyjuk is.[ Szerkesztve ]
#70635776
Az alábbira kérek tájékoztatást:
Adott domino SIM, amin van pl. 2000 Ft egyenleg. Ma van az utolsó nap tölteni.
Ha nem töltöm fel, akkor van valami 90 nap "hívószám lekötési idő".
Ha feltöltöm ebben a 90 napban, akkor lesz egy mínusz 300 Ft költségem (visszakapcsolás, vagy mi ...a neve).Szóval a kérdés: a 2000 Ft megmarad? Tehát egy 3000-es töltésnél így alakul az egyenleg: 2000 + 3000 - 300 ?
Köszönöm.
#70635776
válasz kovacsmi_74 #122141 üzenetére
Oké.... [kép]
#70635776
válasz kovacsmi_74 #122144 üzenetére
Addig provokáljátok a választ....míg lelövik a lehetőséget (olvassák a fórumot !).
1414
+DD60
Okostelefonba tettem a sim-et.....utána küldtem sms-ben a megrendelést.Amúgy csak kipróbáltam, hogy működik-e...nincs rá szükségem (70GB + korlátlan beszédem van havonta).
Szerk: az egyenlegnél tényleg csak a 60 percet mutatja....pedig a másik felületen, amiről tettem be előző hsz-emben képet, ott netet is ír.....mindegy...
#70635776
válasz #40993792 #122178 üzenetére
A nap kommentje: köszönöm, megnevettettél
lugosi
ne keverjük a szezont a fazonnal: segítség [link] tájékoztatás [link]Szóval van egy szolgáltató és egy előfizető.
Kettejük kapcsolata gazdasági alapon nyugszik.
A tájékoztatás ennek a kapcsolatnak a további folytatását szolgálja.
A "segítség a tájékoztatásban" pedig ....hát nem tudom: amikor az nmhh és a szolgáltatók a legutolsó tenderen a 3G lekapcsolását tárgyalták, és a szolgáltatók lobbiztak valamilyen "SEGÍTSÉG" végett (készülékcsere állami forrásból, kedvezmény, támogatás a szolgáltatóknak...stb), megnéztem volna a telekomosok arcát, amikor az nmhh azt válaszolja: segítünk a tájékoztatásban, nekünk ez jutott eszünkbe nektek valami más, előfordul az ilyen, eltérően gondolkodunk...[ Szerkesztve ]
#70635776
válasz kovacsmi_74 #122308 üzenetére
#70635776
válasz #86564352 #122666 üzenetére
Havi számlásként nem kell adategyeztetéssel szórakozni, feltölteni.
Amikor ezt az érvet hallom/olvasom, mindig megmosolygom....
Az évi 1db adategyeztetés, és a 2db nagyobb címlettel való feltöltés kb annyi időt vesz igénybe, mint amennyit eme hozzászólásod megírására szántál. -
#70635776
válasz Caranita #122669 üzenetére
Kap róla sms-t.
Évi emlékeztető a naptárba, és kész.Amúgy nem tudom elfogadni józan ésszel amit leírtál: ilyen alapon ezek az emberek a gáztűzhelyen felejtik az ételt, túlfolyatják a kádban a vizet, nem zárják be maguk után kulcsra a lakást...stb....stb...mindenre képtelenek amit saját erőből kell csinálni, és nincs automatizálva.
twofatcat:
Számomra a havi számlás módszer kényelmesebb.Na látod: ilyen egy igazi érv. És ezt el is fogadom.
#70635776
Nem vontam kétségbe a dolgot, csupán azt írtam, hogy nem tudom megérteni.
Persze (minden megbántás nélkül) vannak olyanok, akiknek annyira szétszórt a figyelmük, hogy nem csak az adategyeztetést, de minden egyebet elfejtenek. Hát nem tudom azt mondani, hogy ezért számukra a havidíjas tarifa a megoldás, inkább az agytorna. -
#70635776
Pontosan: ahogy írod.
Nálam munkahelyen és otthon is (kül és beltéren) ez a sorrend: tnor, voda, digi, tkom. (Bp. 15)
De máshol pedig volt hogy a voda volt leghátul...
Talán ezért nem akarok sem hűséget vállalni, sem esim-es duál sim-es telefont venni (esim ugyanis ha kaki a tkom térerő, akkor az gyakorlatban egyenlő az egykártyás készülékkel: nem tudsz bele tenni egyidőben egy tnoros + egy vodás számot). -
#70635776
válasz zzola #122734 üzenetére
Na oké, de pl. sűrűn közlekedsz 2 iroda közt.....mert túlnőtte a céged az egyiket, és kibérelt még egyet (csakhogy azt 2 emelettel feljebb, átlósan 100m)...és amikor a wifi jelből kiléptél elnémul a hívás....mert átvált volte-ra/3G-re.
Tudom xar a telefonom (sam. S9). Már újkorában is ilyen volt. -
#70635776
válasz blackmajesty #122819 üzenetére
Erre igazán gondolhattak volna a T-nél...és az akció végét áttolhatták volna június első napjaira.
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
- Milyen TV-t vegyek?
- Tárhely szolgáltató választás
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Futás, futópályák
- 2 nm-es chipeknél is modernebb lapkákat fejlesztenek az EU-ban
- Filmvilág
- Honda topik
- Megvásárolható a legolcsóbb kagylótelefon
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
