Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
sziasztok!
platinás ügyfélként a hűségidő lejárta előtt most mennyivel vagyok jogosult készüléket vásárolni?
él még ez a 3 hónapos dolog?
kösziit never gets easier, you just go faster
korlátlan net csomagom van és vettem egy lte képest tabletet.
az tök komoly, hogy ezzel a csomaggal nem tudok duonet kártyát igényelni?
ez valami vicc?
fizetek a legdrágább csomagért és nem tudom 2 készüléken használni???it never gets easier, you just go faster
kb. 1,5 hete, a megrendelés után 2 nappal visszamondtam egy hűségidő hosszabbítást, mert magenta1-re is jogosult vagyok mint kiderült és jobban járnék úgy.
minden gond nélkül elfogadták, a készüléket természetesen nem vettem át.
az online felületen viszont még mindig a 2020-as hűségidőt mutatja, és addig nem is tudom nyilván elkezdeni a magentásodást, amíg ez vissza nem áll a rendelés előtti állapotra.mennyi ennek az átfutása?
mikor kezdjem zaklatni az üfsz-t?[ Szerkesztve ]
sziasztok!
szeretném az appban aktiválni ezt a 3gb netet, de nem fő előfizetésemre, hanem a dominós kártyámra.
az appban a saját accountommal vagyok bent, de látom a dominósat is, mert anno a honlapon hozzáadtam a fiókomhoz.
amikor viszont rányomok hogy aktiválja, akkor csak a saját számomat dobja fel, nem választható a dominós.
van erre valami megoldás?
köszi,
redit never gets easier, you just go faster
sziasztok!
2 éves szerződésből lesz hátra még 5 hónap, amikor külföldre megyek huzamosabb időre.
van valamilyen lehetőségem a szerződés megszüntetésére idő előtt, azon kívül hogy kötbért fizetek?
létezhet ilyen helyzetre méltányosság?
sajnos külföldön használni nem fogom tudni, mert a méltányos használatot minden bizonnyal túllépném.
bármilyen megoldási javaslatot szívesen fogadok.
üdv,
sziasztok!
van egy pixel 4a 5G készülékem, telekom esim-mel szeretném használni, de nem sikerül az esim aktiválás, így most oda sikerült eljutni, hogy van egy MÁR nem működő fizikai sim-em és MÉG nem működő esim-em.
mivel külföldön vagyok, az sem opció hogy kérek egy új kártyát egy üzletben.
van esetleg valami csatorna vagy menüpont amivel egy műszaki emberhez lehet jutni az ügyfélszolgálaton?
(jó arc mindenki, próbálnak segíteni, de nem nagyon tudnak, csak elhajtanak azzal, hogy nem forgalmazott készülék.)
válasz Teaway #120247 üzenetére
igen, lehet hogy alapból így működik, ha az esim-re váltás előtt is előfizetésed volt, de nálam azért bonyolultabb eggyel, mert domino-ról mentem át előfizetésre így a dominos kártya megszűnt létezni amint aktiváltam az előfizetést.
sakk-matt.
válasz MadMancs #120251 üzenetére
Madmancs: eredetileg úgy próbáltam, hogy élt a domino, de már akkor sem sikerült az aktiválás. az ÜFSZ akkor azt mondta, hogy ez azért van, mert az előfizetés még nem él és mindenképpen aktiválnom kell előtte. én meg elhittem, de ezek szerint ez nem feltétlenül így működik.
balinlin: nem tudok sajnos újat generálni a felületről, mert azt mutatja, hogy még az eredetit sem aktiváltam. és igen, ez a baj, hogy közel-távol nincs esim-es készülék a közelben, pedig ezzel legalább ki lehetne szűrni, hogy készülék, vagy telekom oldalon van a bibi.
az üfsz szerint minden oké, ennek mennie kellene. most kértek 3 nap gondolkodási időt, valószínűleg ők generálni fognak egy új simet, de kétlem hogy valami érdemi megoldás lenne a vége.
válasz kakuk.tamas #120260 üzenetére
direkt felhívtam az üfszt a telefonváltás előtt, aztán mondták hogy ez szabvány és működni fog.
2) fel kell hívni a domino ügyfélszolgálatot, ott a menüben kell kérni az előfizetés indítását. bemondta az automata hogy ezzel ki fogom ütni a fizikai dominos kártyát, de amint írtam fent is, az üfsz azt mondta, hogy ezt muszáj megcsinálni, hogy ezután működjön az esim aktiválás. természetesen előtte és utána is próbálkoztam, semmikor sem sikerült az aktiválás.
válasz kakuk.tamas #120266 üzenetére
azt írja aminek lennie kellene, hogy előfizetés esimmel, amit még nem aktiváltam.
a neten keresgélve másnak volt ilyen gondja külföldi tmobile esetében a pixelekkel, de úgy tűnik, hogy az EID és ICID ismeretében a szolgáltatói oldalon tudnának segíteni.nekik is megérné, mert kizárólag ezért váltottam előfizetésre, ha nem tudják megoldani, akkor élni fogok az elállás jogával és vesztenek egy előfizetőt.
válasz DeathAdder #120519 üzenetére
a root problémára a magisk és a magisk hide a megoldás.
a domino mostnak nem feltétele a hazai hálózat, hónapokon át használtam és aktiváltam újra és újra úgy, hogy kizárólag külföldön tartózkodtam.
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
