Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
Killing
Nagy-Britanniában (konkrétan Londonban) melyik hálozatra kapcsolódik a telefon?
Dominó Nap díjcsomagban vagyok.
Vagy lehet választani hálózatot?[ Szerkesztve ]
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
válasz #41635072 #2129 üzenetére
A T-mobilnál az az előnye hogy olcsóbb az MMS méghozzá elég sokkal.
A minőség meg gondolom Londonban már nem kérdés.mod:"Amúgy nem nagyon érdemes kézzel állítgatni, mert ha lépsz 2-őt már úgyis csak a másik érhető el."
Ezzel mire gondoltál?[ Szerkesztve ]
Killing
válasz #41635072 #2133 üzenetére
Az én telefonomon maximum 300kb méretű MMS-t lehet küldeni.Az MMS küldés ugye nem lehetséges internet használata nélkül.A 217 forintban benne van az Internethasználati díj vagy külön kell kifizetni?
Killing
Külföldön (Egyesült királyság,London) a *102# kóddal az egyenlegem lekérése ingyenes?
Előre is köszi!Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
'Már egy éve megvan ez az előfizetésem, de csak most kezdeném akítvan használni, viszont borzasztóan ellenszenves a T- mobil ilyenek miatt...'
Miért ellenszenves?Miben nyilványítja meg?Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
válasz #41635072 #2308 üzenetére
Csak a T-mobile hálózata sokkal robosztusabb. Nekem még a Mecsekbe is max térerő volt majdnem mindenhol,nemhogy Budapesten.
Killing
Igen,de a garancia ugrik.
Killing
Nem.Ilyet nem lehet csinálni.Ha egy cellában nincs 3G akkor nem lehet bele csinálni,csak úgy hogy a szolgáltató lefedi azt a területet is.Ez nem olyan mint az FM rádió.
Killing
Megyek Londonba jövő hét vasárnap.T-mobile Dominó Nap csomagban vagyok.Kiutazás előtt hány nappal kell roamingolni a telót?A *104# kódsoron kívül kell valamit beütni,aktiválni,stb..?Valamilyen fontos/egyéb megjegyzésetek van hogy mit kell csinálni még?
Előre is THX![ Szerkesztve ]
Killing
De írják,hogy SMS-t kapok a roaming aktiválásáról.Na én már kipróbáltam,*104# be aztán 'Kis türelmet' felirat jelenik meg,majd kiírja (úgy mint mikor a *102#-el lekérdzed az egyenleged,és kiírja hogy mennyi van rajta),csak itt ezt írja ki: hogy 'A roaming szolgáltatást aktiváltuk,hívásátirányításait átmenetileg töröltük.'Semmi 'igazi' SMS nem jön.Nálad is így van?Ezek szerint él a telómon a roaming?
mod:Remélem ez T-mobilos tapasztalat volt és nem Vodás/Pannonos.
Van még kérdésem:
Engem (London,Nagy-britanniába megyek) tudnak itthonról úgy hívni hogy 0630... vagy úgy kell +3630...?
Azt tudom hogy nekem +3630-ként kell hívni.A Nemzetközi (Nem direktes hívásindítást vágom hogy hogy kell).[ Szerkesztve ]
Killing
válasz FireShadow #2473 üzenetére
De itthonról-külföldre vagy külföldről-itthonra hívsz így?
Killing
Tehát nem az igazi SMS-t?
Így tutira vehetem hogy nincs roaming tiltás a telefonomon?(Habár eddig nem volt letiltva sem a számom,semmi bajom nem volt eddig a T-vel az egy év pár hónap alatt,csak az hogy letiltattam egy emelt díjas számot.)[ Szerkesztve ]
Killing
Eddig még nem észeltem,de a kijezőn szembeötlő lesz hogy roaming környezetben vagyok.
K550i-n van ilyen ikon?Ígérem nem fárasztalak tovább.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
És igen még egy kérdés:
Ezt az ON topicban is feltettem,de nem jött rá,számomra kielégítő válasz.
Itthon Inviteles vezetékes telefonunk van (Szeged,62-es körzet).Megyek ki Angliába egy hét múlva.A T-műveknél vagyok Dominó csomagban,külföldről úgy kell a vezetékesünket hívni hogy 00(vagy +)3662....Ki is próbáltam,mobilról vezetékesre ment is a hívás,csörgött a telefon.De engem hogy kell vezetékesről hívni? Próbáltam úgy hogy 00(itt + jelet nem tudtam beírni)3630.....De így nem csörgött a telefonom.Most akkor mi van?Ha engem vezetékesről úgy hívnak hogy 0630... akkor gondolom kint az én telefonom meg sem csörren.Vagy igen? PLS help,erre nem találtam jobb topikot.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
válasz philoxenia #2484 üzenetére
Kösz.Tehát vezetékesről is 0630.....
Szvsz már nem annyira drága,de még mindig jobb mint a Maritime,ON air,és az Üzbegisztáni hívások ára.
127 Ft.-/perc a hívó félnek és 60 Ft.- a fogadó félnek.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
válasz megyeri #2487 üzenetére
Köszi.
Egyenleggel nem lesz gond,és ha nem Roaming Direkt partnerhez kapcsolódik,akkor a Roaming Direkt partner hálózatát fogom kézzel kiválasztani.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
T-mobile Dominó Aktív csomagban vagyok,hogy lehet megnézni hogy van-e roaming tiltás a telefonomon?Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Valaki tudja mikor lesznek roaming díj csökkentések?Mennyivel fognak csökkenni?
Killing
A T-mobile itthon hány Mhz-en nyújtja a GSM szolgáltatását?
Killing
válasz werszomjas #2512 üzenetére
Legyen szíves befáradni ügyfélszolgálatunkhoz!
Killing
A múltkor mentem Mórahalomra,és előtte olvastam egy cikket hogy ha nem figyelsz oda,lehet roamingolni.Na én szórakozásból kipróbáltam,kézi hálózatkeresés,látom:Telenor.Rá is kapcsolódott,jött az SMS:Üdvözöljük Szerbiában!
A Telenor hálózatában Domino Roaming és Domino Roaming Direkt szolgáltatás is igénybe vehető.A szolgáltatások aktiválása:*104#A Roming aktiválva volt (egy nappal előtte kapcsoltam be).Ha erre nem nyomok rá (és igazából külföldön lennék,ahol nincs T-mobile H térerő) ott nem bírnák telefonálni se (de úgy hogy előtte aktiváltam a roamingot)?
Holnap utazok,tehát nem akarom megszívni.Az utolsó mondat valahogy szúrja a szemem.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Killing
Emelkedtek a roaming tarifák!
Megyek ki Angliába:
Kapom az SMS-t:Hívásindítás az EU-ba és MO-ra:127,2 Ft.
Visszafele:Hívásindítás az EU-ba és MO-ra:151,4 Ft.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Vettem 2008.03.28-án egy K550i-t 1 év hűséggel és 1 év garanciával.
Pár napja pixelhibák jelentkeztek,és egyre csak nagyobbodik.Most kb 10 mm-s csík van ami elég zavaró,de napról napra nagyobb.Olvastam a szerződésben hogy további 1 év korlátozott jótállást is vállalnak rá.Ez a hiba beleszámít a korlátozott jótállásba?Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
C.Dávid,kali:Igen,átvették a telefont,10-05 nap múlva kész is van.És még képesek voltak helyette adni egy szar W200i-t! Most jöhet a 10 perces MMS küldés...
Killing
válasz grafikus17 #2558 üzenetére
T-mobile előfizetésnél automatikus,semmi baj nem lesz.
Dominónál aktiválás:*104#
Deaktiválás:*105#Feljebb pedig én már kitárgyaltam a témát ha még érdekel valami.
Killing
Dominó Napnál hogy lehet megnézni hogy hány T-percem maradt?
Ingyenes ez a szolgáltatás,(már ha van ilyen)?Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Hy!
T-mobile-nál nincs valami hasonló netes csomag?Dominó-hoz kéne,teleón netezni occsóé'.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
válasz SEFAN84 #2596 üzenetére
Van egy K550i-m,Dominó csomagban,tehát nem Dominó netről beszélek (ami nem használható telefonban telefonálásra).
Dominó Nap díjcsomagban vagyok,csak alkalmi netezésre kéne,e-mail PH! és híroldalak böngészése,még akár 20 mega is elég lenne.
Teheát tömören:
A K550i-men szeretnék netezni.De olyan csomag kell ami nem csak előfizetéses telefonra van,hanem Dominósra is.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Killing
Előfizettem a Net30-at,megy,Opera minit letöltöttem.Kösz az infót!
Ebben van adatforgalmi értesítő?
Meglehet nézni hány megánál járok?[ Szerkesztve ]
Killing
válasz RexpecT #2602 üzenetére
Akkor ez olyan,mint ha belföldre küldenéd.Elvégre a szolgáltató nem várja el hogy tudd hogy az az ügyfele külföldön van.Pontosan nem tudom az árát (meg nem ís nézem meg mert mobilról vagyok),de 40 forintnál nem fog többe kerülni.
Killing
válasz RexpecT #2608 üzenetére
Ha téged hívnak akkor sem te fizeted a többlet költséget.Akkor telefonálsz 151 forintért,ha a számnak,amit hívsz,horvát előhívója van.
Killing
válasz Pongini #2611 üzenetére
60000.- felett lesz a végösszeg,de lehet hogy .A net start kibaszott drága.Én most wapról írok,de net30-ban vagyok.
Ezt jól elkurtad.[ Szerkesztve ]
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
