Magyar Telekom (Mobilszolgáltatások)
Infók a MultiSIM szolgáltatással kapcsolatban: [link]
norbertoth
Van egy jó barátom és olyan helyzetben van, hogy egy régi mobilnetes csomagja van a régebbi időkből, Net&Roll M. Volt neki továbbá SAT40 kedvezménye ami megszűnt rég viszont kapott sms-ben egy olyan üzenetet hogy adminisztrációs hiba miatt maradt neki 2019.01.31-ig. A hűség az még tavaly ősszel lejárt, de majd az év második felében szeretne egy tabletet venni, viszont elvileg meg kell újítania a hűségét mivel ezek a csomagok már nincsenek. A törvény nem úgy szól, hogy ha le is jár a hűség nem fizethet többet mint most? Gondolom ez a sat40 kedvezmény nélküli csomagdíjra értendő, valami 6kpárforint. Ha meg is kell újítania akkor (1évre) nem vehet készüléket míg az új le nem jár igaz? Hogy tudja ezt jól kihozni hogy tudjon venni majd készüléket?
Köszi a tippeket és a segítséget!• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
Köszi a segítséget! 😊
norbertoth
Hol tudom megnézni, hogy hanyadik számlát fizettem be pl a telefon törlesztőét? Elfelejtettem megnézni legutóbb hanyadiknál járok.. (számlák közzé igazán betehetnék ezt)
Köszi!• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
Tudom, de most nincs semmi mert már befizettem hó legelején, akkor meg kell várni a következőt hogy láthassam.
norbertoth
Tudtok valamit a megszűnő kapcsolatkártyáról? Pontosan arra lennék kíváncsi hogy meddig lehet a kedvezményeket felhasználni? Májusban szeretnék a Tropicariumba elmenni, még fel tudom használni?
Köszi a helpet!
norbertoth
Hol lehet megnézni az új díjcsomagokat?
norbertoth
Köszönöm! Megtaláltam viszont a telekom otthoni korlátlan az mit is takar? A vezetékes számokat?
norbertoth
Téves bejegyzés bocsi[ Szerkesztve ]
norbertoth
Be lehet menni a Telekom egyik üzletébe olyan céllal, hogy van még hátra 4törlesztő egy készülékből, de szeretném kifizetni egy az egyben a fennmaradót összeget?
norbertoth
Annyira bosszantó, hogy nekem a régi telekomos csomagom van még tavaly nyár elejéről, de azóta annyira jó csomagok jelennek meg sorra, hogy fáj a szívem mert egy év hátravan még a hűségemből, azaz az anyumén is. Az én számlám 9490Ft 6GB net meg korlátlan hálón belül +150perc, míg most az újak -igaz kevesebb perccel de az nem számítana- 8200Ft lenne 6 helyett 10GB nettel, vagy 6k de kisebb hívás díjcsomaggal. Csak az enyémnél ezer ft-ok a kül. 😂
...és akkor arról nem beszélve hogy az új adatcsomagokban korlátlan az apple music 😂 a jelenlegi csomagomban gondolom nem...
norbertoth
Fontos!
Ha a(z) iPhone SE(+xxxxxx) mobilja (+xxxxxx) előfizetéshez tartozó díjcsomag kombinációt átállítod egy olyan díjcsomagra melynek havi díja (5304Ft) kevesebb, mint a meglévő előfizetésed havi díja (5272Ft).
ha ez nem bug akkor nem tudom micsoda 😀😀😀Közben kaptam egy infót, hogy simán válthatok, csak a költési szint alá nem mehetek. Namost azt nem tudom elhinni, hogy ha átváltom pl kisebb hívási csomagra, de korlátlan netre, akkor -most 9490Ft- 9775Ft lenne, tehát 285Ft-al több lenne, de korlátlan nettel? Az olcsóbbnál kiírja sárgával hogy mi a foganatja ha alá megyek, de ennél nem. Ez mennyire állja meg a helyét? Hogy korlátlan, yt pl meg zenei stream is? Ha ipadre továbboaztanám az is korlatlan lenne? (Bár ha jól tudom van társkártya x összegért)
norbertoth
válasz viera #109278 üzenetére
Köszönöm a segítségetek, én is ilyen 2017-es csomagról váltanék, viszont érdekes és szerintem hibás ez a számítási rendszer a díjcsomag váltásnál mert pl a 8100Ft kevesebb mint a 9490 és azt engedné, nem jelzi sárgával hogy kötbéres lenne, ezt nem igazán értem, lehet inkább felhívom őket holnap.
norbertoth
Felhívtam a telekomot, de nem kaptam egyérttelmű választ, csak a korlátlan net + korlátlan halón belül alapcsomagra, az 285Ft-al lenne több, 6GB helyett korlátlan net és a hívási csomag lenne kevesebb. Viszont arra nem kaptam választ hogy erre válthatok-e, havi 9490Ft-os vállalt költési szintemnél, mert a rendezer engedélyezni! Viszont ez kisebb összeg mint a 9490, mégis engedné, what 😥
norbertoth
Na felhívtam a Telekomot. Átgondoltam hogy akkor melyik csomagra váltanék, DE mint kiderült nem válthatok! Amit nemrég linkeltem képet itt, az alapján 50Ft-al túllépem a költési szintet (meg sem értette sztem az ügyfélszolgálatos hölgy, mit próbálnék elmagyarázni) ami ugye jó, mert nem az alá megyek, de hiába léptem be a díjcsomag módosításba és hiába engedi átváltani a 2017-es 6GB+mobil L csomagról új 10GB+Mobil M-re azt mondja az ügyfélszolis hogy neki van egy táblázata, megnézte a rendszerben is és nem válthatok.
a délelőtt linkelt csomag amire mentem;Erre nem válthatok csak drágábbra, de valami horribilis összeget mondott ha eggyel feljebb vagyis a korlátlanra váltanék, 14-15k körül, kicsit elképedtem, mert ennyire irreleváns adatokat ad az oldal díjcsomag módosításnál?! Ennyire eltérő összegeket? Kérdezte is hogy hol látom én ezeket, mondom a díjcsomag módosítás menüpontban 😂 Felolvastam neki az egészet de ő ilyet nem is lát, biztos a régi csomagokat látom, mondom nem az újakat bakker... Szóval még az hagyján hogy nem válthatok, de teljesen más összegeket dobált felém, amit nem is értek, nem mérvadó az oldal ezek szerint, főleg hogy mondta ő átváltja de aztán lehet kötbéres lesz. Mondom no 😀 Volt itt valaki aki írta hogy gond nélkül átváltotta, de akkor már nem értem neki hogy sikerült, meglepi kötbér lesz? 😀
jelenlegi csomagom egyébként ez;Tévednek vagy nem tévednek?!
További érdekesség hogy a rendszerük nekem máshogy írja ezt, mert ha összeadom a két összeget akkor valóban nem lépem túl, DE a rendszer máshogy jelzi ezt és vagy hibásan vagy jól és a hölgy nem tudta jól mert bruttó árat nézett ami nálam 10490Ft amit valóban nem lép át az altalam kiválasztott csomag, node a rendszer ezt írja ha az alá megyek;Fontos!
Ha a(z) iPhone 8Plus(+xxxxxx) mobilja(+xxxxxx) előfizetéshez tartozó díjcsomag kombinációt átállítod egy olyan díjcsomagra melynek havi díja (5814Ft) kevesebb, mint a meglévő előfizetésed havi díja (9490Ft).
viszont ha a nagyobb netet választom ki, akkor már átlépem ezt az összeget mivel az oldal a 9490-es összeghatárt nézi és nem a bruttót. A fene se érti ezt komolyan, akkor most mi a minimum válallási havi díj 9490 vagy 10490?! Vagy az oldal hibás vagy a hölgy nezegette rosszul.• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
Csökkentek az ePack kedvezmények árai? Nekem a számlában még 1000ft-ot ír, de már csak 600/hó?
norbertoth
Egyik cimbimnek volt hbo go-ja mert kapta valami promóban a Telekom-tól. Most aktiválta, bár azt írta neki hogy előfizetve engedte neki, viszont nem új reg volt neki hanem az előző, akkor kiszámlázzák neki?
norbertoth
Olyan jók ezek a Magenta 1-es ajánlatok...az előfizetők meg le vannak sz*rva, akinek nincs Magentája mert nem lehet.
norbertoth
Hamarosan lejár a hűségem két kártyán is. Lefelé módosítani csak a lejárat napján lehet igaz? Gondolom előtte nem lehet 1-2 hónappal sem
Ha hosszabbítok hűséget 1 évre, akkor ősszel még vehetek telót vagy csak amikor lejár az újabb egy év?• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
Egy olyan kérdésem lenne, hogy testvérem szeretne a telenortól a Telekomhoz átjönni, számhordozással természetesen, de az anyum előfizetéséhez csatlakozva, ilyet lehet? Ez időbe telik nem lehet azonnal átvinni, vagy hogy is van ez?
norbertoth
Szerintetek a tavalyi évhez hasonlóan várható majd a telekom mobil csomagok megújítása? Tavaly majusban lettek megújítva és elég jók lettek, számítanék rá hogy most esetleg a yt is bekerülne a korlátlanságba mint a vodkánál, esetleg több netet adnának, a hívás annyira nem lényeges.
Csak azért kerdezem mert jött egy érdekes mailom (valós) hogy Hűséged lejárt. Ami szerintem marhaság, hiszen az egyik májusban jár le, a másik június 6-án, előtt max felfelé módosíthatok, készüléket még nem vásárolok, majd ősszel, elvileg ettől még vásarolhatok majd ha megkötöm egy évre, csak kitolódik kettővel. Szóval nem értem miért ennyire egyértelműen írják ezt, ez nem megtévesztés?! Utánna majd rámeobnak egy kis kötbért készüléktörlesztőm már nulla, egyben fizettem ki, lehet emiatt?
köszi.
norbertoth
Sziasztok!van két előfizetésünk, az egyik most 17-én fog lejárni, a másik júni 6-án. Szerintetek ha most váltanék lejjebb, (tudom nem lehet hűségidő lejártáig mert kötbérköteles) akkor mennyi lenne a kötbér? Egyéb szankcióval járna ez? Készülék törlesztő már nincs még hónapokkal ezelőtt végtörlesztettem, a záró egyenleg az 0ft.azért is agyalok ezen mert elegem van hogy a régi 2017-es díjcsomagért annyit fizetek amiért most olcsóbban még többet kapnék és hátha ez a “kis” idő már nem lenne vészes kötbér szempontjából, bár ha van egyéb szankciója akkor felejtős.közben rájöttem nem éri meg, majd ha lejárt.
norbertoth
Jó lett ez az T app, csak iszonyat lassú, de amikor megújul valami mindig kb 1 hónapig ilyen is
norbertoth
lejárt édesanyám hűsége, ez még egy 2017-es csomag és az enyémmel van összekötve kedvezmény tekintetében. Ha most az övét módosítom az egyik csomagra ami hasonló konstrukció csak olcsóbban ad többet, viszont az enyémet csak június 4-én lehet módosítani, akkor itt bomlik valamiféle kedvezmény? Gondolom igen mert az még a régi csomag kedvezménye. Neki most a régi 150perc bármilyen irányba ingyenes van +1gb, az új vezetékes és mobil irányba 90 perc ingyenes +2GB. Nézni szokta hogy ne lépje át a 150percet, itt viszont a vezetékes ugye ingyenes de csak ha telekomos vezetékes, ezt hogy lehet figyelni nehogy átlépje a 90 percet?! Ha nem telekomos vezetékest hív az app-on belül milyen kategóriában számolja? Csak vezetékes hívást látok itt, számomra nem tiszta hogyan lehet ezt figyelemmel követni.
norbertoth
köszönöm!
norbertoth
A Mobil M díjcsomagnál a vezetékes korlátlan hívások is elszámolódnak, tehát az app-ban is mutatja a beszélt perceket, vagy a hálón belülieket nullaként jelzi?
norbertoth
Köszönöm! Még annyi, hogy lejár a hűség két számon is a héten, csak díjcsomagot módosítok, készüléket nem veszünk, akkor egy évet kell aláírni vagy nem lesz rajta hűség a továbbiakban már az új csomagváltás ellenére sem?
norbertoth
Köszi mindenkinek!
norbertoth
Hűségidő
2020.06.04-ig
még 0 nap van hátra
Ma már lehetne módosítani?• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
38.500Ft kötbér ha ma váltok majd holnap, hamarabb csak akkor lehet ha készüléket is vennék egyébként vagy feljebb.
norbertoth
Ha Apple Music vagy Spoti app-ban mobilneten zenét teszek offline az is korlátlan vagy csak a stream?
norbertoth
Nekem nincs hűségem már a csomagomon, viszont észrevettem hogy amiben vagyok az olcsóbb lett, de nem tudok rá váltani mert ugyanabban vagyok. Most ezt hogy lehet megoldani hogy rám is vonatkozzon az az ár? Csomagot kell váltanom egy hónapra csak azért hogy utánna tudjak váltani az új olcsóbbra?! Vagy ez automatikusan olcsóbb lesz nekem?
köszi!• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
Nekem most nincs hűségem és a Mobil S-ben vagyok (net 10gb+hálónbelül korlátlan) és 6k, de az új módosítottal 5600 lenne. Havonta egyszer válthatok díjcsomagot bármire, mivel nem vagyok hűségben, viszont nem engedi módosítani, gondolom mert most is abban vagyok, bár úgy lenne korrekt hogy akkor az új árra módosul.
norbertoth
válasz glacious #116579 üzenetére
Van másik előfizetés is..össze van kötve és 15% kedvezmény is megvan. Az új csomag nem ettől olcsóbb, hanem mert olcsóbbá tették. Egyébként elvileg úgy van hogy egy hónapig kisebbre vagy nagyobbra váltok akkor utánna válthatok Mobil S-re de akkor a kedvezőbb árút kapom
norbertoth
Köszike!
norbertoth
Olvastam a havi számlámban, hogy lezárják szinte az összes mobil hang és mobil net csomagokat Október 1-től. Lehet tudni info morzsákat mik lesznek az újak? Remélem nem rosszabbak, lehetne több a korlátlan opció pl yt.
norbertoth
Mennyire stabil a telekom optikai hálózata? Stabilabb mint a vodkafone koax kábeles nete?
norbertoth
Ez megint szemétség, akármennyire is szeretném nálunk nem elérhető a Magenta csomag továbbra sem, pedig ígérték hogy kiépítik idén, de semmi...még az optikai kábeleket is húzogatták itt hónapokig, de érdemi előrelépés nem történt. Majd decemberben rájuk írok, akkor meg biztos 2021 vrgét fognak írni Szerintem ha nincs pandemia is ez lenne.
norbertoth
A mobilnet milyen árban lesz? Mert a hang adat nem rossz, de a mobilnet olcsóbb vagy drágább lesz? Nekem a 10GB-os csomag van, remélem nem drágább lesz a nagyobb csomag.
norbertoth
A 15GB-os net mennyi lesz epackel?
norbertoth
Én akárhogy számolgatom, anyum csomagja 1000ft-al lenne olcsóbb (viszont 90 helyett 30 perc lenne) az enyém meg 300ft-al 5700, 10 helyett 15gb net, viszont a hívás korlátlansága repülne illetve a korlátlan opciók java része. Ha most váltok a jelenlegire akkor 400-al kevesebb az enyém és marad minden, ami szerintem sokkal jobban hangzik mint most az újak. Végülis nincs hűségünk régóta így havonta egyszer válthatok.
Azt nem tudjátok, hogy ha most ma még a jelenlegiekre váltok akkor a 15% nem bomlik igaz? Gondolom nem.• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
Az létezik hogy mobil előfizetés hosszabbításánál lehet oled tv-t is venni részletre?
norbertoth
Köszike!
norbertoth
Tegnap este rendeltem egy oled tv-t, szerintetek vonatkozik erre is?
Vagy ezt külön jelezni kell valahol hogy “Kérd karácsonyra”? A rendszer 28-i dátumot dobott.
norbertoth
Szállításra vár státuszban volt a szerződés elkészültet ír most. Jaaa értem akkor lehet az hamarabb is, oké köszike!
norbertoth
A telekom egy oled tv-re 1 év garit ad, míg máshol 2 az alap?
norbertoth
Igen közben látom az lg oldalán hogy 2 év, köszike! Tudom januártól változik.
Ez a Telekom mobil szolgáltatások topicja
- Hír A Telekom elindította az ország első szabványos 5G tesztállomását Zalaegerszegen
- Hír Egy előfizetés, több SIM a Telekom új ajánlatában
- Hír A Magyar Telekom bejelentette az eSIM támogatását
- Hír Készülék nélkül csak egyéves hűség köthető
- Blogbejegyzés Új alapokra kerül a Telekom árlistája
- Hír Modulárissá lettek a Telekom mobilos csomagjai
- LEGO klub
- Dell notebook topic
- Crypto Trade
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
