odorgg
MK-26-nál viszont arra is figyelni kell, hogy nem minden házban fér el, mert eléggé túl lóg a nyákról oldal irányban. Peternél nincs ilyen probléma
Ettől függetlenül, máig esz a fene Vigneau miatt, aki aszem tavaj, egy 7k-s példányt happolt el előlem az aprórol.
Ha kicsit előbb veszem észre a hirdetést anno, akkor most nem Peter lenne a 480-on
Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
válasz zsoleszka17 #8121 üzenetére
Ha nem találsz, beszélj Speed(R)-el, nekem is ő készített rögzítő keretet a Peterhez.
odorgg
válasz zsoleszka17 #8130 üzenetére
Nincs VRM hőfok érzékelő a 285-ösökön, csak a 280-akon volt, meg talán a 192sp 260-okon.
odorgg
válasz tailor74 #8224 üzenetére
No én belevágok egy Asetek LLC projektbe, ami a VGA-t illeti. Kiváncsi leszek, mi sül ki belőle.
Sima Peter, nem egy nagy szám, egy Sapphire Tri-x kenterbe veri, bár nemtom azok hangban milyenek lehetnek, de hatékonyabb a borda rajtuk, az biztos.. Morpheus, vagy MK-26-al próbálkoznék, ha már minden áron levegőzni akarsz.Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
válasz tailor74 #8226 üzenetére
Lesz beszámoló, de egyenlőre csak fejben van némi elképzelés, illetve jövő héten érkezik maga a hűtő, felfogató nélkül.
Valahogy úgy képzelem, hogy Peter-t offolom, helyére megy az Asetec. A Peter Venti keretén pedig hagyok egy, vagy két 12-es ventit, ami hűti a VRM-et. És még egy Backplatet is szeretnék csináltatni rá, nyák merevítés miatt.
Egyébként mi a baj a Windforce-al? Elég méretes bordát faragtak rá:
Bár jobban megnézve, jobbra egymás melet futnak a hőcsövek, aminek nem sok értelme van, hacsak valaki nem pirítost szeretne sütni rajtuk. Néha komolyan elgondolkozom azon, hogy miként sikerül, ilyen elcseszett hűtést megalkotniuk, ezeknél a nagy cégeknél dolgozó mérnököknek? Illetve mért keverik össze, a kenyérpirító tervrajzait, a VGA hűtésével?
Van ott kb 6x20 centi hőcső, amit egymásmellé préseltek ezek az idióták. Ahelyett, hogy a bordázat jobb oldalán is elterítené a hőt, egy pontba gyűjti össze középen, amivel a hűtő lamellái nem tudnak mit kezdeni
No ezért van az, hogy Giga kártyákból csak refet veszek, (most is azt vettem) mert azt legalább nem tudják elcseszni. AMD meg tette helyettük, már ami a hűtést illeti
odorgg
válasz tailor74 #8228 üzenetére
Hőfok annyira nem gáz, végülis.
Ha csak a hanggal van baj, akkor Peter is jó alternatíva lehet, 70 fok környékét tud az is 2db 1000Rpm-es 12-es ventivel. Viszont a VRM, és memória bordázatot, elég macerás megcsinálni.
Pár évet elmegy remélem az Asetec, persze ki tudja mennyire strapabíró darabot fog ki az ember. Persze azért is tartom meg a Petert, hogy ha netán bekrepálna, legyen azért alternatíva. (mondjuk ott a ref hűtés is, de az max mazochistáknak/halláskárosultaknak, alternatíva )
odorgg
válasz Anfänger #8230 üzenetére
Arról a kártyáról 0 adatot találni a neten.
De felesleges is rá az a brutál nagy hűtő, akkor inkább egy AC Twin turbó II
odorgg
Midenképp méregetni kéne, de AC-nál ez könnyű mert van részletes spec.
Morpheusrol ilyet nem találtam
odorgg
válasz gyuromoj #8256 üzenetére
De ha bírod még a refet, akkor várnék valami aprós ajánlatra. Egyébként az 53*53 furat átmérővel rendelkező hűtőket is fel lehet rá pakolni, csak a VRM hűtést kell meg oldani. Pl AC TTII-őt is próbáltam, csak sípoltak a ventijei kártyáról vezérelve, szóval felejtős. Ami biztosan fel megy: AC Xtreme IV, Prolimatech MK-26, RAIJINTEK Morpheus, Peter, Peter 2.
odorgg
válasz gyuromoj #8258 üzenetére
1-2mm-er átmérőjű csavarokat át lehet rajt tolni az 53*53-al is, 3mm már nem annyira esélyes. AC TTII pl 1mm-es csavarokkal simán feltehető, csak ugye a gyári venti miatt felejtős, mert az vacak, sípol. Legalább is nálam sípolt. Még Zalman VF3000-re gondoltam egyébként, vagy AC XtremeIII-ra, bár itt már a bordák méretét is jó volna tudni, hogy biztosan elfének e. Illetve Zalman nem tudom mekkora csavarokkal van megáldva, no és a Venti vezérlést is külön kell nála meg oldani.
odorgg
No az remek, jó kis hűtő, csak a 7v-os részt nem szabad semmire rákötni, mert valami csoda fordított bekötése van, ami csak a hozzá adott molex átalakítóval használható. Én is ráküldtem valamelyik VGA-mra régebben a 7v-os csatit, és szépen le is füstöltek a ventik.
Nem tudom mekkora ventifordulattal produkált 68 fokot a srácnál, de nyugodtan használható 100%-os fordulattal is, mert rohadt halkak ezek a hűtők (2000Rpm a max aszem) .Viszont ilyet sem sűrűen látni aprón sajna
odorgg
Igen, mert van egy molex átalakító, amin van 2 leágazás. Az egyikre 12V a másikra 7V-van írva, (ami amugy csak 5V) Na most, ha véletlen a 12-es leágazásra kötöd rá a ventik-ről jövő 7V-os (3 vagy 2 pin, már nem emlékszem) vezetéket, akkor füst lesz a fordított bekötés miatt. Szóval a molex csodát jó messzire el kell dobni, hogy véletlen se jusson eszébe az embernek a használata, mert elöbb utóbb véletlen is rossz kábelvégre köti az ember a venti csatit.
4 pin PWM-el, VGA-rol nálam sem volt gond. Csak a molex csoda szívatott meg, utánna mehettek a gyári ventik a kukába
odorgg
válasz gyuromoj #8276 üzenetére
Éppen hogy fel lehet tenni, de a ventije sípol, ha vga-ra kötöd. Legalább is nálam sípolt. És a hozzá adott memória borda sem elég a 290-hez, mert csak 11-e adnak hozzá, a 290-hez meg 15 kell.
Ha sípolást megoldod, mondjk egy előlapi szabályzóval, vagy a te példányod épp nem sípol, akkor egész korrekt teljeítményt nyújt, 70-75 fok közt tartja a gpu-t 100%-os ventivel, ami ennél a hűtőnél, a szinte néma kategória.
odorgg
válasz gyuromoj #8280 üzenetére
Elkoptattam már pár AC hűtőt az évek alatt, szóval van pár darab felesleges Ram sünim, de javaslom várd meg míg megkapod a hűtést, és leltározz, hogy meg van e minden borda amit gyárilag adnak mellé, hátha kell még más is.
Valahogy így válogasd össze őket, ami hiányzik, annak a pótlásában tudok segíteni, csak küldj 1 privátot.
odorgg
Sima Peter-nél, jobb a RAIJINTEK. A Peter 2 kb semmivel nem jobb mint a sima Peter.
MK-26,XtremeIV,XtremeIII tesztSzóval mind meg közelíti, illetve jobb is nála.
Egyébként az a gáz, hogy a Peter-Peter2 hűtési teljesítményét egy AC TTII is hozza, szóval annyira nem nagy eresztés. Mondjuk a TTII-ön meg sípolnak a ventikOrigin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
odorgg
válasz MinionFlasH #8299 üzenetére
Jók azok az értékek, maradhat így.
odorgg
odorgg
odorgg
válasz Mákdaráló #8818 üzenetére
Rengeteg féle kártya jelent meg azóta, de az 53mm-es furattáv elég gyakori Radeonoknál, pl 5850/70,7850/70, de talán az R9-esek is mind ilyenek, legalábbis 280/x, 290/x egész biztosan, de ezekhez a hűtő lenne kevés.
Leg egyszerűbb, ha bekérdezel a kiszemelt VGA topikjába, hogy valaki árulka el mekkora furattávval van megáldva az adott típus. Persze itt is megkérdezheted. A kompatibilitási lista már nem fog frissülni az tuti, illetve max 150W-os kártyában gondolkodj.Origin/BF3/BF4/BF1/BF5: odorgg
- Apple notebookok
- Programozás topic
- EAFC 25
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Sweet.tv - internetes TV
- Vírusirtó topic
Cég: Axon Labs Kft.
