Vodafone mobilszolgáltatások topik, téma összefoglaló
Marcsello31
válasz Petya XT #77472 üzenetére
Szia! Ezért is írtuk másoknak hogy teszteljen egy nem előfizetéses kártyával, Az hogy a térkép mit mond relatív, a valós időben a valóságban az adott helyeden kel tesztelned a 4gt és a sebességet, Én ezért nem vettem a Vodától router modemes hotspotot, mert csicsa így csicsa úgy, De valjóban egy alap valami, Ami szerintem jobban szeret a B20on lenni, mint egy felsőbb frekin.
Több oka is lehet, Ha jó a vételed 4gn,
Akkor:
1, sokan lógnak az adott tornyon "cellán"
2. B20on vagy amit ugye a vodás routerek nem írnak ki", és ő legalábbis nálam nem megy feljebb 10megánál,
3. Nem olyan csatornán vagy ami gyorsabb lehetne, vagy az adott tornyon nincs ilyen csatorna, bár kétlem mert nálam két csatorna van.
Ha van telefonod vagy olyan akinek van telefonja azzal kellene megézni és egy netmonster appal hogy mire meg hogyan csatlakozol, Meg kellene nézned egy másik eszközön is hogy mi a szitu. Majd mások is próbálnak segíteni.
Nálam a Vasárnap kuka, de a többi okés.
Próbáljátok meg hogy mi a helyzet másik telóval, talán lesz valami hasznos infó. -
Marcsello31
válasz SztiviVander #77479 üzenetére
Nem, de félek hogy ha a vevő nem tudja mi az nem èrt hozzá, akkor rá tukmálnsk egy olyan routert ami pont az othonában nem lesz jó, ha sehogy sem jó neki akkor nem bajlódnèk vele, ha tud másik routert kèrni ami jobb, igaz drágábbis, lehet jobban menne,
Mert másik frekin mozogna, de ha terheltsèg miatt rossz, akkor èlhet vele, de èn mèg próbálkoznèk. -
Marcsello31
válasz Petya XT #77485 üzenetére
Próbaképpen mindenképpen megèrnè a telóval is megnèzni, ha vele jó, akkor sajnos
Router ketyere nem, ha mindent sikerült kizárni ès akkor sem jó, akkor nem te tehetsz
Róla hogy nem jó. Ès ezzel elvileg meg lehet szüntetni a szolgáltatást.
Nem tudom amúgy hogy hánynak jó ez a net, de sztem fele fele arányban.
Ès valahol joggal haragudhatsz az ügyintézőre aki rá beszélt a dologra,
"Ezt nem bántás kèpp írom".[ Szerkesztve ]
Marcsello31
válasz Bl.Gyo. #77514 üzenetére
Nekem ezek után valami más állt be, de nem kicsit hanem nagyon .
Tényleg ki kellene írni a voda oldalán, hogy mielőtt erre váltasz tesztelj,
de nyílván nem fogják, mert akkor alig vennék meg.
Nálam a vasárnapok most is halottak, fura hogy csak az a nap, a többin jön az ígért sebesség.[ Szerkesztve ]
Marcsello31
Gondolom mert előtte megnézik hogy jó e ez az egész történet.
Èn sem vettem volna meg, hogy ha nem lenne jó .
A baj itt annyi hogy hűsèggel lehet csak meg venni.
Nem egy helyen láttam azt, hogy az illető megveszi ott azt mondják hogy
Szuper lesz. Haza megy, aztán megy a hajtèpès hogy mègsem.
Amúgy hogy működik a 4g+ szolgáltatás? Nálam egy ideje Aktív,
De tudtommal csak B20 ès B1em van. Hogy lehet 4g+om?
Kètszer B1 csatornát fog össze?! Ha hülyeséget írok bocs.
Ám nekem csak akkor van 100megás netem ha 4g+on van a szolgáltatás.
Èn is jobban örültem volna egy kártyás korlátlan netnek.
Mièrt nem kèpesek 1hónapos korlátlan netet adni mint más szolgáltatók? .[ Szerkesztve ]
Marcsello31
válasz 4Grider #77521 üzenetére
Elkezdtem spórolni egy mikrotikes vevőre, elősször csak az egységet veszem meg, "úgy annyira nem vészes az ára," A lelke a kártya, amit később vennék meg, az meg egy cat6os modem lesz, ő már egy kicsit húzosabb de még is 50 alatt volnék.
HA nonstopp akarjuk használni a házban, 0/24ben aminek elég egy lan kábel, így az eddig használt routerek maradhatnának.
Bitangjó itt a net egészen vasárnapig... Jó hétvégét! -
Marcsello31
Köszi mindenkitől a válaszokat! Hasznos infók.
Akkor mikor a b525öst vettem, nem volt drágábbra vagy jobbra pénzem,
Nekem a toronyra szabad a rálátásom, igaz nincs olyan közel, de szemmel még látni lehet.
Nekem igazából olyasmi kellene ami mehet nyugodtan egésznap, nem lesz tőle baja, és nincs tele pakolva ledekkel amik úgy világítanak mint egy karácsonyfa .
Nem akarom le mondani a szolgáltatást mert itt tényleg jól megy, leszámítva a Vasárnapokat, kb 12 órától délután 5ig vergődés van, azaz jó ha van 10mega.
Aztán mintha kijózanodott volna és belendül.
Lauda, hát van pár hely ahol pont a Voda a nem jó náluk, helyette vagy a Telefos vagy a Yeti a jó.
Nem tudom amúgy hogy egy cat6osnál jobb vevő itt mit produkálna.
Azt is tesztelni kellene szerintem, jelenleg ennyit mérek most:
Olyasmi kellene ami fel szerelhető kintre, majd lan kábelell összekötni,
na nem akarok senkit sem zavarni ezzel, köszi a válaszokat! -
Marcsello31
válasz csaszi75 #77537 üzenetére
Nem az lenne a cèl, hogy gyorsabb legyen, elég az nekem ami most jön jelenleg.
Nem tudom pl azt hogy a B525 nem döglik meg a nonstopp használattól, egy idő után?!
Most esténként ki szoktam kapcsolni reggel meg be.
Szia Petya! Ha sehogy sem akar menni mèg csere után sem nem te tehetsz róla. -
Marcsello31
Akkor merjem éjszakára bekapcsolva hagyni nyugodtan? . Nem ég le a fejem és a szobám mert kiég az a franc?
Ha nem is mikrotik de valami falra szerelhető router kellene kevés leddel, a sebességgel itt szerencsémre nincs gond, a vasárnap meg levan tojva.
Jártam egy nagyot a Főutcán sokáig, sétálgatva"mindegy most hol, sétálgatva"
Azt néztem hogy vannak tornyok ahol pl 15mhz bandwich és B3 B28 és ahány torony annyi beállítással találkoztam, és nincs még sztem letöltési korlát sem, mert volt ahol 120mbitet mértem, 30 mega feltöltéssel, Ez nem otthon volt,
Köszi mindkettőtök válaszát. Kicsit langyos egyébként a router estefele de gondolom ez üzemi hő. Vasárnap majd megpróbálom jobban megnézni hogy miért döglik meg akkor.
Aztnézem hogy még semmi letöltésre nincs korlát, kellett egy játék leszedtem, hamar le is jött.[ Szerkesztve ]
Marcsello31
Sziasztok! Jól sejtem hogy az rsrq jelnek is köze van a 4g sebesség
Kapcsolatához?! Próbáltam minèl jobb rsrq jelet biztosítani a routernek,
Azaz jobb helyet keresni neki, már pár elmozdulás is sokat számított.
Ha kevesebb volt akkor hiába volt teljes térerőm rossz volt a net.
Amint az rsrq jel javult jobb lett a net is, azonnal feljött 70 mega fölè, jobb rsrq
Nál. Fura. -
Marcsello31
Engem akkor sem érdekelne az iphone ha ingyen adnák, Régen nagyon régen mikor ez a dolog elindult akkor számított nagy dolognak, mostmár annyira nem izgat,
tőlem akár lehet iphone 20 is, ha beépítenék a hologram kivetítőt, vagy raknának bele pl projektort az már érdekes dolog volna. Nekem elég vergődésnek az android is. -
Marcsello31
De jó, feldobtam a témát . Ha csak dicsekvésre jobb közérzet miatt vesz valaki 200Xezres telefont, annak gratulálok . Annak nem más a csatlakozója hátul?
Gondolom audio jack dugasz sincs rajta, mert iphone, oda egyedi kel....
200ezer+egyedi füles 5000? .
Van rajta játék spéci program, youtube?
Vagy mert sokmagos a gép?
Vagy mert több magos a cpu?
Annak idején ha jól rémlik Steve Jobs
volt az 1ik kitalálója,aztán meghalt, és abba is maradtak az újdonságok.
Nincs ismerősöm kinek ilyenje volna pedig át böngészném a lehetőségeit.
A pénztárcám sajnos nem engedi meg,
Azt várom már hogy mikor dobja fel valamelyik a holografikus kijelzést telefonról.[ Szerkesztve ]
Marcsello31
Örömömre találtam még egy elérhető voda tornyot, de hiába teljes nála is a 4g térerő, valamiért csak B20al működik 800mhzen,"Vagy van több csatornája is csak a router nem akar rá menni" viszont azon a tornyon 800mhzen is jön a 30mega net,de amint vissza állítom a routert B1re, át mászik az új toronyra, ezt elhagyva.
A kérdésem az volna, hogy: lehetséges két toronyra csatlakozni ha beállítom a B1+B20at?
A másik tornyon csak B20al is elég gyors a net, ha azt hozzá adnám a másik torony B1éhez akkor meg volna a dupla sebesség, "ha hülyeséget írtam bocs, csak tippelgetek"
Van itt még egy torony de csak B20al zümmög, hogy találom meg ezt a cell mapperen?
cell:1316864.[ Szerkesztve ]
Marcsello31
válasz Marcsello31 #77678 üzenetére
Már megtaláltam közben.
Marcsello31
válasz csaszi75 #77681 üzenetére
Igen utólag megnéztem a cellmapperen, ugyan az a torony amit eddig használtam, csak valamiért ha B20 állok más nevet ír ki a router a torony nevénél mint a megszokott, ez zavart meg, de egyébként ugyan ilyen távolságban van még egy torony, arra valamiért sehogy sem tudok felcsatlakozni pedig itt van mellettem.
A cella neve zavart meg. -
Marcsello31
válasz kovacsmi_74 #77682 üzenetére
Inkább 1nap korlátlan netet adtak volna hozzá .
Marcsello31
válasz csaszi75 #77686 üzenetére
Hali! Igazából nem tudom hogy melyik a legjobb beállítás, ha CAval 4g+al B1et hozzádva használom akkor megvan a 90mega is, Ha 4g+nélkül megy csupán csak B1el akkor 20/50megán megy. Gondolom neked a B1+B3 páros a legjobb megoldás,
Gondolom egy irányított antennával már tudnék tornyot választani, manuálisan is.
Lehet hogy nem megy ha két toronyt akarunk használni ha, B1 és B20 külön van,
Esténként valami változik nálunk, mert maxon tolja 100 fölött is mértem már.
Kivárom a jövőt még hogy mi legyen, de egyenlőre tettszik a dolog, de kivárok.
Nálam vasárnap van torlódás kb 4 órán át. -
Marcsello31
válasz Landsmann #77692 üzenetére
Arra is gondoltam már hogy nálunk nem e két külön antennán vagy adón van a két csatorna egy toronyról, így nem egy helyről szórja a netet, és így ha összefogom a kettő csatornát kijön a 100mega, Ami tetszik ezen a neten az, hogy 13perc után is ilyen gyors, a másik netem hálózatkonfigolt. 20másodperc után kezdődik a letöltés lassítás.
Marcsello31
válasz Bl.Gyo. #77696 üzenetére
Szia! Nekem is ennyi volt a fizetendő, ami nálad, ki tudtam fizetni ezt, így nincs
Gond. Ugyan így jártam mint te, valahol korrektek így ezzel kapcsolatban.
Viszont ezt most csak mobilos appról tudtam kifizetni, a weboldalon
Nem lehetett. Spóroltunk egy keveset. . Köszi a választ. -
Marcsello31
válasz vasskos #77741 üzenetére
Hali! Hát Ha jól tudom, és itt is írták, hogy a Digiseket átvette a Vodafone, A vodafone hálózatát használják onnantól kezdve a digis előfizetők "simkártya"
"kitudja hogyan" Lehet hogy állítottak rajta valamit, Annyit megtudnál még tenni, hogy egy ismerősödtől kérsz egy eredeti Voda kártyát, hogy az adott helyen azzal van e 4g, mert ha azzal van, akkor a Simmel lehet valami, vagy valami a modemnél, Nem találja a régen használt Frekit?! Egy tippem van: meg kellene próbálni egy másik simmel majd, hogy ő nála van e, az azért sokat elmondhat. egy próbát megér, talán mások is tudnak majd írni valamit erről. "valahol én is ettől tartok, hogy itt a világvégén lelövik a gyors csatornát.[ Szerkesztve ]
Marcsello31
válasz vasskos #77747 üzenetére
Szívesen! Taoan mások mèg tudnak segíteni,
Ha a túloldalt van a gond, azt nekik kel megoldani.
Nálam is volt ilyen, egy brutális vihar haza vágta az egészet,
Majd pár óra után magához tèrt, jól tetted. Manuális hálózat
Keresésnèl nem látsz másik 4g tornyot?! Ahogy írták mások is?
Ha van időd kísèrletezni addigy tedd át máshova a modemet, hátha találsz egy B20
4gt addig is.[ Szerkesztve ]
Marcsello31
válasz csaszi75 #77772 üzenetére
Hali! Gondoltam, Olyan 12 óra környékén van itt torlódás kb 3 vagy 2 óráig, aztán visszakapcsol hipersebességre, Igazad van, lehet hogy minden nap ilyen hullámvasút szerű a dolog, így meg mindegy hogy melyik szolgáltatónál vagyok,
Kihasználom majd azokat az időszakokat mikor épp szabad?!.
Mert akkor tényleg adja a sebeséget.
Hétköznap reggel és este szoktam méregetni, vasárnap délben,
Tudom volt téma, jelenleg most megint gyors, de hullámos a sebesség.
Köszi a válaszod amúgy. -
Marcsello31
válasz Marcsello31 #77774 üzenetére
Ami viszont tetszik a Vodafone netjével az a feltöltése 20Xorosa a másik netemhez képest, hd videókat tudok feltölteni rövid idő alatt, míg a 3megás másik netemmel ez órákba telne.
Marcsello31
Sziasztok köszi a válaszokat!
Rendben, ill nincs.
Az a fura, hogy csak a Voda netnél van ez, a másiknál nincs ilyen. Mármint a wifi alapú netünknél, csak a vodánál, Lehet vissza kellene raknom az apnt, talán nembaj ha natolt. . Tűzfal be van kapcsolva. -
Marcsello31
válasz Wolfram #77783 üzenetére
Ment,privát üzi.
SztiviVander : Nem pánikolok csak attól tartok én is hogy a jelszavakhoz ne férjenek hozzá, van pár a gépen, Engem annó a messengeren keresztül jutottak be a gépembe,
kihasználva a messenger kapuját, ő mozgatta az egeret és turkált a gépemen, én meg csak lestem hogy hogy, mikor agyon volt tűzfalazva minden. Persze hiába mert a messenger portján át jött...[ Szerkesztve ]
Marcsello31
válasz 4Grider #77788 üzenetére
Igazad lehet. Èn is abban reménykedek, hogy majd itt is fejleszteni fogják ezt a tornyot
is, egyenlőre nekem elég a B525. Nem tudom hogy nálam milyen előnnyel járna egy ilyen modem. Adja a sebességet, èn egy darabig el leszek vele.
Tegnap is próbálgattam a csatornákat semmi új, erre fele. -
Marcsello31
Sziasztok! Én jelenleg ilyen értékekkel és beállítással használom a Voda netjét,
Valaki el tudná nekem halkan magyarázi hogy a 4g: 20800800C5 mit jelent?
Köszi utólag is!
Otthoni, kábeles szolgáltatások topikja:
Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- XFX GTS RX 580 8GB OC - eladó!
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
