Alapelv: "Ha rendszáma van, itt a helye!"
Nem a motor mérete a lényeg, hanem az EMBER !!!!
atomanti19
Sziasztok, városi használatra keresek robogót. 90%-ban 9. és 3. kerület közt. Esetenként max 90-100km-re a fővárostól M4-en.
192cm 95kg vagyok, erre kéne valami paripa. Jó lenne ha papírosan a nevemen lenne 350K-ból.
Nem ismerek egy típust sem igazán. Piaggio x9-en akadt meg a szemem így első körben. Szerintetek jó lehet? Minden tippet szívesen fogadok! Köszi!!Sok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
atomanti19
válasz DigitXT #26068 üzenetére
Korlátlanom van. Volt ER5 meg ER6N-em is, de nem éreztem szükségét városba. Sokkal "kényelmesebb" a robogó ezekre távokra. A PCX nem adja ki sajnos, terpeszbe sem tudok kanyarodni vele
csongi, bajnokpityu : Mindenféle kompromisszumra kész vagyok, mert októberben születik a kisfiam és nem akarok 2 órát bkv-val döcögni naponta, mikor motorral 30-40 perc. Hiába van autónk, azzal sem vagyok kisegítve.
Kizárólag városi használatra, a keret megemelésével akár, milyen lehetőségeim lennének?yodamastah: Városon belül és megbízhatót választanám.
kcsa: Nagyon elvadultak az árak. Én kb 2019 ben adtam el a motorokat, de most ahogy nézem minden drágább 100-200k-rel.
Milyen árban mennek azok a robogók, amik szerintetek megfelelnek csak városba, erre a napi 20km re? Nem ismerem az árakat, ha kell elmehetünk a duplájáig is, csak 2-3 éve még 400k-ért CB500-at meg GS500-at lehetett venni, ezek voltak a tapasztalataim, azért is írtam ennyit. A táv Óbuda-Ferencváros heti háromszor.
atomanti19
válasz atomanti19 #26067 üzenetére
Honda FJS 600-ról mik a vélemények, tapasztalatok?
500-800k közt van jó pár, itthoni tulajoktól.Sok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
atomanti19
válasz yodamastah #26102 üzenetére
2005, 3tuli, jszp szerint valós.
atomanti19
válasz bajnokpityu #26167 üzenetére
Írtátok, hogy 3-400k környékét felejtsem el, de 6-700k környékén is ugyan azokat a motorokat listázzák. Max kevesebb km, vagy szebb állapot, esetleg tényleg cserélgettek rajtuk ezt-azt.
Szivesen vennék 2M-ért is motort, de mivel ez tényleg csak munkábajárósnak kellene és fedett helyen sem tudom tárolni ezért nem ez a gép lesz a szívem csücske. Értitek mire gondolok szerintem...
192cm magas vagyok.Tucano is kellene mindenképpen rá.
Ránézésre ezek jönnek be:
Tmax 500 - itt az xp500 mit jelent a sima modellhez képest?
Nmax 125,155
PCX 125
Nexus 500
FJS 600Nmax, PCX - Nagy kérdés hogy ráférek-e? Ezekből 1 gombóc környékén van vatta új is. Szervizelés miatt nekem ez biztos pont lenne. Tmax vállalható 1Mft környékén (+- 100k).
Lopás ellen van valami bevált biztosítás, riasztó,zár vagy ilyesmi? Érdemes ilyenre költeni?
Köszi a segítséget!!Sok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
atomanti19
Yamaha X-Max 300 2017 gyári dobozhoz csak egy kulcsom van. Hogyan tudok csináltatni hozzá? Nem szoktam elhagyni dolgokat, de ebből csak egy van aztán, no buenoSok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
atomanti19
Rendben, rápróbálok!
atomanti19
Yamaha X-MAX 300-hoz, létezik valamilyen katalógus, ahonnan megtudhatom milyen o gyűrűk, tömítéseket, szerelő anyagokat kell vegyek a szervizekhez? Van olyan webshop, motoros bolt Bp.-en ahol szívesen vásároltok és van is kínálat a márkához, típushoz? Miből kell gyári és miből jobb a nem gyári?
Most gumizást szeretnék (ez már berendelve + szerelés), fagyálló, fékolaj, olaj, hajtóműolaj, szűrők, tömítések cseréje. Ha gumizás miatt úgy is lekerülnek a kerekek, egy féktárcsa és betét csere is mehet, nem tudom ez indokolt e? Milyen vastagságig kophat a tárcsa elől és hátul. Fékhatás, ABS, rendben, sugár irányban talán picit "hullámosak" a tárcsák, főleg az első de nem veszek észre hibát a működésben.
Egyedül a fékolaj cserét és a hűtőfolyadék cserét nem csináltam még motoron. Az ABS miatt gondolom nem egyszerű, az utóbbi szintén a légtelenítés miatt. Ezek otthon elvégezhetők szakszerűen? Ezekben kérnék tanácsot! Köszi szépen!
atomanti19
válasz csongi #26985 üzenetére
Szilentek pl. a blokk és a váz kapcsolatánál vannak?
Be tudtam szerezni kb mindent ami kell. O gyűrűkkel vagyok bajban, variátor szíjjal meg a hajtómű olajjal.
Yamaha azt irja 85W API GL3, az interneten meg azt látom mindenki 10w30-at tölt bele , mondván ezt javasolja a Yamaha. Most akkor milyen olajat vegyek a végáttételhez..
Köszi a részletes választ az előzőre!Sok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
atomanti19
válasz yodamastah #26987 üzenetére
Igen 2017-es, nagyon jó állapotban van, volt gazdája szerencsére. Kétlem, hogy gond lenne vele, csak tudni akartam merre találhatóak
atomanti19
Jelez valahogy az X-Max, ha alacsony a hűtőfolyadék szint?
Reggel éreztem, hogy glikol szaga van a gépnek. A has tálcára cseppent, majd onnan a földre 5cm-es tócsát hagyva. A lábtartóban baloldalt lévő kiegyenlítő tartály alsó csatlakozóján a cső, hosszirányban meghasadt kb. 3cm hosszan. Ez a cső a fő beöntő nyíláshoz megy. Mikor szedtem le a csövet, bár nem tudom mi tartotta ott, még vagy 200ml kifolyt, de a tartály már ez előtt üresnek tűnt. Előző nap normális hőfokon ment, nem jelzett semmit.(hőfokot nem tudom, de a Cold/Hot skálán félig volt végig).
Ilyenkor járhatok úgy, hogy menet közben elfolyik a hűtőfolyadék és károsodik a motor?
Vettem egy méter hűtő csövet és kicseréltem azt a szakaszt, tettem rá bilincset is. Yamalube Yamacool kell bele, vagy bármilyen zöld fagyálló jó bele? Mert ugye vissza kellene töltenem valamennyit, 60/40 a Yamaha gyárija.
atomanti19
válasz yodamastah #27000 üzenetére
Én is a 4. ről lógatom le az xmax-hoz ha kell
atomanti19
válasz DigitXT #27008 üzenetére
Ezt a Comfort Connect-et itthon be lehet valahol szerezni? Vagy oda spéci töltő is kell?
Eddig egy régi automata Bosch töltőt használtam, de az megadta magát. Beruháznék egy töltő plusz csatlakozó kombóra. Gondolom ha csinálok egy két pólusú kivezetést, onnantól kezdve bármilyen alkalmas töltővel tudom tölteni a megfelelő csatlakozóval.Sok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
atomanti19
válasz Burt1793 #27050 üzenetére
Én is mentem energy4ever burgijával, össze is zavart rendesen. X-Max 300 am van, nem vennék rá mérget, hogy nem hagyna ott. Számokat én sem tudok, de egészen meglepő amit tud egy 200-as, nekem tetszett.
Csoporttali +1
atomanti19
X-Max 300-ban erősebb fékezéskor, mikor beül a teleszkóp, valami tompán kattan egyet elől. Kb 2-3 napja kezdte. Elsőre azt hittem az akku billeg benne előre hátra, de tartja a rögzítő fixen, nem mozdul. Kormánycsapágyat megrángattam minden irányból, kanyarba nem érzek semmi rendelleneset. Féktárcsa, nyereg, tengely feszes. Kb 1 hónapja volt gumicsere, minden nyomatékra húzva összejelölve, minden a helyén. Tárolókban nincs semmi ami verődhetne vagy ilyesmi.
Lehet ez mégiscsak kormánycsapágy? Próbáltam falnak tolva megmozgatni, első fékkel és nélküle. Nem éreztem kotyogást. Annyi van még, hogy rendellenesen puhának érzem az elejét. Simán lehet, hogy ilyennek kell lennie, nincs tapasztalatom. Valakinek ötlet?
atomanti19
válasz vicces #27079 üzenetére
Érezni, hogy valami ütődik egyet. Ezért hittem, hogy akku. ABS-el minden ok, ugyan olyan buta mint eddig
Teleszkóp szárak helyükön, nem mozdultak el. Rugózás közben nem hallat hangot, nem olajos. Kormánycsapágy nem ropog, nincs lógása.
Nagy macera lebontani az idomokat, hogy hozzáférjek a kormánycsapágyhoz?
atomanti19
Nem produkál semmi gyanúsat. Megy egyből össze a teleszkóp, nem érzek kottyanást.
astrojoe12: Nem maradt más választásom, le kell kapnom a burkolatot nekem is
atomanti19
X-max 300 magas plexivel és nagy top box-al, kb mekkora ponyvát igényel? Én méretek alapján L-re szavaznék a legtöbb gyártótól. Télire keresek lehetőleg feketét. Köszi a tippeket. Magas minőségű érdekelne csak, 2 évet jó lenne ha bírna.
Másik kérdésem, a kézvédelem, kézmelegítés témakörben.
A gyári yamaha xmax 300 kézmelegítő elég jónak tűnik, 20k nem annyira vészes érte. Ennyiért kapok jobbat, ami jól illeszkedik a motorhoz, és tartós?Köszi!
atomanti19
válasz Reaper #27413 üzenetére
Anno véletlen vettem egy vari szíjat, ha kell neked adom. Mint kiderült nem jó az xmax 300-ra bármennyire is ezt mondták a boltba. Zsír új gates.
atomanti19
válasz yodamastah #27448 üzenetére
Nem tudom igazolni az állítást, de én személy szerint mentem a srác 200-as burgijával és lehet meg kellene görgőzni az xmax-ot, hogy elkenje. Nem tudom összevetni, hogy az xmax-om gyorsul jobban vagy a burgi, nagyon közel lehetnek. Tényleg elég komolyat megy a motor, de pl. a Tmaxot kizártnak tartom a többivel meg nincs tapasztalat.
atomanti19
válasz -Mosquito- #27458 üzenetére
Persze, azért is írtam, hogy kizárt. Xmax 300 és tmax közt kézzel fogható a különbség. Mondjuk az xmax helyből szerintem gyárilag nem a legjobb, gördülésből viszont pacek nagyon.
atomanti19
válasz yodamastah #27461 üzenetére
Enyémben most 41e km van, nálam kapta meg a 2. szíjat, de amit kellett felújítattam a hajtásban. Érezhetően jobban gyorsult a felújítás után. Mivel 90% ban városozok, a görgők módosításán töröm a fejem, nem "erőlködne" ennyire rajtnál, végsebesség nem érdekes számomra. Ha ez meglenne akkor már csak az ABS ki/be kapcsolhatóságát kell megoldanom valahogy
Burt1793:
Nekem 192 cm magassághoz kellett az átalakított ülés, így aránylag kompromisszum nélkül használom.[ Szerkesztve ]
atomanti19
Xmax 300 hoz keresek görgőt.Szeretnék kicsivel jobb gyorsulást elindulásból és nem szeretném ha cserélnem kellene ideje korán a szíjat variátort bármit. Újak a csúszkák és a szíjam is, a többi dolgot rendben találták. Dr pulley a javasolt ahogy olvasgatom, mi a legbiztosabb beszerzési forrás? Itthon csak ilyen koppintott változatot találok majd em eredeti árban A gyári súly 17g ha jól emlékszem, én 15-16g ra váltanék elsőre.
atomanti19
válasz vicces #27479 üzenetére
Én is tracer-re kacsintgatok, de nem sok különbség van árban a 07 és 09 közt, én inkább az utóbbihoz húzok. Viszont én lehet megtartom az xmax-ot. Nagyon hálás kis gép városban. Most is lesz ivanics tesztnap, elvileg lesz kint 09 tracer gt. Ha lehet, majd gurulok vele egyet, igaz engem csak a sima kivitel érdekelne, leginkább használtan
atomanti19
válasz csongi #27577 üzenetére
Én az xmax hátsó prizmája helyett építettem be egy panelt, ami alapból prizma, de fékezéskor lassulva villog majd folyamatosan világít. Eddig 1x állított meg miatta rendőr bp-en és csak azért nem büntetett meg, mert nem a féklámpát módosítottam és maga a beépített prizma is szabályos (a strobi része nyilván nem). Pedig szerintem nagyon hasznos, és nem vakít vagy ilyesmi.
atomanti19
Tegnap este felraktam, már egy ideje megvolt csak nem volt időm. Azért ad egy kis plusz élményt nem mondom A gyári rendszer elképesztő milyen nehéz Még egy hátsó sárvédő kerül fel a nyáron, mindennel teleküldi a blokkot így a kerék. Meg a hátsó rugós tagokkal akarok kezdeni valamit .Jöhetnek az ötletek. 40k km után szerintem már messze nem tudják a gyári szintet, nem mintha magasan lenne a labda
atomanti19
válasz csongi #27592 üzenetére
Jobb lett a gázreakció szerintem. De főleg a két említett tényező befolyásol a napi használat közben. Bár most eléggé elkezdett zavarni a rozsdás(? vagy megégett) leömlő.
Itt van egészben is.
atomanti19
válasz csongi #27597 üzenetére
Valszeg a hang miatt lehet, mert tényleg éles váltás a simához. Nem is hangerőben, olyan normális motor hangja lett, nem szuszog Az embléma zavart engem is a legjobban, ráadásul volt rajta egy babakék védőfólia, amire hirtelen azt hittem, hogy az alapszíne a plakettnak... Leo vince nero-t néztem ki eredetileg, de nem tudtam beszerezni. Ez meg pikk pakk megvolt a német apróról.
Elég zavaró a doboz, de nagyon sokat használom. Leginkább az zavar, hogy elég nagy a holtjátéka a konzolhoz képest és mozog, rázkódik. Most tavasszal vágtam bele új szilikon lapokat, hogy jobban belefeszüljenek a rögzítő karmok a konzolba, de kipotyognak 200km alatt. Valahogy oda kellene ragasztanom vagy a konzolhoz vagy a doboz körmeihez valami vastag gumit vagy én nem tudom mivel tudnám kicsit passzentosabban illeszteni.Sok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
atomanti19
válasz yodamastah #27599 üzenetére
Ez jó ötlet, nekem csak ilyen filc anyagú van, de egy próbát megér. Bőrre gondoltam még, vagy valami erősebb műbőrre.
Az elején én is megpróbáltam, csak a tárolóval és el is fértem úgy ahogy. A baj az, hogy ponyvázom a motort és ha megázik, azt nem szívesen rakom a tárolóba a laptop, hátizsák stb. mellé, plusz a lakat is retkes és vizes sokszor. Kutyák lehugyozzák meg ki tudja még mi történik vele. Súly miatt sem szerencsés ott fent, de ez van, nem zavar ha retkes lesz belül mert vízzel kiöblítem és kész. A bevásárlás meg szatyorral megy bele.Sok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
atomanti19
válasz #58379520 #27841 üzenetére
Igaz csak 192 vagyok, de nekem az xmax 300 egy átalakított üléssel nagyon bomba. Bp -Szeged - Bp út sima liba volt. Az Nmax155 nagyon jó kompromisszum, de azért erőben elég más kávéház, én azon is egész jól elfértem. Gondolom nem 70kg vagy.. A 300-as sem atomvillanás, de városban bőven elég.
atomanti19
válasz Zodiacus #27851 üzenetére
Nem lősz mellé egyikkel sem. Nekem a Yamaha jobban bejött. Jobban elfértem, nagyobb puttony, kicsit erősebb is. Csak ne valami gányolt mocskot vegyél, erre figyelj. Szerintem vedd amelyik tetszik, én is így tettem.
atomanti19
Hosszútávra szerintem bármi jobb mint a felsorolt robogók bármelyike. Egy régi cb500 is fényévekkel jobb, nem is érdemes hasonlítani a menetkomfortot hosszútávon. Túrarobogónak semmiképp nem nevezném egyiket sem, az inkább a T-max, azon észre se vettem, hogy kigurultam a fél tankot. Az xmax kényelmetlen és az élményt sem adja (de nem is erre való), az inkább városban jön. Nekem viszonylag nagy magassággal ez a tapasztalatom.
atomanti19
Nekem a city grip 2 nagyon jól muzsikál, egész évben megyek vele. Nedves aszfalton elég jó és a mínuszokat is tiszetességgel viseli. Szerintem lassabban is melegszik mint egy sportosabb mintájú, nyáron néha megviccelem magam ezzel, talán erre az egyre érdemes odafigyelni.
atomanti19
válasz Bacusuz #27930 üzenetére
Én 2-3 évente megveszem valamelyik nevesebb márka alap ponyváját 8-10k ért. Most pl. egy Givi van, de nyár végén cserélem, hogy télre legyen egy új, ez meg még a nyarat kiszolgálja jövőre is. Ugyan úgy megeszi az idő a 30k-s ponyvát is. Ami tényleg jobb az meg 50-70k. +1 a lidl ponyvára, bringára használjuk igaz, de teljesen oké 3-4k ért.
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
