Attila2011
Azt lehet tudni, ha valaki magyar nyugdíj mellett külföldről is kap nyugdíjat (euróban), azt hogy a csudába kell beleszámolni? Kerestem a kiírásban, de nem leltem.
Attila2011
válasz Atomgeszi #39 üzenetére
Miért nem jó megoldás egy jobb kondenzációs kazán? Nem kell tüzet rakni télen sem, gazdaságosan működik, tökéletesek hozzá a radiátorok, lehet rá kötni HMV tartályt is, stb...
Igaz erre nincs ingyen pénz (ami amúgy se garantált, mert nem mindenki nyer), de legalább tényleg értelmes beruházás lenne.
Pályázatból pedig lehet akár csak a napelemre. -
Attila2011
válasz #39851264 #46 üzenetére
Értem én, de itt vegyes tüzelésű kazán van, ami helyett javasoltam kondenzációsat, mellesleg nem mindegy a beruházás költsége és a megvalósíthatóság sem.
Egy régi építésű 2 szintes családi házat nem fog kifűteni hőszivattyú, ezt szerintem bármilyen számítás nélkül meg lehet mondani. Pláne nem radiátorokkal. -
Attila2011
válasz #39851264 #49 üzenetére
A 40-45 fok még elmenne COP szerint valóban, de hiába cserélik az ablakokat, a hő többsége nem ott megy el, hanem a hőhidakon, a szigeteletlen falakon, födémeken, padlón. Így éjjel már nincs időm a TNM-et bújni, de ha jól rémlik, homlokzati fal esetén U 0,24 lehet max, padlás födém esetén talán 0,17 körül, ablak esetén 1,15. Egy régebbi szigeteletlen fal U értéke se sokkal kisebb, mint az új ablaké. Tényleges nyereség nem túl sok.
A régi rendszer minimum 75/65 fokra lett méretezve, nézz meg bármilyen régebbi Dunaferr katalógust. Nem is lehetett volna kevesebbre, mert a régi gázkazánok nem tudtak jól lemodulálni, itt ráadásul vegyes tüzelésű van, ahol még magasabb az előremenő.
Kis felületű alacsony hőfokú radiátornál a hőérzet is sokkal rosszabb, tehát komfort szempontjából is rossz ötlet. Utána majd évekig fogják mondani, hogy mennyivel jobb volt a meleg kazán esetén, igen, a hősugárzás miatt. Nem mindegy, hogy 40 vagy 75-80 fokos test sugároz, mellette pedig a hideg fal sugározza a hideget (aszimmetrikus sugárzás, stb..). -
Attila2011
válasz Atomgeszi #52 üzenetére
Jó kis régi radal alu radiátorok, ha jól látom.
Nem annyira ismerem a pályázat minden részletét, esetleg valami multisplit rendszert el lehet képzelni, kint falra fel egy kültéri egység és bent néhány gyakran használt helyiségbe beltérit felszerelni. Nyáron hűtenek, fűtés átmeneti időben megfelelő, aztán kazánt begyújtani, amikor jön a hidegebb idő.
Ha jól láttam, már írták, hogy vannak keskeny pufferek, az opció. -
Attila2011
Az egyszerűen képtelenség, lehet űrhajókon van olyan jó ablak.
Amúgy két részből áll össze, a keret és maga az üveg U értékéből, ennek kell összesítve elérni az 1,15-öt. Most megnéztem egy jobb háromrétegű műanyag ablakot, annak kicsivel 0,7 alatt van. Egy gázzal töltött 2 rétegű is elérheti a szükséges értéket. Ha nem gázzal töltött, akkor valószínűleg nem. -
Attila2011
Sokaknak nem a Népköztársasággal volt a bajuk, csak azzal, hogy nem kaptak akkor pozíciót (legfeljebb kis KISZ titkárok lehettek). Most pedig tárt karokkal várják a
szovjetorosz katonákat, hogy újra elhozzák hozzánk is a keleti jólétet és kínai napelemet -
Attila2011
Hali, bocsi ha off topik, de új pályázattal kapcsolatban lenne kérdés.
Van hozzá már valami megtérülési kalkulátor?Lényeg az, hogy ismerős tetetne fel a mostani pályázattal napelemet (+aksi), főleg nyáron használt nyaraló szerű házukra. A hűtés (hőszivattyúval) menne erről, valamint szokásos dolgok, mint tv, világítás, egyebek, elektromos autó nincs.
Felhívott valami napelemest, kb 2 milliós önrész mellett szerinte érdemes. Szerintem kevésbé, de én nem értek hozzá annyira.
Attila2011
válasz CortezX #4095 üzenetére
Ott talán egy "picit" vastagon fogott a ceruza. A pályázathoz nem értek, de ha tudsz, keress másik céget. Kerestem egy novemberi árajánlatot (azóta elhanyagolható drágulás volt), ott hőszivattyú beépített 250 literes tartállyal és egyebekkel 2.6 millió nettó, beüzemelés kiszállással nettó 106k, szivárgásvizsgálat 35k. Ezt a gyártó vállalja. Nem ariston, de legalább olyan jó kategória. Ezt vesd össze azzal, amit neked küldtek.
Attila2011
Nem írta, hogy szerepel szivattyú és HV az ajánlatban, illetve ezekhez tartozó minden szükséges egyéb elem. Ha kell HV, akkor már valószínűleg most is van, ha nem szükséges, akkor most miért tennének be? Szivattyú pedig az esetek 99%-ban elegendő a beltéri egységbe beépített, ha HV-s leválasztás van, akkor pedig már most is vannak bent és szintén nem jelent külön költséget.
De lehet korábban írta, hogy most épülő ház esetén pályázott és nem meglévő hőtermelőt cserélne le. Ennyire nem követtem a dolgokat, csak szemet szúrt, hogy 4 millát akarnak még ráverni hőszivattyú miatt.
#4103LOTR
Nem értem, mit szeretnél fenntartással kezelni, én egy hivatalos forgalmazói árajánlatból vettem ki a számokat, amiket 2023. november 11-én kaptunk egyik tervezett házra. Ez pont annyi, amennyi oda van írva (itt nem teljes szerelés szerepelt, csak beüzemelés és hivatalos szivárgásvizsgálat, mint írtam is). Egyébként egy Clivet levegő-víz hőszivattyú beépített HMV tartállyal, amit példának hoztam, egyáltalán nem rosszabb, mint egy Ariston, megkockáztatom, hogy jobb is. Az LG-től hasonló készülékre még egy kicsit olcsóbb ajánlatot kaptunk, nettó 2,2 millió.[ Szerkesztve ]
Attila2011
Szerintem minden katalógusban szerepel a szivattyú adata, a tervező pedig kiszámítja, hogy elég vagy sem. Kisebb házaknál, ahol nem voltak külön körök leválasztó után, nekem sehol se jött ki olyan eset, hogy kellett volna további szivattyú. Így nem értem, miért lenne kötelező a plusz szivattyú.
Nyilván rá kell kötni a meglévő fűtési hálózatra, kétszer átmosni a hálózatot, lágyított vízzel feltölteni, meg egyebek. De ennek munkadíjára akarnak kiszámlázni majdnem 1 milliót.
A beszabályozás pedig érdekes kérdés, mert meggyőződésem, hogy sok kivitelező kompetenciája a béka segge alatt van ebben. Jó esetben a beszab szeleppel be tudnak állítani egy tervező által előírt térfogatáramot (odatekerik az előre megadott pontra) és össze tudják kötni a különböző egységeket a hőszivattyúval, ami végzi a további szabályozást. Itt ugye nem beszélhetünk vezérlésről, hanem szabályozás kellene legyen.#4107CortezX
Mindenképpen érdemes másoktól is kérni ajánlatot (főleg ha már meglévő dolgokra is számláznának) és egyáltalán nem fontos, hogy a kivitelező hozza neked a készüléket, mert itt is szépen rátehetik a maguk hasznát. Ők a listaárnál akár 20-30%-kal is olcsóbban kaphatják a forgalmazótól.
- FLATRONW: RIP Youtube Vanced
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Eredeti játékok OFF topik
- Proxmox VE
- Star Wars rajongók
