Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
kirkri
kirkri
válasz korcsi #16703 üzenetére
Nekem az említett 00000a karaktersorozat a telepítői jelszó.
Leírom én hogy tudtam belépni. Fontos, hogy 2-3 méter távolságtól ne légy messzebb az invertertől, mert a hotspot nem túl erős.
Szóval a FusionSolar telefonos applikációban a "Me" fülön a Device commissioning pontot választottam. Ezután középen a fehér körben a "Connect"-re nyomva bedobja a vonalkódolvasót, amivel az inverter oldalán lévő matricáról le kell olvasni a QR kódot. Azt a matricát kell keresni, amelyen rajta van a wifi hotspot jelszó (Changeme).
Ezután feldobja a FusionSolar progi, hogy válassz hálózatot. Itt a felsorolt, elérhető hálózatok közül az invertered saját hálózatát választod ki. (Amelynek a neve nálam az inverter típusa, gondolom másnál is) Jelszó a fent említett Changeme. (Feltéve, hogy a telepítő nem írta át, ha igen, akkor szívás. ) Ezt követően néhány másodperc után feljön egy üzenet, hogy a kiválasztott hálózat nem rendelkezik internet eléréssel, így is csatlakozni akarsz-e? Természetesen akarunk, ez a cél. Ha ez is megvolt, akkor egy bejelentkező képernyő fogad. Itt két opció van, az egyik a User. (Alapból teljesen elég ez is, innen is lehet már például firmware-t frissíteni.) User bejelentkezéshez kérte tőlem, hogy adjak meg egy szabadon választott jelszót, amit beírva elfogadott és eltárolt magának. A másik bejelentkezési lehetőség az Installer, ide kell a 00000a jelszó, ha nem változtatta meg a telepítő, akkor szerencséd van. Ebben a hozzáférésben jógyrészt ugyanazok a pontok vannak, mint a User hozzáférésnél, de itt már el lehet állítgatni mindenféle fontos paramétereket, szóval csak óvatosan.
Észrevettem például, hogy nincs a Huawei inverternél kőbe vésve a +10% teljesítmény limit. Ezt nem részletezem inkább, nehogy a leírás alapján ész nélkül kezdje néhány olvasó felfelé húzgálni a teljesítmény határolót, mert az áramszolgáltató a végén nemcsak őt büntetné meg egy buktánál, hanem még a többieket érintő szívatásokat is eszközölne.
21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
válasz 7Heads Drago #16761 üzenetére
Lekapcsol az inverter magától a hálózati feszültség megszűnésekor. És alapból vissza is kapcsol, ha visszajön az áram. (Hacsak menüben nincs letiltva.)
kirkri
Sajnos én egy fázissal nem vagyok neked preferencia, de ma a frászt hoztad rám, amikor olvastam, hogy milyen meleg az invertered. Az enyém is kültéren van, ugyan a napos oldalon, de eléggé bent a tető alatt, így napsütés nem éri. Azonban az egyik klíma kültéri egysége pont felette van, ami miatt aggódtam is, amikor kiderült, hogy oda kell kerülnie az inverternek. Ugyan a kültéri nyomja a meleget, de szerencsére nem reked meg, így a hátsó borda része az inverternek kézmeleg volt csak a legnagyobb hőségben is.
kirkri
válasz 7Heads Drago #16864 üzenetére
Pedig az a típusú mérnök csak a villamoshoz ért. Bocsi, nem tudtam kihagyni.
kirkri
Ezt mutatja a FusionSolar a mai napra:
Elutaztunk a hétvégére, így nem tudom megnézni, hogy üzemel-e az inverter. Nyilván most már nem, mert besötétedett, de 1.5 órával ezelőtt néztem rá az appra, akkor még mennie kellett. Igazából ment is, mert 0.13kW termelést mutatott abban a pillanatban.
Viszont így nem tudom értelmezni, hogy mit is látok pontosan a képen. A 31.47kWh napi yield egy egész napnyi termelés, tehát az inverter elvileg ment egész nap, ha ennyi az érték. Előfordulhat, hogy ment a rendszer, de valamiért nem táplált be az AC hálózatra? Az okos villanyóra csak holnap fogja mutatni a mai adatokat, abból már fogom látni, hogy történt-e betáplálás. Most még egy olyan dologra gyanakszom, hogy esetleg az AC dobozban lévő kismegszakító oldhatott le valamiért. (Van mellette a dobozban egy T2-es túlfeszlevezető, esetleg az kiválthatott egy leoldást, de innen messziről ez csak találgatás részemről).
kirkri
válasz 7Heads Drago #17107 üzenetére
A 10 óra körüli kiesés valószínűleg a magas AC feszültségnek köszönhető. 252V feszültségnél letilt az inverter, majd a feszültség csökkenése után visszakapcsol. Nekem is volt több ilyen beszakadásom a közelmúltban.
kirkri
válasz 7Heads Drago #17115 üzenetére
Simán. Főleg, ha közel vagy az áramszolgáltató trafójához, és még van pár napelemes rendszer az utcában.
De a grafikonod alapján nálad valóban nem látni 250V feletti AC feszültséget.21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
kirkri
válasz kardkovacsi #17349 üzenetére
A mai globalizációs világban gyakorlatilag nem lehetséges olyan hálózatot létrehozni, amelynek független lenne minden eleme a kínaiaktól. Kémkednek? Persze. Az USA nem ugyanezt teszi? Dehogynem. Ebbe egyébként rossz belegondolni, de manapság már nem tudod elkerülni, hacsak nem hegyi kecskepásztorként éled az életed térerő nélkül. (Vagy otthon egy Faraday ketrecben ücsörögve.)
Én tudatosan választottam a Huawei invertert, pontosan a nagy technológiai háttér miatt. (Persze solar területen még közel sem piacvezetők, de erősen jönnek felfelé.) Ahhoz képest számomra valamilyen szinten csalódás amit a termelés monitorozásban (FusionSolar app) tapasztalok, hogy van amikor nem él a grafikon, vagy időnként elérhetetlen a szerver. Önmagukban ezek nem komoly problémák, de a Huaweinek meglenne arra a megfelelő anyagi háttere, hogy egy ilyet meg tudjon oldani és ne legyen visszatérő probléma.
Az 5G-s kitiltás az USA nyomására történt és a technológiai és gazdasági térnyerés megakadályozása volt a céljuk, de annyian nem csatlakoztak hozzá az európai országok közül, hogy elég hatásos legyen. Így megoldották a Huawei megrogyasztását az Android licenszekkel.21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
Tegnap adtam az ELMŰ-nek ajándékba jópár ezrest. Április végi beüzemelésű a rendszerem, és az éves leolvasásom július 5-e, amit ugye az ELMŰ nem enged megváltoztatni. Szóval lett a bő két hónap alatt 720 kWh túltermelésem. Ezt az áramszolgáltató kemény 13Ft/kWh áron veszi át, így 9400 forintot fognak majd nekem kifizetni. (Amiből majd még adóznom is kell, hacsak el nem fogadják addig, hogy egy bizonyos határ alatt adómentes.)
Ugyanezt az áramot, ha meg kellett volna vennem az ELMŰ-től, akkor kereken 18e forinttal került volna többe...
Valahol persze a másik oldal sem túl igazságos a szaldó elszámolással, de ez az aránytalanság azért mellbevágó volt így utánaszámolva.
kirkri
ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelektől kérdezném, hogy jól gondolom, hogy megszívatnak minket a végszámlával? A levél ugyan diktálásról szól, de gondolom az okos órákat is leolvassák és ezekről is csinálnak végszámlát, adva egy pofont a szaldónak.
Ugye az ELMŰ-ÉMÁSZ a lakossági szolgáltatást leadta, az MVM Next lesz az új szolgáltató. Tegnap jött a fenti email, hogy augusztus 31-el kiállítanak egy végszámlát és szeptember 1-el nulláról indul az MVM Next.
Ha valakinek tavasszal van az éves leolvasása, akkor most az augusztus 31-es zárásra jelentős túltermelést hozott össze a napos időszakban (amit majd télen használna fel, de ha végszámlát kapunk, akkor nem lesz mit, mert most kifizetik a többletet).
Ráadásul duplán is lehet szívás (a tavaszi példánál maradva), ha az éves leolvasási időpontot nem változtatják, tehát most kifizetik a túltermelést 13 forintos áron, majd tavaszra nem fog összejönni a nulla szaldó, így akkor lehet fizetni 38 forintos áron a hálózatból vételezett áramot.
Remélem a HMKE ügyfeleket nem fogja érinteni, de az eltérő folyamat sokkal macerásabb lenne a szolgáltatónak, így tartok tőle, hogy megszívjuk.
kirkri
válasz joghurt #18198 üzenetére
Lejelenteni én sem, de igazából nincs is rá szükség, mert leolvassák online. Nekem a július 6-i éves leolvasáskor sem jött leolvasó, mégis elkészült a számla. í
Jut eszembe, az említett számlánál keletkezett 9e forintnyi túltermelésem (áprilisban indult a rendszerem), de nem ám, hogy egyszerűen hozzájut az ember a pénzéhez. Egyszer küldeni kell nekik egy nyilatkozatot, hogy kérem a pénzem, illetve még kell egy adónyilatkozatot is küldenem. A legjobb, hogy ezeket a formanyomtatványokat nem lehet elektronikus formában elküldeni az ELMŰ-nek, kizárólag postán fogadják.
kirkri
Sajnos akkor beteljesült amire utaltam egy hete.
Én már buktam egy kört az áprilisi telepítéssel, mert július 6-án leolvasták az órámat, így a piaci áron 24e forintnyi túltermelésemért kemény 9e forintot kaptam (volna, de még adóznom is kell 10%-ot), ráadásul még postázni (igen, 2021-ben kizárólag postai úton megoldható) kell nekik két nyilatkozatot, hogy a pénzemhez jussak.21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
válasz Tibro5 #18387 üzenetére
Nálam ők telepítettek, vegyes tapasztalataim vannak velük. A telepítés nálam nagyon akadozva ment, a megbeszélt időpontokra soha nem értek ide, volt, hogy elfelejtettek jönni, volt, hogy lemondták előző nap, hogy mégsem jönnek. Így három napig tartott a telepítés, viszont kaptam kárpótlást a történtek miatt. A szomszédomnak szintén ők szereltek, nála tökéletesen ment minden, néhány óra alatt megcsináltak egy szinte ugyanolyan rendszert, mint az enyém.
kirkri
válasz -NOKIA- #18639 üzenetére
Szerintem a felhasználók jelentős többségének lövése nincs róla, hogy hatással van a teljes rendszerére egy-egy beárnyékolt tábla (Nem SE rendszerről és nem optmalizálóval felszereltről beszélek, hanem "mezei" stringről). Sokan úgy vannak vele, hogy nagy kaland, hogy egy panel árnyékban van, legfeljebb az az egy kevesebbet termel. Mondjuk ott a gaz égig ér a panelek mellett is, szóval Isten mentsen az ilyen szomszédtól.
Egyszer láttam egy privát szakorvosi rendelő kertjében egy-egy hatalmas napelem tábla csoportot és mellette egy szintén méretes napkollektor rendszert, ami szerintem a nap során nulla direkt fényt kaphat. Hatalmas fák alatt volt mindkettő, teljes lombkorona volt felettük. Mivel azok a fák legalább 20 évesek voltak ránézésre, így gyanítom már a rendszerek telepítésekor is árnyékos volt a terület. Elgondolkodtam rajta, hogy erre mi értelme volt pénzt fordítani, max. azt látom még elképzelhetőnek, hogy valamilyen pályázatos pénzt el kellett költeni.21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
A másik oldalról nézve a dolgot, az ELMŰ-nek és az MVM-nek is az az érdeke, hogy itt egy tényleges óraálláson alapuló végelszámolás történjen, függetlenül a mi problémánktól a bukott szaldó ügyében. Amit most a nyáron megtermeltünk azt az ELMŰ eladta, neki abból nyeresége keletkezett, tehát az előttünk álló télen amit az MVM-től elhasználunk, annak az anyagi ellentételezése nincs meg az MVM-nek, ezt kvázi ajándékba adja nekünk, ha nem csinál végelszámolást aug. 31-el.
Annyit lehetne tenni mindössze, hogy ne kétszer szívassák meg a HMKE ügyfeleket, hogy az éves leolvasás időpontját minden napelemesnél megváltoztatják aug. 31-re a folytatásra, így lenne egy kerek évünk kitermelni a nulla szaldót, nem kellene tavasszal fizetnünk az áramért. Tiszta sor, hogy az idei túltermelés ezzel menne a levesbe, de tartok tőle, hogy az mindenképp bukta lesz.21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
válasz Zolee897 #18761 üzenetére
De ez nem kívánságműsor.
Ez olyan, mintha működtetnél egy boltot, de egy idő után úgy gondolod, hogy neked ez már nem éri meg, valakinek átadod. Az új tulaj meg azt mondja, hogy OK, de zárd le a függőben lévő ügyeket, számolj el azokkal, akik hitelbe vásárolnak nálad és fizesd ki a beszállítóidat, csak azután veszi át a boltot.
Nekünk fáj ez a dolog, de sajnos ez kizárólag ebben a formában logikus. Az MVM nem lesz jogutódja az ELMŰ-nek, szóval le kell zárni minden függőben lévő ügyet.
Én is lejelentettem ma a július 5-én leolvasott értékekkel, ha bejön örülök, ha nem, akkor elfogadom, hogy így jártam.
Én már egy ilyen kört megszívtam, április végén lett meg a HMKE rendszerem, július 5-én leolvasás volt, kemény 9e forintot kapok azért az áramért, amit 24e forintért vennék a szolgáltatótól. Szóval, ha most nem jön össze, akkor triplán szívok egy éven belül.21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
válasz Elemental #18762 üzenetére
Akkor ott rugalmasabb a rendszer. Sajnos az ELMŰ nem volt ilyen rugalmas.
Nekem - ahogy írtam feljebb - április végén üzemelték be a rendszert, akkor történt az óracsere. Kérdeztem, hogy nem lehetne-e innen indítani az egy éves periódust, de határozott nem volt a válasz. Nem kötekedésből, szimplán érdeklődés szinten rákérdeztem, hogy miért nem? Az volt a válasz, hogy az éves leolvasás adott területen ugyanakkor kell történjen, mert a leolvasó abban az dátumsávban járja be a területet, így munkaszervezés miatt mindenkinek ugyanakkor van.
Ez persze jó nagy hülyeség, mert az okos órás ügyfelek óráját távolról olvassák, teljesen mindegy, hogy az adott környéken mikor van fizikai leolvasás, minket nem érint. Bár gondoltam a plombák ellenőrzése miatt majd biztos jön valaki, az órát cserélő ELMŰ-s szerelő azt mondta, hogy nem jön ide a kutya sem a jövőben ellenőrizni egy plombát. Szóval csak azon múlt volna az egész, hogy valaki akinek ehhez van jogköre hoz egy új szabályt és kicsit rugalmasabb, ügyfélközpontúbb rendszert alakít ki.[ Szerkesztve ]
kirkri
válasz joghurt #18768 üzenetére
Tudná, de miért venné át, ha erre semmi nem kötelezi? Márpedig azt nyilatkozták a fent linkelt cikkben, hogy az átadás-átvétel a törvényi előírásoknak megfelel, így hülye lenne bármelyik fél is bonyolítani a dolgokon. Így majd nem kell a HMKE ügyfelek tartozásait és kintlevőségeit nyomonkövetni, szimplán lezárnak mindenkit aug. 31-el. (Azért én is bízok abban, hogy mégis találnak egy számunkra kedvezőbb megoldást.)
kirkri
válasz stickermajom #18773 üzenetére
Így van, mindkét cégnek ez az érdeke. Arról nem is beszélve, hogy az MVM nem az ELMŰ jogutódja, tehát ha végelszámolás nélkül venné át az MVM az ügyfeleket, akkor körülményes lenne akár egy tartozást is behajtania, hiszen nem nála fogyasztott az ügyfél, semmilyen jogviszonyban nem álltak, amikor a tartozás keletkezett.
kirkri
válasz Blackmate #18829 üzenetére
Nálam is említette még tavasszal a kivitelező, azt mondta, hogy van olyan ELMŰ-s szerelő aki beleköt a magasabban lévő inverterbe, van aki nem foglalkozik vele. A kivitelező elmondása szerint arra hivatkozik az ELMŰ, hogy a földről létra nélkül elérhetőnek kell lennie az inverternek, mert a szerelőknél jellemzően nincs létra. (Az ügyfélét pedig balesetvédelmi okokból nem használhatják.)
kirkri
válasz Blackmate #18842 üzenetére
Én is feljebb akartam tenni, ahol árnyék szempontjából jobb helye lett volna, de inkább nem kockáztattam. A kivitelezőnek mindegy volt, azt mondta, hogy ő oda teszi ahova szeretném, csak ha át kell helyezni utána ne őt szidjam. Nálam megnézte az ELMŰ-s szerelő az invertert, de hogy mit nézett rajta azt nem tudom, mert éppen amikor jött volt még egy pár perces munkahelyi elfoglaltságom, így csak megmutattam neki, hogy merre találja.
kirkri
válasz Zolee897 #18843 üzenetére
Valóban, ebben írja is már az elején:
"A HMKE üzembe helyezésekor szakembereink egyre gyakrabban jogszabálysértő, szabványtalan megoldást tapasztalnak. Például az inverter, valamint az egyenáramú- és a váltakozóáramú oldali elosztótáblák kezelhetetlen magasságban kerülnek elhelyezésre."
Majd lentebb:
"6.2.2.2. A DC-oldali vezetékek lekapcsolására vonatkozó követelményének kielégítésére elfogadható műszaki megoldás az inverterbe épített DC-oldali leválasztás, ha az adott DC-kábel épületbe való belépési pontjától indult belső DC-nyomvonal teljes hossza nem haladja meg az 5 métert és nem halad át egymás feletti/alatti egynél több szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, tűzszakaszon.
Megjegyzés ebben az esetben a kapcsolás kézzel történhet, ezért elhelyezését a kezelhetőség határozza meg. Lásd a 6.1.2.2. Megjegyzés 1: Kapcsolókészülékek esetében a működtetést lehetővé tevő elhelyezési magasság 1 - 1,5 m közötti."21 éve a Prohardveren! ™
kirkri
válasz stickermajom #18938 üzenetére
Én is csak átgörgettem a topik mai termését. Engem mondjuk nem zavar különösebben, csak megörültem a sok hozzászólást látva, de aztán rájöttem, hogy ez nem az én témám (egyelőre).
kirkri
válasz SzaLev #18954 üzenetére
Biztos vagyok benne, hogy a topikot követő fórumtársak 99%-ának kevesebb, mint 15 éve van napeleme.
Szerintem azt lehetetlen lesz bebizonyítani, hogy egy tetőn lévő napelem nem éri el a garantált hozamot. Annyi minden függvénye a max. teljesítmény elérése, annyi negatív hatást kellene hozzá kiküszöbölni, hogy ezt én inkább csak marketingnek gondolom.
kirkri
kirkri
Huawei inverter tulajoktól szeretném megkérdezni, hogy az augusztus 23-i leállás óta másnak is el van csúszva a FusionSolar appban a Statistics fülön a dátum egy nappal? (Aznap lett más az app kinézete is) Nekem mindig a következő napi dátumnál mutatja az éppen aktuális grafikont, tehát a mai görbe is a holnapi dátumnál látható. Leellenőriztem, az inverterben a dátum megfelelő, tehát nem az okozza.
kirkri
válasz stickermajom #19133 üzenetére
Szerintem nekem lehívták.
A bediktált mérőállásom látszik ugyan óraállásként, de mellette fogyasztásként tegnapig nulla szerepelt, ma viszont már negatív értékek. Ha hozzáadom a bediktált álláshoz a fogyasztás mezőben szereplő értéket, akkor körülbelül a pár nappal ezelőtti óraállást kapom.
kirkri
Nem tudom eléri-e a célját ez a 100%-os pályázat.
Az elképzelés az lenne, hogy az alacsonyabb jövedelműeket hozzák helyzetbe a pályázattal. Azonban több helyen azt olvastam, hogy 100e forint feletti összegeket kérnek a kivitelezők a szerződéskötéskor, amikor még közel sem biztos, hogy a pályázó nyerni fog. Az alacsony jövedelműek között mennyien lesznek akik ezt bevállalják? Az 50%-os lakásfelújítós támogatásnál kiszámíthatóak voltak a dolgok, ha az ember megfelelt a követelményeknek, akkor biztos lehetett a sikerben, de ennél lutri az egész és még pénzt is kell befektetni.
kirkri
A túltermelés visszafizetéséhez melyik kérelmet adtátok be korábbi ELMŰ területen?
Kettőt találok, az első a régi elmű-émász változat, a másik pedig már az E-On logós változat, de szintén az elmű-émászra vonatkozik. A második azért szimpatikusabb nekem, mert ott már nem kell adóelőleg nyilatkozattal foglalkozni, amit az első változat még kér csatolni. (De a honlapon nem találom már sehol ezt az adóelőleg nyilatkozatos doksit).
Update: Most látom, hogy az elszámoló számla utolsó oldalán a régi változat van, és már ki is töltve, tehát azt célszerű beküldeni, de az adóelőleg nyilatkozatot nem találom hozzá sehol. (Amire egyébként nem is lenne szükség az adómentessség miatt, de nem tudom ennek hiányában nem dobják-e vissza hiánypótlásra.)[ Szerkesztve ]
kirkri
válasz kirkri #22128 üzenetére
Közben megtaláltam az adóelőleg nyilatkozatot is. Viszont itt nincs olyan opció, hogy ne vonjanak le 10%-ot, mert adómentes a betermelésem, szóval nem szeretnék ilyenről nyilatkozni. Vagy csak a második pontba írjam be, hogy nulla forint levonását kérem? Akinél már lezárult a visszafizetés az hogy oldotta meg ezt a dolgot? Az új E-ON nyomtatványon ezzel már nem vacakolnak, azon azt nyilatkoztatják le az ügyféllel, hogy tudomásul veszi, hogy nem vonnak le semmit, ha lenne adófizetési kötelezettség, akkor azt saját magának intézi.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
