Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
asdf_
Ezek alapján én úgy gondolnám, hogy társasház, és a KÖZÖS fűtés és melegvíz ellátására fordítódik a napelemből termelt energia, tehát áramot te abból nem látsz (nem is tudom, hogy lehet-e olyan technikai, jogi módszer, hogy egyáltalán láthass belőle áramot). Mi lenne a konkrét és pontos szituáció ezügyben?
asdf_
válasz tomi07 #58200 üzenetére
A pályázati kiírás alapján + 1 KWp engedélyezett, vagyis 6 KWp panellel lehet az 5-ös inverter.
Nem lehet.
támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelempanelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanra vonatkozó, a pályázat beadását megelőző, a fogyasztó által kézhez kapott utolsó havi villamosenergia fogyasztási számla szerinti fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 0,0109-cel megszorzott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et
asdf_
Igen, társasház, de külön villanyóra és hőmennyiség-mérők lesznek minden lakáshoz, ezért úgy gondoltam, egyszerűbb és olcsóbb lenne plusz pénzért kérni további napelemeket és nagyobb invertert, mint utólag még egy rendszert telepíteni
De ezt nem tudod megtenni. Lesz a 4 lakónak egy-egy villanyórája meg +1 a társasháznak. A napelem ez utóbbira lesz kötve. Onnan villamos energia feléd nem áramolhat és nem is tud áramolni. Sőt, még ha tudna, akkor sem adhatná el neked a társasház a megtermelt villamos energiát, mert nincs jogában. Az autótöltést meg lehet bulizni valahogy, de annak nem tudom a részleteit.
asdf_
Nem tudom már szerkeszteni:
4 helyett rakhatsz 5-öt, mert olyasmit valóban enged (utólagosan behozva a szabályok közé) a pályázat, de azt hiszem azt is csak engedéllyel. De 5 helyett 6-ot nem, mert az 5 az felső korlát, nem léphető túl, a két kitétel (max 5 kWp, +1 kWp mehet) mindegyikének meg kell felelni.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz skiny83 #58375 üzenetére
3 fázisod lesz és marad a szaldós 1 fázisú napelemes rendszered. Viszont megnyered, hogy jelenleg nem összesített energiamérleg szerint mér az óra. Tehát amit a másik két fázison vételezel, az teliben fizetendő. Invertert viszont nem tudsz cserélni a szaldó elvesztése nélkül, mert -feltételezem- 2,5 kW-os invertered van, olyan meg 3 fázisúban nincs, ha nagyobbra mész, akkor meg repül a szaldó.
Én megvárnám, amíg eldöntik ezt a mérés dolgot, hogy akkor most mehet-e energiamérleg szerint vagy sem. -
asdf_
válasz skiny83 #58379 üzenetére
Ahogy kéne lennie
1. fázison kitáplálsz 1,5 kWh-t
2. fázison vételezel 1 kWh-t
3. fázison vételezel 1 kWh-t
1,5-2=-0,5, tehát fizetsz 0,5 kWh-nyi áramvásárlást, 18,5 Ft-otAhogy jelenleg van:
Eladsz 1,5 kWh-t nettó 7,5 Ft-ért
megveszel 2 kWh-t 37/70 Ft-ért.
Tehát az előző 18,5 Ft helyett -7,5+37+37=66,5 Forintot fizetsz.
És mivel egyfázisú az invertered, csak 1 fázison termel be, így ott minden fölösleg 5 Ft-ért megy ki, és bármi, amit a másik két fázison vételezel, azt 37 Ft-ért vételezed.Ez azonban szaldósként csak a szaldó lejárta után érint téged! 2,5-es inverterrel 7-8 éved még hátralehet, tehát ennek megfelelő súllyal szerepeljen a döntésedben. Ha az lejár, utána jön csak a szopó (ha egyáltalán, elég sanszos, hogy ez a fenti nem így lesz és megváltoztatják az ahogy kéne módszerre).
asdf_
válasz 313313 #58405 üzenetére
Nem gondolnám. Legalábbis egy normálisan működő rendszer esetén ez semmi kiutat nem jelentene a telepítőnek, ugyanis ha perré alakul a dolog, akkor a károsult napelemtulajdonos ügyvédje bizonyítékként kikéreti a Huawei-től, hogy telepítéskor milyen értékkel lett akadva a rendszer*, hogy a beállítások mikor módosultak utoljára, meg azt is, hogy amikor ezen érték átírásra került, az napra, órára, percre mikor történt és milyen ip cím mögül, majd nyilatkoztatja az internetszolgáltatót, hogy adott időben kinek az előfizetéséhez tartozott az adott ip cim. Hangsúlyozom, hogy egy normálisan működő rendszer esetén. Aztán hogy a Huawei milyen szinten logol, az esetleg egy másik történet...
* plusz kíkérheti a szolgaltatótól is a villanyóra által mért feszültségértékeket, az összehasonlítható a vele egy strangon lógó többi napelemesével és ezeknek az értékeknek át kell mennie a fizika törvényszerűségein, no meg ha A és C napelemesnél, hirtelen átment magasba a feszültség amint a tőlük 200 méterre lévő B-nél beüzemelték a rendszerét, ráadásul B A és C között van, mégis B-nél volt a legmagasabb a feszültség, ott azért elég egyértelmű a történet. A szolgáltató ha a negyedórás feszültségértékeket nem is tárolja (mert az overkill lenne), de ideiglenesen igen, és abból a napi legalacsonyabb és a legmagasabb értéket megtarthatja, a többit meg eldobja, hogy ezek meglegyenek, saját jól felfogott érdeke is, így nagy összeget mernék tenni rá, hogy meg is van valahol.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz tomi07 #58443 üzenetére
Alapvetően az a baj, hogy néha hülyén van megcsinálva, tulajdonosi jog minden esetben kéne járjon a tulajnak (vagy simán csak kéne lennie megfelelő jogosultsággokkal rendelkező csoportoknak) , azonban ez nem kéne együtt járjon azzal, hogy a hálózati beállításokban bármit is állítani tudjon, tehát a tulajdonosnak soha nem kellene tudnia a 253V-ot átírnia. Azzal viszont igen, hogy installerként bármikor bárkit meghívjon a rendszerébe (azaz ha összerúgják a port az eredeti telepítővel vagy az csődbe megy, megszűnik, akkor ne záródjon ki a rendszeréből- bár alapvetően amúgy nem teszi, mert a gyártói support kérésre átírja pl. csak mi van akkor, ha megszűnik az is (pl. kivonul, kitiltják, vagy mondjuk nem hajlandó foglalkozni a készülékkel, mert szürkeimportos)-.
asdf_
válasz 313313 #58455 üzenetére
A kérdés, hogy volt-e rendszerfelügyeleti szerződése az ügyfélnek. Ha nem, alapvetően tök jogosan nem tudott róla a kivitelező. Más kérdés, hogy minden alkalommal, amikor maga alá felvesz egy új kivitelezett rendszert, ki kellett volna vernie a szemét, hogy valahol gebasz van.
asdf_
23 a napelem, 19 az opti, kell hozzá vagy 3-4 sín min 8e darabja, 8-10-12 tetőkampó legyen 2e darabja, azaz (92+76+32+20)*1,27=280e a bekerje és a lefogatókat kihagytam. 50e az árrés, másik 70-ért felrakják és kimennek. Amilyen árakat mondtak páran néha bővítésre, ez azokhoz képest teljesen korrekt. Nem hinném, hogy olcsóbban megcsinálná bárki.
asdf_
válasz senki68 #58499 üzenetére
Komolyan, olvasd már el...
23 a napelem, 19 az opti, kell hozzá vagy 3-4 sín min 8e darabja, 8-10-12 tetőkampó legyen 2e darabja, azaz (92+76+32+20)*1,27=280 a bekerje...
23*4=92
19*4=76
8*4=32
10*2=20
stb. ott van megáfázva a végén az összes, a legvégén haszon is hozzá van adva. Ha valaki nem tud, vagy nem akar fejben számolni, meg követni a számokat, meg nem szúrja ki a szemét az 1,27-tel szorzás azzal nem tudok mit csinálni[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz senki68 #58503 üzenetére
Nézd, ha felsorolom valaminek az árát, hogy A, B, hogy 3-4 Db C, majd 8-12 db D, tehát NÉGY darab valamit
majd felbukkan egy zárójel, amiben szintén NÉGY darab valami összegzése van, és a végén meg van szorozva 1,27-tel, tehát egy áfányival, majd a végég még külön hozzáteszek félszázezret árrésre, akkor:
Ha valakinek ebből nincs meg, hogy az a négy darab valami a felsorolásban egyezik a négy darab valamivel a zárójelben, hogy az 1,27 az egyezik az áfával, és ha külön hozzáadok árrést, akkor pedig az összes ez előtt levő szám beszerzési (tehát nagyker) árat jelent, azzal, mint említettem, nem tudok mit kezdeni. Ez nekem kib*szott logikus és követhető és egyértelmű. Ha valakinek nem,akkor ez van.tehát annyiért egyáltalán nem volt drága a bővítés.
Örülök, pont ez volt az én konklúzióm is.
asdf_
válasz tomi07 #58522 üzenetére
Garanciális ügyintézésnél ez egyszerűbbé teszi a dolgodat.
Ez addig jó, amíg nem olvasol olyanokat, hogy milyen magas szinten ***-ják telibe az ügyfelet problémakor, és mondjuk úgy másfél hónap múlva már hajlandóak is reagálni.
Kerülném, mint a veszett fene...[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz tomi07 #58528 üzenetére
Én azt valamennyire sajáthibás balesetnek gondolom. Nem volt miért önerőt előre kifizetni Lévén, ha nem tudjuk a telepítés tényleges időpontját, akkor nem tudjuk az árát sem, így azt sem, hogy mennyi önerővel kell kipótolni. Én 4 hónap alatt nagykeráron bruttó 100 ropit buktam a 10 saját panelemen. Namost akitől egy éve, a még magasabb áron kérték be az önerőt, azt mire is? Mert mondjuk akinek lerakták a portájára a cuccot, csak fel nem szerelték, az van valahol legalább, de aki csak a pénzt szedi de semmi nem történik oda miért fizetünk bármit is?
asdf_
válasz Gallmix #58548 üzenetére
Gondolom nem mindenki, de pl egy nagyker vagy nagy cég, akinek van logisztikája erre, az felkészülhet rá. (És talán egészen más áron árazza, mint vette). Legalábbis, ebben is lenne logika.
Mivel töb mint fél éve folyamatosan esik a napelem ára, szerintem senki nem tárol semmit. Igyekszik mocskosul pörgetni a raklapokat, és megúszni minden esésből származó bukót.
asdf_
válasz Gallmix #58569 üzenetére
Hm, ebben is lehet valami. Sajnos nem látom ezeket az árakat. De gondolom szép lehet a haszon kulcs... jó lenne, ha ebből a vevőknek is jutna valamennyi
A vevőknek akkor jutna, ha a 100%-os pályázat 125 milliárdjából nem szaros 39 milliárd lenne kifizetve még mindig, így gyenge 2 év után is. Vagy ha a 35 ezer pályázatból nem csak 21 ezerben történt volna kifizetés.
asdf_
válasz WiZARD #58630 üzenetére
Igen, ha ugyanaz a család, akkor tolhatod bátran, de a tuti kedvéért a panel hátulján az adatlapot azért nézd össze mindenképp, hogy egyezik-e a pdf-es adatlappal, ahhoz meg passzoljon mindkét panelen lévő érték. Valószínűleg fehér holló volt, de e azt hiszem Maysunnál volt, hogy ugyanúgy hivtak két panelt aztán elektromosan tök más volt. A nem HC-s Huawei tulajok meg pilláztak, hogy miért alacsony a termelés.
asdf_
Ha invertert cserél az ember, akkor bukja a éves szaldóst?
Ha az inverter teljesítménye nem növekszik, akkor marad a szaldó, tehát egy 3 fázisú 5 kW-osat felrakhatsz a meglevő 1F 5 kW-os helyére, azt meg add el valami környező országba, mert itthon semmire sem jó (jó, a Huawei az jó szigetüzemeshez).
asdf_
válasz senki68 #58700 üzenetére
Azért nem megy nekik olyan jól:
SolarEdge, a solar inverter manufacturer, lays off 16% of its workforce
The company said Sunday roughly 900 people will lose their jobs in a restructuring plan "designed to reduce operating expenses and align its cost structure to current market dynamics." It called industry conditions "challenging" in a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC).
The layoffs will occur over the first six months of the year, according to SolarEdge. More than half of the affected employees work at its manufacturing locations, it said.
asdf_
válasz axioma #58694 üzenetére
Az optimalizalok nelkul az SE inverter olcsobb, mint a stringinverterek
Ez tök jó lenne, ha igaz lenne, de sajnos nem az. Jelenleg. Vagy inkább úgy fogalmazok, hogy nem abban a méretben kezd igaz lenni, ami az átlag lakossági telepítés (<10kW). Nagyobb méretben, mivel veszettül esett a panelek ára ott meg az a gond, hogy lassan annyi egy panel ára, mint egy optimalizálóé. Tökre nem mindegy, hogy egy panelár harmadát, felét kell hozzátenni egy opti miatt egy SE rendszehez, vagy majd' még egyszer annyit. Tehát ha ingyen kapnád az SE invertert, akkor is olyan a szitu, mintha (jelenleg még csak majdnem) dupla áron vennéd a napelemeket mindenki máshoz képest, elképesztő felár. Bármilyen jó is a SolarEdge, ennek jelenleg nulla pénzügyi realitása van, fenntarthatatlan üzleti modell (lásd: a cég részvényárfolyama (-75% egy év alatt)). Szükséghelyzeten kívül (hatfelé álló kacifántos tető) pénzégetés azt választani.
asdf_
(5d) * Nem minősül a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője mint felhasználó és az őt ellátó villamosenergia-kereskedő között fennálló szerződés olyan módosításának, amely az (5c) bekezdés szerinti elszámolás alkalmazását alapozná meg az (5) bekezdésben meghatározott időszak letelte előtt, ha
b) a háztartási méretű kiserőműhöz kapcsolódó inverter meghibásodás okán történő helyettesítése névleges teljesítményében azonos vagy kisebb teljesítményű, és a helyettesített berendezéssel azonos vagy magasabb fázisszámú berendezés alkalmazásával történik, valamintc) az (5) bekezdés a) és b) pontja esetén a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője mint felhasználó az igénybejelentésben meghatározott névleges teljesítőképességű erőműnél kisebb névleges teljesítőképességű erőművet helyez üzembe.
asdf_
válasz senki68 #58712 üzenetére
Erre írtam, ha már optimalizáló akkor SE rendszer.
Mennyivel drágább az SE opti mint a tigo vagy huaweii?
Minimálisan. Ott, ahol tényleges, valós szükség van optira, ott baromság nem SE-re menni a csodakínai helyett. Minden más esetben viszont jelenleg nem piacképes az SE, jelenleg horribilis a felára sajnos.
asdf_
Létezik olyan, hogy ár/érték arány, és ha az SE rendszer választása duplázza a beruházási költséget, akkor azt nehéz lesz lenyomni a vásárlók torkán.
Nem duplázza, ilyet nem mondtam. A tartószerkezet, az élőmunka, az elektromos alkatrészek, a tervezés, minden ugyanannyi. Csak mintha a paneleket (egyedül ezeket) vennéd majdnem dupla áron. Csak mondjuk ott, ahol már olcsóbb az inverter, mondjuk 15 kW-nál ott hiába van minimális előny, amikor a növekvő számú optik miatt horribiliset kell pluszban rátenni. A 15 kW-os példánál maradva, fillérbaszóan úgy egy misit, az meg nem hozza vissza, hogy egy-két kilóval olcsóbb az inverter.
asdf_
asdf_
válasz H-Mano #58751 üzenetére
Na, de 400 a cucc, kb. 200 a tartószerzkezet, kb. 200-ért felrakják. Az 800. Lehúzni csak 200-zal húznak le :
Szerk.: Ja nem, ha külön string, akkor ha nem 12 modulos dobozt raktak fel eleve, akkor új DC doboz és benne túlfeszvédő, így csak 170-nel (vagy ha érintetlenül akarod hagyni az eredetit, hogy az első kivitelező ne tudjon kötözködni az átköltöztetés miatt, akkor második DC doboz).[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz senki68 #58756 üzenetére
3 modul túlfesz, kétszer 1 modul olvadó, ez így együtt stringenként, tehát 2 stringre 10 modul a minimum. 8 és 12 modulos doboz mindenből van, a 10-es ritkább állat, így automatikusan 12-es.
(Az olvadót meg MrZed már elmesélte a múltkor miért kell, az már messze az én szintem fölött van, én csak elhiszem, hogy kell és kész )[ Szerkesztve ]
asdf_
asdf_
OCD-seknek a kép normálisan :
asdf_
válasz makszi #58807 üzenetére
Horribilisen drága a napelem (dupla ár fölött van), ja hogy kamuár és van 25% kedvemény belőle, ...és ennél már sokkal jobbat is kapni. Ráadásul egérfarknyival nagyobb méretben van 435W-os is, és abból csak 6 db. kell ugyanekkora teljesítményhez, a megspórolt egy tartószerkezetből meg kijön, a jobb panel felára (kijött volna, ha nem lenne a kamuáras hülyítés az 52e Ft-tal, nettó 52-ért nekem 2021-ben pályázatosban ajánlottak napelemet, na kb. ennyi köze van a valósághoz annak az árnak).Írtam a múltkor, hogy hamarosan egyessel kezdődik egy tábla napelem beszerzési nettó ára. Ma jött szembe egy ilyen, megérkeztünk.
asdf_
válasz makszi #58813 üzenetére
Én kérnék. Amit meg beraktál, abból meg hiányolnám a DC túlfeszvédőt. És ha elfér, van pénz, meg igény is a megtermelt energiára, akkor a mostani 430W környéki panelből rakatnék 7-et, de akár 8-at is (tehát 3-3,4 kWp-t, nem 2,6-ot) és akkor kimaxoltad a cuccot, és nem utólag lesz, hogy csesszemeg, 1 panel még pont jól jönne, mert ehhez többet soha nem fogsz hozzányúlni a mostani bővítés után.
asdf_
válasz senki68 #58824 üzenetére
Közben megtaláltam, SUN 2000-5K-MAP0 lesz. (5-6-8-10-12 kW)
Fölötte meg a SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 lesz az új, ez A betű nélküli, így gondolom nem aszinkron. Ehhez már van adatlap meg használati is.Az új akksik meg LUNA2000-7/14/21-S1 alatt futnak majd (nagyfeszültségű ez is és rögtön csalnak is egy kicsit a cikkszámban, mert 6.9, 13.8 és 20.7kWh-sak).
asdf_
válasz makszi #58830 üzenetére
A mostani Longi csupán 10 centivel szélesebb, viszont 7 darabból 2,59 helyett 3,04 kW. Ha 5-ös invertered van, 3 kW-már fent van egy oldalon, akkor mellé csak 2,59-et rakni szerintem "pazarlás" (de még 7 darab 435-öst is a 8 helyett) De mondom, nem tudom, hogy menniyvel nőtt az energiaigény, hogy úgy döntöttél, hogy legyen 2. string is, kell-e, ha nem kell évi kb. 7500+ kWh termelés hanem elég úgy ezerrel kevesebb is, akkor persze nem nagyon van mit filózni.
asdf_
válasz makszi #58832 üzenetére
Ja, hát azért, hogy eladd 5 Ft/kWh áron a fölösleget, azért kár egy fűszálat is keresztbe tenni, pénzt beleölni meg pláne. Szerintem. De ha szeresz pénzt szórni az ablakon, mondj címet, megyek
Amire meglesz az egy év addigra kb meglesz a 2.6Mwh
Több lesz az bőven, csak márciusban kb. 250 kWh-t kéne hoznia.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Huawei Watch GT 2 - épp ideje!
- Ukrajnai háború
- Gumi és felni topik
- 10 éve nem változott ekkorát a Netflix tévés appja
- Xbox Series X|S
- Objektívek topikja
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
