Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
asdf_
válasz snooze #29421 üzenetére
Nemtom, én kis guglizás után vagy 5-be szaladtam bele, itt van mondjuk ez meg ez. Ha egy ilyen van a tetőn a kérdezőnél, mint a második, az ott egy érdekes történet lesz:
Details:
Nominal capacity 405 Wp
MPP current 16.45 A
MPP voltage 24.6 V
Short circuit current 17.47 A
Open circuit voltage 29.6 V[ Szerkesztve ]
asdf_
UTC+1-ben vagyunk, amire rájön most a DST. De hogy a DST-t hónap napra kell megadni (tehát emiatt a marhaság miatt minden évben manuálisan kell beállítani, amit a júzer nyilván nem fog, így minden évben garantáltan bevisszük a hibát a rendszerbe és lesz évente 2-12 nap, amikor nem jár együtt az óra), nem pedig az x. hónap y. hetének (ahol y lehet 1., 2., 3., 4., last) z. napján, az valami elképesztő, aki ilyeneket leprogramoz, jajj, nagyon megverném .
asdf_
válasz #71496704 #29459 üzenetére
Akkor jó, én találkoztam sokféle eszközzel és volt ami (mai napig sem értem miért) nem csapta felül a timeserverből jövő idővel a DST-s beállításokat. A legkedvencebb eszközöm az volt, ahol bár azt lehetett állítani, hogy adott hónap hányadik vasárnapján van az óraátállítás, azonban a hányadik vasárnapnál 1-től 4-ig lehetett választani, Ami egy 31 napos hónapnál nem a legigazibb, hiszen ott 5 vasárnap is lehet.
asdf_
Ha maradunk a 11-nél, az inverter 11A-t bír levenni a napelemről. Ha a napelem 15-öt tud leadni, akkor 4A*aktuális feszültség megy a levesbe, lesz egy túlnapelemezetthez hasonló laposfejű görbe és termelés. Csak ott szándékosan megy a termelés egy része kukába, itt meg hibásan.
asdf_
válasz 313313 #29531 üzenetére
De nem úgy volna, hogy ha esemény van, akkor a júzernek le kéne tudnia kapcsolni a cuccot? Tehát úgy max sámlira állva elérni a DC kapcsolót meg esetleg a kismegszakítókat? Arról nem is beszélve, hogy miért jó megfőzni a cuccot... A tulaj legalább 60+-os?
asdf_
válasz 313313 #29535 üzenetére
Háááát, azért ez a paci másik fele, 1,5 az nekem mellmagasság, a DC kapcs az alján van talán mindnek. Még egy kisnövésű embernek is testmagasság+kinyújtott kéz nem kéne gondot okozni az 170-nek, én azt gondolnám normálisnak (gyerek nem fog ilyennel szórakozni, sőt, lehet, hogy jobb, ha el sem éri).
De ezt a padlásos dolgot sosem fogom megérteni, hogy ki és miért gondolja jó ötletnek. -
asdf_
válasz axioma #29569 üzenetére
Az induló eljárásokról jellemzően szokott kimenni sajtóközlemény, azért van hír belőle, pláne olyankor, amikor megvédenek minket
A gond ott van, hogy azért messze nem ők voltak az egyetlenek. Meg mondjuk állambácsit is bokán kéne rúgni, mert ő kezdte a 100%-os szöveget -
asdf_
válasz Gabesz87 #29581 üzenetére
Bocsánat, téves. A kérdéses helyen mindig volt egy áthúzott kamuár, meg utána 15-30% kedvezmény, és így jött ki a valós ár. Jelenleg 0% a kedvezmény -ezen sikottam át- és így a kamuáron van a termék, az a 840e Ft. Gondolom az új akciózási szabályoknak való megfelelés érdekében lehet, hogy egy köztes állapot van most, hogy kamukedvezmény már nincs, de kamuár még van így viszont valós nincs.
asdf_
válasz Vismajor01 #29600 üzenetére
Ha nem félmegás képeket hotlinkelnél külső oldalról, nem lenne hátrány...
asdf_
válasz Vismajor01 #29602 üzenetére
De ha van ennek az oldalnak saját képfeltöltője meg tárhelye (ami ráadásul egy thumbnailt rak csak be a fórumba, nem egy 500 kbyte-os PNG-t, mobilnetesek gondolom imádták) plusz így egyből klikkelhető a kép, nem kell jobbgombozni, nem mellesleg nem kell szívni a külső oldal cookie-kezelésével meg még reklámot sem kap az ember a képébe, akkor minek külső képhostolót használni? Csak ellene van érv, mellette semmi)
De hogy ON is legyek, DC túlfesz? DC olvadó? DC doboz? AC túlfesz?
asdf_
válasz anonym147 #29592 üzenetére
Ha kibírod, hogy nem realtime nézegeted (gondolom csak az elején van rákattanva az ember, aztán elmúlik a varázs), akkor veszel egy industrial pendrive-ot, arra beállítod a logolást, aztán hetente egyszer este pendrive ki, a webes felületbe ha jól rémlik, be lehet importálni ezt az adatot és feltöltöd, majd pendrive vissza az inverterbe és logol tovább. Aztán ha megjön a data manager kártya, akkor megy azzal tovább, és nem veszik el adat az elejétől (így pl. nem leszel vakpályán a degradáció kapcsán). Az a nagy kérdés, hogy egy account alatt meg lehet-e az offline online váltást lépni, és tudja-e merge-elni a két adatot, hogy együtt lásd őket.
Ha lenne smartmeter, ott már neccesebb a szitu, mert azt nem lesz mibe dugni. -
asdf_
válasz Vismajor01 #29611 üzenetére
Ez ilyen hitvita kaliberű dolog.
Van, aki szerint az inverterben levő beépített védelem megfelelő, így akár 100e-rel is olcsóbban lehet árajánlatot adni meg kivitelezni, két string esetén még többel.
Meg van, aki szerint mivel a beépített védelem állapota nem ellenőrizhető, hogy működik-e még (nincs rajta zöld/piros visszajelzés), konkrét specifikációja is ismeretlen, nem cserélhető otthon akár házilag, és különösen kenheti az ember a hajára a 10 év jótállás lejárta után, amikoris már nem cserélik az invertert meghibásodás esetén (bár lehet, hogy a beépített túlfeszvédelem halála esetén még garis időn belül sem), így papíron ugyan van, de annyit ér, mint halottnak a csók, ezért felszerelnek egy olyan védelmet, ami látható, ellenőrizhető, cserélhető (és sok pénzbe kerül). Ez persze csak akkor ér valamit, ha az ember rendszeresen megnézi a túlfeszvédők állapotát és szükség esetén cseréli a benne levő patront, ha sosem ellenőrzik, akkor majdnem teljesen értelmetlen ez is.Ha megnézed az egy hozászólással ezelőtti melegedős képet, ott a bal oldai doboz és teljes tartalma hiányzik nálad az ajánlatból, és a jobb oldali doboz tartalmának is a (drágább) fele.
asdf_
válasz 313313 #29677 üzenetére
Persze, spórolás is, ebben az országban a felének a felével lehet megfogni az ügyfelet (és itt kétfele lehet bontani még, van aki szándékosan hagyja le, hogy ő legyen az olcsóbb, meg van aki meg meg van győződve róla, hogy jó az úgy, nála kanyarodunk a hitvitába). Ha a rajzon szerepel, felszerelve nincs, akkor sima liba, hogy az a rendszer aznap nem fog beüzemelődni. De ha jól tudom ha bemegy a rajz úgy, hogy nincs AC túlfesz, csak KMSZ meg kapcsoló és nincs külön DC túlfesz, majd mellébökik az inverter adatlapjából, hogy:
DC túlfeszültség-levezető Igen, kompatibilis II-es típusú védelmi osztály az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint
AC túlfeszültség-levezető Igen, kompatibilis II-es típusú védelmi osztály az EN/IEC 61643-11 szabvány szerintakkor arra (még?) simán rányomják a pecsétet, és mivel megvalósítva is úgy lett, mint a beadott papíron, az átveendő.
Huawei-es rendszereknél te milyen rajzokat látsz átvételnél? Meg nálatok elfogadják az inverter beépítettjét? -
asdf_
válasz 313313 #29681 üzenetére
Első kérdésem az lett volna, hogy miért nem az az első pont, hogy a megvalósított rendszer a beadott terveknek megfelelően vagy azzal egyenértékűen került megvalósításra, de ha nem szakértők adják a pecsétet, akkor tökmindegy. Csak akkor minek bohóckodunk itt a 60-70 ezer forintos felkent tervezővel meg vonalas rajzzal...
asdf_
válasz yazoo1 #29723 üzenetére
Én vennék egy Shelly 1-et, és azon programozva lenne, hogy este 22 után ne fűtsön semmiképp (értelemszerűen az utolsó fürdés időpontjához igazítva, hogy az utolsó embernél már ne fűtsön), reggel 10 körül kapna 1 órát hétvégén, meg mondjuk minden nap du. 1-2-től ami a csövön kifér naplemente-x percig (amit ki kell kisérletezni mennyi nyáron, mennyi télen, a shelly tud naplemente± és napkelte±x percre indítani ). Arra figyelni kell, hogy új bojlerrel nem feltétlen jó így, ezekbe az ERP-s csodákba már raktak öntanuló elektronikát, azt valahogy ki kell(ene) iktatni ehhez, esetleg ha nincs még bojler, akkor meg eleve olyat venni, ami szarráprogramozható, és nem csak egy buta öntanüló automatika van benne óra nélkül, aztán ha elmegy az áram, akkor eltéved). A top megoldás pedig ezt a relét VAGY-olni egy Fronius programozható lábával, ami mondjuk 1800W fölötti termelés esetén vezérel, ha beesik 1200W alá, akkor meg nem és akkor nem kell a naplementés dolog sem de plusz relé igen).
asdf_
válasz pepusos #29778 üzenetére
Kb. tuti, hogy nagyobb amperes a paneled, mint az inverter, a napelem hátuljáról kéne kép az adattábláról, és utána lehetne kérdezni a telepítőt, hogy mi volt az elképzelés. Ez ilyen huszonsok (számolva inkább harminckevés?) voltos 16.x amperes panel lesz szerintem, és így 13/16.x, kb 80%-on megy a rendszer, ami első blikkre nagyjából stimmelhet ahhoz, amit írsz.
asdf_
válasz snooze #29797 üzenetére
Milyen finom lesz, hogy hőszigetelésre nincs támogatás, a napelemest a komplexsszel együtt egyelőre elvitte a cica, akinek távfűtése van, azt a tényt semmilyen formában nem rakjuk bele az egyenletbe, hatalmas előnybe juttatva ezeket a többiekhez képest, így már megint a csóró vidéki szív a kádárkockában...
asdf_
válasz Geradossz #29834 üzenetére
Még nem, papír szerint még a jövő évben is cserélhetnél invertert. De a jelen helyzetben már semmi sem biztos.
Tájolástól függ, hogy erre érdemes-e (meg mellékesen egyáltalán lehet-e, azonos panelek kérdése pl., hány string van most meg ilyesmik) további napelemeket rakni. Ha teliben délre néz, ezzel az inverterrel valószínű fölösleges bővítésben gondolkodni, ha keletre, és mondjuk nyugatra tudsz még rakni, oda viszont nagy eséllyel lehetne még rakni bőven. De megnézel egy májusi termelési grafikont, akkor még meleg sem volt, elllenben sütött a nap ezerrel, megnézed, hogy mennyire vagy a vágástól. Vagy akár ma és kicsit még hozzáképzelni a hőmérséklet miatt.[ Szerkesztve ]
asdf_
Erősen gyanítom, ez most egy népszerű kérdés lesz mostanában, így én megkérdezem elsőnek, aki telepít: 1 fázisos 2,5kW-os SAJ + a wifije van a nagykerben raktáron, vagy az is ugyanúgy kampó, mint a többi?
asdf_
válasz 7Heads Drago #29855 üzenetére
Úgy, hogy egy egyfázisost kb. azonnal minden szarakodás nélkül fel lehet rakni. Nincs 3 fázis, nincs szabványosítás, semmi, egy MGT egy Fí relé és már mehet is. Ha tényleg 4-6*-os felárat kell a villanyra fizetni, ez a legegyszerűbb és leggyorsabb lépés a túlfogyasztás csökkentésére. Én még számolgatok, de lehet, hogy sajáterősen még egy általam korábban agyonfikázott -seggszáj - SAJ-t is felraknék Bár nálam sokkal inkább gázban szorít a cipő. Még ki kell derülnie a részleteknek, a kisbetűknek, a kiscsillagoknak.
asdf_
válasz 313313 #29858 üzenetére
Ja, mert okos portfolio pl. 252 Ft-os lakossági kWh-s árral számol, az meg biztos nem lesz jó. De még ezzel a felárral is havi 5e plusz lenne a villany, ebből nem lesz SAJ itthon . A gáz ellenben
Lehet, hogy nincs vele baj, de nekem ultragagyi kínai változatlanul a benyomásom (ami persze az égvilágon semmit nem számít, mert külsőségeken és szubjektív dolgokon alapul), annyira szar csak nem lehet ha a TE meri rakni ezerrel. Céghez lehet, hogy pattintunk egy olyat kényszerből...
asdf_
Amúgy ha valamikor, hát most kellene kb. azonnal engedélyezni a balkonkraftwerkeket (persze nem tokkvonó az összeset, benne minden noname szarral, hanem a normálisakat), csak ugye az a fránya óracsere, ami kéne hozzá...
asdf_
válasz kardkovacsi #29923 üzenetére
Nálunk február közepén van az éves leolvasás. Akkor most hogy számol el a szolgáltató, mert általányt fizetek, jóval előrébb vagyok gázilag mint amennyi az óra.
Leolvasás óta kiszámlázott köbméterek száma alapján. 1729 alatt mostani áron, felette a telivel, tehát nagyfogyasztók már akár augusztusban kaphatnak olyan számlát, hogy teli áron megy az összes köbméter. Az átalánydíjasok meg van az évi becsült, ha az túllépi az évi 1730-at, akkor havi 144 köbméter rendes áron, plusz mondjuk 38-at meg teljesben. Ha tényleg 910-zel kell számolni, nálunk tripla összegű számla jön majd augusztustól .
asdf_
válasz 7Heads Drago #30012 üzenetére
Nem azt írtam, hogy kötelező a Fí relé, de ha már egyszer belenyúl az ember a villanyhálózatba, akkor egy barom, ha nincs és nem teszi be.
asdf_
válasz 7Heads Drago #30020 üzenetére
* baromság, ha nem teszi bele
15e Ft., ezen ne múljon már...[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz snooze #30035 üzenetére
Az üzleti előfizető az lehet egyetemes (összes felhasználási hely tekintetében 3*63A alatt) és versenypiaci (3*63 alatti önként, felette mindenképp). Az egyetemesre a mikrovállalkozásoknak van rezsicsökkentés:
A Kormány döntése értelmében az idei év végéig működőképességük megőrzése érdekében a mikrovállalkozások továbbra is rezsicsökkentett, azaz a nem lakossági egyetemes szolgáltatás árképzésnek megfelelő áron jogosultak villamos energiát és földgázt vételezni a kormányrendeletben meghatározott 4 606 kWh éves összesített villamosenergia-fogyasztás és 1489 m3 éves összesített gázfogyasztás erejéig. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása azonban már az egyetemes szolgáltatáson belül biztosított piaci áron történik.
Az egyetemes ár július 1-től nettó 46,08 Ft energia (előtte 30,72 volt) + RHD, tokkvonó bruttó 90,22 (eddig 61,7 volt), szóval most veszem észre, júliustól egyharmaddal magasabb lenne az egyetemesben a számlánk, ahova épp igyekszünk visszafele cégesen, lassan már mindegy is, hogy versenypiaciban maradunk vagy sem.
Az éves összesített energiafogyasztás kifejezésre felhívnám a figyelmet, bizonyosan ez lesz a lakosságiban is, azaz nem haviban lesz bontva a tegnap belengetett mennyiség.
asdf_
Én olyat számoltam, ami már totálisan elmebeteg, hogy igaz tud lenni, hogy a kombicirkót kicserélni egy kondenzációsra, még mindig a határ fölé vinné csak le a fogyasztást, ellenben egy éven belül megtérülne. És ezen most csak pislogok (feltéve persze, ha valóban 900 Ft/m3 a feláras ár, ami felől ugyanúgy vannak kétségeim, mint a 250 Ft-os kWh ár felől)
asdf_
válasz 313313 #30069 üzenetére
Majd ha kijön a közlöny, egyelőre csak a menekülőutak felmérése van. De úgy 15 éve van a mostani kombi, semmi baja (azon kívül persze, hogy a HMV körben nem lehet vízkőtleníteni, szaki mondta, én amúgy nem értem miért, hiszen ha átmegy a víz rajta, akkor a foszforsav is, nem értek hozzá), így ha az kilyukad, akkor kampó. De külön HMV tárolóra amúgy hely sincsen (no meg egy 80 literes villanybojler várja, illetve várta a napelemet, amíg lábon nem lőtték a napelemes pályázat második fordulóját, ami a téli hónapok kivételével működött volna).
Legendának amúgy nem tartom, ha van HMV tároló, akkor nem feltétlen minden melegvízvételezésnél gyújt be a gáz, ergo a hőtágulások száma/év szerintem simán a felére tud csökkenni, az meg nem hátrány, bár úgyis a vízkő lesz a halálok..[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
