Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
7Heads Drago
válasz kenuba01 #27277 üzenetére
Félig vályog-félig tégla ház a mienk a 1960-as években épült. Én szigeteltem a házat polisztirollal, a feleségem naponta mos és nincs száritó gépünk és jelentem nincs penész se.
ruhaszárogatás a lakásban a legnagyobb penészforrás
Meg a virágok, a főzés illetve a fürdés. És a feleségem szereti a virágokat és nagyon szeret főzni-sütni is.
Elég sok parasztvakítás megy az építőiparban sajnos.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
Hát ez érdekes. Én az MVM-nél vok. Ott az adat bekéréskor volt rá külön menü pont ahol bejelölhettem, hogy mit kérek. És nagyon úgy nézz ki hogy az lesz amit jelöltem. (3/4 éve nincs számlánk) Az EON-nál meg nem kérdezik meg?
7Heads Drago
válasz 7Heads Drago #27406 üzenetére
Nekem Huawei inverter van. Semmi baj sincs vele és nem is látok a szoftverben update-et se. Pedig nekem a 109-es végű van fent. A honlap szerint van update csak szinte senkit nem érdekel...112 és 114es [link] [link]
344 db letöltés világ szinten az semmi, pedig 10 db inverter típust foglal magában.
Viszont regisztráció nélkül nem tudom hogy mit tartalmaz... nem engedi letölteni a doksi fájlt se.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
Most felszerelve nem rossz.
Kérdem én mi lesz 25 év múlva? Mert ugye akkor 80,2%-ot garantál. Az alatti teljesítménynél tudod gariztatni a panelt elvileg, már ha van nekik normális képviseletük. A nagyobb gyártóknál ez biztosabb. Szerintem.
Nekem a Longhi panelnél 25 év után 84,8%-ot garantálnak. [link] Nekem ez jobbnak tűnik.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
Kétlem hogy akkora eltérések vannak a panel árak között. (ha jól számoltam te itt 20% feletti eltéréssel számolsz)
Persze a panel méretek között nyilván van. Arról nem is beszélve hogy ha van egy szimpatikus ajánlat általában abból még lehet alkudni.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #27584 üzenetére
Engedjük el ezt a kőműves részt. Egy rakás ház van már megcsinálva kőműves nélkül és azok se derékszögesek. De ezért van az asztalos hogy ezt majd megoldja. Sajnos senki se a szakmájában dolgozik, ha mégis akkor meg nem hajlandó semmilyen új képzésre.... neki bőven jó az is amit a suliban tanult.... csak ugye az gáz ha szemre nem megy a munka.
7Heads Drago
válasz Tiédetis #27612 üzenetére
De most komolyan srácok.... annyi fajta gyártó van és nektek pont olyan kell aminek még a gyártója se vállalja fel a panelt? Én szóba se állnék ilyen céggel. Probléma esetén hova fogtok fordulni? Semeddig nem tart egy ekkora céget megszüntetni. Én mindenképp egy nagy gyártót választanék.
7Heads Drago
válasz llacee #27655 üzenetére
Ez csak egy vezeték? Nálam van egy feszitődrót és a kábel is. Azt mondták hagyjam. Nem raktunk fel optit egyet se. Viszont csak az egyik sarkot érinti és vagy 2 méterre van a vezeték a paneltől. A tied valszeg kontúrosabb árnyékot vett mivel közel van.
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #27680 üzenetére
Viszont neki csak 1 panelen volt ilyen jó a termelése. A kép szerint meg 3 van egymás mellett.
Én így panelekre bontva nem látom, csak egyben. Ez most app miatt ilyen vagy az opti miatt?Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz p.joci9 #27717 üzenetére
A tesomnál szereltek fel egy rendszert. kb 3 hónap alatt. Először felrakták a napelemeket de nem hoztak kábelt meg invertert. Aztán felrakták az invertert kínkeservesen. És tegnap sikerült elindítaniuk is. Én szóba se álltam volna velük ezekkel a nevenincs vicc panelokkal.
7Heads Drago
válasz snooze #27760 üzenetére
MVM
1x20A bővült 1x32A-ra. Bejárati ajtó mellett maradt minden.
Nekem azt mondták az okosok hogy akkor kerül ki az óra kerítésbe, ha a vezeték már kevés lenne és cserélni kellene. Mivel csak föld kábellel húznak már be. Amíg az bírja maradhat a falban az óra.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
Szakértőket kérdezném: a napelemes rendszer mennyire stabilizálja feszültséget a hálózatban? Mert egy normál napon ugye nem a hálózati energiát használom, hanem amit ez termel. Várható hogy az elektronikai eszközök kevésbé fognak meghibásodni?
7Heads Drago
válasz MrZed001 #27816 üzenetére
Nekem 233-245 közt ingadozik.
Tudtommal a nagy teljesítményű gépek ki-be kapcsolása is okoz lökéseket a hálózatban. És minél messzebb vagyunk a trafótól annál jobban ki vagyunk ennek téve.
Az 1 mp szüneteket nem hidalja át az inverter? Azt gondolnám hogy ettől lassabban kapcsol ki-be.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz Andras6800 #27941 üzenetére
Vagy nem. Nálunk tavaly Szegedre kellett küldeni. És azt mondta az ügyintéző hogy nem lehet személyesen. Pedig ez akkor volt amikor ép szünet volt a covid korlátozásban.
És ha jól tudom pont most akarnak átállni az online ügyintézésre teljesen. Szóval én kétlem hogy te bármit beviszel bárhova.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz Andras6800 #27961 üzenetére
Akkor nem egyről beszélünk. Én MVM-es vagyok te meg most írod hogy Eon.
Nálunk június 17 történt meg a beüzemelés az óra csere meg június 28-án volt. De ez MVM.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
6 vagy 7000 cég van az országban aki foglalkozik telepítéssel. Ezek legalább értik hogy mit csinálnak. A legtöbb sokat hantázik. És ezt már némi utána olvasás után bárki maga is eldöntheti.
Nálam most pont ez a cég a befutó. Egyenlőre minden a terv szerint halad és tartják amit ígértek. A másik Pentele utód sajnos a végső árajánlatban jócskán megdobta az árakat felfelé. Pont ezért kiestek nálam.
Pentele: Szinte bármelyik cégre ráhúzhatja a vizes lepedőt a NAV. Itt csak az a kérdés mennyire akarja kérlek. Ezt NAV-ostól tudom. 70 vagy 80%-ot mondott. Valakinek aggatott a Pentele és felrúgták őket. Az összes többi cég is pont ugyanazt csinálja, mint ők is.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz ProdyG #28040 üzenetére
2 hete volt nálunk felmérő ember. Ő azt mondta nekem hogy 40-42 hétre lehet csak előjegyeztetni SE invertert a gyártónál jelenleg a 8-10 kw kategóriában. Engem ez nem érint mivel nekünk 2,5 kw-s kell és az meg van szóval nem érdeke hogy hazudjon.
7Heads Drago
válasz Andras6800 #28106 üzenetére
Itt csak az érdekek diktálnak. Ennek a kormánynak ez a heppje, a másiknak más lesz. Viszont a más országoktól való energia függőségnek ez nagyon is jót tesz. Szóval jelenleg nehéz lenne ellenérvet találni. Változni is csak akkor fog ha ez az energia függőség jelentősen csökken vagy megszűnik. A gáz beszerzéssel komoly problémák vannak az EU-ban (mi is csak halasztást kaptunk), és szerinted ilyen háttér mellet elkezdik a fát vágni a napelemesek alatt?
7Heads Drago
Ha ennyire érdekelné őket a bruttós elszámolás már ki lenne dolgozva. Tudtommal akivel így kötötték a szerződést annál is szaldó van, mert nem áll készen a rendszer rá. Illetve ezt nem a mi kormányunk erőlteti, hanem az EU. Sztem még sokáig itt lesz a szaldó elszámolás, de minimum a Fidesz éra végéig.
7Heads Drago
7Heads Drago
válasz leslieho2 #28179 üzenetére
Zsír. Ezen esetben akkor most mire fel ez az energia pazarlás itt a fórumon? Magadra ne vedd a kérdést! Remélem nincs rajtad arany ékszer.... tartok tőle hogy sokkal többet spórolok én azzal hogy nem hordok egyet se, mint te a routerrel.
Nem te fogod a földet tönkre tenni. A gyártóknak kellene oda eljutni hogy a minőség és tartóság legyen a fontos. Illetve senkinek nem jó a helyi látnivaló és a termékek, sokkal inkább utazunk tök feleslegesen a világ másik felére és veszük az ottani termékeket.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz Stooner #28201 üzenetére
Drága a nagy méretű akkus rendszer. Jelenleg nem éri meg beruházni rá. Később is túl sok lesz rá a költséged. Illetve a nagy fogyasztókat felejtsd el. Mint az E autó töltés, fűtés, bojler meg egyebek. Vagy ha az megy más nem fog mellette menni. Ha ilyen sok nagy fogyasztót tervezel először talán a vezetékeket kellene kicserélni. Vagy attól függ mi az alumínium.... a bekötés vagy a te hálózatód. Nálam is alumínium a bekötés, amíg az ampert nem léped túl, addig szerintem nem cserélik a szolgáltatók. Nálam simán adták a 32 A-t az alumínium vezetékre.
Inverterben lehet válogatni csak kérdés mikorra kapod meg. Mivel marhára ki van fogyva a piac 8-10 kw kategóriában.
Külföld? Vagy miért nem létezik a szaldó?[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz Stooner #28215 üzenetére
Vagy a 3 inverter ---> 3 probléma.
Kezdjük ott hogy a 3 inverter garantáltan drágább, mint az 1 nagy.
Az általad említett márkára ha jól látom csak 5 év a gari és ezt akarod te használtan beszerezni.
Mivel nagy értékű cuccról van szó engem érdekel a gari. És gondolom a biztosítónak se mindegy ha leég a ház és egy tákolt használt rendszer van bent.
A nevesebb elismert gyártók 10 év garinál tartanak olcsóbban, mint ez.
Mi beszélgetünk az egyik telepítő cég felmérős emberével az akkus rendszerekről. Nagyon kevés olyan esett van ahol megéri vele foglalkozni. Persze itt van szaldó... valszeg azért. És túl sok a korlát is. Még a 15-ös rendszer se nagyon hiszem hogy elvinne egy házat normál használat mellet. Értem ez alatt hogy egyszerre több nagy fogyasztó nem mehet, mert félő hogy letilt. Illetve áramszünet esetén meddig bírja. Egyik napról a másikra átvinni is nehézkes vele nem hogy az egyik hónapról a másikra. Sajnos a napelemek termelése épp azokban a hónapokban a leggyengébb, amikor a legmagasabb a fogyasztás a háztartások többségében.
Az egész rendszer gyenge pontja az inverter és az akku. Mindkettő drága és szaktudást igényel a cseréje. Az akkuk pedig garantáltan tönkre mennek.
Egy 5 kwh byd akku: [link]
Sokat mond ez a kép mire és meddig használhatod:
6,5 órát bír ki ha mos egy 1000w-os mosógép? Nálad ez nyilván 3x annyit jelent. Kár hogy nincs már ilyen mosógép.... vagyis a forgótárcsás az még belefér: [link] Sztem több kell belőle, mint 3 db. És nagyon kérdéses számomra hogy mire az akku tönkremegy visszahozza-e az árát. Nálunk egy napelemes rendszer
Norvégiában már ott tartanak hogy betiltják a konnektoros töltést. [link]
Ők pedig élen járnak a zöld dolgokban, szóval nálunk is ez lesz csak később.
Ezt a napos időben való töltést meg nem én értem.... Ha borult az ég nem mész el dolgozni, vagy bevásárolni? Vagy elmarad a család látogatás? Olyan falakat fogsz magad köré húzni amikbe garantáltan ütközni fogsz. Nekem semminyire nem szimpatikus ez.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz MrZed001 #28234 üzenetére
Tény és való csak annyit értek hozzá amit olvastam és elmagyarázott valaki.
Az átlag ember nem Teslát vesz. Aki meg Teslát vesz az meg nem áll neki barkácsolni a garázsba egy töltőt meg meg akkupakot,, hanem telik neki rá hogy megcsináltassa rendesen szakemberekkel.
Ha az autóra elég a 14,4-es rendszer, amit a fórum társ említett, akkor mi lesz a lakás többi részével. Ha tölt akkor ne használjon semmi mást?
Nekem csak az ilyen és hasonló cikkek jutnak és nekem nem az jön le hogy megérné: [link]
Persze ha száz milliós nagyságrenddel vagdalkozunk bármit bárhol lehet csak ne áltassuk magunkat azzal hogy zöldek vagyunk. Ez a nagyságrend csak a pazarlásról szól számomra.
És még mindig ott tartunk hogy ha itt is az lesz ami a norvégoknál hogy betiltják a konnektoros töltést, akkor te azt javaslod hogy a szabályoknak szembe menve töltsön a napelemről egy konnektorról?Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz Stooner #28235 üzenetére
+ MrZed
Nekem nem az számít hogy igazam legyem.
Az én logikám szerint leírtam a véleményemet az alapján amit tudok. Kíváncsi vagyok mások látó szögére és ha úgy látom hogy az jobb akkor ejtem az enyémet. Nyitottnak kell lenni az jobb dolgok felé.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz MrZed001 #28243 üzenetére
Nem azt tiltották be
Olvasd el még egyszer. Pont azt tiltják be. A wallbox nem konnektoros. Otthon ez nyilván senkinek se lesz probléma, sokkal inkább rokon látogatás esetén ahol eddig csak így tudtál tölteni, most meg majd sehogy. Aki szar, gyenge kábelen töltött az egye meg amit főz. Az olyan ember az összes többi gépét is pont ugyanígy használja és azt miért nem tiltják be
Úgy mellesleg, hogy szigetüzemben mit csinálsz, ahhoz meg semennyi közük sincs
Amíg nincs baj nyilván így is van. És mi van ha van?
Ez persze csak egy feltételezés, mint ahogy az is hogy mi lesz majd a szaldó után.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- NETATMO időjárás állomás eladó!
