Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
7Heads Drago
Friss ajánlat nekem:
+50k tervezés és engedélyeztetés ami a második oldalon szerepel csak itt nem.
Nem egészen értem. Ugyanazon tételek is más áron szerepelnek. Nekem a 14 napelem már 4830 kw az nem értem hogy fér össze neki a 4,2-es inverterrel. Tartok tőle nem ők lesznek a nyertesek.
Mivel régi a lakás nincs Fi relé se. Ez gond lehet?[ Szerkesztve ]
Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz 7Heads Drago #12992 üzenetére
Jön egy másik cég is Sharp napelemekkel. Más inverterrel.
Jelenleg kb 2,9 kw fogyasztás van. Ezen felül jönne még egy klíma. Tető kb 38 fokos, és 17 fokos eltérés van a déli iránytól.
Tető terv ettől a cégtől:
Nem gond a fektetettet kivitel?[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
Köszönöm mindenkinek!
Samott: pont ezen akadtam fel elsőnek.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz #81475328 #13069 üzenetére
Tudomásom szerint nem a gagyik közé tartozik a Foxconn. Talán nem véletlen hogy pl az Applenak is ő a bérgyártója. Sőt több amcsi cégnek is. A HP-vel is régi a kapcsolatuk.
Kínaiaknak is vannak jó termékeik.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
Üdv
A legtöbb cégnél már azt mondják hogy nincs esély a szaldós elszámolásra 50% támogatással. Igazuk van?
Szerintük több idő kell az engedélyekre.....Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz 7Heads Drago #13217 üzenetére
Egy egyik informátorom meg most azt mondta hogy az 50 % támogatás az élni fog biztos. A szaldós elszámolásra meg szerinte nyugodtan lehet még az év végéig számolni, mivel majd megint ki fogjak tolni a határidőt.
7Heads Drago
válasz MrKentsfield #13259 üzenetére
7Heads Drago
válasz Samott #13377 üzenetére
Én most amiket kaptam árajánlatokat mind rosszabb volt, vagy eleve full kínai cucc volt az egész. A 400w feletti napelemek túl nagyok és a ferde tető miatt sok lenne az üres. Jobban örültem volna Fronius inverternek, de az ennek a cégnek nincs.
Én meg pont annak örülök hogy a munkadíj itt magasabb mivel más munkáknál pont az anyag a sok és ezzel így többet ad nekem vissza állam.
Az mennyire szokványos, hogy szerződés aláírás után ködbéreznek ha visszamondom a szerződést? Persze nyilván már dolgoznak az ügyemen valamelyest érthető. Ellenben a ha igaz pl a Pentele-nél nincs ilyen. Csak el vannak úszva a munkával és nem érnek ide szóval valszeg kiesnek.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz senki68 #13387 üzenetére
Pedig nagyon nem mindegy. Az állami támogatásnál kell az 50%.
Az anyagot nem tudja olcsóbban adni, mint ahogy vette. És a munkadíjra más költségei vannak egy vállalkozónak, mint az anyagoknak. Szóval nagyon pici a mozgásterük. Már ha legálisan csinálják.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
7Heads Drago
válasz senki68 #13399 üzenetére
Az anyag költségeket meg ezek szerint csak úgy benyeled. Hihető.
Sok gyártó cég eleve megköti a vállalkozó kezét az árképzésnél is. Nulla mozgástérrel, de sebaj.
Beszerzési ár alatt eleve nem is adhatsz semmit se. Sőt már beszerzési ár esetén is necces tovább adni, mert nézik a nav-nál.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
7Heads Drago
7Heads Drago
válasz senki68 #13615 üzenetére
Hát ez már nem igaz. Kezdjük ott hogy meg kell venned az ampert. Akinek bent van falban az óra azt kirakják kerítésbe és fizetheti az új szekrényt.
És ha igaz mától emelte meg az amperek árát a szolgáltató. Azt nem mondta a szerelőm hogy mennyivel.
Az 50k csak a napelemes rendszere igaz. Aki 1 fázison van és váltania kell az jóval több lesz. És pl nálam semmi előnyöm nem származna belőle.
Az elébb te linkelted hogy 1 fázisba tölt leginkább.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz senki68 #13621 üzenetére
Amúgy ha a falban van az óra azt nem rakatják ki a kerítésbe.
Nekem nem ezt mondta a démász partner szerelő. 2 napja beszéltem vele.
De konkrétan én nem néztem utána. Ha ő hazudott akkor én is. 170.000 ft-ot mondott az óraszekrényre. (meg az apró)
Viszont ugye más költség is lesz még ilyenkor.
Én meg mondtam neki hogy ha jelenleg kibírom 20 A-ral akkor a bővítés utáni 32A is elég lesz.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #13625 üzenetére
Én pl az egyik amire figyeltem hogy ne nagy panel legyen. A csapott tető miatt jó nekem a 175 cm panel is. Több fér fel állítva.
7Heads Drago
válasz senki68 #13629 üzenetére
Nagyon sok cég a 440-es paneloktól van elszállva. És erőltetik hogy az a legjobb, pedig a hatásfoka pont ugyanannyi mint a 380-asé.
[link] vs [link]
Nálam pl biztos volt aki ezzel probálkozott.
Csak én meg mondtam neki hogy max 380-as. A 2 méter felettiből jóval kisebb lenne a hasznos m2.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz liszkai 2 #13632 üzenetére
Szia
Hagy érdeklődjek már egy picit a fogyasztásod iránt. Mennyi klímád van és mekkora?
Mivel nekünk eddig nem volt. 2900 kwh éves fogyasztásra jön 12 napelem és elvileg 2 db 2,5 kw klíma kisegítős fűtésnek és hűtésnek is persze. De nem tudjuk hogy sok lesz vagy kevés.
Még a végén majd át kell lapátolni a szomszédba...[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz ancika14 #13643 üzenetére
Remélem így lesz.
Napelem + H tarifa a klímára. A villanyóradoboz az fa de kibéleltem gipszkartonnal.
Mennyi hely kell az új oda-vissza órának?
A fentebb látható kép nekem az mutatja hogy sok hely kell neki és dobozcsere lesz ha kérem a klímás órát.
Habár az enyém csak 1 fázis.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
Kecskemét környékén lakom. Van valaki errefelé napelemmel felszerelve? Monokristályos 370 longi lesz 12 db. Ez mennyit tud kb termelni évente? 4kw huawei 4.0-1 inverterrel.
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #13857 üzenetére
18' van nyugat felé fordulva a déli íránytól. A tető meg kb 38 fokos. Árnyék semmi, max a felhők.
A fent említett oldal nekem sajnos kínai. Fogalmam sincs mik azok a rövídítések. De azért köszi.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz kardkovacsi #13876 üzenetére
Köszike
Már segítettek.
Azt hittem ettől sokkal több adat kell neki.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz kaposznyak #13941 üzenetére
A napelemek mérete az neked mindegy?
Nálam pl fontos volt hogy max 1,75m panelt használjanak mert abból fér el több. A ferde tető miatt jobb az alacsonyabb panel. A panel fektetése a szakértők szerint rossz omen a tartósságra nézve.
A longi-ba se mindegy melyik széria. Engem pl egy 2m-essel akartak megetetni ami régebbi széria és 19% a hatásfoka. Utána szépen le is módosították a ajánlatot az újabbra ugyanannyiért.
Fontos lenne megkérdezned hogy melyik cég hogy képzeli a fizetést. Nálunk ez komoly dilemma volt. Volt olyan cég aki 8 napon belül 30% akart elvinni. És ha nem valósul meg a projekt komoly kötbérek vannak. A nagy semmire én nem szeretek fizetni.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
válasz kaposznyak #13945 üzenetére
A fizetési részletek csak a szerződésben lesznek benne. Sajnos velem ezt előre csak 1 cég beszélte meg korrektül. A többiek itt sunyiztak.
A kötbér arra szól, ha valamiért mégse valósul meg a projekt ez esetben az addigi ügyintézésre mennyit nyúlnak le.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz ancika14 #13982 üzenetére
Csak ha kaptál valamit - leszállították a napelemeket, kész a rendszer.
Egyébként meg mindegyik cégnek rendelkeznie kellene annyi tőkével,
Kéne. De sok cégnél nem így megy. És ugye elvileg szerződés kötés után már intézik a mvm felé a dolgokat vagyis van rá költségük. Szinte mindenhol mindenre kérnek már előleget. Főleg egy ilyen áru cuccnál.
legyen benne pontos határidő, amikor biztos, hogy kész a rendszer - kötbér őket is terhelheti, ha nem végeznek időben.
3 cégnek a szerződését láttam egyikben se volt. És valahol érthető is mivel nem tudják hogy a szolgáltató meddig húzza az egészet.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz kaposznyak #14079 üzenetére
Eleve rosszul indítasz. Nem érdemes túltermelned. Helyette több fogyasztó kell... pl klíma. Ami csökkenti a fűtési költségeidet ezáltal lényegesen hamarabb térül meg az egész. Minél nagyobb a rendszer és több a fogyasztó annál hamarabb térül meg.
Nekem a jelenlegi fogyasztásom hasonló mint a tied. 2900 kw. Arra 1,3-1,4 milliós rendszer már elég. Annak ha a felét visszaadja az állam és kb 700ezret kell beletennem ami kb 7 évnyi démász számla.
Van egy rakás költség ami a kicsire is szinte ugyanannyi mint a nagyra.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
Ezt olvastátok már: [link]
Idézet:
JOGSZERŰ ÍGY AKKOR A BRUTTÓ ELSZÁMOLÁSRA VALÓ ÁTÁLLÁS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS?
A hiányos kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó jogelvről a következők állapíthatók meg: bármilyen kötelezettségvállalás lényege a kötelezettség pontos és maradéktalan tartalmának meghatározása. A kötelezettségvállalást nem lehet kiterjesztően értelmezni, csak arra a tartalomra vonatkozhat, amelyet a vállalás pontosan tartalmaz. Olyan kötelezettségvállalás, amely egy, a vállalás időpontjában még nem létező normára vagy szabályra utalva jön létre – és egyébként a kötelezettségvállalás pontos tartalma hiányzik – nem felel meg a fenti feltételeknek ezért semmis és nem kikényszeríthető. Így tehát a teljes szabályozás és eljárásrend korábban említett határidőkre történő tisztázása nélkül nem érvényesíthető.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz jeszyke #14308 üzenetére
Több kérdés is van amiről nem írtál:
- minden napelem egy tetősíkra kerül?
- Miért ilyen régi napelem cellás megoldásokat választottatok?
Az újabbaknak jobb a hatékonyságuk és kisebb területen tudják ugyanazt, ezáltal kisebb tartószerkezet is kell neki, vagy ugyannyi modullal több áramot fog termelni.
Tudomásom szerint pl a Growat nem ajánlott inverter.
Nekem pl a SunPro Napenergia Kft lett a befutó. Az Eu Solartól jobb volt az ajánlatuk és gördülékenyebb a szerződés kötés.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz jeszyke #14329 üzenetére
Ne kérj bocsánatot.... nincs miért.
Lehetőleg monokristályos félcellás modult válasz.
Az újabb modulok 370w felett vannak. A legújabbak 400 felettiek viszont kevés van belőlük és általában csúsznak a telepítések. Szóval kicsi az esély hogy beleférsz a Jún 30-as határidőbe.
Jobb inverter márkák: Saj, fronius, solaredge.
Napelem: Longi, Qcells, SharpÚgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
válasz gyulank #14398 üzenetére
Minek ide ennyi adat? Engem pl már zavarna. Nem látnám át az egészet.
1. Ha érdekel minden gyártónak van leírása a termékéről.
2. Most te azt várod el hogy a topik gazda a fórumozok kedvéért vásároljon be és teszteljen mindenféle időjárás és évszak szerint? Teljesen felesleges. Bőven elég ha az előző évek átlagából számolunk. És erre meg van oldal.
3. 3kw inverter nem hiszem hogy elbír neked bármilyen hegesztő trafót.
4. Ha az áramszolgáltatótól akarsz független lenni az nem lesz egyszerű manőver. De ha van sok zsé akkor hajrá.Úgy jól laktam, mint a duda, Hála Neked, egek Ura.
7Heads Drago
A H tarifás óra és a napelem üti egymást? Ezt eddig nem is olvastam....
MrZed001: Beszéltem a szolgáltatóval. Nem tudnak semmit az Mgt-mről sőt ilyenről ő még sose halott pedig 10 éve ott dolgozik. Aztán miután mondtam neki hogy minek a rövidítése már képbe került. A panaszomra 15 napjuk van hogy válaszoljanak.
A napelemes cégnek rengeteg igénye van beadva. De nagyon lassan dolgoznak. Remélem kitolják a dátumokat ennek fényében.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
Katasztrófa ami a szolgáltatónál folyik. Az egyik az emailes kérdés volt, a másik az telefonon történt meg és így vettek fel jegyzőkönyvet róla. És két merőben eltérő válasz érkezett. Szerencsére mindkettő szerint folyamatban van az ügyem.
A fő kérdés az volt hogy beleférek-e az április 30-i határidőbe.
Most melyik az igaz?
Jah és persze én erről semmit sem kaptam meg. A napelemes cég se szólt, de sebaj nagyon örülünk így is.[ Szerkesztve ]
7Heads Drago
Ma nálam is felkerült a rendszer a tetőre. 4kw Huawei inverter és 10 db 455w longi lr4 panel.
7Heads Drago
Áramszünet esetén nekem kell kapcsolgatni a rendszert? Az app-on belül ezt nem tudom megcsinálni? Vagy egyáltalán jelzi-e nekem az app hogy áram kimaradás van?
7Heads Drago
válasz kaposznyak #16767 üzenetére
Hát én úgy tudom érdemesebb személyesen bemenni megkötni a szerződést és várni az óracserét. Javítsatok ki ha tévedek.
Az enyém holnap lesz készre jelentve. Utána tudok lépni.[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- RANGE ROVER EVOQUE 2018 /// GARANTÁLT 60.000 km /// MAKULÁTLAN ÁLLAPOT !!!
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs EPIC székek azonnal . 24 / 36 hónap garancia . +36301300000
