Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
asdf_
Azért a portfolio is meg tud lepődni dolgokon....
"Ha ugyanis ebben a formában valósul meg a piaci árak lakosságra történő ráeresztése, akkor a családoknál szinte azonnal jelentkezni fognak a magasabb rezsiszámlák, ami viszont jó hír az államnak, amelynek nagyon szüksége van a plusz pénzekre. "
Bakker, ez a célja az egésznek, hogy az érintett egynegyednél érvényes 250 Ft-os áramának meg 900 forintos gázának az áfájából havi 10-20 milliárd befolyjon meg ne kelljen a különbséget dotálni és ez a pénz AZONNAL meglegyen...
asdf_
Mivel most kb. mindenki napelemet akar rakatni, azonnal, és az élőember (írnám hogy lesz, de már jelen idős szerintem a történet) a legszűkebb keresztmetszet. Mennyi realitása van annak, hogy SK kivitelezi az ember a rendszerét? Tehát hogy egy napelemes cég csak az anyagot adja, meg beadja a vonalas rajzot, és csak az inverter élesztése a tényleges munkája? Jogilag ennek van bármi akadálya? Amellett, hogy az ilyenre persze lasszóval sem fog az ember napelemes céget találni, de ettől most tekintsünk el.
asdf_
válasz kardkovacsi #30200 üzenetére
Képlékeny még a dolog, hogy 1 vagy 3 fázis, 3-ra tudok inverter szerezni készletről (ez persze csak ebben a pillanatban igaz, lehet, hogy jövő hétre már elfogy ). Ha 1f, akkor viszont SAJ, de olyat nem árulnak, ahova bejáratos vagyok.
asdf_
válasz senki68 #30206 üzenetére
Köszi, akkor van remény. De a Fronius használt volt nem? 490 nettóért tudok 4,5 symo-t 14 risennel (nettó 60) nekem ez nem jön ki, csak ac, dc meg tartók és madzagok nélkül, azok meg azért kellenek
Huawei-nél meg csak simán kamureggelek telepítőnek aztán megadom a jogot magamnak és csók? -
asdf_
válasz senki68 #30233 üzenetére
Ahamm, úgy már egyszerűbb, ha a nettóm félára a használt inverter Napelemre lehet, hogy lenne jobb áram, de be kéne regisztrálni máshova, ez majd elválik hamar, hogy SK lesz-e a kivitelezés vagy napelemes céggel (bár utóbbi most szerintem totálisan esélytelen, pláne ilyen vicc 3-5 kW-os rendszerekre, pont úgy röhög ki vele minden kivitelező a jelen helyzetben, mint anno a napelemes pályázaton a 3-mal), Traconhoz viszont bottal sem nyúlnék.
Huawei-nél valami olyasmi van, hogy csak úgy a felhasználó nem tud hozzáférni, hanem a telepítőnek kell a telepítőiaccountbólfiókbólinvite-otmeghívót küldeni és maga alá rendelni a végfelhasználót, ott fastruktúra szerint megy a dolog és minden fenti látja az alatta levőt (nem mintha szupertittkos lenne, de ez egy GDPR rémálom, hogy vagy igénybe veszem a felhős netes vackukat, vagy nem adok ki semmi adatot és ebből a kettőből lehet választani, köztes út nincs).[ Szerkesztve ]
asdf_
Szerintem nincs mit leolvasgatni.
Tavalyaz előző számlázási ciklusban fogyasztottál 3100 kWh-t. Most átalányban fizetsz 3100/12= 258-at. 210-et kiszámláznak normál áron, a a maradékot a csillagászatin. Ha diktálós vagy, akkor pedig a kiszámlázott mennyiséget ezentúl annak arányában, hogy mennyi a túllövésed. 2520/3100=0,81, tehát elvileg 81%-át rendes áron a maradékot a csillagászatin, aztán ha mostantól spórolsz ezerrel a fogyasztással, akkor a rendes leolvasás után az elszámolószámlán korrigálnak. A kellemetlen része, hogy addig viszont be kell fizetni sok tíz- esetleg százezret és a közben megspóroltat utólag kapja vissza az ember, a probléma ott lesz, hogy ezt a sok tíz- esetleg százezret nem mindenki/nagyon sokan nem lesznek képesek befizetni. -
asdf_
válasz senki68 #30266 üzenetére
És ami vicc, hogy mekkorát. Eddig a rezsicsöki 9-10 éve alatt (has, érzékeltető számok, keresse most pontosan elő, akinek hét anyja van) felment 14 Ft-ról 16-ra, a rendszerhasználati díj, 20% nem ment bele egy évtized alatt, erre most július 1-től varázsütésre 23 Ft lett 40% feletti emeléssel.
asdf_
Nem, az éjszakai az éjszakai, semmi köze nincs a nappali órán mért dolgokhoz, külön megy, így ha elegendő a termelés, a bojlert célszerű átkötni a nappalira (és valami időkapcsolóval ellátni, hogy éjszaka tökfölöslegesen ne fűtsön, mert most már 24/24-ben kap áramot, nem csak napi 8(?)-at). Ha van hely az éjszakai óra maradhat, vagy akár le is lehet szedni, akkor a rajta levő ampert át lehet költöztetni a nappali 3 fázis bevezetésére (amennyiben szükséges és még nincs 3 fázis), azaz egy 16A-s éjszakai az 80e Ft-ot ér. és egy meglévő nappali amper+10+10A-ra így csak 4A-nyit, 20e Ft-ot kell ráfizetni.
asdf_
230V a névleges hálózati feszültség. Ezen belül ±10%-on kell lenni. 230+23 az 253, azaz itt áll le az invertered, hogy ne növelje tovább az utcai és az otthoni hálózati feszültséget (tekintve, hogy a háztartásodban levő készülékeket ennek a ±10% figyelembevételével tervezték). Fölé tilos állítani, alá értelmetlen, tehát bármiylen inverteres állítgatásban gondolkodni teljesen fölösleges. Ha 253V fölött van az utcai feszültség, az a szolgáltatónak is "tilos", ezért kell megoldania és ezért fizet kötbért, addig viszont, amíg meg nem oldja, az inverter nem termel (annak függvényében, hogy az idő hány százalékában és mennyi időre éri el a feszültség a 253V-ot).
asdf_
válasz rasotamas #30424 üzenetére
Nem kell gyereknek ott laknia, csak ha ott lakik pont járt utána. Amit aztán a pontozási rendszer eltörlésével érdektelenné vált.
Elvileg szeptembertől (gyakorlatilag kizárt, hogy ekkor kérdés, hogy lesz-e egyáltalán) indul a második szakasz. Szigetüzemre nem, csak tetőre rakott, jelenlegi fogyasztást kiváltó méretűt, tehát nem lehet előrelátóan nagyobbat rakatni, még saját pénzből sem.
A napelem kb. 10 kg/m2, ha ezt nem bírja a tető, akkor a rajta lévő munkást, meg a lesett hót sem (jó, a hó mint olyan, az nem nagyon tényező már, a klímaváltozas elvitte). -
asdf_
válasz #71496704 #30478 üzenetére
Szóval,
Előbb HŐSZIGTELJ!!!!! hacsak lehet.Van, amikor nem lehet, vagy még mostani m3 felárakkal sem biztos, hogy valaha is megtérül, ugyanilyen köbméter mögül beszélek. Vályog kádárkocka. Kéne lábazati szigetelés, bár az "alap" az úgy 5 sor tégla lehet. Vízszigetelés zéró. Mivel vályog, gyapot mehet a falra (10 500 Ft/m2 csak a 15-ös gyapot), EPS nem (esetleg Baumit Open 7,5e Ft/m2 csak a 15-ös EPS), és akkor emellé illenék felszedni a hajópadlót, vasalt beton, xps (vagy spórolósan EPS100), beton, új padló, plusz van egy 20 m2-es terasz, gondosan a házhoz csatolva, tehát csak szívja a meleget ezerrel kifele, azt pedig csak dózer, hőhídmentesen visszaépít módon lehet megoldani, mindezt egy 60-80 éves vélhetően 20 milliót sem érő házon. Csak az anyag meló nélkül legalább 3-4 misi XPS+EPS+szín, anélkül, hogy a padlóhoz meg teraszhoz hozzányúlt volna az ember, vízszigetelés nélkül.
asdf_
Még egy a saját kivitelezéssel:
Készre jelentős papír:
Kivitelező
Cégnév:
Alulírott, mint a fent megjelölt kivitelező cég felelős műszaki vezetője nyilatkozok, hogy a lenti azonosítókkal rendelkező felhasználási helyen az engedélyes csatlakozási tervdokumentációnak megfelelően, a hatályos szabványok és szabályozások alapján a kivitelezés elkészült, üzembe helyezésre kész állapotban van.Ezt saját kivitelezésnél hogyan ugorja meg az ember?
asdf_
válasz senki68 #30721 üzenetére
Ahamm, az régi, 2019-es, ami most vant fent, az 2021-es (és a terület is más, az újon már nincs), ezért más a szöveg. De ha majd úgy adódik, használom a régit (bár a terület hozzám meg nem jó), köszi
asdf_
válasz gabor9991 #30730 üzenetére
Inverter- meg panelfüggő, mert van ami 200V-on indul, van ami 180-on, a kicsi egyfázisos meg már 50-nel is. Napelem is van kb. 36-43V-ig bármi, szóval számolni kell, de úgy nagy általánosságban ha csípőből 6-ot mond az ember számolás nélkül, az -extrém eseteket kivéve- biztos jó.
asdf_
asdf_
A1 és A2 árszabás esetén 70,104 Ft/kWh,
B (alap) árszabás esetén 62,884 Ft/kWh. -
asdf_
Mert ha a 2021-ben cserélt mérőóraszekrényednek nem nyitható ajtós a fedele, hogy az ad-vesz óra gombját akár te akár a villanyművek nyomogatni tudja, akkor azt a szekrényt ki kell cserélni. Ha mázlista vagy, és tudsz szerezni nyitható fedőlapot, akkor csak azt (de az is plombabontás). Ha a piros keretes ajtó megvan a tieden, akkor jó vagy.
A 30 éves mérőhelynek viszont egyáltalán nincs még műanyagdoboza az órán rajta meg körbe, így azon nincs mit cserélni, óra le, óra fel. Ha más egyéb körülmény miatt nem szükséges a szabványosítás, ha igen, akkor persze ő is megnyerte a műanyagdobozt.
asdf_
válasz Samott #30961 üzenetére
Nem, a 100%-osban tényleg kritérium volt, hogy távolról a szolgáltató belenyúhasson (Fronius-nál a Smart Grid Ready a képesség marketingneve, gondolom). De ameddig ott tartunk, hogy a Hybrid inverter nem mehet, addig ez is lesz egy 5-10-15 év, mire a szolgáltató ezzel kapcsolatosan is megérkezik a XXI. századba és eljut oda, hogy ha kell, átállítson egy bitet az invertereden, hogy akkor mostantól csak önellátás, kifele nem mehet az energia, vagy mondjuk felezteti az exportált energiát (pont a fenti kevés nagy hal helyett sok kicsi lehessen is alkalmazható lenne ugyanígy, vagy akár differenciálva, hogy a kicsiktől sokat vesznek át, a nagyoktól csak 80%-ot, a még nagyobbaktól csak 65T-ot, akárhogy, ahogy nekik kényelmes/szükséges, akár azt is, ami amerikában már van, hogy tudsz olyan szolgáltatóhoz csatlakozni, ami belenyúlhat a klíma vezérlésébe, cserében olcsóbban kapod az áramot, mert neked töklmindegy, hogy 15:50-től megy 16:05-ig, vagy 16:01-től 16:16-ig, nekik meg marhára nem).
asdf_
válasz Samott #30963 üzenetére
Nem tudom, de papír szerint csak ilyet lehetne felrakni. Ami mondjuk a csak light Fronius van jelenleg/idén/fene tudja meddig tart ki a probléma idejében elég necces lesz, mert ott egyszerűen nem válthat light-ra a kivitelező a pályázati feltételek miatt. Persze ehhez valami kéne, hogy történjék végre valami a pályázat kapcsán a rizsán kívül, de ettől nem nagyon kell félni még jó pár hónapig, azt hiszem.
"kizárólag olyan háztartási tárolóegységek és inverterek számolhatók el, melyek eszközoldalról alkalmasak arra, hogy a későbbiekben a villamos energiáról szóló törvény felhatalmazása alapján eljáró szervezet (pl. elosztói engedélyes társaság, aggregátor) távolról tudja azokat vezérelni, szabályozni"
asdf_
válasz #71496704 #31019 üzenetére
Ha véletlen elbénázod és lepottyan egy tábla a tetőről, simán csak szállítási sérült lesz, vagy van 5 jégvert panel az ügyfélnél, van egyetlen hely is az országban, ahol ezt átveszik -természetesen térítésmentesen- és szakszerűen, ténylegesen újrahasznosítják (ha még nincs rá technológia, akkor amíg lesz a sérült napelemt tárolják)? Tehát csak beszedik az összeget, vagy történik is érte valami?
asdf_
Azt nem értem, miért nincs sima vezetékes kapcsolódás,
Mert nem rakod bele 18 ezerért az ethernet túlfeszvédőt, és ha jön a villám, és ott bemegy, akkor nem csak a LAN részét viszi el az inverternek, hanem továbbmegy és esetleg az invertert (vagy egy részét) is. Bár mintha lehetne kapni hozzá ethernetes adaptert is a wifi helyett, ha nagyon ragaszkodz hozzá (vagy már eleve tudja a wifi-s stick? szerk: tudja ).
asdf_
válasz sakal83 #31126 üzenetére
Mivel a villanyóra állását is nyomon lehet követni weben vagy appon, nem kötelező, de célszerű, mert automatikus figyelmeztetést valami hibáról, eseményről csak az küld (meg szebb, jobb is mint az áramszolgáltatóé). Ha az előbbit nem nézegeted, akkor esetleg lemaradsz arról, hogy valami gáz van, a másik meg emailt vagy push üzenetet küldhet akár akkor is, ha sosem nyitod meg az appot.
asdf_
válasz 7Heads Drago #31274 üzenetére
Kifizetésig még el sem jutott a 100%-os pályázat, ma jöttek ki az első támogató döntések (ezután kapnak támogató okiratot és ekkor lehet kezdeni), tehát tegnapig még nyertesek sem voltak (csak jogosultak, de az nagyon más). Zseniális amúgy az időzítés, a napelemes cégeknek most épp nincs semmi dolguk, kellenek még a pályázatosok a nyakukba pont most.
asdf_
Cég versenypiaci szerződéssel, egyetemes jogosultsággal kérhet egyetemes H tarifát? A logika azt diktálná, hogy nem, hiszen egyszerre csak egy helyről vesz az ember áramot, ellenben külön dróton jön a kettő, külön mérő van, szóval fene tudja.
asdf_
válasz kardkovacsi #31359 üzenetére
Pedig abból a forrásnál még mindig van és ugyanannyiért, mint korábban volt.
Sztornó, a 72 bruttó ár, akkor más a forrás, annyiból még az ő ársorukkal sem jön ki. A mostani 92-ért amúgy 390-es, nem 400-as, tehát más van fent most, nem ugyanaz.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz hunace #31431 üzenetére
Még ha lenne is olyan, akkor is kevés lenne az úgy, mert az S (egy stringes) vagy az M végű (két stringes), ami azért nem igazán mindegy, meg light (nincs adatkártya, így wifi meg egyéb hasznos dolgok sem) vagy nem light, az sem. De 4.5-3 lesz vélhetően, csak a 4 közül melyik.
asdf_
válasz Borisz76 #31441 üzenetére
Az első szakasz első régiójából 8268-ból 497-nek már megítélték a támogatást, a héten került fel a rendszerbe. Fontos, még csak megítélték, a támogató okiratnak még van egy hete megérkezni (azt talán sikerül megugorni, az elvileg már csak egy automatizmus). Persze ebből idén, talán ablakcseréd lesz csak, ha egyáltalán.
asdf_
válasz gorbep #31460 üzenetére
Ez ott bukik el, hogy ajánlattal, adott termékre (és így márkára) szerződve mentek be a pályázatok és valószínűleg az egységár limitje miatt a Huawei meg hasonlók voltak többségben. Plusz a többire is áll ez a kitétel, hogy tudnia kell, viszont Fronius-ék épp nem tudnak neked datamanager kártyával szerelt invertert adni, azaz ha csak nem papíron trükközik valaki hogy fizikailag a-t vitt, de b van a papíron és majd utólag felokosítja, ők per pillanat 0 db. a pályázaton megfelelő invertert tudnak szolgáltatni, az az érzésem.
asdf_
válasz Kolondrum #31483 üzenetére
Amperdíj és három fázis + szabványosítás ha kell (350-500e) és további 2,5m-re készülj lelkileg, ha kicsit alatta van, akkor örülj. Meg hogy esetleg a dzsunka kínai és a dzsunka kinai inverter közül választhatsz. De nem tudom meddig lehet ennyiért, mert nagy, neves cégtől is láttam a héten olyan ajánlatot, hogy majdnem nettó(!) 90-ért nyomták a 400-as panelt.
asdf_
válasz gorbep #31470 üzenetére
Nem tudom, ezért majd helytáll a telepítő, egyértelmű kritérium, bár az elbírálás minőségét tekintve ilyet nem fognak nézni. A sok módosítgatás inkább majd amiatt lesz, hogy a sok 370-es meg 380-as panellel kiadott ajánlathoz nem biztos, hogy lesz már ekkora panel. Meg hogy azt a gyártójú és/vagy típusú invertert sem tudják majd szállítani, ami az ajánlaton van.
asdf_
válasz Kolondrum #31487 üzenetére
Akkor a kívántnak megfelelő méretű inverter most fel, fejlesztgetni viszont korlátozottan lehet, optimalizáló nélküli rendszereknél a -jellemzően két- bemenet közül egyre csak egyféle napelemek mehetnek, azaz egyik részét felrakod most, ahhoz már nem adsz később, mert nem tudsz, másik részét a második körben és ott vége (mert egy adott napelemtípus egy év alatt kifut). Tehát ha mondjuk keleti és nyugati tetőd van, akkor egyik fele most, másik később az játszik, de az, hogy a keletinek egy kis része most, a maradék később, aztán még egy harmadik lépcső is, az nem fog menni, oda Solaredge inverter kell, meg minden panel alá optimalizáló (25k huf/darab). De senki nem ígéri, hogy megmarad és örökre a szaldó, a katát is eltörölték adóév közben 3 nap alatt, a szaldót eltörölni pont ugyanilyen tollvonás lenne.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Xiaomi Mi 9 SE - csúcsimitátor
- Metal topik
- Házimozi belépő szinten
- Energiaital topic
- Vezetékes FÜLhallgatók
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Magyar menüs Saeco Picobaristo OTC (HD8927) tejtartállyal
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
