Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
stickermajom
Otthoni környezetben szerintem sem érdemes különösebben foglalkozni vele. Tavaly mikor felraktak egy extra panelt így nézett ki a többihez képest: [kép] Nem láttam különösebb eltérést a termelésben az SE felületén.
Tényleg, adott napra nem lehet valahogy megnézni a panelenkénti termelést? Csak napi-heti-havi stb. összesítést látok, illetve a mai napi termelést. -
stickermajom
válasz kardkovacsi #16034 üzenetére
Április nekem kWh-ra stimmelt, május viszont itt is 1%. Pedig a hó közepén nagyon rosszul nézett ki.
stickermajom
Most dél körül van egy éve, hogy az óracserével hivatalosan is elindult a rendszerem. 7,68kWp rendszerként kezdte, szeptemberben felkerült egy extra panel, így lett 8kWp. 9,31MWh lett az össztermelés egy év alatt. Ha az elejétől fogva 8kWp lett volna, akkor ~150kWh-val lenne több.
Az igény felmerülésétől hogy jutottál el a kivitelezésig?
Tudtuk, hogy a ház ahová költözünk COP1 elektromos fűtéssel van ellátva, ezért a megvásárlása után rögtön elkezdtem nézelődni valami megoldás után.
Hol kértél ajánlatokat?
Napelem szövetség oldalán, illetve a Pentelétől külön, de szerencsére ők nem válaszoltak.
Mi alapján szelektáltál?
Viszonylag egyszerű volt, mert konkrét műszaki tartalmat kértem, ezt a körülbelül 20 ajánlatból 6-nak sikerült megugrania. Ezután a garanciára, a Ft/kWp-re és a céginformációkra koncentrálva csináltam egy táblázatot belőlük.
Hol informálódtál? Kik segítettek (akár nyilvánosan, akár privátban)?
Leginkább itt, illetve Geresicstől privátban rengeteg segítséget kaptam, amit ezúton is köszönök!
Mik voltak a fő szempontok? Miért azt a műszaki tartalmat választottad, amit?
Mivel 24 (később 25) panel fér el a délnyugati tetőn, ezért a nagyobb teljesítmény miatt mindenképpen monokristályos paneleket szerettem volna, és optimalizált rendszerben gondolkodtam egy kémény vándorárnyéka miatt.
Miért azt a kivitelezőt választottad, amit?
Viszonylag normális árat adtak, hajlandóak voltak kijönni személyesen felmérni és átbeszélni a dolgokat, illetve látszólag a céges hátterük is rendben volt.
Mit csinálnál másképp?
Egyelőre úgy tűnik, hogy semmit. Ha több forrás lett volna, akkor jó lett volna több tetőfelületet is bepanelezni.
Mi volt, ami bosszantott?
Hogy az ELMŰ mindent szigorúan a határidő utolsó napján küldött el.
Mit tapasztaltált az ügyintézés során?
Lásd fentebb.
Mennyi idő volt mindez?
Február közepén kötöttük meg a szerződést, május 20-án szerelték fel a rendszert, június 3-án cserélték az órát.
Mi volt, amit szerettél volna, de nem valósult meg? Mi volt, amit nem terveztél, de végül mégis meglett?
Ilyenek nem voltak.
Mik az elvárásaid?
Tavaly azt mondtam, hogy ha kb. 9MWh meglesz egy év alatt, akkor az nekem jó, ezt túl is szárnyaltuk. -
stickermajom
válasz 7Heads Drago #16785 üzenetére
Kemény vízzel semmiképpen nem ajánlott, szépen beleég. Mondjuk én amúgy sem pazarolnék energiát erre, ha normális dőlésszögű, egy-egy nagyobb nyári zápor szépen lemossa.
stickermajom
válasz 7Heads Drago #17266 üzenetére
Van. Nem mindenki kizárólag a számlája nullázása miatt telepíttet napelemet, környezettudatossági szempontból jobb a helyben elfogyasztott áram.
stickermajom
válasz KilgoreTrout #17372 üzenetére
Használhatók különböző típusú optimalizálók egy stringen. [link] Minimális stringhossz viszont valóban van.
A Maxim nem optimalizáló, nem tudja ugyanazt, mint az SE -
stickermajom
válasz pipo112 #17492 üzenetére
Nem tudom milyen fa, de gondolom 2-3kWh/kg a fűtőértéke, akkor az 5000-7500kWh/év. 44m2-re az nem kevés. Gondolom egy klíma kifűtené 2000-2500kWh-ból, szóval a 6kWp-s rendszer akár még jó is lehet, de a ház szigetelésén is lehetne javítani még.
Ezek szigorúan szakbarbár
számításoksaccolások, én csináltatnék egy energetikai felmérést bármiféle fűtéskorszerűsítés előtt.[ Szerkesztve ]
stickermajom
stickermajom
válasz 7Heads Drago #17538 üzenetére
Nálunk a hőkamerás felvételen kívül ezeket megcsinálták a tanúsítvány részeként. És stimmelnek is a számok.
stickermajom
válasz 7Heads Drago #17551 üzenetére
Egy ismert rétegrenddel már megfelelő közelítéssel lehet fűtési igényt számítani. Te is tudod ezt, csak megérteni nem akarod a lényeget. A "25 mázsa fát fűtök el évente" mondatnál nagyságrendekkel pontosabb kép rajzolódhat ki, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy 3000kWh-ra tervez és 6000 lesz a vége, vagy esetleg fordítva...
stickermajom
válasz kardkovacsi #17565 üzenetére
Nálunk kerámia volt mikor beköltöztünk, egy év alatt úgy megutálta, hogy érvelni sem kellett.
stickermajom
válasz axioma #17741 üzenetére
Ha a fába csap a villám is lehet bajotok a korábban említett másodlagos hatás miatt. Akár 500 méterre lévő villámcsapástól is indukálódhat akkora feszültség a falban futó vezetékekben, ami tönkreteheti az eszközöket. Érdemes ezeket minőségi túlfeszvédelmes elosztóval védeni. Közvetlen villámcsapástól ez ugyan nem véd, de az esetek nagy részében amúgy sem attól mennek tönkre az eszközök.
stickermajom
Most hogy az Elmű-Émász ügyfeleket átveszi az MVM augusztusban mi lesz a szaldósokkal?
Egyáltalán kik az Elmű-Émász ügyfelek? Szerződésen elosztói engedélyes az Elmű Hálózati Kft., szerződéskötő egység neve pedig az Elmű-Émász Ügyfélszolgálati Kft. -
stickermajom
válasz stickermajom #17788 üzenetére
"Ha Ön háztartási méretű kiserőművel (pl. napelemes rendszer) rendelkezik, a becsült mérőállás megállapítása az előző tényfogyasztások alapján történik. Ha nem áll rendelkezésre leolvasott adat, akkor mindkét számlálóra (vételezés és visszatáplálás) becsléssel történik a mérőállás megállapítása. Mivel a végszámla miatt egy plusz elszámolószámla készül, előfordulhat, hogy az éves szaldóelszámolásnál egyedi esetekben eltérés mutatkozik majd."
Ehhh..
stickermajom
válasz 7Heads Drago #17795 üzenetére
Kifizetik, ja. 15HUF/kWh áron, szóval mindenkinek szívás.
stickermajom
válasz 7Heads Drago #17802 üzenetére
Szerintem te nem érted. Mindenkinek csinálnak ezzel egy tört évet. Egyedül az nem szív nagyot, akinek augusztus-október között van amúgy is a leolvasás, de minimálisat ők is buknak. Tehát ha valakinek májusban van az éves leolvasás, akkor az augusztusig termelt 5000kWh-ját kifizeti az Elmű 15 Ft-os áron, majd következő májusban emiatt mínuszban lesz és fizethet az MVM-nek 38 Ft-ot egy kWh-ért. A hír nem arról szól, hogy ezentúl mindenkinek szeptember 1. a leolvasás.
stickermajom
válasz 7Heads Drago #17820 üzenetére
Hogy tessék? És ezt képes vagy kifizetni nekik?
Itt tartószerkezettel, munkával, panellel együtt kértek 78 ezret egy darabért.
stickermajom
válasz turistakolbi #17823 üzenetére
Nem megy máshova húszat felpakolni, mert általában egy napra teszik ezeket az apróságokat. Maradjunk annyiban, hogy vaskosan felszámolta a balekfogó költséget is ez a kivitelező.
Mint a bádogos, aki halál nyugodtan benyögött 200-at 10 méternyi falszegély felrakására.
stickermajom
válasz mzoltan321 #17827 üzenetére
Mepe Solar, ők is telepítették.
stickermajom
válasz 7Heads Drago #17902 üzenetére
Ettől még törvényileg kötelező.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
