Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
stickermajom
Tényleg, ha már bővítés. Vajon, ha alapból 3x16A van a házon, viszonylag frissen (1-2 éve) felbővítve, akkor milyen légkábelt húzhattak be az ELMŰ-sök?
Kíváncsi lennék mekkora macera lenne a 3x20A bővítés, elég-e csak a kismegszakítókat cseréltetni, vagy nálunk is kéne kábelezni. Vagy kábelenként a 32A-t bírniuk kéne, tehát különösebb macera nélkül 3x32A az elméleti maximum? -
stickermajom
válasz Biohazardxxx #4790 üzenetére
"Sőt volt olyan kedves cég aki ugy kezdte a levelét hogy "Kedves József" pedig hát 33 éve Zsolt vagyok szerintem "
Én is voltam Miklós Tamás helyett.
stickermajom
Ad-vesz mérőóra csere 3x16A-ig még mindig ingyenes Elműnél? -
stickermajom
válasz Vertigo18 #4854 üzenetére
Akkor a SolarEdge és társai felára soha nem fog megtérülni, nem is kell az olyan ajánlatokkal foglalkoznod.
Következő lépés, hogy a tető dőlésszöge alapján a poli vs. mono témát el tudd dönteni.
Ezzel ismét lehet szűrni az ajánlatok között, aztán fennakad a rostán pár, ahol meg kell nézni, hogy az az összeállítás életképes-e. Ebben itt a fórumban biztosan fogunk tudni majd segíteni. -
stickermajom
válasz warning19 #4923 üzenetére
Köszi a friss ELMŰ-s tapasztalatot, talán akkor nem fogják egy hónapig húzni, hanem 2-3 héten belül itt is meglesz.
Végre van egy kis időm megírni hogy nézett ki nálunk a folyamat:
Február elején elkezdtem ajánlatokat bekérni, pár nagyobb cég saját honlapján, illetve a Napelem Szövetségen keresztül. Két kikötésem volt: monokristályos paneleket, és optimalizált rendszert szeretnék. Körülbelül 20 ajánlat érkezett, ebből 8-nak sikerült azt küldenie amit kértem. A nem optimalizált, polikristályos rendszerek ajánlói alapból kiestek, illetve az a cég is, akinek 3 emailből egyszer sikerült leírnia a nevemet rendesen. Tudom-tudom, sok az érdeklődés, de ez engem abszolút nem érdekel, szvsz eltalálni az ügyfél nevét az abszolút minimum elvárás. Olyan is volt, aki a 335-ös panelekre P300 optimalizálót rakott volna, majd nem értette, hogy miért kérdezek erre vissza. És persze az a cég is kiesett, aki Google Maps alapján megmondta, hogy a tetőre összesen 20 panel fér fel, és nem is nagyon akartak kijönni felmérni a helyszínen.
Végül helyszíni felmérés után kiválasztottam a "nyertes" céget és február 24-én adtam le az adatbekérőt nekik. Innentől kicsit lelassultak a dolgok, kellett őket noszogatni, hogy hogy állunk az engedélyekkel, előleg számlával, stb. Ez az ára annak, ha a kapcsolattartód is szerel napközben. Márc 24-én lett meg az első körös jóváhagyás (vagy már korábban, csak addigra jutottak el odáig), április 27-én a második kör, május 20-án kerültek fel a panelek. Magára a munkára nem lehet panaszom, időben érkeztek, igényesen megcsinálták. Még azt is jól titkolták, hogy mennyire idegesítő amikor a tulaj egész nap a környéken ólálkodik.
Remélem a készre jelentés pár napon belül megtörténik, hogy az Elmű is elintézhesse a dolgát és indulhasson a termelés. -
stickermajom
Azért nem ilyen egyszerű a képlet, hogy beszorozzuk hárommal a gáz köbméterét, hogy megkapjuk az áramigényt ugyanannak az épületnek a felfűtésére. Ez inkább a költségek összehasonlításánál működik többé-kevésbé.
(#4944) warning19 Ez jó hír, akkor már csak egy kicsit kell még őket piszkálnom hogy hama' hama' legyen készrejelentés.
stickermajom
Az a baj 23000 kWh éves igénynél nem másfél millió lesz egy hőszivattyú, hanem sokkal több. Be lehet rakni a világ fűtését is, ha mellette télen a ház körül 5 méteren elolvad a hó.
Amúgy mi végigjártuk ezt a hőszivattyú témát, mert elektromos kazánnal vettük a házat, gáz csak telken belül van. Nekem nem jött ki 20 éven belüli megtérülés, és a javítás költségét még bele sem számoltam. Ilyen szempontból a napelem egy tervezhetőbb befektetés, ha nem húzzák ki alólunk a talajt '24-ben.
stickermajom
válasz Khaosz55 #4980 üzenetére
107m2 fűtött alapterületű két szintes házunkra, éves szinten 9000kWh fűtés+hmv energiafogyasztást számolt az energetikus a 9kW-os elektromos kazánnal. 15cm homlokzati szigetelés, 30cm a padláson, kétrétegű ablakok, padló szigetelve stb. Szerintem a 8,2kWh nem lesz elég, ha mindent elektromosra cserélsz.
stickermajom
"De ha megszunik a szaldo, ez is egy lehetseges uj irany a klimaval futes normal tarifas dija mellett."
Na mondjuk két év klímás fűtés után elsírnám magam, ha vissza kéne rá állnom. Bízom benne, hogy 4-5 év múlva csökken annyit a levegő - víz hőszivattyúk ára, hogy egy esetleges szaldó eltörlésnél valós opció legyen fűtés + HMV kiváltására.
stickermajom
SE-nél az optimalizálók kivitelező általi "felrajzolásához" a felületre mennie kell az inverternek, vagy elég, ha csak az eredeti regisztráció megtörtént?
stickermajom
Elmű pontosan ugyanez itt is. Pedig június közepére számítottam. Május 21. volt a készre jelentés, 22-én jött a szerződés amit még aznap visszaküldtem, 26-án küldték hogy befogadták, tegnap telefonáltak a június 4-ről.
Más kérdés, hogy a SolarEdge regisztrációm nincs még meg, látni nem fogom a dolgokat.
stickermajom
Így egy nappal a mérőóra csere előtt beugrott valami: a szekrényen a fedelet nyomkodósra ők cserélik, vagy kimaradt egy lépés és holnap szomorú leszek? Teljesen szabvány a szekrény amúgy, 2 éve került fel, az engedélyek csont nélkül meglettek.
stickermajom
Köszi mindenkinek, alaptalan volt az aggódalom részemről, simán cserélték az órát. A kijelzőt keresték az inverteren, de semmin nem akadékoskodtak. Már itt is szaladnak az elektronok.
stickermajom
Elműnek az óracsere után még múlt héten megküldtem a mailt, hogy xy azonosítóval az xy számú szerződésre hivatkozva legyenek kedvesek 0Ft-ra állítani a részszámlák összegét. Eltelt 5 nap, ma jött a válasz, hogy küldjem el az azonosítóm, illetve az összeget amire állítani szeretném a számlákat. Inkább felhívtam őket, kedves kishölgy be is állította rögtön elvileg. Kíváncsi leszek..
stickermajom
Nagyon oda kell figyelni a műszaki tartalomra, de tapasztalataim szerint ez sajnos manapság itthon már mindennel így van.
Itt is említettem párszor már a céget, aki a 320 wattos panelekhez max. 310 wattoshoz való optimalizálót ajánlott, amikor rákérdeztem nem lehetne-e nagyobbal, ment az értetlenkedés.. Szomorú, de ha valamit akarsz, akkor az adott témába bele kell ásni magad. -
stickermajom
Egy ilyen Google mapsos "megtekintés" során nekem is 1,28kWp-vel kisebb rendszer jött ki, hiába győzködtem az embert, hogy több is elfér. El is köszöntünk egymástól hamar. Szóval ja, szükség van a személyes megtekintésre. Főleg, hogy mi épp a felújítás közepén voltunk, így meg tudtuk beszélni az inverter helyét, milyen gége legyen behúzva a bekötési ponthoz, stb.
Bár hozzám csak egy cég jött ki, mert miután személyesen is minden rendben volt lemondtam a másik kettőt. -
stickermajom
Na az Elmű megküldte a számlát az utolsó diktálás és az óracsere közötti fogyasztásról. Következő várható leolvasás időpontja 12.20-12.21 között, tehát ez úgymond hiányozni fog a fogyasztásból, amúgy is túltermelésem lesz.
Meg lehet ezt reklamálni?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- Óra topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Sweet.tv - internetes TV
- Synology NAS
- SSD kibeszélő
- Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
