Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
asdf_
6-os inverterre 22*410W csak akkor célszerű ha egy része keleti, egy része nyugati tetőre megy, egy síkra ennyivel túl nem raknám, milyen a tetőd?10e KWh talán lejön róla így, dőlésszög meg főleg a ház állása adja meg, ki kell számolni. Ha 6-os inverter, akkor fázisonként 8,7, 8,7, 8,7 összesen 26,1 kVA. Ha egy síkra megy, vagy talán még ha kettőre de az egyik déli, még lehet, hogy akkor is inkább 8 kW-os inverterre mennék , de számok nélkül bármi lehet.
asdf_
válasz Brave_86 #37121 üzenetére
1 fázisra csak 2,5 kW-os inverter rakható, az a jelenlegi fogyasztásodat lefedné (sőt, többet is hozna), de itt vége is, ebben ragadnál örökre, amint plusz fogyasztó kerülne be a rendszerbe, már kevés is lesz.
Ha 3 fázisra mész, akkor az úgy tokkvonó kb. félmillió kiadás csak erre és ezután jön a napelem. A kiugró kutyaól miatt nincs egy nagy egybefüggő területed, házzal szemben a fa felől meg az utca felől kéne egy kép,hogy mennyi fér fel egyáltalán a tetőre, mert mindenhol kiáll belőle valami, hiába akarnál nagyot, ha.
Hőszivattyúnál meg nagy kérdés, hogy H tarifán, vagy a napelemmes hálózaton menne, mert az is meghatározza, hogy mennyi napelem menjen fel. -
asdf_
Papír szerint mindkettő másfélszeresére napelemezhető, a kérdés, hogy melyik mennyit csal a névleges teljesítményhez képest, 10 Wattal felette megállnak mint egy Fronius, vagy lazábban kezeiik, ha igen, akkor melyik mennyivel. Ha a Huawei 2000W helyett lead 2200-at, a SAJ meg mondjuk 2500 helyett 2550-et, akkor ott valóban minimálisközeli a különbség, de a teli déli tető miatt a nagyobbra mennék mindenképp ebben az esetben.
Aki meg 1 fázisos invertert rak (tehát lehet havi vagy 10e a villanyszámlája), annál szerintem egy félmillió feletti power module meg egy másfélmillió feletti akku (a kettő együt több, mint a napelem a-z-ig) szerintem fel sem merül, mint opció.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz forumpista #37130 üzenetére
Nekem tavaly -igaz pályázatosban, tehát vastagon fogó ceruzával- SAJ 2,5 kW + 7*380W-ra 1,42M-t ajánlottak, így legalább 1,7-1,8M lehet most, ha kimaxolod és nem 7 hanem 8-9 panel, akkor meg simán 2M. De kivitelezőt nem nagyon fog az ember találni ekkora rendszerre mostanság szerintem.
asdf_
válasz forumpista #37136 üzenetére
Pont ezért nem mentem én sem a 3 fázisra. Az 1 fázisoshoz egy fűszálat sem kell mozdítani, egy új földelés és jöhet, jelen fogyasztást megtermeli (ami több nem lesz), a 3 fázisban meg benne lenne majd 1M rizikó, amit egy 22:30-kor kijövő közlöny egy perc alatt nulláz. Tekitnve, hogy -akkor úgy tűnt, hogy- 1 napom van eldönteni mindent (utólag kiderült, két hét), ebből kösz, de nem kérek.
Beadni viszont ingyen van és kötelezettséggel sem jár. Max nem létesited, addig ráérsz gondolkodni.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz Brave_86 #37127 üzenetére
H tarifára külön óra kell, 38 forint helyett 23 Ft ért jön az áram, de ugye sem a 38, sem a 23 Ft nem kőbe vésett, sem a H tarifa léte.
x-10-10 amperre 6kW-os invert lehet rakni, fölötte már x-16-16 amper kell (ez úgy 60e Ft-ot jelent). 6kW-os alá szerintem nem mennék esetedben, ha tényleg lesz elektromos autó ÉS nappal is tudod majd tölteni (a szaldó sem feltétlen biztos, hogy örökéletes lesz), akkor több 8, akár 10, de itt megint egy sokadik ismeretlen jön az egyenletbe (mert pl. a ház hőigényét sem tudni, hogy mennyivel kéne számolni a hőszivattyúra), hogy mennyit autózik az ember.
A szopó még az, hogy neked most kéne megjelölnöd az invertert, az a tető szigorúan csak a műholdkép alapján meg lehet, hogy van annyira kusza, hogy egy Solaredge kéne oda. -
asdf_
válasz Brave_86 #37161 üzenetére
Ez így jó elvileg szerintem. Amit érdmemes még tudnod, és ennek fényében döntsd el, hogy a 8 és a 10 kW-os inverter között talán 100e Ft árkülönbség lehet, Solaredge-nél a napelemek mögé optimalizáló kell (kb. 30+e darabja), viszont így bármerre állhatnak a bármilyen panelek, amit későb kb. bármilyen panellel bővíthetsz. Hasra úgy 5-6 milió környékén lehet ez a rendszer ha teli van napelemezve (a földkábeles mérőhelyszabványosítás meg talán 600 körül), a terasztetőre meg szemre max csak a felső sorba mehetne napelem, előtte soknak és magasnak tűnik a fa, de erre az egészre pontosat egy ezzel foglalkozó ember tudna mondani több fénykép alapján, hogy ott hogyan meg mint fér el úgy 20-24 panel, ez most csak olyan tippelde, de persze van még 3 órád, szóval ez is több, mint a semmi.
asdf_
válasz Brave_86 #37167 üzenetére
Lehetne kérni 25,16,16-ot is, spórolnál vele 35 ezer forintot, de 5+ miliónál ez kerekítési hiba, később, ha már nincs szaldó és mégis kéne, csak úgy lehetne plusz ampert kapni, hogy új szerződés és ennek következményeként elköszönni a szaldótól (ami persze isten tudja meddig lesz), így azt nem éri meg megrizikózni szerintem.
asdf_
asdf_
egy string-es SAJ eseten meg lehet oldani egy masodik string-et?
Ha meg tudod győzni a szolgáltatót (volt, amelyiket lehetett), hogy a 3 kW-os két stringes, smart meterrel, export limitálva 2,5 kW-ra, az az ő szempontjából ugyanaz, mint egy 2,5 kW-os egy stringes.
Nekem nem sikerült, valószínűleg máshol tanulhattuk a matematikát és a fizikát, vagy egy elosztó hálózatán belül a fentiek szabályai valamilyen megmagyarázhatatlan okból másképp működnek, és a 2,5 kW az nem egyenlő 2,5 kW-tal, amennyiben egy nagyobb névleges teljesítményű készülékből érkezik. -
asdf_
Semeddig, már amennyiben nem jelszavas a menü (Fronius-nál azt hiszem pont igen, de feltételezem jelszavazható a beállítások egy részével), de mennyi ideig tart, ameddig az ad-vesz mérő felküldi, hogy 2,5kW helyett 3-at toltam ki és ha nézik a túloldalt, már jöhetnek is büntetni meg szerződést bontani? Szerintem 15 percig.
Hogy esetleg nem nézi egy automata rutin, az hadd ne legyen az én problémám, hadd ne érdekeljen, és hadd ne sértse az én érdekeimet és korlátozza lehetőségeimet. Ennek egy ő problémájuknak kéne lennie nem egy én problémámnak.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz senki68 #37215 üzenetére
Természetesen semennyi, de neki pont ugyanúgy tilos 0-nel többet kiadni, mint nekem 2500-nál, pont ugyanúgy kell megvalósítani a korlátozást, pont ugyanúgy kell elállítani az értéket és pont ugyanúgy mindkettőnket megbüntetnek, ha ezt megtesszük.
(meg persze ha megjön a hír, hogy mondjuk 2024.júniusban, hogy 2024. július elsejétől ismét mehet a betáplálás, biztos lesz pár egybites, aki már júniusban átkapcsolja, hogy ne menjen kárba az a sok nyári napsütés )[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz gorbep #37226 üzenetére
Elbeszéltek egymás mellett. Ő arra értette, hogy nincs értelme, hogy a zero limites user átállítaná a zero limitet 0W-ról akármennyire vagy kikapcsolná.
Annak persze van értelme, hogy a 2500W, az csak a kitáplálás, és nagyobb rendszert rak az ember, a plusz részét önfogyasztással megeszi, nem véletlen szeretnék ilyet csinálni, bár nálam a fő fő fő ok, az a majdnem teljesen ÉD-i sátortető, aminek ha mindkét oldalára rak az ember panelt, akkor sokkal egyenletesebb az önfogyasztás és a termelés (sokadjárra kacsintva az esetlegesen szaldómentes világra), a bojlert szélesebb időtávban és később lehetne indítani (mert egy string esetén csak a keleti tetőre tudna kerülni napelem, de melegvizet meg estehasznál az emberhasználunk), de 2,5 kW-os 1 fázisos két stringes-e csak a Growattnak van (ami egyrészt meh, másrészt az EU-solar a forgalmazója, ők is, harmadrészt meg csak 10A/string, az meg eleve kizárja, hogy szóba kerüljön), aztán annyi.
Hogy ez a menetrendezést borítaná, azon meg hadd röhögjek már, vagy elfogy (egyáltalán, ha termelődik) 500W-nyi plusz, vagy nem, ez borít, de ha bekapcsolom a 2 kW-os mosogatógépet meg mellé a sütőt, az nem? Ne vicceljünk már... Az ilyenhez sokkal nagyobban kell játszani, cégeknél ha jól rémlik, van is rá valami szabályozás, hogy egy 100 kW-os visszwattost nem lehet csak úgy önmagában, mert az ott 100 kW-nyi ingázási lehetőség.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz Geresics #37244 üzenetére
OFF és nem is neked, de...
Én igazán nem vagyok színvak, de a Fronius-nál mit gondolnak, amikor egy ötszínű grafikonhoz egy világoskék, egy világoszöld, egy másikféle zöldből középzöld és egy sötétzöld színt választanak egymás mellé? Oké, kicsiben nézem, meg JPG is lett a képből PNG helyett, meg bizonyos vonalról automatikusan leesik, hogy az melyik, de akkor is... -
asdf_
asdf_
Persze, aki nem tudja megvalósítani jövő év végéig és új szerződést is kötni, az máris integethet a szaldónak. És a fentiekben az MVM Émász meg az MVM Démász számai még benne sincsenek. Namost ha a Titászhoz bement 13e, akkor ehhez a kettőhöz még legalább 30-40 ezer. Persze biztos lesz olyan, aki csak a tuti kedvéért adta be és végül nem fogja megvalósítani.
Azt hiszem nem volt egy hülye lépés, hogy egy fázisra és a kormányinfó első napján, azaz 3 hete adtam be az igényemet (és a rezsifrász miatt már így is horribilisen sokan voltak akkor előttem) és nem itt a végén hajráztam a közlöny után. Akik itt a hosszú hétvégén nyomták, háááát, minden jót nekik, de szerintem nem indulnak jó esélyekkel (fázisbővítés, mérőhelyszabványosítás, nem tudom elképzelni, hogy van ennyi sokra erőforrás bármilyen frontról is).[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz zotyesz 1 #37391 üzenetére
14 nap van és csak
onlinetávollevők között kötött szerződés esetén. Én nem raknám be hintázni a lóvét, hogy utána lehessen szkanderozni a visszakapásán.
Inkább annak mennék neki -amit nem tudok, hogyan van- hogy van ez az előleg/foglaló dolog, és ha egyik fél hibájából bukó az üzlet, akkor a másiknak ez az összeg meg ennek kétszerese visszajár, hogy az itt megáll-e. Bár mivel elmondás szerint szóban történt az egyezkedés, ebből nem lesz semmi. -
asdf_
Simán, ha olyanod van, +4-gyel is. Persze ha van (lesz) mögötte évi kb. 8000 kWh fogyasztás is, csak akkor van teteje. De a 18 db. már lehet, hogy két stringre kéne, ha van még helyed és meg akarod tartaléknak, akkor csak 16, hogy szabadon maradjon a 2. string (már ha nem eleve 2-re megy). Szóval a lényeg, mint mindig, ki kell számolni
asdf_
válasz senki68 #37514 üzenetére
Ez rendben, de ettől még működhetne úgy, hogy elmegy full offba, a DC felkelti, selfcheck, megnézi van-e AC, ha igen átkapcsol arra és bekapcsol ténylegesen. Én legalábbis így csinálnám, mert este, éjszaka tökfölöslegesen megy a wifi meg van áram alatt az egész cucc. Persze az egész nem ér ennyit, jobb esetben csak a wifit kapcsolja le és elketyeg 0,5W standby-jal mint minden más eszköz, no meg valamennyire túl is haladtunk ezen, ha smart meter is van, akkor kénytelen bekapcsolva maradni, hogy tudjon a mérővel kommunikálni, ha akksi van, kénytelen bekapcsolva maradni, mert kisütéskor is működik az inverter. Ugyanakkor viszont ha van egy vészárami kimenete az inverternek, akkor annak csak valahogy a fenti módon kell magához térnie reggel, amikor áramszünet van, ellenben süt a nap, és termelnie kell a vészkimenetre.
asdf_
válasz snooze #37659 üzenetére
Félreértesz. Van a
DTSU-666, meg a
DTSU-666-H
Afaik csak az utóbbival hajlandó együttműködni a Huawei inverter. És az meg már csak feltételezés, hogy ha a -H-sat (H mint Huawei gondolom) hiába dugná rá az ember mondjuk egy SAJ-ra, ott csak csodálkozás lenne, de működés nem).[ Szerkesztve ]
asdf_
Lényegtelen mit ír a jótállási jegy, jogszabály szerint választásod szerint vagy az eladóhoz, vagy a szervizhez fordulhatsz. Pont ugyanúgy, mintha pl. 3 percre laksz attól a Media Marktól, ahol vetted a Panasonic mikródat, akkor nem fogsz a halál tökére lemenni a Kalotaszeg utcába, hanem leadod a Media Markt ügyfélszolgálaton és majd ők küzdenek vele.
Egy ilyen kitétel simán semmis. Hangsúlyosan csak a kötelező jótállás ideje alatt.
Tehát itt csak annyi -elvileg amúgy fölöslegesen közbeékelt- dolga lenne, hogy továbbítja a hibajelzésedet a gyártói szerviznek, ezt próbálja lerázni magáról. Ennek normál esetben semmi jelentősége, mivel bekötött termék, úgysem te szambázol vele bárhova, és egyből a szervizt hívod, viszont a gyártói szerviz elérhetetlensége esetén B tervként jól tud jönni, hogy ez alól nem mászhat ki. -
asdf_
És azt is elfelejti mindenki, hogy a 60 fokos gázkazánvíz az óránként megy 15-30 percet a radiátorban, azaz ha csak egy kicsit túlméretezett radiátorok vannak (elég standard, mint ahogy a 24-28-30 kW-os kazánokat is úgy dobálják 80-100 m2 alatti házakba, mintha nem lenne holnap, plusz a radiátor felszerelése óta hőszigetelés, ablakcsere is történhetett) még az is simán lehet, hogy egyáltalán nem kell radiátort cserélni, mert hosszabb üzemmel elviszi simán, nagyon esetleg abban az éivi 5 napban, amikor extrém hideg van, akkor nem lesz meg a 22 fok, na bumm.
asdf_
válasz ratkaics #37835 üzenetére
Tondach Pilis? Egyet szedjél le, a hátulján a gyártó rajta szokott lenni, legalább azzal előrébb vagy. És ha már a kezedben van, akkor mérd is le, mekkora.
asdf_
válasz 7Heads Drago #37867 üzenetére
A sununo már archív cucc szerintem, az R5 van helyette (és már annak is kijött a frissített nagyamperes változata, tehát már az sem friss csirke) .
asdf_
válasz 7Heads Drago #37868 üzenetére
A képen?
asdf_
válasz senki68 #37874 üzenetére
Valószínű én vagyok üldözési mániás, de ha egy nullkilométeres cég áron alul értékesít, az nekem gyanús. Nem azt mondom, ha egy raklapnyi kéne, nem venném meg, de lelkiekben úgy készülnék fel rá, hogy ha esetleg garis gondom lenne, akkor majd nem lesz hova menni vele. Maximum nagyon kellemesen meglepődöm.
asdf_
válasz Bathalsar #37882 üzenetére
AC-t és DC-t nem húzunk egy csatornában, a föld szemre vékonynak tűnik, de lehet, hogy jó, ellenben hogy tömítetlen, az k. szentség (a DC szintúgy), inverter felett nincs meg a 30 centi szabad hely a szellőzéshez, és hol a DC védelem?
És ez csak mint fotelszakértő, ha aki ténylegesen is ért hozzá ugyanezt mondja, na akkor kezdheted vakarni a fejedet. -
asdf_
válasz senki68 #37884 üzenetére
Azért egy panelvásárlás, meg egy full telepítés -(sajnos nem eléggé) közismerten termék- és kapacitáshiányos cégeknél- nem egy kategória, na meg az EON szarráreklámozta magát még két hónappal ezelőtt is, egy kis random cégnek nincsenek százezrei, milliói FB kampányra bepalizni egy csomó madarat.
Nekem csak ott vannak kétségeim, hogy egy Gipsz Jakabbal szóbaáll a Risen, de mondom, ha kéne 20 darab a tetőmre, valószínű akkor 21-et vennék tőlük és készen vagyunk. -
asdf_
válasz Bathalsar #37888 üzenetére
Normál esetben semmilyen, mert mindkét kábel kettős szigetelésű, de ha beüt a b+, akkor már lesz jelentősége, a védelmi előírások meg mindig a legrosszabb esetre készülnek. Valószínűleg szembe megy a szabványokkal, de még az is lehet, hogy lehet ilyet csinálni, aki tudja, majd megmondja, de gyanítom, nem véletlen "keretezik" a kivitelezők az invertert a kábelcsatornákkal és jobbról egyik, balról másik, de az is lehet, hogy csak olyanok mint én, hogy jobb a biztonság De szerintem nem lehet, ethernetet meg telefont sem húzunk 230V-tal együtt, más feszültség, meg egyik egyen másik váltó. Az eltérő feszültség lenne az oka napelemesnél is, hiszen az AC kábel szigetelése 400V-ra van csinálva, az meg nem egy kategória a DC 1000 meg 1500 V-tal (és a DC az ívet is máshogy húzza).
asdf_
válasz gorbep #37892 üzenetére
Nem, ez olyan beigződés, hogy ha meg lehet venni a szürkeimportosan 3 év, boltba szóló garival a Samsung SSD-t a gépembe, vagy 1500-zal drágábban a magyar importőrön keresztül az országba került, de 5 év garival és Samsung garijeggyel rendelkezőt, akkor az utóbbit választom. Ahogy mondjuk 20 éve sem az Edigitalból vettem szürkeimportos fényképezőgépet, ahol akkor még se magyar használati nem volt, a gyári szerviz meg elhajtott a fenébe, hogy nekik ehhez semmi közük. És ilyenekből automatikusan feltételezi (hangsúlyozom, feltételezi) az ember, hogy ha itt magyarországon van egy olyan panelem, ami meghibásodott, az értékesítő eltűnt, akkor van itt egy főfőfő helybeli disztributor (meglepetésként ért, de van), amely -ha rajta keresztül jött be- akkor foglalkozik a problémámmal. Aztán hogy ez így megy-e egyáltalán, vagy mondjuk a Rotterdamban parkoló árut random cégektől rendelgeti az ember konténeresen, attól, akinek éppen van, meg jó áron adja, azt nem tudom. Csak az ismert üzletmenetet próbálja az emebr ráhúzni az ismeretlenre és automatikusan alkalmazza az ott tapasztalt "szabályokat".
asdf_
válasz pappsy62 #37911 üzenetére
Se az EON-nak, se az MVM-nek nincs köze a -még mindig nem tudjuk melyik- pályázathoz (kivéve ha a fiókcégük kivitelező, de ez a kérdés még ebben az esetben sem rájuk tartozik). Ha a 100%-os pályázatról van szó, akkor az ÉMI fogja tudni megadni a választ vagy egy Széchenyi programiroda. De valószínűleg elbukták és újra kell pályázni, -ha lesz egyáltalán- második körben az új címre.
asdf_
válasz gorbep #37899 üzenetére
Kis herceg... fogalmad sincs, mi a szürkeimportos... az akkor derül ki, amikor javíttatni kell...
Nem, az már a termék átvételekor. Midea esetén Planning & Trading Kft.-s forgalmazói jótállási jegyet kell kapni hozzá. Nem online vásárlásnál, ahol -megismerve, hogy nem ez a cég van feltüntetve forgalmazóként a jótállásin- nem lehet elállni, ezt persze ekkor már kenheti az ember a hajára.
De hogy ON is legyen, a megrendelőnek fogalma sincs, hogy amit feltettek a tetőre PV panel, vagy az inverter honnan jött be az országba!
Ennek sem így kéne lennie, valószínűleg még most is él, hogy az importált terméken az importőr köteles felüntetni nevét, elérhetőségét, így mind a napelemen -ha azon nem elhelyezhető, annak dokumentációjában és/vagy jótállási jegyén-, mind az inverter csomagolásán ennek rajta kell (kéne) lennie. Hogy ez 100-ból hányszor valósul meg bármilyen -legyen csak műszaki- cikk esetén, azt tudjuk mindannyian
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Nők, nőügyek (18+)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Sorozatok
- Hardcore café
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- E-roller topik
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
