Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
tothbe
válasz varadigabor #29708 üzenetére
igen. és az AC-t sokkal biztonságosabb is olyan távolságra vinni. Árnyékmentes helyen, tökéletes fekvéssel pedig igen könnyű az elméleti termelést is kiszámolni akár a netes kalkulátorokkal is.
By(e) Tothbe
tothbe
Mondjuk az ilyen telepítőnek erősen megkérdőjeleződik a szaktudása és a jogosultsága is SE felszerelésére. Hiszen neki tudnia kell, hogy ő tud telepítéskor az SE supporttal csinálni neked felhasználót, vagy ha már van SE felhasználód, akkor annak jogokat osztani a rendszerhez.
Persze ha hivatalos SE support nélkül teszi fel, akkor is működik, mint inverter, de nincs kifelé kapcsolata, ergo monitoring sincs. Éljen a szürke/fekete biznisz. Én biztos feljelenteném a kivitelezőt, ha nem oldja meg.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Bandit21 #30191 üzenetére
Igazából bármelyik lehet. 5 ilyennel már elindul egy-egy string is, de bőven kibírja az összeset egy stringen is. És nem lesz gond, ha az egyik string 8, a másik pedig 9. az nem okoz akkora különbséget.
Az "árengedményre" pedig pont azért mondtak igent, hogy még idén meglegyen. meg mert eleve bőven fog a ceruza az ajánlatban ezzel a kínai cuccal, van miből engedni.By(e) Tothbe
tothbe
válasz kenand #30204 üzenetére
Igen, maga a garancia ez a szabály. Ami abban le van írva, ahhoz kell tartaniuk magukat. Ha azt megszegik, akkor lehet jogi úton érvényt szerezni neki, bár elég sokáig tart és jól meg kell fogalmazni és indokolni, hogy milyen kárt okoztak neked ezzel. Hiszen simán mondhatja ellenérvként, hogy ennyivel meghosszabbítja az eredeti garanciát, amennyi ideig a javítás tartott. Ez ellen nehéz konkrét elszenvedett veszteséget felhozni egy hálózatba kötött rendszer esetén.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz kenand #30216 üzenetére
Ezért írtam, hogy olvasd el mi van a garancialevélben leírva. Én mondhatok neked bármit, az nem biztos, hogy igaz lesz a te esetedre. Ha nincs benne vagy nincs is ilyened akkor a PTK általános jótállási feltételek vonatkoznak rá. Aszerint a gyártónak törekednie kell a hiba mielőbbi elhárítására és 30 napon túl fel kell ajánlania a cserét. Kb ennyi.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz Borisz76 #31306 üzenetére
Nos, igen. a te válaszod az életszerű. Lenyírod, mert te nézed minden nap, és jobb ha szép meg rendezett.
A hivatalos válasz pedig az, hogy az utcafront nem a telek része, és így az nem is a te tulajdonod, hanem az önkormányzaté. Legalábbis a jog szerint. Persze a jog védi az önkormányzatot, és azt mondja, hogy a telek tulajdonosának gondozására bízza. Ergo minden hibát rád tud testálni és közben bármire kötelezhet is vele kapcsolatban, hiszen ő a tulajdonos, te pedig a gondozó vagy csak. Építhet rá járdát, árkot, bármit is csinálhat vele. már ha akar. Legtöbbször persze inkább mindent rád hagy és kész.
Amúgy ha hivatalosan kéred, akkor az önkormányzat köteles maga gondozni, aza vágni a füvet meg ha van, akkor nyesni a fát is. Csak ezt mindig be kell jelenteni és majd egyszer érkeznek, mikor van kapacitás (általában jó sokára).By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
válasz hangya7 #31757 üzenetére
az optimalizálónak teljesítmény monitorozás és hibakeresés esetén is van jelentőssége. Sokkal könnyebben előre látni, ha egy panel valamiért gyengébben termel a többinél és ha hibás, akkor pontosan meg lehet mondani, melyik az, nem kell méregetni.
A 10kW és 8kW meg nem gond, simán menni fog. és van helyed későbbi bővítéshez inverter csere nélkül, ami sokat számít, mert akkor csak csinálod és kész, nem kell hozzá újra engedély.By(e) Tothbe
tothbe
válasz DjKoxi #31758 üzenetére
attól függ, merre néz az a két csoport. Ha az egyik keletre a másik meg nyugatra, akkor akár 5-5 kW is felmehet mindkét oldalra. De ha inkább délkelet-délnyugat vagy ugyanarra, csak más a dőlésszög, akkor max 150%-a lehet az inverternek nevesebb márkáknál, a többinél meg inkább csak 120%
By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
biztos nem nézte be, és az 1.8.2-t vagy 3-at fotózta le most? Ha tuti nem, akkor valami fordítva van bekötve. Szóval ha nem akar ebből bajt, akkor mielőbb hívja az MVM-et, hogy csinálják meg.
Amúgy egy kb egy éve bekötött óránál hogy mehet több ezer Kw-ot vissza a számláló? minuszba ment?By(e) Tothbe
tothbe
válasz robi-k #32314 üzenetére
az azért rizikós, mert egyrészt nem tudod elszámolni. Másrészt garancia is problémás lehet, ha kell. Harmadrészt pedig ki fog neked feltenni egy olyan invertert, amit nem ő hoz. A szolgáltató felé ugyanis neki kell lejelentenie a telepítést. amúgy, ha külföldön nem lenne hiány, akkor a cégek is vennének onnan. Legalábbis a kisebb és profitorientáltak biztosan. De máshol sincs hegyekben az inverter. Pl. a németeknél is hiány van.
By(e) Tothbe
tothbe
És szerinted ebbe bármelyik cég belemegy? Hogy te szerezd be nekik az invertert valahonnan az ő nevükben, amit ők fizetnek, úgy, ahogy te mondod, és amit aztán eladjanak neked? Ráadásul ugrik a profitjuk, hiszen ők nem annyiért vették volna, mint te beszerzed.
Ha találsz ilyen céget, szólj. De ne nekem, hanem inkább a NAV-nak.Amúgy ennyit meg nem ér az egész. Akkor már vedd meg EU-ból direktben és a te esetedben, ahol nem akarod elszámolni, pl. egy SE esetén még garid is lesz. Ha a telepítőd meg ilyen rugalmas, hogy vásárolhatnál is a nevére, akkor pedig biztos fel is fogja tenni neked a saját invertered.
De szerintem ez az általad vázolt setup nagyon messze van az átkagostól és attól is, amiről ez a fórum szól, szóval részemről mostantól offolom. Sok sikert neked.
By(e) Tothbe
tothbe
Lenne egy kérdésem, ami felmerült bennem, de valahogy nem sikerült választ találnom rá, inkább csak egyre több kérdés lett belőle.
Van most egy grid-tie rendszerem, ami egy normál SE, a hálózatra kötve, bejelentve, ahogy kell. Szeretném megoldani, hogy ha valamiért elmegy az áram, akkor is tudjon termelni, legalább akkor, mikor süt a nap.
Egyik opció egy aksi lenne, de az SE-nél nem ad emberi áron kivitelezhető opciót jelenleg, legalábbis, ha nem StorEdge az inverter, márpedig ez nem az.
Épp ezért elkezdtem gondolkozni, hogy a kert hátsó részében felteszek egy másik, kicsi, hibrid invertert (2kW max) kb 4 db 400-as körüli napelemmel és esetleg némi aksival kiegészítve.
Ennek igazából nem lenne sok szerepe, amikor van hálózat (max az aksikat szinten tartani, akár sziget üzemben), csak amikor nincs hálózati betáp. Ilyenkor a kinti hálózatot lekapcsolva ezt pedig a ház hálózatára átkapcsolva adná a rendszernek az alapot, hogy a másik inverter el tudjon indulni.
Viszont felmerült bennem, hogy a két inverter nem fog folyamatosan emelni a feszültségeken, hogy ő be tudjon termelni a másikkal szemben? Vagyis nem fog az egész 253V-ig felmenni és simán lekapcsolni?
Eleve rossz a feltételezésem, hogy ez történik vagy csak simán van valamit be lehet tenni, ami megakadályozza ezt. Esetleg az egész ötlet hibás és máshogy lehet megoldani inkább.
Annyit kiegészítésnek hozzátennék, hogy a két inverter távolsága és egyéb tényezők miatt nem tudnék közéjük a meglévő áramkábelen kívül más kábelt húzni (pl. kommunikációra), tehát enélkül kéne megoldani.By(e) Tothbe
tothbe
jelenleg nem az ára izgat, mint inkább az elméleti megoldás maga. titkon szeretném még megérteni is az AC coupled inverterek tényleges mibenlétét, mert az összes rajz és leírás kb ezt mutatja, amit körbeírtam. szerintem a megoldás valamilyen vezérlő lesz, de ez már csak saját találgatás inkább. Vagy pedig, hogy a szigetes inverter csak ac-out-ot csinál, nincs AC-in rajta. ergo battery-ről indul el ő maga.
By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
Tudja esetleg valaki, hogy mikortól lehet/érdemes szólni az MVM-nek, hogy csináljon valamit a feszültségszinttel? Nálunk mostanában az eddigi 243-as átlagról felment napközben 249-re és kezdek aggódni az eszközeim miatt.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz leslieke #32377 üzenetére
ok, köszi. írtam is nekik egy hibabejelentőt a neten. meglátjuk mit tesznek.
@süti5: 246-nál még én sem aggódtam, de most már 4-5 hónapja folyamatosan 249 vagy afelett van minden nap. 251.7 is volt már pl tegnapelőtt. Ezért kezdtem el komolyabban aggódni.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz pufika0 #32405 üzenetére
Kapcsoló az van de túltesz védő nincs. A jobb oldali négy db az AC oldalra van csak.ráadásul a DC védelmi rendszereit nem szokás egy dobozba tenni az AC oldali védelemmel. Mert ilyen távolságon a nagyfesz simán áthúz a másik oldalra.
Én nem látok a DC kábelek mellett a fali csőből védőföldet kijönni, de ha ott van akkor az jó.
Ha viszont neked az óra és a fő biztosíték tábla között másfeles kábel megy az nagyon problémás. Azt az egész ház együtt terheli, ergo biztonságosan a mai szabvány szerint akkor a házban max összesen 13A-t használhatsz egy időben. Az pedig nem sok.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz robi-k #32631 üzenetére
szerintem akkor nem értették miről beszélsz. Olyan inverter, ami a hálózat felé nem képes termelni csak befelé, az a hálózat szempontjából kizárólag fogyasztóként jelenik meg, ergo semmiféle engedélyezéshez nem kötött. Még bejelenteni sem kell sehová, nemhogy engedélyeztetni. Persze, mint minden más fogyasztóra, erre is vonatkoznak biztonsági, pl. érintésvédelmi előírások, de ez nem igazán az inverter mivolta miatt van.
A grid-tie és a hibrid inverterek azok azért engedélykötelesek, mert adott esetben a közműhálózat számára termelőként is megjelenhetnek és ennek a szabályozása már sokkal szigorúbb feltételekhez kötött. Plusz ugye az nem is a tiéd, tehát egyfajta tulajdon (a termelt áram) is gazdát cserél.Ezt pedig kellően szabályozni kell.
Ennyi a történet és nem több, nem érdemes többet sem belelátni sem pedig mögéképzelni.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
válasz kardkovacsi #32703 üzenetére
Risen-t be lehet szerezni egyszerűen. Folyamatosan jönnek a hajók be vele, mert az importőr előre berendelt egy csomót. így aztán mindenki ezt ajánlja ki mert ez biztosan van.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz csemberlen #32745 üzenetére
igen, ez legyártott darabszámra vonatkozik. Íme egy forrás hozzá
By(e) Tothbe
tothbe
válasz SaGa59 #33376 üzenetére
igen, valami hasonló jutott eszembe nekem is.
Tudtommal a Victron Multiplus II GX tud csak más PV invertert kezelni a belső oldalon, a sima Multiplus II nem. Az csak a Victronos charge controllerrel tud napelemeket kezelni "direktben".By(e) Tothbe
tothbe
válasz 7Heads Drago #33727 üzenetére
A víz mondjuk arra is folyik és esik is amerre a gravitáció viszi és/vagy a szél fújja. De amúgy egyetértek. A cserepek kiflexelése nem kötelező. Főleg, mert nem tudhatod, mikor akarod lebontani, áttervezni az egészet valami okból és akkor meg utána lesznek szabadon a leflexelt részek. De ha valaki akarja, persze lehet ilyet, csak ne vegyük kötelező elvárásként, ahogy némelyek írták.
A napelemnek a tetőtől való távolsága pedig megint nem ilyen fekete vagy fehér. Minél nagyobb távolságot hagysz alatta, annál nagyobb lesz a légáram alatta. Ami ugye a hűtés szempontjából jó, viszont pont a szél szempontjából kevésbé jó statikailag. Mert egy erősebb szél, netán viharos már alá tud kapni a magasan rögzített napelemeknek és akár le is tudja rántani őket, rögzítés ide vagy oda. Szóval igen, kell alá távolság, de nem szabad túl nagyra sem hagyni azt.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
pont az a jó benne, hogy nem melegszik a cserép, ezáltal kevésbé melegszik a tetőtér maga is a cserép alatt. És mivel a napos oldal cserepei vannak benapelemezve, ezért a tetőtérben, padláson jelentősen csökkenhet a hőterhelés, azaz kevésbé kell hűteni, ha lakott pl. illetve padlásként is jobban funkcionál, ha nincs olyan eszement meleg fent.
By(e) Tothbe
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
