Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
tothbe
kardkovacsi
#69903
ne is mondd, én 2021 februárban jelentettem készre, szóval épp kiesek ebből a lehetőségből
tothbe
Strezi
#69306
Igen, ezeket is számításba vettem. csak általában otthoni napelemekről beszélünk itt és meglepett a srác kérdése. Így én csak abban kezdtem el gondolkozni, hogy az általam ismert legkisebb otthoni inverter, ami short string-es, is minimum 4 panelt igényel, hogy el tudjon indulni a termelés. De hzsolee válasza rávilágított, hogy itt most valami hordozható projektről van szó, és nem egy házról, szóval így már én is tudnék máshogy gondolkozni. Bár azt az átkapcsolós részt (legalábbis az inverterre visszakapcsolás részét) azt továbbra, sem értem, de ez meg már lehet az én tudásom hiányossága.
tothbe
MaxxDamage
#69153
a kábelre váltáshoz is kell konfigurálni a menüben. Viszont a Mesh routerek többségén nem csak egy, hanem akár több ssid-t is fel tudsz venni. Vedd fel rá pluszban azt, ami az inverterben is van és menni is fog minden.
tothbe
MaxxDamage
#69146
Detailed Steps:
Turn on the Inverter Display: Press the OK button on the inverter to light up the screen. Enter the Menu: Hold the OK button for approximately 5 seconds and then release it to open the main menu.
Navigate to Wi-Fi Configuration:Use the Down button to scroll to the Communication option and press OK. Next, select the Wi-Fi Conf. (Wi-Fi Configuration) option from the menu.
Scan for Networks: Select Scan Networks.
Select Your Network: From the list of available networks, find and select your home Wi-Fi network.
Enter Your Wi-Fi Password: Use the inverter's buttons to carefully enter your Wi-Fi network's security key or password.
Apply and Connect: Press and hold the OK button to apply the password and initiate the connection process. The system will attempt to connect for up to 30 seconds.
Verify the Connection: Once connected, the display will show "Connected" for a few seconds. Check the main screen for the S_OK status message to confirm the connection to the SolarEdge server.
Turn Inverter On: If the inverter was previously switched off for a reset, turn the inverter ON/OFF switch to the ON position.Ezen kell végigmenni. De előtte elérhetővé tenni a gombokat, mert szükség lesz rájuk. Ennyi.
tothbe
MaxxDamage
#69146
de ez a párosítás nem az a párosítás. Ezzel az optimalizálókat párosítod a napelemek alatt az inverterhez. A wifi-vel párosítani a Hálózati beállítások alatt kell a menüben, de már ezt is írtam. A gombok pedig ennél a típusnál valóban a dobozfedél levételével válnak csak elérhetővé. Azért is nincs már ilyen forgalomban, az újabb szériákban ezen változtattak.
tothbe
MaxxDamage
#69131
persze, mert ahogy osztraksajt kiszúrta és én meg nem, neked kijelzős invertered van. Ott az inverter menüjében kell ezeket állítgatni és nem a telefonos SetApp tool-ban. Simán keresd meg a kijelzőn a menüben a hálózati beállításokat és ott állítsd be, amit kell.
tothbe
MaxxDamage
#69123
igen, azt kell. a másik matrica nem is kell neked semmire, csak a zölddel jelölt
tothbe
MaxxDamage
#69119
szerintem nem jó QR kódot olvasol be. Keress egy pont olyan matricát az inverter oldalán, mint a képen. Általában két matrica van, az egyik a ház oldalán, a másik pedig a fedél oldalán. Ebből csak az egyik lesz jó.
tothbe
senki68
#68799
most már rákerestem, mert engem is érdekel. Több kínai gyártó is csinál custom shape - custom size paneleket. Van aki még design-ol is ilyet más gyártóknak szolgáltatásként.
Találtam egy Európait is, ami nagyon hasonlít a képen láthatóra. Mindent is szabadon lehet customizálni náluk, nagyon brutál. metsolar.eu -
tothbe
hevepapa
#60692
pénzügyi értelemben igazad van és a magánszektorban az esetek 99,9%-ban ez a mérvadó. De létezik pl. politikában környezeti célú fenntarthatósági befektetés is vagy szociális célú befektetés, amelyekben a pénz csak annyiban cél, hogy ha az emberek és a környezet fennmarad, akkor tudnak tovább adózni, de azért cél a társadalom és az emberiség meg a bolygó fennmaradása is.
És ezek a célok azért néha a magánszektorban is megfigyelhetőek. Elég csak pl Elon Musk űrkutatással, napenergiával, fenntarthatósággal foglalkozó terveit és befektetéseit megnézni. It is cél a profit, de valljuk be, ezek jó része több befektetést visz, mint amennyit neki valaha termelni fog. Ezért is vannak más üzletágak, amelyekből fenntartja ezeket. De ez már nagyon off-topic itt. -
tothbe
tothbe
#59715
igen, de ha max 32A-d van és van rajta életvédelmi akkor viszont nem kell ÉV felülvizsgálat. Mármint arra nem ír elő kötelezőt a jogszabály.
Amúgy ne értsd félre, szerintem is kell, és szerintem minimum-nak kellene lennie az A osztályosnak, mert az AC tényleg csak arra jó, hogy a megfelelés meglegyen. -
tothbe
edeleny
#59095
Ami nekem furcsa, az, hogy ha összevetem az utolsó mondatot (Kivételt képez ez alól például, ha változik az inverter teljesítménye, ugyanis ebben az esetben új engedélyeztetés szükséges, ami pedig már azt jelenti, hogy az a rendszer az új bruttós elszámolásba kerül.) azzal amit másodiknak idéztél, akkor kapok egy paradoxont bármilyen teljesítmény változással járó inverter csere esetén.
hiszen sem a rendszerbővítés, sem a rendszercsökkenés (akart ilyet valaha is bárki?) nem jár szaldóból kikerüléssel, ugyanakkor az inverter mindkettőnél változik, tehát az előzőben idézett mondat miatt mégis kiesel a szaldóból. Hiszen rendszerbővítés és csökkenés alatt elszámolás tekintetében csak az számít, ami érinti az invertert, mert ami az inverter után van, az már nem engedélyköteles (napelem, aksi, bármi más). -
tothbe
chungey9
#58179
azért arra figyelj, hogy a szerver és rack tápok túlnyomó többsége csak kvázi színuszos, tehát nem teljes szinusz jelet ad, hanem ilyen kicsit kockásat. Ezzel a számítógépek még vígan elvannak, de a háztartásban akad jó néhány olyan, főleg motoros szerkezet, ami kifejezetten nem szereti ezt. Szóval sztm teljes ház backup-nak nem lesz jó, de meg kell nézni, mert ha mégis valódi színuszos, akkor elég olcsón megoldod vele a dolgot.
tothbe
Most jött ki az új MVM üzletszabályzat, érvényes Január 1-től. Néhány fontosabb rész, ami változott:
6.1.3 Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) által termelt villamos energia átvételének feltételei A villamosenergia-vásárlási szerződés önmagában nem jogosít az elosztóhálózatra történő betáplálásra. HMKE által termelt és betáplált villamos energia elszámolására a felhasználó mint HMKE üzemeltető ez irányú bejelentését követően kerülhet sor a 8.5. pontban leírtak szerint. HMKE felhasználási helyenként csak egy csatlakozási pontra létesíthető [VET. 35. § (5)]. Háztartási méretű kiserőmű nem létesíthető alfogyasztói szerződéssel rendelkező csatlakozási pontra, így ilyen betáplálás elszámolása kizárt. A HMKE által termelt villamos energia elosztóhálózatba történő betáplálására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a felhasználó mint HMKE üzemeltető hatályos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésekkel rendelkezik a villamos energia betáplálása vonatkozásában. A HMKE hálózatra kapcsolására az elosztói szabályzat és az érintett elosztó üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Amennyiben a felhasználó mint HMKE üzemeltető más piaci szereplő részére kívánja a betáplált villamos energiát értékesíteni, úgy arról az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t köteles értesíteni az alábbiakra figyelemmel: a) ha az értesítés adott hónap 5. napjáig beérkezik az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-hez, akkor a következő hónap első napjától (pl. január 5-én beérkezett értesítés esetén február 1jétől), b) ha az értesítés adott hónap 5. napját követően érkezik be az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-hez, akkor az értesítés beérkezését következő második hónap első napjától (pl. január 6-án beérkezett értesítés esetén március 1-jétől) lehet más piaci szereplő részére értékesíteni a betáplálást.
8.5.2 Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó speciális szabályok
(b) Bruttó elszámolás Azon esetben, ha a szaldó elszámolás alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, a vételezett, illetve a betáplált villamosenergia-mennyiség elszámolása havi bruttó elszámolással történik, azaz a tárgyhónap alatt a felhasználó által, a háztartási méretű kiserőmű csatlakozási pontján a hálózatból vételezett (vásárolt) és a felhasználó mint háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által a közcélú hálózatba táplált (eladott) villamos energia mennyisége irányonként (a vételezés és a betáplálás külön-külön) kerül megállapításra. A vételezett villamos energia elszámolása az általános szabályok szerint történik. A forgalomfüggetlen rendszerhasználati díjakat (az üzletszabályzat hatálybalépésekor elosztói alapdíjat, valamint – az RHD rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén – teljesítménydíjat, illetve meddőenergia díjat) abban az esetben is meg kell fizetni, ha ténylegesen nem történik vételezés.) A közcélú hálózatba betáplált villamosenergia-mennyiség elszámolása az alábbiak szerint történik a) Villamos energia vonatkozásában az elszámolási időszakban a betáplált villamosenergiamennyiséget az M.1. mellékletben meghatározott áron kell elszámolni. A háztartási méretű kiserőműből a közcélú villamos hálózatba történő betáplálás önálló termékértékesítésnek minősül, ezért a betáplált villamosenergia-mennyiség után – figyelemmel az vonatkozó pénzügyi jogszabályokra – a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője az elszámolás érdekében köteles az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére számlát benyújtani. (Háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője részéről részszámla kiállítása az általa termelt és eladott villamos energia esetében nem értelmezhető.) Magánszemély az adójogszabályokban lehetővé tett esetben számla nélkül is kérheti a kifizetést, ennek érdekében szükséges kérnie az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t, hogy az az elosztótól származó mérési adatok alapján – figyelemmel az esetlegesen bekövetkezett árváltozásokra is – az elszámolási időszakban keletkezett betáplálás elszámolását elvégezze. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a kifizetést a szükséges elszámolási kérelem és nyilatkozatok hiánytalan beérkezését követően teljesíti, adott hónap tekintetében az elszámolási adatok rendelkezésre állását követő 45 napon belül. A formanyomtatvány elérhető az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. honlapján és személyes ügyfélszolgálatain. Nem minősül az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. késedelmének, ha a hiánytalanul kitöltött iratok a mérési adatok rendelkezésre bocsátását követően érkeznek be. A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője az elszámolási kérelem adataiban történt változás vagy a nyilatkozatokban foglaltak nemteljesülése esetén a változásról köteles haladéktalanul értesíteni az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t. Az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből származó minden jogkövetkezményt a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője visel, emiatt kártérítési vagy egyéb igényt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel szemben nem támaszthat. Ha a magánszemély az adójogszabályokban lehetővé tett esetben számla nélkül is kérheti a kifizetést, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az előzőekben jelzett elszámolási kérelem és nyilatkozat benyújtását megelőzően keletkezett betáplálás elszámolását a szükséges kérelem és nyilatkozat hiánytalan beérkezése után 45 napon belül teljesít. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult felmerült fizetési kötelezettségét a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője mint felhasználó lejárt tartozásába beszámítani, valamint a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője mint felhasználó következő számláiban elszámolni. Ez esetben a jóváírt összeg tekintetében a felhasználóként határozatlan időre kötött villamosenergiavásárlási szerződéssel rendelkező rendszerhasználó naptári évenként egyszer kérhet kifizetést. A kifizetés átutalással vagy hitelkártya számla javára történő befizetéssel kérhető. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által az adó- és számviteli jogszabályoknak mindenben megfelelő módon kiállított számlát a kézhezvételtől számított 45 napon belül átutalással egyenlíti ki a számlán feltüntetett pénzintézeti számlaszámra.
b) Rendszerhasználati díjat az RHD rendeletben és RHD határozatban előírtak szerint kell fizetnie. (Az üzletszabályzat hatálybalépésekor a betáplálás után rendszerhasználati díjat nem kell fizetni.)
M1 melléklet:
6. Háztartási méretű kiserőmű által termelt villamos energia átvétele EÉÜ ügyfélnek nem minősülő felhasználó esetében azon csatlakozási pontra, amelyre a háztartási méretű kiserőmű csatlakozik, csak egyzónaidős árszabás választható, többzónaidős, vezérelt és időszakos árszabás nem. EÉÜ ügyfél esetén azon csatlakozási pontra, amelyre a háztartási méretű kiserőmű csatlakozik két zónaidős elszámolás is választható, amely esetben a szaldó képzése zónaidőnként történik, tehát a szaldó mennyiség külön-külön kerül meghatározásra csúcsidőszakra és völgyidőszakra, függetlenül a vételezés elszámolásának árszabásától.
Szaldó elszámolás egységára: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában lakossági fogyasztó esetén az „A1” árszabás kedvezményes egy zónaidős áramár alkalmazott egységárának megfelelő összeg, nem lakossági felhasználó esetében a villamosenergia-vásárlási szerződés alapján értékesített villamos energia átlagos termékára (Ez a rendelkezés alkalmazandó akkor is, ha a háztartási méretű kiserőmű üzemeltetése 116/2007. (XII.29.) GKM rendelet szerinti kedvezményes felhasználási hely(ek)en kedvezményre jogosult által történik.)
Bruttó elszámolás egységára: jogszabály eltérő rendelkezése hiányában lakossági fogyasztó esetén az „A1” árszabás kedvezményes egy zónaidős áramár alkalmazott egységárának megfelelő összeg, nem lakossági felhasználó esetén 1 Ft/kWhA lényege igazából a bruttós elszámolás bevezetése. Illetve a 6.1.3 pont alapján a HMKE is jogosult lesz másnak eladni a termelt áramot, persze előre bejelentési kötelezettséggel.
tothbe
EASUN 6KW 1 fázisú Hybrid Inverter
Egész jónak tűnik. -
tothbe
Ezt olvastátok/hallottátok már?
Érdemben változhat még ebben az évben a tavaly módosított elszámolás, miután a kormány elvi támogatásáról biztosította a szövetséget egy új rendszer kidolgozásában. Az új struktúra értelmében nem köteleznék a háztartásokat arra, hogy bruttó 5 forintos áron értékesítsék a többlettermelést, azt piaci áron kereskedő szolgáltatóknak is eladhatják majd, ugyanakkor ennek a részletszabályozására még várni kell.
tothbe
hun.gergov
#57590
szerintem a napelem árak mellett egyszerűen nem éri meg a javítás. A jég amúgy elég extrém esetben tudja csak betörni a napelemet, de minőségi daraboknál még kővel sem egyszerű elérni ezt. Vszleg ezért is nincs erre szakosodott cég.
tothbe
#57449
Ez szép és jó, hogy itt le van írva, de jogilag magában a vállalkozási szerződésben kell ennek benne lennie, hogy az csakis a a pályázó részére kiállított támogatói okirat hatálybalépésével válik hatályossá. Vagy legalább egy hivatkozásnak a rendeletre vagy jogszabályra, ami szerint ez így kell, hogy legyen.
tothbe
Tájékoztatás KAÜ hiba elhárításáról
Tisztelt Pályázó!
Tájékoztatjuk, hogy a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ belépés) oldalon bekövetkezett rendszerhiba elhárítása megtörtént, a belépés a Napenergia Plusz Program pályázati felületére helyreállt.
Felhívjuk figyelmét, hogy az előregisztrációs kérelem benyújtása nem jelenti a támogatás automatikus megítélését, annak sorrendiségét nem befolyásolja. A támogatás megítélése a sikeres előregisztrációt követően, a vállalkozási szerződés birtokában benyújtott támogatási kérelem alapján történik.
NFFKÜ Zrt.És amúgy ott van az is, amire asdf kolléga hivatkozott: Felhívjuk figyelmét, hogy az előregisztrációs kérelem benyújtása nem jelenti a támogatás automatikus megítélését, annak sorrendiségét nem befolyásolja. A támogatás megítélése a sikeres előregisztrációt követően, a vállalkozási szerződés birtokában benyújtott támogatási kérelem alapján történik.
tothbe
VMatteo
#57087
igen. írj neki. Szerintem az is lehet a gond, amit valaki már felvetett korábban, hogy a 3 fázisú smart mérő nem jó (vagy legalábbis nem jól van bekötve) az 1 fázisú inverterhez.
Próbálni ezt még sosem próbáltam így bekötni, de nem is nagyon van értelme, mert csak több helyet foglal és drágább is. Mindkettőt teljesen feleslegesen. -
tothbe
VMatteo
#57080
Ez lehet akár rossz bekötés vagy aktivált visszwatt védelem is. És bár a kép alapján még simán az is, hogy megeszi a ház a termelést, de ahhoz valami nagynak kell mennie, hogy ennyit folyamatosan elfogyasszon. Viszont akkor vszleg mutatna bejövőt is a hálózatról, mert azért az tényleg ritka amikor pont annyi a termelés Wattra, mint a ház fogyasztása.
tothbe
kendepepi
#55499
Ez csak bekötés kérdése. Ha a hálózati oldalt a hibrid inverter AC IN lábára kötöd, a házat pedig az AC Out lábra, akkor a visszatáplálás tiltása teljesen egyszerű, mert az AC IN-t kell csak bejövőre állítani. A ház pedig megy a másik oldalon az AC Out-on, egy effektív teljesen leválasztott hálózaton, aminek az Inverter maga generálja az órajelet is. És az aksikat is be lehet állítani, hogy csak oda használja őket.
tothbe
Jolida
#53987
Ezért nem azt írtam, hogy ez a jó megoldás, hanem, hogy ez a hivatalos. Ugyanez igaz a kulcsos részre, amit @jdeutsch is leírt, hogy a tűzoltó úgyis kinyitja, ha kell. De a szabályzás szerint a doboz nem lehet elzárva. Ennek a tűzoltó mellett a másik oka, hogy ha nem fizetsz, akkor le tudják ott kapcsolni és plombálni akkor is, ha te nem vagy otthon vagy nem akarod, hogy megtegyék. de ez már nagyon offtopic, szóval sztm eléggé kibeszéltük már itt, inkább térjünk vissza a topic eredeti témájába.
tothbe
senki68
#53862
A pályázat amúgy csak új telepítésre lesz kiírva azoknak, akik egyből a bruttós rendszerbe lépnek már be.
Ez egy ösztönző az államtól, hogy a váltás ellenére továbbra is legyenek új telepítések. Ezzel próbálják lecsökkenteni nekik a megtérülési időt (mármint a támogatással).
A már meglévők már megkapták a választási vokshoz szükséges 10 évet a szaldóra, most a többi választónak kell adniuk valamit. -
tothbe
llacee
#53886
Szerintem még egyszerűbb a megoldás, miért ez lett. Csak az 1 fázisú 2,5-eseket akarták támogatni 5KWh aksival. De az túl kicsinek hangzott volna, így megnézték, mennyire lehet nagyot mondani, hogy még épp senki másnak és semmi másra se legyen jó. 5KW alatt nem igazán érdemes 3 fázisú invertert feltenni, tehát 4 lett a limit. és ehhez duplázva 8 pedig az aksié.
tothbe
Tiédetis
#51982
Azért az örök éves szaldó az erős elvárás lett volna. sehol sincs olyan, nem csak itthon.
Maradjunk annyiban, hogy a kihozható legjobbat így is megkaptuk.
Amúgy meg ha neked 10 év alatt éppen csak megtérül a rendszered akkor ott valami nem stimmel. Nekem önerőből 7-8 év lett volna, az 50% azt felezte le. -
tothbe
MaxxDamage
#51000
Igen, sztm mindenki használja, akinek SE rendszere van. Én biztosan.
tothbe
axioma
#49120
Igen, de csak akkor jár a kötbér, ha a megadott százalékokon túl lépik át és ezzel kárt is okoznak. Egyébként nem. Effektív az egészet rákenik a napelemesekre. Amúgy annak a résznek nem is a kötbér eltörlése a lényeg, hanem az, hogy betáplálás szempontjából többé nem számít hibának, ha azért nem tudod használni a rendszered, mert magas a feszültségszint és letilt az inverter. Ez mostantól normális, ergo hibajegyet sem nyitnak rá.
Illetve @Andras6800 felvetésére pedig, akinél 253 fölé van állítva az inverter, azt is minősíti most már és szabálytalan vételezés címszó alá sorolja. Hogy ennek tényleg lesz-e következménye, az már a szabálysértési eljárás függvénye.
tothbe
Én tegnap átnéztem. Ami fontos, hogy mostantól nem garantált, hogy be tudsz termelni az a nem jár kötbér ha a hálózati feszültség 253V fölé megy. És nem is kötelesek ezt elhárítani.
Ergo a hálózat fejlesztés illetve a trafó lejjebb állítása már csak rajtuk múlik. Ha akarják megcsinálják, de nem kötelesek ergo ha nincs ember vagy keret akkor így jártunk. -
tothbe
gmarchello
#48769
Hol a kép? De főleg milyen inverterről beszélünk? Egy pontos típus sokat segítene.
tothbe
Mivel egy Kelet-Nyugati tetőről írsz, így a két stringen vígan menni fog az 5kW, hiszen valójában csak nagyon minimális ideig kap mindkettő napsütést. Kb ilyen kétpúpú teve görbéd lesz majd.
Amúgy a Growatt-al alapvetően nincs semmi gond, amíg el nem romlik véletlenül. Na akkor van gáz, mert még garanciában is csak az EU Solar-hoz tudsz menni. Akik meg nem túl jók ezen a téren.
Illetve olvastam, hogy saját telepítést csinálnál. Ez náluk szintén erősen (mondhatni nullára) csökkenti az esélyt, hogy garanciában javítsák a rendszert. Csak elemenként tudod visszavinni hozzájuk.
Persze azért a garanciális problémák nem mindennaposak, de az ördög sosem alszik, mint tudjuk.p.s.: Az ékezet nélküli írás most majdnem megvezetett, de végül jót nevettem a dolgon. Első olvasatban az első mondatodat hóterhelésnek olvastam/értelmeztem és nem értettem, hogy jön ahhoz a venti, főleg, ha beltérben van.
tothbe
Ma végre hozzájutottam az EON Hálózat mérésének adataihoz a májusban bejelentett hálózati feszültség problémámra. Valamikor júniusban mértek állítólag egy hétig és a mérés szerint a hálózat nem felel meg. szóval javítanak valamit.
Ebből annyit már most érzek, hogy a feszültséget mint ha lejjebb vették volna egy lépcsővel és már nem lépi túl a 253-at minden nap, sőt, legtöbbször csak alulról közelíti (252,33 volt a max amit mértem).
Ja, meg persze azt mondták, kapok valami kompenzációt. Gondolom a szokásos havi 5 ezret.
Amúgy fura egy mérési riport ez, mert mindhárom fázist mutatja, pedig hozzám csak az egyik jön, és csak azon látok mért értékeket is. A másik két fázis viszont folyamatosan 100%-os megfelelőséggel látszik, pedig azokon semmit sem csináltak. Biztos kell nekik a statisztika javításához, hogy két jó is van az egy rossz mellett.
tothbe
kardkovacsi
#48617
Látom, nem ért célba, pls ne offold szét a topicot. Köszi!!!
tothbe
Lehetne, hogy az off-topic témát máshol vagy akár privátban folytatjátok? Nagyon zavaró itt, főleg, hogy a hsz-ek többségét még csak off-ba sem teszitek, de igazából az egész téma már rég nem idevaló.
tothbe
kardkovacsi
#48070
Ezt a magyar elavult infrastruktúrával igen nehéz lenne kivitelezni. A legtöbb trafó olyan, hogy csak helyben lehet rajtuk állítani, tehát a te elméleted szerint folyamatosan ott kellene állnia egy-egy MVM-es szerelőnek minden trafó mellett, hogy állítgassa a hupx ár szerint a trafókat. Erre pedig biztosan nem lenne elég emberük, szerelni is alig van elég. Ráadásul ez az ember a saját fizetését sem termelné ki a hónapban.
Illetve még egy fontos dolgot hagytál ki a számításból. Hogy a napenergia termelés legnagyobb része az nem tőled meg tőlem jön, hanem a naperőművekből. Ott pedig van erre kialakított rendszer, hogy mikor mennyit vesznek át milyen áron.
tothbe
MVM/Budapest vonalon ti az éves leolvasásnál jelentitek az appban vagy csak megvárjátok az automata leolvasást? Nekem most jön a következő, és gondoltam megkérdezem, hogy kell-e nekem csinálni vagy mivel SIM kártyás az óra, ezt megoldja a szolgáltató magától. Köszi.
tothbe
Sztm ezt a témát kár ennyire túlragozni. Az inverter gyártók valóban azt mondják, amit senki68 ír. Az IT biztonság és a megjelenő feature-ök pedig ezt felülírhatják.
Csak azért nem érdemes frissíteni, mert van újabb. De ha van benne hibajavítás (főleg ha olyan, ami nálad hibásan megy), esetleg valami új feature amire szükséged van. de legfőképpen, ha security update jön ki, akkor a gyártói alap is a frissítés. Ha viszont ezek egyike sem áll fenn, akkor maradjon a biztosan stabilan futó verzió. Ennyi. -
tothbe
Ha visszanézed, akkor könnyedén kikövetkeztethető, hogy a kérdező előző router-én is a default wifi volt, meg a mostani-n is az van neki. Na pont ezeknél a legkönnyebb a wifi-t feltörni, mert az eszköz default jelszavakat algoritmusok gyártják és pont az eszköz mac address-e és serial-ja adja az alapot hozzá. De igazából bármilyen WPA vagy WPA2 feltörhető viszonylag záros idő alatt és ehhez interneten komplett toolokat találsz teljes leírással manapság.
Abban viszont egyetértek, hogy egyszerűbb egy routeren saját wifi-t csinálni már alapból és akkor cserénél nincs ilyen gond, hiszen az újon is csak ugyanazt kell megcsinálni és kész. -
tothbe
ratkaics
#46056
[link] Itt elég jól leírják az egészet. Kb mint egy 32 lépcsős trafó, ami mindig ugyanazt a feszültségszintet garantálja (+/- 10%-on belül legalábbis). a hálózat trafóinak modernizálása helyett lehet bevetni, pl egy oszlopra feltéve és akkor az onnan kimenő ponton simán lehet napelem, kb. sosem fog megállni.
tothbe
lallern
#45671
Elvileg 253 esetén is kb 10-15 perc után visszakapcsol a rendszer és termel valamennyit, mielőtt újra leáll, ha megint ott a limit.
Az elgondolásod pedig nagyban függ a közelben lévő többi napelemes termelők számától/méretétől. Ha ők már nélküled is vannak annyian, hogy elérjék a 253-at, akkor te a fejed tetejére is állhatsz, akkor sem tudsz javítani a hálózaton. Akkor hálózati részben csak az elektromos hálózati szolgáltató tud bármit is tenni.
Ilyenkor saját hatáskörben kb egy esélyed marad, a leválasztott hálózaton benti termelés. saját fogyasztóknak illetve akkuba, amit később elhasználsz. Csak ehhez meg kell ugye egy off-grid vagy legalább egy hibrid inverter. -
tothbe
lallern
#45668
Az AC oldali feszültséged attól nem lesz kevesebb, hogy szétveszed a DC oldalt.
Az azért olyankor emelkedik, mert mindenki akkor próbál meg sokat rátermelni a trafó fogyasztói oldalán, viszont kb. nincs aki elfogyassza, hiszen napközben alig van otthon bárki és főleg nem a nagyfogyasztók mennek. És amikor a tiéd leáll a 253 miatt, akkor a többieké is ugyanezt teszi. Ezután a hálózati feszültség visszaesik, hiszen nem emelik a leállt inverterek egymással versengve. Majd azok újra elindulnak a beállított timeout után és kb kezdődik az egész előlről és kb tart addig, amíg a termelés/fogyasztás balance-ba nem kerül.
(a leírás messze nem teljes és nem is ez volt a célja, inkább csak a lényeg megértése) -
tothbe
na pont ez az "elvileg" az aggasztó része.
Ugyanis elvileg 2024-ig mi is éves szaldóban maradunk, akik csináltattunk napelemet. Sőt, elvileg a telepítéstől 10 évig maradhat az éves szaldó mindenkinek.
Csak éppen azt sem tudjuk, mit hoz a holnap, nem, hogy mi lesz jövőre vagy 10 év múlva ebben a politikai környezetben. -
tothbe
Megkérdezhetted volna bármelyiket. Én is voltam kint és beszélgettem is pár ismerős emberrel. Nem igazán pörög a biznisz. Nem is áll azért, de mehetne sokkal jobban. Nagyon sok embert elbizonytalanított, amit hallott/olvasott, hogy csak úgy lehet rendszert feltenni, hogy nem termelhetsz vissza és a megtérülést számolgatva így dupla-tripla időket kaptak.
tothbe
Gabesz87
#45333
Nem feltétlenül kell ahhoz 100+ konkurens hálózat. Akár családi házas környezetben is előfordul, hogy valamelyik szomszéd feltesz egy gigaerős antennát a router-ére, mert akkor egy router-rel megoldhatja a teljes házat (gondolja ő). És ilyenkor a szomszédok wifi router-eit azon a sávon simán elnyomja.
tothbe
Caranita
#43880
Nekem ugyanez volt. sztm arra az egy hétre, míg mérnek lecsavarják a trafót. Előtte és utána is mértem 253 felett és le is állt a rendszer, de a mérési héten egyszer sem (bár volt esős, borús nap is benne vagy 3-4). Kb 3 hónappal később, épp a múlt héten jött ki egy ajánlott levélben az eredmény, hogy nyugodjak meg, a mérés szerint minden rendben. Persze a valóságban nincs, de ez látszólag senkit sem érdekel.
tothbe
Ez itt még mindig a napelemes fórum. Az akkukról, műtrágyákról és környezetszennyezésről, de az elektromos autókról is kéretik a nekik megfelelő fórumon tovább folytatni a diskurzust, itt pedig térjünk vissza a fő témához. Köszönjük!
tothbe
Én majdnem be is diktáltam az éves leolvasáskor, amikor is jött egy leolvasós ember. Ránézett az órára, és közölte, hogy "ja, ez SIM kártyás? Akkor nem is kell leolvasni". Pötyögött valamit a gépébe, és mondta, hogy rendben lesz. És, hogy nehogy leadjam, mert akkor a kettő köztit részfogyasztásként könyvelik és külön számlázzák majd. Szóval nem csináltam semmit és jött az éves számla. Ennyi.
tothbe
Degeczi
#43799
A stílusa olyan, amilyen. Nem azért mondtam ezt a videót, hanem a tartalom miatt. Az a baj, hogy a többi elég szélsőségesen tárja eléd a helyzetet. Vagy olyanok vannak, amik szerint semmi para, és felesleges hőzöngés az egész, vagy olyanok, amik szerint ha akkugyár épül bárhol a kontinensen, akkor már Csernobil lesz holnaptól minden nap.
tothbe
totron
#43785
Sztm nézd meg handras videóját a témában. Kifejezetten jól összefoglalt benne minden aspektust. Azt is amiért nem érdemes tűntetni, de mégis teszik és azt is, amiért érdemes lenne, de mégsem azért tűntetnek.
tothbe
rolltrade tm
#43766
ja, bocsi, akkor félreérthető voltam. én sem 15cm szigetelésre gondoltam, hanem az egészre (ragasztó, szigetelés, vakolat). De valóban, ha 5cm-es anyaggal számolunk, akkor olyan 7-8 cm lesz inkább az oldalanként.
tothbe
Andras6800
#43756
Ha egy sor közepi panelt kell cserélni, akkor ahhoz a sorhoz el kell jutni először. utána pedig a széléről kezdve kiszedni a paneleket, hogy bejuss hozzá. De ez amúgy pont jó példa arra, hogy miért nem jó a tető másik oldaláról kezdeni, ha ez tele van rakva. Legyen mondjuk 5x5 napelem a példa kedvéért. És legyen a legközépső a hibás
1. verzió, nincs a panelek mellett üres hely oldalt: túloldalról megbontod a felső sor szélsőt. Mész egy sorral lejjebb és bontasz még egy szélsőt. Utána a köv soron kiszedsz 3-at, amiből a 3. a hibás. Ez összesen 5 panel bontás és utána visszaszerelés.
2. verzió: van hely mindkét oldalon: felmész, kibontod a középső soron a 3 panelt és kicseréled a középsőt. ez 3 panel.
A számok kicsik, de már itt is látszik, hogy majdnem kétszer akkora munka kellett az első verziónál. Nagyobb tételnél pedig ez még több különbséget is adhat. És az első verziónál nem is számoltam az áthajolva kilazított és kiszedett első panelt, ami egy kész szívás. A végén visszatenni is.
Persze semmi sem szentírás és semmi sem lehetetlen, csak érdemes lehet figyelembe venni ilyen dolgokat is. -
tothbe
Andras6800
#43753
Ha van másik oldal, az jó. Ha ott van a tetőkibúvó, akkor még jobb. De ezen a képen azért nem volt egyértelmű, amit később megírt, hogy van egy másik oldal is. Lehetne ott akár pl. tűzfal is és akkor máris csak egyoldalas ferde tetőről beszélünk.
Amúgy meg próbáltál már valaha egy nyeregtető másik oldaláról áthajolva napelemet lebontani? Eléggé artistának kell lenni hozzá. Ezért jobb, ha van mellette közlekedő rész. -
tothbe
Speederer
#43749
Ahogy írta, a sárga az utolsó felfogató, onnan még tovább lóghatnak a sínek valamennyit mindkét irányba. Ahogy Tapsi is leírta neked, az oldalán egy feljutási helyet érdemes hagyni a tetőn, mert a napelemeken nem lehet felsétálni, ha bármiért kell (pl egy kúpcserép elmozdul).
A garázsos kérdésnél pedig sztm arra gondolt, hogy látszik a szigetelés előkészítése a falon, viszont ha rájön a szigetelés, akkor azzal be is kell fordulni a garázsajtóra a fal oldalain. És az elvesz majd a garázsajtó szélességéből legalább 15-15 cm-t. Marad-e vajon elég széles úgy is a garázsajtó, hogy átférjen rajta az autó? De majd kijavít, ha mégsem erre gondolt.
tothbe
Janusz001
#43546
Anno ehhez 6mm-es vezeték keresztmetszet volt előirva. A jelenleg érvényes szabvány szerint pedig 10mm. Ha a 6-os megvan, akkor maradhat, amig valami más miatt nem kell hozzányúlni. Max akkor érdemes kicserélni. Amúgy ezek nálunk is mennek, amiket irsz, és bár függ attól mennyire takarékos gépeid vannak, de ha tartósabban túlterhelnéd, úgyis levágja a kismegszakitót. amúgy meg a napsütés nem befolyásolja ezt a kábelt, mert a főelosztó felé mindegy, hogy az inverterből jön az áram egy része vagy a hálózattól.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Spórolós topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Gaming notebook topik
- Yettel topik
- Linux felhasználók OFF topikja
- LEGO klub
- Elden Ring
- Volkswagen Lupo 2002-es évjáratú eladó.
- TP Link HS100 Távolról vezérelhető Wi-Fi-s dugalj (Smart Plug)
- Philips Lattego EP5345 Szervizelve I Megkímélt állapot I Tejes kancsó I Garancia I Beszámítás
- Nagyon szép, fehér Jura Impressa J5 automata kávéfőző profi cappuccino fejjel
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi, MS4011
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955, 100% Akksi
Geresics
