Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
asdf_
válasz barizo #41837 üzenetére
3 fázisod van-e? Ha nincs, ez, meg a szabványos óradoboz meg az ehhez tartozó szerelés benne van-e az árban?
3,85 kWp panelre miért 6-os inverter (amire alaphangon 7,2 kW napelemet rak az ember, azaz majdnem kétszer annyit amennyit most te tennél)? Van tudott fogyasztásnövekedés (fűtős klíma, villanyautó, 2 gyerek, akármi), ami miatt ekkora tartalék (persze igen, a 3-as és a 6-os inverter között nincs nagy árkülönbség, érdemes a nagyobb, csak fizikailag van lehetőséged tovább bővíteni később úgy minimum 6 napelemmel, mert ennek csak akkor van teteje)? Elő fog kerülni itt sok infó, amit csak te tudsz, de aki válaszol nem, és akkor meglesz a logikája, hogy miért ezt ajánlották.
Van annyira olcsó az a 385-ös panel, hogy azt rakd fel és ne 430W körül egy csupán 10 centivel magasabbat, de így már csak 9 kell a 10 helyett?
Villanybojlered van-e éjszakain és átkerül-e erre a rendszerre?
Tudom, tudom, egy fázison már senki nem csinál semmit, és felejtsük el örökre és nem jövőbiztos meg anyámkínja, hintsük be sóval, mert örökre ebbe zárja magát az ember, nincs bővítési lehetőség, de mégis, évi 3000 kWh fogyasztásra hasra úgy 1,7m körül ki kell jöjjön egy egyfázisos rendszer és nem kell a szabványosítással szórakozni (ami ha nincs benne a fentiben, akkor 3-400e plusz kb, az meg akkor már 1 misivel több rögtön (persze csak egy kínai inverterrel)).[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz nimfas #42126 üzenetére
Előre tuti nem fizetnék, kérje le a 40%-os szállítói előleget, kijön, szerel, készen van, küldi a számlát, utána (sőt, ha generálkivitelező van, akkor szakaszosan, külön az ablakot, külön a napelemet, külön a hőszivattyút). De persze áremelkedés van, ezt ha van miből fizetni, mindenképp érdemes és nem kiszállni, 10 milliót nem sűrűn vágnak az ember nyakába. Ehhez persze új szerződést is kell írni, nem csak úgy a levegőbe utalgatunk.
De a napelem épp most megy lefele, és a dollár is már lazán 360 alatt van, szerintem még olcsóbb is lesz a napelem, ha kifutnak a mostani készletek. A többi persze nem.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz gorbep #42227 üzenetére
Válaszlépés gondolom arra, hogy a Hollandok és a Japánok (Amerikai hatásra) úgy néz ki nem fognak a chipgyártáshoz szükséges gépeket szállítani Kínának. A Holland cég gyakorlatilag megkerülhetetlen.
asdf_
válasz rolltrade tm #42297 üzenetére
Akkor lesz majd igazán meleg a pite, és lesznek itt ügyfelek ezrei, tízezrei, amikor az ilyen csúszások miatt nem jut el valaki odáig, hogy még idén szerződése legyen, és hiába tett meg mindent, adott be még akár 2022-ben igényt, nem lesz éves szaldója, mert átnyúlik majd az ügye 2024-re.
Erre felkészülve amúgy, mi is a pontos menetrend, mikor jut el az ember abba az állapotba, hogy új szerződést tudjon kötni? Amikor készre jelenti? És ez után jön a szerződés, azt aláírja, aztán ha órát cserélni már csak 2024-ben jönnek, az lényegtelen, vagy az óracsere után van ez a pont? (Elsőt gondolnám logikusnak, az óracsere az az új szerződés következménye).
asdf_
Fentiekhez kapcsolódó időprobléma: ismerős kérdezi, de nem tudtam neki válaszolni, beadott még az október végi frászban csípőből egy 3 fázisos 6 kW-osra hmke bejelentőt. Természetesen még semmi hír róla. Viszont volt ideje közben számolni, és van egyéb körülmény is, ami miatt neki csak az 1 fázisos rendszer lesz jó (ne, ne kezdjünk bele, fogadjuk el). A még stop előtti időszakban beadott igényből lehet valahogy utólag 1 fázisost csinálni, mondjuk a csatlakozásin? Itt amúgy azt látom a gondnak, hogy még ha meg is jön az mgt 6kW-ra (3*2kW-ra), annál az 1*2,5kW nagyobb, tehát növekedne az amper, és ez így akár új műszaki elbírálást igényelne, tehát csak egy 2 kW-os inverterrel nem lépné túl az 1 fázisa eső majdan engedélyezett értéket (a 2 kW-os viszont már kevés lenne). Vagy van ez az új szabály, nem tudom mennyire működik, hogy 10,8 kW alatti online beadott igényt valami 8 vagy 30 nap alatt el kell bírálni, és akkor adjon be egy újat most, max pörög 2 évet kitáplálás nélkül (nappali a fogyasztás bőven döntő java, így túl sokat nem is számítana)?
asdf_
válasz tothgabor73 #42304 üzenetére
Nincs 3 fázis. Ennek kiépítésének a költsége -és ideje- lenne a megúszandó (amellett, hogy nincs szükség a 6 kW-os rendszerre, még 3-ra is épphogy talán, hasracsapva ment az igény meghatározása a számlák nézegetése helyett).
asdf_
válasz rolltrade tm #42341 üzenetére
Azért oldalról megfújva is meg tud benne kapaszkodni a szél, ráadásul hiába van ott a sín vízszintesen, együtt hajlik az összes, mint a zászló (és az alja jobban, azt kell védeni). Na meg ha nem teli oldalról jön a szél, akkor a panel előtt és mögött légnyomáskülönbség és valamelyik irányba (aminek lesz oldalkompnense is, nem csak panel felől nézve ki meg be) szívja. Hiába van az becsavarozva, a végétől hatalmas is tud lenni az erőkar, meg olyan is lehet, hogy annyit mozgatja jobbra balra, hogy simán csak kilazul, aztán egyre jobban, aztán egyszer csak törik a csavar feje (merthogy egy combos alátétet nem sikerült alárakni, ahogy látom, hiába ott a halom sík felület a függőleges vason (ha bele van hegesztve az anya és a túloldalról belehajtva a menetes szár, akkor nem szóltam)) és leesik az egész a francba. Ha a sajátom lenne, én tuti merevíteném még (de a belső felén nem rögtön a kezdetnél, hogy a legtöbb erőhatásnak kitett helyen gyengítsem meg egy fúrással az anyagot)
asdf_
válasz kardkovacsi #42343 üzenetére
Igen, az is jó, azt csak azért vetettem el, mert látszik , a két alsó V betűt viszont el lehet rejteni.
asdf_
válasz LifeM4kker #42506 üzenetére
Ha nem szerelsz fel egy mérőt és nem kötöd össze az inverterrel, akkor szegény honnan tudná a fogyasztásodat? Anélkül csak azt tudja, amit megtermel, hogy ebből mennyi megy a házba és menny a hálózatba, azt értelemszerűen nem.
B verzió: okosotthonos szórakozás és villanyóra P1 port, meg inverter adatolvasgatás -
asdf_
válasz robi-k #42515 üzenetére
Én amúgy már megvárnám a március végét, elvileg akkor derül ki, mi a tüdő lesz és hogyan. Lehet, mire eljut oda, hogy megjön az MGT és be kell adni a csatlakozásit, abba már bele sem kell rajzolni a smartmetert, mert mehet a kitáplálás. Az viszont azért valószínű szemet szúr majd, hogy 5-10 évre visszamenőleg mondjuk 4100-4350 kWh volt valaki fogyaszatása, majd most hirtelen beesik a harmadára (ha nyárra esik a várakozás, akár a felére). Persze megértem, várjon hónapokat, fél évet az, aki rászorul.
313313, titeket hogy küldenek, van bármi észszerű kísérlet arra, hogy a lehető legkevesebbet kocsikázzatok és a lehető legtöbbet vegyetek át a kuncsaftok blokkosításával, vagy totál random elmebeteg módszerrel öntik a címeket és mehettek a szélrózsa minden irányába és csütörtökön van olyan településes cím, ahol pl. két nappal korábban, kedden voltatok?
asdf_
válasz kardkovacsi #42522 üzenetére
Sok önkományzatot meg beszédítették a fixáras gázba szeptemberig vagy meddig, na azokat is egy okos lépés volt aláírni.
asdf_
válasz HunChris #42534 üzenetére
MOL sem tudja megmagyarázni miért adja ilyen drágán az üzemanyagot a környező országokhoz képest.
És azt megfigyeltétek, hogy az eddigi kutak közti eltérések -amiknek az áremelkedések miatt nőniük kellett volna- gyarkolatilag eltűntek?
Nemhogy az egy márkához tartozó kutaknál egyezik az ár (nem kéne, mert külön cégek üzemeltetik őket, azaz az Attilla u. 1. alatt található Shell kút a Gipsz Jakab kft-hez tartozik, míg a tőle 500 méterre levő Zoltán u. 1 alatti Shell kutat meg a Pop Simon kft. viszi). És most nemhogy az egymárkájú kutak közt nincs különbség (pedig hányszor láttam egymással szemben levő kutat ugyanazon út két oldalán eltérő árakkal, pl. Könyves Kálmánon a Lurdy előtt a két Shell, amíg megvolt mindkettő), hanem egy egész kerületen belül az összes színes ugyanannyiért tolja. Most poénból rászűrtem, XIV. kerület + 20 kilométéres(!) körzet:
Összes Shell 613,9
Összes ÖMV 613,9 (kivéve 3 autópályás)
Összes MOL 614 Ft (kivéve 3 autópályás)A GVH meg csendben ül és malmozik...
asdf_
válasz 313313 #42555 üzenetére
Persze, de napi 250-300 km-t autókázni elmebeteg, az 4 óra, egy nap látni a Dunát meg a Tiszát is tervezett sormelónál (tehát nem hibaelhárítás, bár ott is az lenne). Az ilyet már rég blokkosítani kéne, hogy egy irányba mentek, akinek aznap nem jó, egy hét múlva mentek arra legközelebb.
asdf_
Szaldó kapcsán ez megy most Californiában:
A 2-esről lépnek a 3-asra, a 0,30 dollár/kWh kb. egyezik az aktuális árral. Aki a tavaly decemberben megszavazott új elszámolásra reagálva idén ápriliisig megszerzi az engedélyeket (nem készre telepít, csak megszerzi a papírt, telepíteni 3(!) éve van ezután), az húsz (HÚSZ !!!) évig még a kettes rendszerben maradhat (tehát kvázi szaldóban), az újak meg már az eredeti ár negyedét kapják csak a betermeltért.
asdf_
válasz tothgabor73 #42605 üzenetére
Azt már csak én teszem hozzá; ha 10 évente órát kell cserélni, akkor azért nem tűnik hihetetlennek a 10 év múlva bruttó.
Ehhez képest székesfővárosunkban én éppen ezzel a forgós órával szemezek, lassan másodszor kéne lecserélni:
(nem, nem újrahitelesített, a kismegszakítón és az órán keresztülmenő plomba is 2007-es)[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz senki68 #42680 üzenetére
Igen, ugyanakkor az is érdekes, hogy a levegő átmegy, de párát már nem tud vinni magával? Mert akkor a világ összes silica gel-je nem lenne elég, hogy odabent ne legyen páralecsapódás. A másik oldala meg az ennek, hogy a Huawei 15-20 éve gyárt a mobiltelefon-iparhoz aktív hálózati eszközöket, amik 0/24-ben mennek árnyékmentes nyári napon és téli éjszakai fagyban éveken keresztül, tehát ha valamelyik cégnek, nekik biztosan nagyon mélyreható és sok tapasztalatuk van ebben, valószínűleg nagyon nagyon jól tudják, mit csinálnak.
asdf_
válasz rolltrade tm #42682 üzenetére
Nem tudom, hányan mondanának mást, mint hogy a Solaredge és a Fronius a teteje ennek a dolognak (Európában, az amerikaiak ugye a mikroinverteres módira élveznek).
asdf_
válasz kardkovacsi #42791 üzenetére
Én úgy vagyok vele, hogy minden 3-4. SE opti árából fel lehet rakni egy plusz panelt. 100 wattot meg nem hoz egy opti pluszban soha. Természetesen kiscsilllag, hogy ahova nem fér több, ott ez nem játszik, ahol 3 tájolás van, ott ez nem játszik, ahol ötféle panelt kell kombózni ez nem játszik, és persze nem lesz meg sem a csicsa felület, sem a panelenkénti logolás, sem az 1V feszültség ha gebasz van, tehát bőséges a veszteséglista is. Bőven megvan a helye és a közönsége az SE-nek, de ahol egy vagy két síkon egyféle panellel fullra van rakva az inverter és nem is fér el több panel később sem, oda nem feltétlen a legjobb és leggazdaságosabb megoldás (de persze a minőség, a gari, a biztonság szempontjából még bőven lehet opció és végül dönthet amellett az ember).
asdf_
válasz HunChris #42796 üzenetére
Számok a fenti képhez (csak a régi 16 panelhez), ha valaki megéri/nem éri meg számítást végezne fejben, vagy csak elmélkedne egy fél percet:
Leggyengébb termelésű panel: 357,26
Legjobb termelésű panel: 387,79
Átlag: 371,32Átlaghoz képest a legrosszabb: 96,2%
Átlaghoz képest a legjobb: 104,4%
Átlaghoz képest sorban:
96,2
97,0
97,2
97,5
99,6
99,7
99,9
100,2
100,6
100,8
100,9
101,1
101,3
101,6
101,8
104,4Ha az egy legjobbat és egy legrosszabbat kivesszük, akkor 5%-on belül (4,8%) van az összes panel.
Legrosszabbhoz viszonyítva:
1,000
1,008
1,010
1,013
1,036
1,036
1,038
1,042
1,046
1,047
1,049
1,051
1,053
1,056
1,059
1,085Éves termelés: 5941 kWh
Ha 16 legszarabb panel lenne 5716 kWh (-225 kWh)
Ha 16 legjobb panel lenne: 6205 kWh (+264 kWh) -
asdf_
válasz 4Grider #42856 üzenetére
Minimum 2 stringet a legtöbb inverterben lehet találni. Akkor miért lényeges a két irány?
Nem a két irány a gond.
Több mint 2 irány/tetőferdeség van?: Igen -- SE , Nem -- String
3 irányra nem tudsz opti nélkül stringinvertert rakni, kivéve ha nagy inverter, aminek az egyik bemenete nagyamperes ÉS a 3 tetősíkból 2 egyező panelszámúra jön ki (vagy kompromisszumként egyező panelszámúra lesz csinálva), mert akkor ezt a két stringet párhuzamosítani lehet és mehet a nagy bemenetre.
2 irány/tetőferdeség van, de az egyik nagyon kicsi?: Igen -- SE , Nem -- String"
Ha a kicsi felület kisebb, mint ahova 6 (esetleg 5) panel elfér, akkor alacsony a feszültség és nem tud elindulni az a string, tehát az a kis tetőfelület nem használható (opti nélkül).
asdf_
válasz gorbep #42710 üzenetére
A SolarBus RS-485... az bármilyen csedvás érpáron elmegy... az árnyékolás pont nem kell neki...
Persze, elmegy bármilyen sodort érpáron a világ végéig kb. nem ezzel van a gond, hanem amit árnyékolás nélkül esetleg(!) összeszed és az megy direktben bele az inverterbe/smart meterbe, és esetleg jól kifingatja. Nálam pl. ez úgy nézne ki, hogy ha smart meterhez kell majd kábelt húznom, hogy a házfalon levő óraszekrényből padlásra fel, padláson végig vagy 15 méter az inverterig, majd onnan le vissza a házba, majd bele az inverterbe. Na ezt meg kb. kizárt, hogy egy natúr UTP-vel húzzam, és lehet, hogy én aggódom túl, de talán más, jóérzésű ember sem csinál ilyet. Értelemszerűen házon belül pár méteren fölösleges a para, házból ki, házból be, ott már jobb félni, céges/ipari létesítésnél, ahol mindenen is keresztülmegy a kábel, ott meg egyértelműen kötelező (kiváltható persze túlfeszvédővel, más kérdés, hogy pénzügyileg combosabb).
asdf_
válasz senki68 #42889 üzenetére
Akkor most valami nagy erdőben lehetek, de én úgy tudom, hogy a sima gen24, az csak egy standard inverter (PV pointtal), nem mehet hozzá akksi, ahhoz gen24 plus kell (meg a backuphoz is).
(hogy a két cucc belül tökugyanaz és egy fizetős unlock kóddal pluszosat lehet csinálni a nem pluszos inverterből, az most más kérdés)
És most leírást bújva is ez jön le nekem:Ugyanakkor kettőnk közül te voltál Kecskeméten... Most akkor mi az igaz?
asdf_
válasz senki68 #42901 üzenetére
Na de PV pont nem akksiról megy a sima verzióban, hanem napelemről. Most az akksi a hibrid plecsni feltétele, vagy valami más? Mert így a nem pluszos még mindig nem hibrid az én fejemben.
Az, hogy marketing szempontból van GEN24 és GEN24+ szerintem egy nagy baromság, Gergőék nem tudták megérteni velem mi értelme van.
3-400e van a kettő között, ráadásul a régi Symo-nál alig drágább a + nélküli, akinek belefér valószínű az újabb, modernebbet veszi én is kérdés nélkül azt tenném, mint a 10 éves modellt bármilyen jó is legyen az, meg bizonyított már. És biztosan van marketingértéke annak hogy ha akarom, nem most, hanem később bármikor akksit lehet tolni hozzá, Csak itt talán előre tudja az ember az árkülönbséget, nem pedig utólag lepődik meg, mint Huawei-nél, ahol teli szájjal tolják, hogy hibrid, meg akksit lehet rakni rá, aztán hogy az az akksi rakható rá, az nem csak egy akksi, hanem még közel félmillióért kell egy dobozt is venni hozzá.
A 130+áfa sem olcsó, pláne ha még 22-t hozzá kell adni. A vicc meg persze, hogy lehet S0 meter inputot beletolni az SE inverterbe, mutatja a fogyasztást meg minden de "véletlenül" pont nem tud export limitálni az alapján (ha eljutok végre odáig, nekem arra kéne, így az SE most esett ki nálam végleg sajna, még oda sem jutunk el, hogy árat nézzek majd a végső döntés előtt, mert ezt a része már most totál irreális).
asdf_
válasz senki68 #42903 üzenetére
- Szégyellem magam, hogy itt kérdezem meg, de nem azokat hívjuk hibrid invertereknek, amikhez akksi csatolható?
- De, azokat.
vs.
Mi a hibrid definíciója? Mitől hibrid a hibrid?
Nem véletlenül attól, hogy tud hálózatos meg szigetüzemet?
A PV Point meg egy szigetüzem.¯\_(ツ)_/¯
De akkor most már egyenesbe állt a dolog (egyenesbe állhatott volna már korábban is, amiket olvastam, de mivel tervek szerint sem leszek érintett benne, valahogy nem ragadt meg, pedig volt itt írás róla elég.
Én meg a régi Symot venném, /vettem, biztos nem adnék egy fillért sem a hibridért. Arról nem is beszélve, hogy a kis kategóriában, nem is lehet back-up módba tenni.
Egyelőre még a szolgáltatóknak is fel kell nőniük ehhez a backup módhoz (meg én mondjuk szerencsés helyen lakom, tökre nem jellemző az áramszünet, amikor meg van, akkor meg vihar van és nap nincs (és annak is legalább fele a szélfútta fa miatti rövidzár, így 1 perc múlva visszakapcsol), akksim sosem lesz, így ez a része halál nem érdekelne)
De egy 8 vagy 10-es méretben valami 100e különbség a régi meg az új között, azt simán beleraknám az újabba, ha ekkora méretű invertert vennék (már csak az alkatrészutánpótlás miatt, egy most 10 éves cucchoz milyen eséllyel lesz alkatrész újabb 10 év múlva? nyilván nem a standard elektronikaiakra gondolok, hanem a speckó ic-kre, célprocesszorra, ilyesmikre).Hiába van alternatív fogyasztásmérőd, az a perifériákat nem tudja vezérelni.
Persze, de egy ruppótlan SAJ-hoz, vagy a talán fel merném rakni Huawei-hez 100 euró a saját smart metere Fronius-é is amúgy (nálam ugye 1 fázis fog játszani), ehhez mértem az SE 200 ezrét (mondom, 200 nettó maga az inverter, amit kinéztem).
asdf_
válasz 313313 #42911 üzenetére
Az elosztói szabályzat azonos az összes engedélyesnél. És sajnos azt hiszem itt vége is a listának, hogy mi az, ami egységes náluk ezen a fronton, pedig lenne számtalan ötletem...
Szerk: októberi dátummal ráadásul az régi is, annál van eggyel újabb.
Mindjárt idézek is majd érdekes dolgokat belőle, amibe eddig nem futottam bele, pedig elsőre fontosnak tűnik, de épp olvasom még.[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
