Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
asdf_
válasz tomi07 #44566 üzenetére
de ő ráügyeskedett dupla mennyiségű panelt.
Azt az apró piciny dolgot felejted csak ki az ügyeskedés mögül, hogy ha neki évi kb. 3700 kWh megtermelt energiára volt szüksége, és azt megcsinálta úgy, hogy nem vezetett be 3 fázist (4-800e Ft megtakarítás jelenleg), és főleg úgy, hogy nem egy irányba néznek a napelemei, akkor nem egy napszakra korlátozódik a termelése, hanem napkeltétől napnyugtáig termel, abban egy gramm ügyeskedés nincs. Egy sokkal szélesebb ámde laposabb görbén, alacsonyabb termelési csúcsa van, mintha felcseszett volna egy oldalra annyi panelt, amennyi ugyanennyit termel. Ez meg kb. mindenkinek jó, a hálózatnak (a kisebb es egyenletesebb terheles miatt) és neki is (mivel jobb önfogyasztást tud elérni), pont, hogy igy kéne csinálnia mindenkinek.
Valamint és ugyanakkor: a jó ég áldjon meg, egy szaros 2,2 kW-os inverterrel "ügyeskedett" és "dupla" panelezett. Nyomorult 2200 wattosat. Közben meg 10-17 kW-os rendszereket raknak egyesek, amely kb. két déli óra alatt megtermeli azt, amit ez a megügyeskedett hangyafingnyi rendszer egy egész nap.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz WiZARD #44754 üzenetére
Csatlakozásin és a készrejelentésen is lehet módosítani az invertert műszaki paraméterekben megegyezőre az EON-nál (aztán hogy ezalatt a gumiszabály alatt mit értenek, azt a jó isten tudja, ha szó szerint értjük, akkor a lefele módosítást ebbe nem kellene beleérteni, ha a logika felől, akkor igen, de ebben a szakmában eddig kívülállóként eddig úgy tapasztaltam, hogy a logika mint olyan, hírből sem ismert, ami kocka, gurítják...).
Sőt, csatlakozásin szerintem mindenhol és ott valószínűleg még a lefele is mehet (de ezt megint csak a logika mondatja, szóval mérget azért ne vegyél rá).[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz 313313 #44772 üzenetére
A csatlakozásint úgy értettem és rosszul fogalmazhattam, hogy csak HMKE igénye van, beadott terv nélkül (mint kormányinfó után most sokaknak). Tehát beadta a HMKE igényt, hogy Fronius Symo 5kW, mondjuk már megjött az MGT is (de sokaknak még nem, főleg EON területen) és most adná be a csatlakozásit, azon normáliséknál ott még lehet átírni, hogy Huawei lesz a Fronius helyett, hiszen semmi nem történt. Amúgy hogy ez egy mekkora kib***t f***ság, hogy a készrejelentésen kívül előtte bármire is rá kell írni az inverter gyártóját és típusát (könyörgöm, MIÉRT??????????????), arról egy óráig tudnék üvölteni erről annak a fülébe, aki kitalálta ez a baromságot, kétlem, hogy akkor talán felfogná maga is, de hátha
Eltérni meg persze természetesen lehetne felétek is, csak akarni kéne...[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz 313313 #44783 üzenetére
De minek? Mi az értelme? Azon kívül, hogy telibeszivat mindenkit, és amikor amúgyis feleannyian vagytok mint kellene, a cég még saját magát is telibesz**ja, mert kétszer kell valamivel papírozni ti meg kétszer mentek ki átvenni. Mégis mi a bánatos úristen értelme van ennek? Hogy úgy mondjam, direkt és szándékosan hülyének lenni? És főleg, mi a nyeremény? Tehát mi és mitől lesz így jobb, hogy értelmetlen baromságokkal cseszi midnenki az idejét? Mert én akárhogy nézem, jobbról, balról, fentről, alulról, ez csak rosszabb így, mindenkinek, akkor meg miért is csinálják?
asdf_
asdf_
válasz Zolee897 #44922 üzenetére
Kb. harmadik ár az ajánlatai között, itt szóba sem kerül, hogy megéri-e a SE vagy sem, mert Huawei-es meg Solplanetes árral versenyez, van majdnem egy áron az SE-s ajánlata. Nincs miről beszélni, halál egyértelmű merre kell menni.
Szerk: na jó, nem harmadik, azért sorbarakni ár szerint a táblázatban nem lett volna haszontalan...
asdf_
válasz Zolee897 #44934 üzenetére
Ha tartja az ember magát a legolcsóbbat és a legdrágábbat automatikusan kidobom szabályhoz, akkor nem, mert 7,1% az eltérés/kWp (de ha nem dobja ki, akkor sem, mert "csak" 13,3% bár itt rögtön megkapargatnám, hogy 2 stringes dc dobozt tartalmaz-e az ajánlat) A végösszegben további 4% az már abból adódik, hogy 420W-os panelt raknak 405W-os helyett. Tehát a 4,56 milliót kellene összevetni a 4,88-cal. Ha belefér (nekem nem, ezt rögtön aláírom) gondolkodás nélkül dobnám azt a 320e különbséget, hogy SE legyen Huawei helyett.
asdf_
válasz WiZARD #44946 üzenetére
Bár felajánlottam hogy tudok tervet küldeni.
Na ezzel mindössze ketten éltek és számoltak utánaJól tették a többiek, hogy nem számoltak. Tökfölösleges egymást masszírozni olyan dolgokkal, hogy mi lenne ha. Elsősorban neked kell egy kiindulási ár (Ft/kWp), hogy milyen inverterrel és milyen panellel szerel a megkérdezett cég. A beérkezett ajánlatok alapján kiválasztod azt az egy maximum kettő-három céget, amellyikkel csináltatnád, és velük, kizárólag velük pontosítasz. A többit fölösleges túráztatni.
az egyik cég (Solar Express) kiszámolta hogy 26 db 405ös panel fér el
Itt viszont a kiindulási alap akár hibás is lehet. Merugye 26 darab 172*114 centis vagy 188*104 centis panelről volt-e szó? Mindkettő 405 wattos. Mert az egyik így fér el, a másik úgy. És az egyikből lehet, hogy elfér 26 de a másikból csak 24, neadjisten csak 22.
(Igen, tudom, a két sor akár ellent is tud mondani egymásnak, hogy akkor most akkor tervezgessen-e a kivitelező vagy sem)
asdf_
válasz Zolee897 #44947 üzenetére
Lévén nincs inverterárunk, azt nem tudjuk összehasonlítani. Meg aztán hogy Risen vagy Trina, az úgy kb. tökmindegy szerintem. Ha az egyik mondjuk QCells lenne, ott oké, az már nem egy kategória a többivel... (és rögtön hozzá is teszem gyorsan, hogy szerintem, mert rögtön beleszaladunk egy másik hitvitába )
asdf_
válasz Zolee897 #44959 üzenetére
Az lehet, hogy mindegy, de hogy ők hogy számolják, mennyiért veszik és adják el neked, azt nem tudjuk.
Kedves Wizardot ezennel megkérjük, hogy a 44 és 46-os sorokhoz tartozó napelem árat
ismertesse.A fenti összefüggésből nem ismered az inverter árát sem a napelem árát, csak a teljes árat.
Az kb. pont elég. Ha nagyjából tisztában van az ember az árakkal, akkor úgyis a Ft/kWp az irányadó, nekem halálmindegy, hogy valaki 2 ezerrel drágábban ad minden napelemet, ellenben 50 ezerrel olcsóbban az invertert, vagy épp fordítva. Ott a lényeg az árat tudni, hogy az ilyen 75e nettós Risenes ajánlatokat ki lehessen szórni a fenébe (de az meg a Ft/kWp-vel is kiesik már magától).
Meg azért vannak olyan részletek is, amit egy átlag megrendelő úgysem tud beárazni. Ha azt mondom, hogy rakd erősorrendbe az S flex, K2, Aerocompact, Würth, Profiness, Schletter tartószerkezeteket, valószínűleg már azon is elvesznél (én is, még mielőtt) de internet ide vagy oda, még lehet, hogy ársorrendbe rakni sem menne. -
asdf_
válasz Zolee897 #44961 üzenetére
Én ár érték/arányban jónak tartom, az én esetemben pl magasan verte a többi invertert, nekem annyi kellett, amennyit nyújtott, árnyékmentes tetőm van, ami plusz szolgáltatásáról tudtam, arra nekem nem volt szükségem.
Igen. Aztán jönnek az olyan szempontok (mert ez is szempont, igaz nem mindenkinél), hogy én pl. a daily driver telefonomra pl. tökre nem lennék hajlandó a Huawei app gallery-ből lényegében sideloadolni az appjukat (külön telefont meg nem hordoznék emiatt, így kieséses alapon maradna a weboldal).
Bocs, ezt tudod részletezni? Nem ismerem, hogy mit jelent pontosan (mikor történik meg, milyen hatása van, hogy oldják meg mások, kik oldják még meg, ha nem oldják meg, akkor mi történik stb)
De ha mindezt nem tudod, akkor meg miért is ágálsz az SE ellen? Kb. olyan, mintha bemennék a téglagyárba és rámutatnék egy random valamire, hogy az úgy nem jó. Miközben azt sem tudom, hogy eszik vagy isszák a téglagyártást.
Valami árat odaír, ami megfelel az érdekeinek de ennek nem feltétlenül lesz köze a valós árhoz.
De ez engem hol érdekel? Egy kiló kenyeret akarok venni. Hol érdekel, hogy mennyiért veszi a pékem a lisztet, a sót, a cukrot, a gázt, a villanyt és mennyit fizet a kiszolgálónak? Az egy kiló kenyér ára érdekel, mert azt kell kifizetnem. Nem mellesleg ott volt vagy 15 ajánlat, abból azért be lehet lőni, hogy minek mi a reális ára.
asdf_
válasz Zolee897 #44973 üzenetére
Mert a kérdés nem a kenyér ára volt, hanem az liszt ára, az volt a kérdés, hogy a liszt ár/érték arányban jó-e.
Változatlanul azt mondom, hogy ezt te meg én nem látjuk. De Wizard, aki az ajánlatot kapta, igen. Így ha valahol kiugró ár van, azt van módja látni. Nála ott van az inverter ára, a napelem ára, a tartó ára, a munkadíj ára, meg a villanyszerelési anyagé is. Meg van 15 ajánlata, abból ki lehet sakkozni mindegyikre egyesével, hogy kb. minek mi a reális ára és hogy ki, hol, miben tér el kiugróan a többitől (bár a hajadra kenheted, hogy valaki féláron szerel a többihez képest, ha 20% felárral adja a panelt, mindenhonnan nem lehet összelegózni a legolcsóbbat*, így hatalmas felismerés csak az a nyűves Ft/kWp lesz végül
a mérvadó).* kivéve, ha saját magának vesz meg az ember mindent és saját, maga rakja fel
asdf_
válasz molnartibor #45050 üzenetére
Nem, egyáltalán nem erről megy a vita, hiszen a Huawei-es árajánlatoknál nem volt jelezve egyiknél sem, hogy optimalizálót is tartalmaz (a kiindulási alap ugye Wizard árajánlatos táblázata volt és hogy ott megér-e plusz félmilliót az SE a Huawei-hez képest). Nyilván azon nem kardozna senki, hogy az 5-700 volt helyett nem jó a Huawei 0 voltja.
asdf_
válasz Zolee897 #45062 üzenetére
Amit írsz a huawei optimalizálóról az ellentmond annak, amit molnartibor írt. Van valami forrás, ami alapján el lehet dönteni, hogy kinek az állítása helyes?
A (lakossági) Huawei optiból 0V jön, ha lerántják alóla az AC-t (vagy az invertert), így pl. emiatt -ha van valaki olyan perverz, hogy ezt tenné- a szigetüzemben üzemeltetett Huawei inverter nem lehet optizva, mert sem az egyik sem a másik végén nincs feszkó, így nem tud elindulni (az új, nagyteljesítményű ipari optik azok már ugyanúgy 1V-osak lesznek, mint a SE).
Amúgy csak a termék adatlapjáig kellett volna elsétálni...[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz riffirafi #45080 üzenetére
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról48. Napelemek
87. §
(1) * A napelemmodulok közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi tűzeseti lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.
(2) * A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni, vagy a tűzeseti főkapcsolónak kell működtetnie azt.
(3) * A kapcsolónál a rendeltetésére utaló feliratot, piktogramot kell elhelyezni.
(4) * A homlokzaton, homlokzatban alkalmazott napelemet úgy kell elhelyezni, kialakítani, hogy ne befolyásolja kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedés elleni védelmet.
(5) Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell.Ugyanakkor, a TVMI-nél kb. a harmadik sorban írják:
A tűzvédelmi műszaki irányelvek alkalmazása önkéntes.
De maga a leírás a 62. oldaltól írja a hogyant (a szokásos 5 m-nél nagyobb, meg emeletet átlépő DC esetén kellt, ami lehet, hogy akkor most csak ajánlott?).
asdf_
válasz qpakcovboy #45182 üzenetére
Invertergyártó mérője? És akkor egy helyen látnád az egészet.
asdf_
válasz qpakcovboy #45185 üzenetére
Ha egy fázisú, akkor Primo, nem Symo. Nagyon nyomott áron lehet csak eladni ha valakinek már van olyan és vesz egyet tartalékba, hátha elromlik a sajátja. Huawei-hez a DTSU666-H kell (meg kábelezés) és akkor nem külön appot kell nyitogatni a termeléshez meg a fogyasztáshoz, hanem egyben megvan az egész és látod az önfogyasztást is. Persze lehet eset, amikor jobb egy Shelly-t bekötni, de te tudod hogy hogyan és mire akarod használni.
asdf_
asdf_
A 2022. október 31. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra feltáplálhatnak.
vs.
A 413/2022. (X. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésétől eltérően a 2022. november 1. napját megelőzően tett igénybejelentések alapján megvalósított háztartási méretű kiserőművek a közcélú hálózatra az elosztói szabályzatban rögzített feltételekkel betáplálhatnak.
Imádom, hogy konzisztensek
asdf_
válasz balzsam1 #45250 üzenetére
Nem szerelek, de:
Az lenne a kérdésem hogy mennyivel lehetne kiterhelni?
Tudni kéne, hogy a jelenlegi panelek merre állnak és milyen szögben. És a legnagyobb termelésű napod grafikonja. És, hogy a plusz paneleket ugyanebbe az irányba és dőléssel, vagy máshogy tudod rakni. Ezek nem a mennyit lehetet, hanem a mennyit érdemest határozzák meg. Akár +8-10 panel is kijöhet ha kelet nyugatra tud nézni.Mehet a 14 mellé a 4 db vagy második stringet kell kiépíteni?
Ugyanabba az irányba és dőléssel mehet, ha eltér, akkor 2. stringre kell, de oda a 4 panel kevés lesz, kb. 6 darab a legkevesebb. -
asdf_
válasz kardkovacsi #45429 üzenetére
Egész olcsóak lettek hirtelen itthon a panelok
Azért tavaly év vége óta 10+%-ot esett a dollár, azt ne feledd. -
asdf_
válasz 313313 #45430 üzenetére
... és amig az újat nem veszi át a szolgáltató nem kapcsolhatnád be.
Na de a régit nem üzemeltetheted addig? Tegnap még a régi termelt, biztos úr... ma reggel cseréltem meg a kettőt, hiszen mára beszéltük meg, hogy jönnek átvenni, előtte csak a próbaüzemig volt fent, 5 kábelt kellett csak átdugni, 10 perc az egész...
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Call of Duty: Black Ops 6
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- Fotók, videók mobillal
- World of Tanks - MMO
