Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
válasz Zolee897 #42689 üzenetére
Véleményem szerint az igazán érzékeny áramkörök, amik csak kevés hőt termelnek, teljesen zárt helyen vannak, a nagy áramú, kevésbé érzékeny elektronika védelmére ott van a ventilátor, ami esetleg segít ¨kiszárítani˝ a készüléket, ha kell... Persze a hűtést is segítheti a keletkező hő egyenletesebb elosztásával...
#94522368
válasz rolltrade tm #43169 üzenetére
Kilincsmű van benne, azért áll meg, ahelyett, hogy visszafelé forogna. A hatás ugyanaz, minta 1-2 fázis fordított áramiránnyal lenne bekötve. Ez miatt még nem láttam törött mérőt...
#94522368
Nem jellemző a tönkremenetel a fordított áramiránytól. A C114 mérőt 60 A max. áramerősségre tervezték fázisonként.
#94522368
A mérő előtti kismegszakítókat le kell kapcsolni. Visszakapcsolás után néhány percig a energia értékek 3 tizedesjegy pontossággal leolvashatóak. #43180 h.sz.-hez szerettem volna hozzászólni
#94522368
A "háztartási" mérőkön semmit. Az úgynevezett "nagyfogyasztói" mérőkre fel kell tölteni a mérő típusának és firmware verziójának megfelelő "paraméterfájlt".
#94522368
#94522368
Az 1-es végű a csúcsidei, a 2-es végű a csúcsidőn kívüli energia jelölése.
A T1 és T2 jelzések pl. SX631 mérő esetében az 1 ill. 2 hónappal ez előtti mérőállást mutatják az adott napon.[ Szerkesztve ]
#94522368
https://www.eon.hu/content/dam/eon/eon-hungary/documents/Muszaki-ugyek/Fogyasztasmerok-leirasa/Sanxing-SX601--P12S01---Sanxing-SX631--P34S02-/EON-leiras-az-ugyfelek-szamara-SX6X1-V014.pdf
Nem emlékeztem pontosan. 1T1 és 2T1 az előző havi adatok. A pdf végén utolsó fénykép.
#94522368
válasz Andras6800 #43909 üzenetére
Nagyobb védelmet a T1+T2 típusú túlfeszlevezető adhat jelen esetben. Akkor kötelező használni, ha van a házon kiépített villámvédelem (villámhárító).
Nem a panelek teljesítménye alapján választanak védelmet.[ Szerkesztve ]
#94522368
Köszi az infót ZeeZee.
#94522368
Mérj feszültséget nálad, amikor napos időben a szomszéd rendszer üzemel 12-13 óra körül. Ha akkor nem közelíti meg a 253V- ot vélhetően nem lesz probléma.
#94522368
válasz gabor9991 #43973 üzenetére
Én megkeresném az ún. területgazdát a hálózati engedélyesnél ez ügyben, érdeklődnék a ˝garantált szolgáltatások˝ iránt, valamint a MEKH elérhetőségét is elkérném, hogy panaszt nyújthassak be, amennyiben a ˝szolgáltató˝ nem hajlandó rendezni a nyilvánvaló szerződésszegést (túlfesz.) Persze, csak ha fel lennék háborodva...
#94522368
Elég egy ˝egymérős˝ szekrény a B tarif. mérőnek. Lehetőség szerint össze kell építeni a meglévővel. Regisztrált
villanyszerelő kell az igény beadásához az E.on felé. -
#94522368
válasz gabor9991 #44026 üzenetére
Köszönöm a felvilágosítást a Q-U szabályozásról. Találtam egy dolgozatot erről [link] a témáról. Ebben a 13-14. oldalon azt írja a szerző, hogy ez a fajta szabályozás max. teljesítmény közelében csak akkor működik megfelelően, ha az inverter legalább 10% - kal túl van méretezve. Ez szükséges a megfelelő mennyiségű és irányú meddő előállításához. Sajnos úgy tűnik, hogy a közcélú hálózat felújításáig kompromisszumokkal fog működni a rendszer...
#94522368
Az általad végrehajtott reset ezzel a módszerrel [link]
történt? HUAWEI inverter reset után érdeklődöm, csak a hsz. nem kapcsolódott...[ Szerkesztve ]
#94522368
válasz tothgabor73 #44068 üzenetére
Köszönöm a megerősítést!
#94522368
válasz HunChris #44070 üzenetére
Igen, [link] a 16-17. oldalon ezt írja a szerző. Véleményem szerint a +10% inverter teljesítmény jelen esetben azt jelenti, hogy a panelek max. teljesítményéhez képest kell ennyivel többet tudnia. Pl, ha 2kWp napelemem van, 2,2kW-os inverterre van szükségem ahhoz, hogy a szerző által kívánatosnak tartott 0,9 teljesítménytényező mellett tartható legyen a 46% meddő termelés. ( a teljesítmény-háromszöget elképzelve a fenti egyszerű adatokkal kiszámolható, hogy a meddő teljesítmény valóban 46% a hatásoshoz képest )
313313 Igazad van, szerencsére nekünk, mezei (profilos) felhasználóknak ezzel egyelőre nem kell foglalkoznunk, de a jövő a mindent IS mérő fogyasztásmérőké, majd megfizettetik velünk egyszer a meddőt is...
#94522368
#44086 Wik hozzászólásához
Azt írta, van akksi. A hiányzó kb. 130W valahol ott lehet elásva.
#94522368
8-9. pont
Amitől félnek a szolgáltatók: MEKH /energiahivatal/, a nagyágyú pedig a "- Kihívom az RTL Klub -ot!˝ sűrűn történő hangoztatása.
#94522368
válasz 313313 #44403 üzenetére
Az 1 tizedes pontosság az áramerősség mérésénél a felsorolt az áramváltós mérőknél biztosan nem elég. Az áttétel X/5 A, ha a legkedvezőbb estet veszem csak figyelembe, pl. 5,0 A helyett a mérő csak 4,9 A-rel számol, már 2% a hiba, ami ezeknél a méréseknél max. 1% lehet. Felétek még szerelnek fel ZMG ill. SL7000 mérőket, úgy értem, hogy újakat? E.on területen már csak az ACE6000-ret használtuk kb. 2 évvel ezelőtt, mikor váltottam
munkahelyet.[ Szerkesztve ]
#94522368
válasz senki68 #47203 üzenetére
A külső ˝földelőpont˝ az EPH hálózatba történő bekötésre szolgál, vannak országok, ahol kötelező a megléte.
Az ami az MT kábelben van, és szintén sárga-zöld a színe, az a védővezető (PE), mindenhol kötelező. Keresztmetszete kis teljesítmények esetén azonos a fázisvezetők keresztmetszetével, nálam pl. 2,5 mm2 a háromfázisú 8 kW telj. inverternél. (kb. 3 m kábelhossz, max. 13,5 A, nincs feszültségesés). Az inverter háza 10 mm2 vezetékkel EPH csomópontba bekötve. -
#94522368
válasz #94522368 #47206 üzenetére
Az erőátviteli vezetékeket feszültségesésre (inverter esetén feszültég emelkedésre kell méretezni -inverz az áramirány), meg kell határozni, hogy mekkora lehet a különbség a kábel két kapcsa között, pl. 230 V fesz. estén 1 % különbség 2,3 V, 2 % 4,6 V stb. Jelenleg a csatlakozóra vonatkozóan mekkora a max. megengedett fesz. esés? Kérdezem 313313 kommenttársat?
#94522368
válasz gabor9991 #47210 üzenetére
Az inverter melletti dobozban, és a kábel másik végén kell mérned. Ha a feszültség közel azonos, és a mérőig nincs más elosztó, vagy hosszú kábel, valamint a mérőben és az előtte lévő áramkorlátozóban is rendben vannak a kötések, akkor az oszlopon a csatlakozónál nagy az átmeneti ellenállás, ami feszültség esést -emelkedést okozhat, amit javítani kell.
Van -e, és mekkora a feszültségkülönbség terhelve (min. 2 kW) és terhelés nélkül a lakáselosztóban?
#94522368
Nem tudom, felétek mi a ˝szokás˝, de errefelé minden EV tulajdonosnak van egy másik autója is valamiért...
#94522368
Azt szeretnék, hogy mérd meg a DC elosztóban a panelek felől átfolyó áram erősségét, aminek 1 A-nél nagyobbnak kellene lennie. A méréshez vagy DC -re alkalmas lakatfogó kell, vagy az áramkört megbontva egy sorosan bekötött DC árammérő. Az utóbbi módszerhez némi villamos képzettség ajánlatos. Mindezt 7 óra 30 perckor kell elvégezni, valamint visszajelzést kérnek tőled.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Starfield
- BestBuy topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Milyen program, ami...?
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Futás, futópályák
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- NETATMO időjárás állomás készlet eladó!
- Nagyon szép Delonghi Dinamica ECAM 353.15.B automata kávéfőző
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
