Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
GoZoL
Az lenne a kérdésem, hogy ha 2021. június 30-ig szerződést kötök a napelemet kivitelező céggel és megszerzem a szolgáltatótól a szükséges engedélyt de a kivitelezés 2021 július 1. után kezdem el akkor szaldó elszámolás még érvényes és a 50 %-os állami pályázatban is leadhatom a számlát?
Ezt a topikot és a felújítási topikot és végigkerestem nem találtam választ.
Köszönöm! -
GoZoL
Lapos tetőre ajánlottak Solaredge 7 kW inverter + optimalizálóval okos rendszert 350 W-os panelekkel összesen 8,4 KW-t. Ugyanebben az árban Sungrow 8 kW inverter optimalizáló nélkül (mivel árnyék elvileg nincs) 370 W-os panelekkel 8,88 KW-os. A Solaredge invertert minden sarkon ismerik de erről a Sungrow inverterről pár cikket olvastam csak, hogy top 5-ben benne van és 2019 óta hivatalosan magyar beszállítója is van, igaz 10 év garanciát adnak csak rá. Mennyire javítható ez az inverter? Köszi!
GoZoL
válasz Geresics #11987 üzenetére
Most látom, hogy egy napelem telepítő blogját találtam meg, ott ezt írta:
"A legjobb ipari (3 fázisú) napelemes inverterek – 2020
1. Fronius Symo and Eco
2. SMA – Sunny Tripower & Core 1
3. SolarEdge – SE 3-phase
4. Sungrow – SG & CX típusok
5. FIMER (ABB) – Trio, PRO and PVS"
GoZoL
Megrendelt, leelőlegezett 8,5 Kw-os (445 W X19) rendszer kiépítését várom. Kb 1 hónapos csúszásban vannak. Kiépítési dátum egyeztetésekor közölték velem a napokban, hogy elfogyott a megrendelt panel így 345 W-os paneleket tudnak hozni de az összteljesítményem ugyan annyi lesz. Mondtam, hogy ragaszkodok a nagyobb panelhez mivel később több helyem marad a tetőn, bővíthető lenne a rendszer. Az engedélyek megvannak kérve, elvileg ha készre jelentés le van adva az EON-nak és 6.30 előtt beadom a MAK-nak a számlákat, óracserét se kell megvárnom, akkor még szaldó elszámolásba kerülök. Ha másik céggel szerződök le mivel már az engedélyek megvannak esélytelen, hogy a kiépítés meglegyen még ebben a hónapban és szaldó elszámolásba kerüljek?
GoZoL
Huawei inverter hőmérsékletét appon keresztül lehet látni vagy webes felületen?
GoZoL
A távleolvasási portálra be tudtam lépni először, ma jött az e-mail hogy jóváhagyták. Belépés után teljesen üres minden, nincs munkaterület se felvéve. Ezt a későbbiekben fogják távolról beállítani hogy lássak adatokat?
GoZoL
Eon távleolvasási portálon most már a POD-nél nem ír hibát elvileg kommunikál is mert a kétirányú órán a net állapotjelző villogni kezdett. Milyen adatokat adjak hozzá hogy lássam az óra adatait?
Köszi! -
GoZoL
válasz korcsi #18318 üzenetére
PVinverter appal az inverter wifijére csatlakozva sima user módban amit első csatlakozáskor aktiválsz ott látod az inverter hőmérsékletét.
Sajnos itt is csak a pillanatnyi hőmérsékletet látom, jó lenne ha logolná valahol és legalább 1 napi adatot lehetne látni.
Más, a telepítőtől csak user hozzáférést kaptam. Van értelme installer hozzáférést "kunyizni"? A fusionsolar-hoz kaptam hozzáférést pl a Revenue statisctic nem mutat semmit user módben nem tudok értéket megadni. Van értelme?
FW frissítést hogy működik? Telepítő cég nyomkodja távolról? Nekem a srácok akik rakták össze azt mondták automikusan frissíti magát az inverter ha adnak ki új frissítést, szerintem kamu. A PV inverterrel user módban is tudok FW-t frissíteni. Érdemes? Fusionsolar helyett van más app amit érdemes használni?
Köszönöm! -
GoZoL
válasz hun.gergov #18341 üzenetére
Huawei inverter, megnézem amit írtál, köszi.
GoZoL
Kérhetnék kicsit több infót? Egy ismerősöm próbálgatja a JSON fájlos lekérdezést de a hőmérsékelt adatok nem akarnak jönni. Köszi!
GoZoL
A huawei inverterem tegnap óta nem akar kapcsolódni az internetre így a mobil appból se érhető el. A dongle pirosan villog. Ha csatlakozok az inverter wifijére és a Sun2000 appal belépek a beállításokba akkor azt írja ki hogy csatlakozva a routerhez de a jobb oldali sávban csatlakozás sikertelen. Próbáltam statikus ip cím bellításokkal is csatlakozni de úgy is sikertelen. Mit próbáljak ki, mi lehet a probléma?
GoZoL
Nyár végén került fel ez az árnyékolás technika. Csináltattam bádogossal, a villanyóra fedése már megvolt, a méretek adottak voltak. A terv az volt, hogy a tetőn lesz elhelyezve az inverter egy panel alá be lesz téve és akkor nincs gond vele. De amikor megérkezett a brigád nem volt náluk kültéri doboz és azt mondták, hogy ott a falon jó lesz, majd egy kis tetőt tegyek rá hogy ne ázzon, igaz IP68 bírja a vizet. Az ötlet az volt hogy felül védve legyen a csapadéktól, két oldala és alul nyitott legyen, hogy a levegő tudjon mozogni. Az elülső fedés ami egy ajtó az meg nyitott részben (lamellás) hogy ott is tudjon mozogni a levegő. Délután 2-6-ig süt a nap, nem szerettem volna ha közvetlenül éri a nap. Tavasszal tervezem a hőmérsékeletet is mérni, hogy alakul de ha van javaslat mit alakítsak át, nagyon szívesen fogadom. Esetleg ventillátor beépítése is szóba jöhet ha szükséges. Filc ragasztása a belső lemezre, hogy ne sugározza tovább a hőt. 30 cm szabadon hagyást az inverter körülre érted? Felül megvan.
GoZoL
válasz #39851264 #22593 üzenetére
Gyakorlatilag így többet ártok vele mint ha nem csináltam volna semmit.
Jelelenleg a teteje zárt csak, szemből pedig a lemezekből lamellák vannak rögzítve egy keretre. A 30 cm tényleg nincs meg, csak 17 cm. Első körben a 30 cm elhagyást felülről megoldom, nyáron pedig végzek több mérést, ajtóval ill. ajtó nélkül. Napfényre nem sárgul meg a fehér borítás a inverteren? Másik megoldás lehetne, hogy nem fém lenne a lamella hanem olyan anyag ami bírja a napot és nem hősugárzó. -
GoZoL
válasz cspety #22656 üzenetére
Ha kész leszel majd kérek képet és leírást hozzá.
A hőmérséklet csak ha direktbe kapcsolódsz az inverter wifijére és SUN200 appot használod akkor látod a pillanatnyit. Van modbus csatlakozás is de az már majdnem fejlesztői vénát kíván.
Ha valaki step by step-et tudna csinálni akkor én is kipróbálnám milyen ezeket az adatokat összegyűjteni.[ Szerkesztve ]
GoZoL
válasz cspety #22660 üzenetére
FusionSolar a hivatalos én abban nem látom ezt a funkciót pedig a legfrissebbet használom. Nem telepítő userrel használam hanem csak sima user amit a telepítő adott. A SUN2000-el sima userrel is látszódik a hőmérséklet. A Fusion Home-ról nem hallottam, most megnéztem ez már nemigen támogatotta app, 2017-ben volt frissítve utoljára.
GoZoL
válasz GSzORO #22696 üzenetére
A firmware frissítés kinek a feladata? Ha a telepítő nem végzi el akkor kérésre köteles megcsinálni? Ha saját magam végzem a frissítést és valami hiba történik, garanciális? Nem egy 50e ft os kütyüről van szó ezért is kérdezem. Milyen FW verzió aminek illik fent lenni az Huawei inverteren?
GoZoL
Jelenlegi rendszer bővítésére kérnék tanácsot. Huawei 8 kW inverter és 445 W-os Sharp panelek vannak összesen 8455 W, 1 stringre van kötve. Lapostető pont 19 db fért fel, már nincs több hely. Van egy terasztető amire még 4 db ráférne de ez tájolásban kicsit más lenne mint a tető, később sütne rá a nap. Optimalizálóval 1 stringen megoldható? A második stringre jól tudom legalább 6 panel kellene? Van egy lemeztetős melléképület amire simán ráférne akár 30 panel is de az invertertől kb 20 m-re van. Ez számításba jöhet? Meddig panelezhető ez az inverter? Túlpenelezés esetén garanciavesztés lehetséges? Köszönöm!
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- LEGO klub
- Renault, Dacia topik
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- Netfone
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Opel topik
- BestBuy topik
- Home server / házi szerver építése
- Nintendo Switch 2 vagy amit akartok (találgatós topik most még)
