Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
apóka
válasz kardkovacsi #18171 üzenetére
Köszönöm!
Van még egy ajánlatom, ez már módosított. Erre is ránéznél?
Itt már erre szinte megegyeztem a kivitelezővel. Technikai szempontból még annyit módosított, hogy eredetileg csak 14 db napelem volt az ajánlatba. Mivel még 2 db elférne azt ajánlotta (az inverter még ezt elbírja, mondta) legyen 16 db, nekem is belefér az árba.
Viszont az összefoglalóba fel van híva a figyelmünk a rendszer méretezési hibákra. Az ajánlatban ez megfelelő lenne?
Focust bontok, ha kell valami írjál. Mk1 98-2004
apóka
Teljesítménybővítés kell a napelem miatt. Ha nem nyújtod be időben, cserélni kell a fogyasztásmérőhelyet is....röviden drága, nagyon drága mulatság lesz (ja és az újból az olcsóbb gyártó termékét nem is tudják csak október környékén beszerezni.
Természetesen utólag módosítják a határidőt, de ezen már nincs is mit csodálkozni. Végül is "csak" ennyi.Focust bontok, ha kell valami írjál. Mk1 98-2004
apóka
Segítséget kérnék hozzáértőtől.
Tegnap elkezdték szerelni nálam a napelem rendszert. A tető egyforma déli lejtésű, a gerendák és tetőlécek jók. Sajnos a cserepek régiek és könnyen törnek. A munka megrendelése előtt direkt kértem a fővállalkozó cég szakemberét, hogy nézze meg, azt válaszolta: „ ez jó, mehet rá a napelem”.
Ezzel szemben a kivitelező azzal kezdte, hogy a szerelés után sok törött cserép lesz, főleg azok, amiken támaszkodik a tetőkampó. És be fogja írni a munka végén a munkalapra, hogy beázásra nem vállal garanciát. Én rákerestem több forgalmazónál, de olyan tetőkampót mint az enyém, nem is találtam sehol.
Természetesen törtek is a cserepek, mint a ropi. Megértem a dolgot, nem új a cserép, de ez a felfogató nekem nagyon furcsa: [kép] [kép] [kép]Láttam videókat kivitelezési problémákról és azt szeretném tudni, hogy a nálam lévő dolgok szabályosak-e?
1. Az alumínium szerelő kereteket a toldásnál kötelező vagy csak ajánlott zöld-sárga vezetékkel összekötni? (az én kivitelezőm szerint teljesen felesleges)
2.14db állított és alatta 2 db vízszintes 385W panel esetében elegendő a szerelő kereteket 1 db zöld-sárga vezetékkel összekötni függőlegesen? Ha igen, mekkora a minimum vezeték vastagság?
3. A szerelő kereteket ki kell-e szintezni (az én kivitelezőm szerint nem, nagyjából vonalba van). A nyomorult tetőkampó eleve nem állítható.
4. A napelemektől lejövő vezeték milyen vastagnak kell lennie, vagy van erre szabvány vezeték?
5. A zöld sárga földkábel az inverterbe kerül bekötésre vagy le kell neki ütni rendesen a gömbvas földelést? [kép]
6. Ezeket a műszaki információkat hol találom meg, ha esetleg vitatkozni merészelek a „szakemberrel”?
Elnézést a litánia miatt, nem szívózni szeretnék a kivitelezővel csak nem tűnnek profinak. Utólag meg nehéz reklamálni. Szombaton fejezik be elméletileg.
Előre is köszönöm a segítséget!Focust bontok, ha kell valami írjál. Mk1 98-2004
apóka
válasz senki68 #21924 üzenetére
Köszönöm, dandika neked is mindkettő hsz-t!
Nincs kiépített villámvédelem. A szerelés melléképületen van, invertel alatta az épületben, 29 m-re van a lakás a kismegszakítóval. Ezek szerint kellene a földelő szonda...legfeljebb majd én lerakom és átköttetem hozzáértővel.
Most még lefényképeztem a tetőtartót is, nem ér rá a gerendára. Némi műszaki érzékkel megáldva nem látom megnyugtatónak a hézagolási módszerüket. Egy facsavar a gerendába arra a tetőtartó, amit rászorítottal 2 db facsavarral:
Mindegyik ilyen, több-kevesebb távolsággal a gerendához. Erről a munkáról Mekk mester jut az eszembe
Most azon gondolkodok, hogy beszélek a fővállalkozóval, hogy ez szerinte rendben van-e?Focust bontok, ha kell valami írjál. Mk1 98-2004
apóka
Újabb kérdésekkel zavarnám a hozzáértő fórumozókat:
1. Kell-e a tetőn lévő napelemeknek külön földelő vezeték? Írtátok, hogy kell, ha 20 m-nél messzebb van a kismegszakító. Nálam 29 m, megcsinálom a földelést.
Hová kell kötni, az inverterbe?2. Az inverter gyártója szerint (Fronius) nem használjunk érvéghüvelyt...vagy mégis lehet? idézet a szerelési utasításból:
Az AC kábelek érvéghüvelyek nélkül csatlakoztathatók az AC csatlakozókapcsokhoz.
FONTOS! 16 mm² keresztmetszetű AC kábelekhez használt érvéghüvelyek esetén az
érvéghüvelyeket négyszög keresztmetszettel kell krimpelni.
Szigetelőgalléros érvéghüvelyek használata csak max. 10 mm² kábelkeresztmetszetig
megengedett.3. Az előbbi kérdés DC oldalon is:
A DC kábelek érvéghüvelyek nélkül csatlakoztathatók a DC csatlakozókapcsokba.
FONTOS! 16 mm² keresztmetszetű DC kábelekhez használt érvéghüvelyek esetén az
megengedett.
Erre már nem tett a szerelő, de mint a képen is látszik nem vágta le megfelelőre. Jogos a kérés, hogy rendesen illeszkedjen?
4. A lejövő DC kábel a cserép tetején jön le és vissza van hajtva a széldeszkánál. Érdemes valahol a napelem alatt biztonságosan lehozni a padlásra vagy ez csak esztétikai kérdés:
apóka
apóka
válasz cspety #22546 üzenetére
Nálam ugyan ez a gond, de csak a mérőórákat érinti. Biztosan teszek köré keretet és rá egy ajtót. Nem lesz szép, de azon a falon nincs jelentősége.
Élég borsos áron vannak, de legalább profinak tűnnek a képek alapján.Más:
Még nem kaptam a kivitelezőtől hozzáférést a Fronius (Symo 5.0-3-M) oldalához (szerdán üzemelték be). A rajta lévő kijelzőről funkciógombjaival kapcsolatban meg nem tatálok leírást. Valaki tudna linket adni?[ Szerkesztve ]
apóka
Az új oda-vissza mérő kijelzésével kapcsolatban kérdeznék.
Leplombálták a külső átlátszó burkolatot, így automata görgetésen van az óra.
Az "összes hatásos energia 1.8.02" az eddigi hálózatból elfogyasztott energiámat jelzi?
Az "összes hatásos export energia 2.8.0" a szolgáltató hálózatába eddig betápláltat?
Vagyis ha az elsőből kivonom a másodikat, akkor csak a maradék után fizetek?Focust bontok, ha kell valami írjál. Mk1 98-2004
apóka
Fronius tulajoktól kérdezem: érdemes előfizetni a prémiumra? Nyújtanak annyi többletinformációt benne, vagy az alapszolgáltatás is elegendő? Ahogy látom egyes elemihez még kiegészítő egység (Fronius Smart Meter) is szükséges, de arra már nem költenék.
Más: ez a "cukorsüveg" alak jónak mondható? 2022.01.18. dátum, 6,16 kWp rendszer, enyhén délkelet.
apóka
válasz kardkovacsi #23490 üzenetére
+ # 23495 Geresics
Én is így érzem. Az alap adatokat és a működést látom így is. A napi adatokat meg kigyűjthetem (pendriver), és így táblázatba meglesznek később.
apóka
Tud-e a Fronius Symo 5.0-3-m inverter külön kezelni kettő stringet? Vagy a rajta lévő két bekötési pontot csak fizikailag válik el, működés közben egynek tekinti?
Most délre néz az összes panel, egy stringen. Arra gondolkodok, hogy teszek a nyugati oldalra is 2-3 panelt és és a most üres pontra kötöm be.
apóka
Előző (egyben az első teljes) évem leolvasása megvolt, jelentős többletem van. A kifizetést - ha jól tudom - nekem kell kezdeményeznem.
1. Meg kell-e várni vele az éves elszámolást és az alapján intézni?
2. A tavalyi évre az ár ugyan annyi, vagy változó? Ha változik, akkor mi alapján döntik el, hogy mikor keletkezett amit fizetnek?
3. Volt ÉMÁSZ, most MVM Next esetében hol és hogyan érdemes a többlet kifizetést intézni?Focust bontok, ha kell valami írjál. Mk1 98-2004
apóka
Magyarországon sajnos ez "normális". Tavaly kedves kormányunk így változtatta az áram árát
De van aki nem kapott annyit mint te:
"Nekem 4,39 Ft.-ot adtak kWh.-ként 07.01-től."
Az mondjuk érdekes, hogy azonos időszakban nem egységes az ár mindenkinek. Talán attól függ, hogy melyik szolgáltató területén van a fogyasztó?[ Szerkesztve ]
apóka
válasz Zolee897 #42230 üzenetére
"A lakossági napelemeket érintette a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) novemberi rendelete is, ami kimondta, hogy 2024-től a napelemesek közül senkinek nem lesz elérhető az éves szaldóelszámolás. Az éves szaldó kivezetése önmagában se nem új, se nem meglepő vagy igazságtalan lépés az állam részéről, sőt, uniós irányelvek írják elő az elmozdulást ebbe az irányba. A rendelettel csak az volt a probléma, hogy a napelemesek, a napelemben gondolkodók és a napelemes ágazat cégei pár héten belül már a második olyan intézkedést kapták a nyakukba, amely jelentősen rontja a pozíciójukat." [link]
Az cikk írója szerint mi vagyunk az értetlenek, helyesebben csak a pozíciónk "romlott". Én szívesen elolvasnám az az uniós ajánlást, amire hivatkozva megszüntetik az éves szaldót. Valaki belinkelheti, ha látja a hivatalos változatot.
apóka
Olyan segítségét kérném, aki volt ÉMÁSZ területen van és ebben az évben már igényelt vissza betáplálás után. Mi a menete, mit és hová kell beküldeni?
Kaptam az elszámolás után egy "Nyilatkozta és kifizetési kérelem HMKE betermelés elszámolásához" nevű aláírható papírt.Focust bontok, ha kell valami írjál. Mk1 98-2004
apóka
válasz gorbep #49892 üzenetére
.. mint ahogy befektetésnek tekinteni egy HMKE-t is az... nem ez volt a jogalkotó célja... és most mindenki fanyalog, hogy helyre teszik ezt...
Én meg éppen hogy téged nem értelek: minek ruházok be, ha nincs megtérülés sem?? Nem nyereség, csak megtérülés!!
Nem ezt volt a kommunikáció és más országokban a tervezhető volt a megtérülés. Lehet magyarázni, hogy "mit képzeltünk", meg "ingyen nincs semmi". De a "fanyalgás" szó ebben a szövegkörnyezetben gúnyos.
Én konkrétan nem telepítek, ha ezt a ki.aszást előre tudom."a jogalkotó célja" ebben az országban az utóbbi években más értemmel bír, és nem magyarázom tovább. Aki érti, tudja, aki meg nem, annak felesleges.
Ha valaki nem tudja hová tenni a pénzét és fókákat is akar menteni, az csinálja azt. Fektessen be a környezet miatt.
apóka
Ennek az árat akkor fizesse meg az, akit megszívattak a beruházással??
Ennek a témának a rákfenéje a naponta változó és követhetetlen szabályozás. És ezért legkevésbé sem okolható az a fogyasztó, aki napelemet telepített. Aki ennek az ellenkezőjét állítja az vagy hülye vagy troll.Focust bontok, ha kell valami írjál. Mk1 98-2004
apóka
válasz llacee #49914 üzenetére
Mert itthon csak a 100% megtérülés számít... én meg ezt nem értem.
Főleg a tervezhető gazdasági számítás és ebben benne van a megtérülés is. Ha szerinted nem ez mozgatja a gazdaságot, akkor mi??
Majd ha lesz néhány fölös milliója a lakosság nagy részének...akinek most nincs...akkor majd lehet érzelmi és környezetvédelmi előnyöket ecsetelni. Addig viszont, ha a jogi szabályozás gyorsan és negatívan változik az csak szívatás.Focust bontok, ha kell valami írjál. Mk1 98-2004
apóka
válasz Borisz76 #49930 üzenetére
Az érvelésed akár jó is lehetne, de nem az. Csak így röviden, és én sem várok választ.
Az, hogy néhány ember egyszerű közgazdasági számításokat nem tud követni, az nem rám tartozik. De ha nekem megpróbálják az elmagyarázni, hogy a kevesebb több, az nem fog menni...."Ez nem személyes. Ez szigorúan üzlet"Focust bontok, ha kell valami írjál. Mk1 98-2004
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Érintőgombos Jura C65 automata kávéfőző cappuccino fejjel
- Noble Chair EPIC
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- Új állapotú Ubiquiti Unifi G4 Doorbell Pro + Chime dobozában eladó - UVC-G4 Doorbell Pro UP-Chime
