Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
nyakyer
Laikusként kérek segítséget!
Néhány napja üzemel a rendszerünk (Fronius Primo 4.6.1 és 16 db 330 wp elem). Felvettem a rendszert a Fronius Solarweb.com oldalon. Gondoltam ellenőrzöm a kapott adatokat. Az előző nap energiamérlege 7,01 Kwh. Megnéztem a villanyórát, használtunk közel 6 kwh-t és betápláltunk 10 kwh-t az előző naphoz képest. (Az adatokat mindkét napon korán reggel, nem termelési időszakban olvastam le.)
Miből adódik a 3 kwh különbség? Mit jelent a különbség? Köszönöm, ha érthetően leírod.
Szép napot! -
nyakyer
válasz Geresics #10499 üzenetére
Igen. Az online összesítés 7 kwh volt. Az órán a használat (1.8) 6 kwh-tal emelkedett (ennyit is szoktunk használni kb. naponta), a termelés (2.8) 10 kwh-tal. Azt tudom, hogy a rendszer kissé túl van méretezve, mert extrém fogyasztási időszakban volt a felmérés, hogy mire lenne szükségünk, ami azután lecsökkent, kb. 40-45 %-kal. De gondolom, ez most nem számít.
Legjobb lesz, ha még egy-két napig nézegetem, hátha nem láttam rendesen vagy elszámoltam. Elképzelhetőnek tartom ezt is, szőkeként. Ha mégis jól láttam, akkor meg kell keresnem a szolgáltatót, gondolom, hogy nézzék meg.[ Szerkesztve ]
nyakyer
Pár napig ellenőriztem az adatokat, szerintem én néztem el valamit. Most rendre kisebb a termelés a villanyóra szerint, mint amit az inverter online adataiból leolvasok.
Amit nem értek és köszönettel szívesen venném hozzáértő segítséged:
Amit a napelemből nyerek energiát (napközben) annak egy részét mindjárt el is használom, ezért nem növeli a betáplált mennyiséget. Ebből adódik, hogy az inverter online leolvasható mutatói nagyobbak, mint az órán a betáplált mennyiség. Ez világos.
De általában 6-8 KWh áramot használunk el egy normál napon (rendszeres megfigyelés) Viszont, ha bekapcsolom a légkondit fűtésre egy nem túl hideg napon (új Nord, inverteres), akkor baromira megemelkedik a fogyasztott mennyiség másnapra, kb. 12-13 KWh-ra, ami a duplája. Holott az azonnal napelemmel elhasznált energia nem jelenik meg az elhasznált mennyiségben sem. És nem éjjel használom a légkondit, hanem nappal, amikor a napelem is termel. Éjjel gáz megy vagy hagyományos energiahordozóval fűtünk.
Nekem ez összességében azt jelenti, hogy baromira sokat fogyaszt a légkondi, hiszen a villanyóra nem is mutatja a teljes növekményt. Vagy nem jól gondolom?
A rendszerünk véletlenül túl lett méretezve, mert a felméréskor volt egy öreg, bolti jégkrém hűtő, ami napi 8 KWh-t elhasznált. Azt kiiktattuk még a telepítés előtt. Az éves fogyasztásunk kb. 2500, a napelemes rendszer pedig 5,2-es (16 db 330 wp)
Teljes káosz a fejemben. -
nyakyer
válasz ancika14 #10927 üzenetére
Köszi. Elemezgetem még majd így is, úgy is. Tegnap nem kapcsoltam be a légkondit. Így a használat csak 0,3 KWh-val emelkedett, a termelés meg 8,4-gyel. Az inverter viszont csak 5,41-et mutatott, mint termelt mennyiséget. Holnap ismét bekapcsolom, és megnézem mi a helyzet.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
