Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
vamzi
Még csak most ismerkedek a napelem technológiákkal. Mivel főleg külföldi csatornákról gyűjtöm az infókat, így nem vagyok tisztában a magyarországi lehetőségekről. Amit én szeretnék:
- 5kW napelem rendszer lakossági áram hálózatra kötve, de nem szeretnék visszatáplálni, emiatt 2 irányú órára nincs szükségem
- Ami áramot nem használok fel, az mind a power wallba (kb 1500db 18650-es lítium cellába ~10kWh kapacitás) menne a cellákról, ha azok is megtelnek, akkor le kell kapcsolni az áramtermelést.
- Elsődlegesen az akkukból használnám fel az áramot és csak akkor nyúlnék a hálózathoz, ha az akkuk üresek és a nap sem süt.Erre van itthon lehetőség hivatalos úton? Tisztában vagyok vele, hogy a legelterjedtebb rendszerek sla akkukkal dolgozik, de ez a rész nem probléma nekem, meg tudom oldani az átalakítást lítium rendszerűre (MPPT)
Van megbízható cég, aki kínál ilyen rendszert?
vamzi
válasz Geresics #546 üzenetére
Amit írtál az mind az sla akkukra igaz, nem a lítium-ionra.
Mivel hobbiból gyűjtöm a 18650-es cellákat, ezért nekem nincs költségem az akkuk esetében. Jelenleg nagyjából 1500 darab cella van felhalmozva letesztelve (a teszt nagyon alapos, cellánként 1 hónapig tart). Szóval itt van 10kWh kapacitás, amit szeretnék kihasználni. MPPT ("Maximum Power Point Tracking") alatt a töltésvezérlőt értem, ugyanis ez a típus kifejezetten napelemhez és lítium ion akkukhoz való. Igazából egy DC-DC konverter, ami megvalósítja a CCCV töltést. Az élettartam pedig nagyban függ a felhasználás módjától. A környezetet pedig még kímélem is, mivel nem a kukában landolnak az akkuk, hanem újrahasznosítom azokat (rossz laptop akkukból gyűjtöm).
Nem UPS-t akarok, hanem függetlenedni a hálózattól amennyire csak lehet. Mivel 10kWh nem egy komoly kapacitás és a nap sem süt mindig, így kell egy backup megoldás, azaz nem szakadnék le végleg a hálózatról. Ha a kapacitásom felmenne 20-30kWh-ra, akkor úgy gondolom már el lehetne gondolkodni, hogy teljesen leszakadok.
Viszont akkor jól értem, hogy ha a napelem rendszerem teljesen független az áramszolgáltató hálózatától, akkor azt nem kell terveztetni és engedélyeztetni? Mert nekem ez az irány is jó. Világítás, klíma, szivattyú megy akkuról saját elszigetelt hálózaton, a maradék meg marad a normál hálózaton, amíg nem bővítem a kapacitást.
vamzi
Jelenleg a fogyasztásom alapján úgy gondolom, hogy az éves 2000kWh fogyasztásomat fedezné egy 5kW-os napelemrendszer. Erre rákötve egy 10kWh akkupakk kezdésnek biztosan elég lenne. És amint írtam fokozatosan állnék át, ahogyan növelem a kapacitást, tehát teljesen rajtam áll, hogy mekkora áthidalási időt hagyok. Egyébként az MPP Solar cég gyárt kifejezetten ilyen hibrid megoldáshoz invertert, amin be lehet álltani, hogy az elsődleges az akku legyen és a másodlagos betáp a normál hálózat. Igazából én most még nem a gyakorlati megvalósításról beszélgetnék, hanem a jogi oldaláról. Olyan megoldást keresek, ami nekem megfelelő és a szolgáltató sem cseszeget érte.
vamzi
válasz Geresics #554 üzenetére
Nincs még lefektetve semmi, egyelőre csak tájékozódok. Egyébként eddig akárhány kalkulációt néztem mindegyik 1-1,5MFt körüli teljes költséget számoltak, amiben ugye benne van az engedélyeztetés, óracsere, visszatáplálós inverter, amikre nekem nincs szükségem.
Az akku adott és folyamatos a további ellátás, kapacitás bővítés 0 forintért. Egy combosabb inverter 300.000 Ft-ból megvan, ami kielégíti minden igényemet hosszútávon. Egy komoly BMS még 200.000 Ft. Erre jönnek rá a napelem cellák, amik ha jól nézem a boltokat olyan 30-60.000 ft között alakul /250Wp. Raklaposan még olcsóbban. Ez alapján kb 1MFt-ból tudnám megvalósítani azt a rendszert, ami a jelenlegi fogyasztásomat fedezi. Így a megtérülés már csak 15 év. Ha átállok elektromos fűtésre, akkor értelemszerűen bővítenem kell, de ennek ellenére még jobb a megtérülés.
Szóval jelenlegi elképzelésem alapján kb ezt csinálnám:
- Belövöm a termelést és a felhasználást úgy, hogy legyen benne 3 nap áthidalási idő.
- A tárolás folyamatosan bővül, amihez igazítom a termelést is. Ezért nő az áthidalási időm.
- Ha nő az áthidalási időm, akkor növelem a fogyasztástEzt addig csinálom, míg már nem tudom hová növelni a fogyasztást. Kezdetben a locsolás menne róla meg a világítás. Ezt követően jönne képbe villanybojler, villany fűtés, klíma, bármi. Hosszútávú projekt, legalább 10 éves.
vamzi
válasz Geresics #556 üzenetére
Köszönöm szépen a kérdéseket gondolat ébresztőnek. A nagy részét már most meg tudom válaszolni, viszont nagyon elkanyarodtunk attól, hogy mire is szeretnék én választ kapni:
Ha a rendszerem el van szigetelve a kereskedelmi hálózattól, akkor azt kell-e terveztetnem és engedélyeztetnem?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- profi traffipax és lézer detektor + blokkoló Kiyo Ultimate AP4 GPS komplett rendszer
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
- Centro Energy 410W Full Black Prémium napelem panelek
