Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
gabor9991
gabor9991
Újra azt kérném, hogy az adott árajánlatot véleményezzétek.
Helyi a cég aki telepitené, esetleges későbbi ügyintézés esetén szinte azonnal elérhetőek lennének. meg van még egy kérdésem, hogy a 450000forint/kwp támogatási hatar az az otthonfelújítási programban is megtalálható mert én még nem akadtam rá sehol.Vagy ebben a pályázatban nincs ilyen limit? -
gabor9991
A rendszer összeállításban látható valami komolyabb hiba vagy ez így egy jó minőségű rendszer lenne?Mennyi lenne az ideális ár erre a rendszerre ha a nagyban szerelő cégektől is kérnék ajanlatot?
Kaptam jónéhány ajánlatot de optimalizáló talán csak 1-2 ajánlatban szerepelt, ennek mekkora szerepe van egy rendszerben? Valamit olvastam róla, hogy akár +6%-ot tud így a rendszer ami az árához képest szerintem nem túl sok.
Az összes panel déli tájolású lenne és árnyék nem igazán érne egy panelt sem, ha ez számít. -
gabor9991
Szóban elmondtam a cég emberének ugyanezt, és azt kértem, hogy lehetőség szerint jó minőségű cuccokból álló rendszerre készítse el az ajánlatot, lehetőség szerint olyan inverterrel amelyikre a gyári jótállás kiterjeszthető.És természetesen beszéltünk a pályázatról is szóval tudnia kellet a limitről.
Így kaptam ezt az ajánlatot.
Holnap beszélek vele inverterrel kapcsolatban hátha tudunk faragni az árból másik típus választásával.
Az optimalizálók azok kihagyhatók?Vagy azok ilyen beépítés mellett is fontos és hasznos részei a rendszernek?[ Szerkesztve ]
gabor9991
Beszéltem ma a céggel, kértem ajánlatot fronius inverterrel is és megkéredztem, hogy nálam miért a solaredge invertert tennék fel alapból amire az volt a válasz, hogy tagolt a tető [kép] és ezzel lehet a legjobb teljesítményt elérni mert vannak optimalizálók, de semmi gond részükről, ha fronius mellett döntök felszerelik azt.
Az inverter azért volt jóval nagyobb az ajánlatban mint szükséges, mert elméletileg nem sokkal drágább (néhány tízezer forintot említett) mint ami valóban most passzolna a panelekhez viszont, ha esetleg egy későbbi bővítésre kerülne sor akkor nem kell cserélni, de ezt már az árajánlat elküldése előtt mondta nekem, hogy javasolná ezt a lehetőséget és természetesen ez is az én döntésem, hogy mekkora legyen felszerelve, ha a solaredge rendszer kell abból is lehet kisebb inverterrel valamelyest csökkenteni az összegen.[ Szerkesztve ]
gabor9991
Nincs kémény a házon ami annak látszik, az az a cső, amiben a bejövő villanyvezetékek le van vezetve a falban.
Kémény helyett viszont van műholdas antenna a tetőben azon a részén.
Nem tudom mennyire amatőr, tavalyi árbevétele 500+M forint volt abból pár rendszert ki tudott építeni.[ Szerkesztve ]
gabor9991
Itt a tető egy képen, ez a déli oldala. [kép]
Nincs kémény, csak az a cső amiben a vezeték le van vezetve az órához.
A műholdas antenna gondolom el lenne onnan rakva, nem maradna más csak az a cső, és a haz fölött szakszerűen átvezetett szomszédos házba menő telefonkábel de az nem tudom mekkorát árnyékolna meg a bejövő koax kábel de azt is behúznám máshol.
Bizonyos időszakokban biztosan leárnyékolná a tető vagy a cső a 4 különálló panel egy részét.
Bővíteni pedig csak a tető nyugati oldalára lehetne a jövőben
Ezeket figyelembe véve is az a vélemény, hogy felesleges a solaredge rendszer? -
gabor9991
Most beszéltem egy másik céggel, ők ugyanerre a tetőre q cells 330as paneleket tennének mert szerintük ezt is lehet optimalizálni ami 80 ezer forintból megvan, szerintük is felesleges a SE.
Inverterből ők a huawei-t akarjkák nekem eladni mert a SE drága a fronius meg ventilátoros hűtéssel működik és zörögni fog 30 éven át a huawei viszont olcsó, megbízható,csendes, van kiterjesztett garancia, ha kell.Szerintük.
És az ajánlatuk 12db 330as panel+huawei 4ktl inverter készre szerelve 1.59M ami
300ezerrel kevesebb mint a SE rendszere, nem tudom ezt a különbséget mennyi idő alatt hozná vissza a SE, szóval teljesen tanácstalan vagyok, hogy melyik lenne a legjobb döntés kaptam vagy 20 árajánlatot a lehető legkülönbözőbb rendszerekre. -
gabor9991
Ilyen tetőre ahol ennyi árnyék van esetenként, akkor kell a solaredge vagy van helyette alternatíva? [Sarki villanyoszlop árnyékol] [kép]
gabor9991
Ma beszéltem az egyik nagyobb céggel és ők nálam a tetőre ami néha részben árnyékos egy olyan megoldást javasoltak ami elmondásuk szerint hasonlóan működik mint a solaredge rendszer viszont itt a Huawei invertere végzi az optimalizálást.Azt mondták hogy az inverter nemrég került Magyarországon forgalomba és" L1 " a jelölés ami megkülönbözteti a korábbi invertetektől.
Egy 4kwp rendszert br. 1.6-ra áraztak 12db q cella panellel kombinálva.A konkrét ajánlat így néz ki:
12db Q Cells 330Wp 3db optimalizálás(félcellás HOT-SPOT PROTECT)
Huawei 4KTL-L1 optimalizálóval Bruttó ár 1600000ft
A rendszer teljes optimalizált.Erre szakértő szemmel nézve lehet azt mondani, hogy jó ajánlat?Tud ilyet tényleg a Huawei?
Természetesen szerelik olyan panellel és olyan inverterrel amilyennel csak akarom, de a tető két különböző oldalára szerelt panelek esetén ha néha még árnyék is van ezt ajánlják, vagy a solaredge-t de ott a felár nem kevés. -
gabor9991
válasz bodogzus #9838 üzenetére
Pedig van szó [itt] az M0 típusoknál ez nincs megadva pl ennél [HUAWEI SUN2000-5KTL-M0]
De ugye [ezekből] még kellene hozzá néhány én úgy gondolom.
Nyilván én is azt szeretném elkerülni, hogy nagyon átb@sszanak, mert kicsit biztosan át fognak, ha akarnak.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz bodogzus #9845 üzenetére
[#9815] itt volt bemásolva a cégtől kapott ajánlat egy része, itt "3 darab optimalizálás" szerepel most már kezdem érteni, hogy csupán 3 panel lenne így optimalizálva.
6dél, 6nyugati tájolás lenne, és néhány panelt időnként az árnyék is érne, most úgy gondolom az árnyék miatt kell 3 panelhez az optimalizálás.
Lassan csak megfejtem mit akarnak eladni
Igen a 400e/kwp nem drága a többi beérkezett ajánlathoz képest még így sem, hogy nem az összes panelhez adták az optimalizálót az ajánlatban.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Geresics #6901 üzenetére
Smart meter szerepel egy árajánlatban amit most kaptam, 36400 forintért, írtad korábban, hogy nem sok mindenre lehet itthon használni és a 100ezres ára nem éri meg.
Namost 36ezret is felesleges érte adni?Vagy a jövőben egyszer lehet valami haszna és ennyiért építsék be a rendszerbe? -
gabor9991
Erre a panelre azt az infót adta a forgalmazó hogy teljesen optimalizált, az árnyékot teljesen jól kezeli.
Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Már több céggel is beszéltem és többféle ajánlattal is próbáltak meggyőzni hogy az árnyékot teljesen jól kezeli most ezt kaptam, hogy Huawei vagy fronius inverterrel is teljesen jó lesz.
Jó lesz?[ Szerkesztve ]
gabor9991
A [cikkben] olvasottak alapján aggódnom kellene, hogy a jelenlegi ajnlatadóm aki 341818forint / kWp áron építené ki nálam a rendszert trina solar panelekkel 12 év termékgaranciával huawei inverterrel 10 év jótállással az be fog csapni?
Sokkal jobb lenne nekem ez a rendszer ha ezt mondjuk +27 százalékos áron végezné el nálam?
341818 forint/kWp most tényleg az "olcsó húsnak" kategória?Azért nem gondolnám, láttam pár árajánlatot azért ez nem a bóvli árszint. -
gabor9991
válasz Jovanny2 #10951 üzenetére
Én is kaptam jóval 450 feletti ajánlatot amit a kivitelező úgy kívánt megoldani, hogy egy drága panelt szerepeltetett volna a szerződésben de nekem egy olcsót szerelt volna fel, mondván úgyse fognak felmászni megnézni, hogy a tetőre mi lett felszerelve
De jól jártam volna...[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz liszkai 2 #11303 üzenetére
Február 2-án be lettek adva a papírok a szolgáltatóhoz , előtte én is rákérdeztem a telepítőnél, hogy mi a tapasztalata ezzel a szabályozással amire ez volt a válasza:
"Kedves Gábor!
A mellékelt papír elvileg októberi és április1-től érvényes.
A szolgáltató eddig is megtagadhatta a 2,5kVA feletti egyfázisú rendszereket, velünk eddig egyszer fordult elő. Ez csak igénybejelentés után derül ki.i."Tehát eddig is volt lehetőség arra, hogy korlátozzák a rendszer teljesítményét de a tapasztalat szerint nem éltek a lehetőséggel.
Két hete be van adva a saját igénybejelentőm 1 fázis 4kW inverterrel és még nem jött elutasító válasz
Egy ismerősöm egy hete adta be 1 fázis 5kW inverterrel neki sem jött elutasító válasz eddig, úgyhogy bízunk benne, hogy megkapjuk az engedélyt.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz kirkri #12978 üzenetére
Lakáselosztóban nincs túlfeszültség védelem.
Az árajánlatot megnézve ez szerepel rajta:" Az Inverter tartalmaz T2‐es szintű belső túlfeszlevezetést.
Inverter csatlakozó AC doboz 1 fázis T2 1 db 31 966 Ft "
Nem tudom, hogy ezt miért így csinálják, itt a közvetlen ismerőseimnél is telepítettek 1 és 3 fázisú Huawei inverterrel rendszereket és a többi helyen is felszerelték ezeket a dobozokat.
A komplett rendszer ezzel együtt is a legolcsóbb ajánlat volt a sok közül. -
gabor9991
válasz Zolee897 #13556 üzenetére
Az enyém elméletileg reteszelt óra így nem képes visszafelé forogni a gyakorlatban viszont 2*is bekapcsoltuk a rendszert abból egyszer simán állt az óra tárcsája, egyszer pedig miden zaj nélkül visszafelé forgott de ugye bármi is törtét vele azt a tesztüzemre lehet fogni elvileg.
gabor9991
A rendszer nálam készre van szerelve, most küldtem be a szolgáltatónak a hálózati csatlakozási szerződést a termelői nyilatkozatot és az igénybejelentőt hálózati szerződés megkötéséhez.
Mi lesz most a következő lépés?
Lesz még valami papírmunka vagy ez után már az óracsere következik? -
gabor9991
válasz -NOKIA- #14031 üzenetére
Ez remek hír akkor már tényleg a célegyenesben vagyok
DÉMÁSZ területen van itt esetleg valakinek tapasztalata ezzel hogy mennyi idő mire kicserélik az órát?
1-2 nap nyilván nem számít már, csak ha van itt esetleg valakinek frissen cserélt órája erről a területről arra lennék kíváncsi hogy élt-e a szolgáltató azzal a 30 napos lehetőséggel ami adott számára hogy előtte még üljön a papirokon?[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz Blackmate #14127 üzenetére
[huawei 4ktl-l1] [itt a 4 fekvő trina 375W panel közül az alsóra kerül délután az oszlop árnyéka]
Hivatalosan még nem üzemel a rendszer csak "tesztüzem" volt néhányszor rövid időre de amikor a panelre árnyék került nem volt a grafikonon nagy beszakadás.
gabor9991
válasz Elemental #14207 üzenetére
Nekem azt írja hogy még nincs okosmérőm így nincs megjeleníthető adat.
Gondolom te is ezt látod igaz?
Óracserével kapcsolatban nem jelzett még a DÉMÁSZ?
Fél 3 -kor végzek a munkahelyen ilyenkor próbálom őket felhívni elvileg 15óráig dolgoznak de sajnos fél 3 után már nem veszi fel a telefont náluk senki... -
gabor9991
válasz Elemental #14311 üzenetére
Nem, nem vették fel mikor próbáltam egyik alkalommal sem
Viszont válaszoltak az emailemre ami szerint beérkezett minden szükséges papír, az óracserét végző technikus az óracsere tervezett időpontja előtt néhány nappal keresni fog, hogy egyeztessük a mindkettőnk számára megfelelő időpontot.
Még nem kereset -
gabor9991
gabor9991
válasz Elemental #14344 üzenetére
12-én érkeztek be a papírjaim.Hozzám Békéscsabáról jön és 11:30 az ígért időpont, jött volna az egyik ismerősömhöz is pénteken de ő nem lesz akkor épp itthon, van egy 3. ismerősöm is aki az óracserére vár, nála 3 fázis van de őt nem is keresték ebben a körben, pedig az övé hetekkel hamarabb elkészült mint a másik két 1 fázisú rendszer ahová most jönnek lecserélni az órát.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- EA Sports WRC '23
- E-roller topik
- Xiaomi 12 - az izmos 12
- Robot fűnyírók
- Gran Turismo
