Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
WiZARD
A nulladik lépéshez szeretnék segítséget kérni. Napelem csak terv, még ház sincs, épp csak egy üres telek, amire most akarom beköttetni az áramot.
Tudok bármivel készülni a napelemre, lehet eleve olyan órát kérni? Vagy ezt majd cserélik, ha itt az ideje? (Elvileg ha kész a ház, akkor egyből szeretném a napelemet is intézni, de ez legalább még 1 év)
10kWp körüli rendszert számolgattam, ehhez ugyebár 3 fázis kell. Elég 3x16A a napelem rendszernek, a visszatápláláshoz? (persze tudom, lehet hogy más miatt is eleve több kell nekem...)thx
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz stickermajom #4300 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Elektromos autó töltés - ennek kapásból kell 1 fázison 32A.
Fűtés is elektromos (hőszivattyú), ennek most próbálok utána nézni hogy kb mennyi kellhet.
Lapos tető, gépészeti helyiség kb a ház közepén lesz.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Geresics #4302 üzenetére
Tudsz erről pontosabban írni, hogy mit és hogy érdemes előre megcsináltatni? Milyen kiállásokat, milyen elhelyezéssel?
Most készülnek a tervek, így még meg tudok oldani bármit.
WiZARD
válasz #44448768 #4304 üzenetére
thx, valami hasonlóban gondolkodtam.
A napelemek mennyiségét a 60nm körüli tető korlátozza. (illetve lehetne tenni még a garázs tetejére, de első körben azzal nem tervezek)
(#4305) geresics - köszi, akkor majd jelzem a (statikai) tervezésnél, hogy számoljanak ezzel.
WiZARD
Adott méretű lapostetőre szeretnék napelemeket telepíttetni, a tetőn elférő maximális teljesítményű rendszer kellene. (hőszivattyús fűtés, elektromos autó töltés, stb. nem félek, hogy nem fogy el az áram)
Ehhez szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan tudom kiszámolni, hogy mennyi fér el?
Ajánlatot kértem már az mnnsz.hu-n, de nem sokan foglalkoztak a részletesen kérdéssel, inkább küldték gondolkodás nélkül a standard 8-12 kWp ajánlatokat...
2 cég volt aki állítólag kiszámolta pontosan, hogy mi fér el. Egyiknek 21 db panel jött ki, másiknak 26 db.Milyen közel lehetnek egymáshoz, hol és mekkora helyet kell kihagyni, lehet-e állítva vagy mindenképp fektetve kell, stb.?
Milyen tartó a jobb, és miért?
Milyen különbség van 10 fokos K-Ny tartó vagy 15 fokos dél felé döntött tartó között?[ Szerkesztve ]
WiZARD
Igénybejelentéshez mi kell? Én kitöltök vmi nyomtatványt és ennyi, vagy több és napelemes cég kell aki intézi? Vajon találni ilyet aki a okt 31. előtt meg is teszi?
WiZARD
válasz sz.zs. #36386 üzenetére
3 fázis van, meg közben az eon bejelentőt is megtaláltam, ahol inverter típust se kérdez
Úgy látom első körben ennyi kell, ehhez nem kell cég
Igen, az idő szorít, 2 hónapja költöztünk be, még a házon is hátra van 1-2 apróság, igazából tavaszra terveztem a napelemet, úgy votlam télre már nem sürgős felrakni. Hát de így sürgős lett a téma...
WiZARD
Lapostetős vs földi telepítés esetén a költségekben van jelentős különbség, vagy egyéb tényező ami miatt érdemes lehet valamelyiket előnyben részesíteni a másikkal szemben? (~12kW)
Földinél az elosztó-napelem közé ~70-80 méter kábel kellene...(a lapostetőm mérete adott, és nem tudom elférne-e elég napelem, viszont a kert végében van bőven hely)
WiZARD
válasz nimfas #43188 üzenetére
Hozzá nem értőként bentre tenném, van neki hely (garázsban), időjárástól védett, nagyobb feszültség miatt vékonyabb kábel olcsóbb.
Nem tudom van-e a kinti elhelyezés mellett érv.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
Volt aki 26ot számolt (végül a bevilágító elmaradt, szóval mehet oda is, 2 éve már elindultam a témában, de csúszott minden és most lett aktuális), ami nyilván még mindig nem 12kW, de 400w panellel számlva az már talán elfogadható lenne.
("engedély" 12kW-ra van)[ Szerkesztve ]
WiZARD
EON-tól megvan HMKE hálózatra csatlakozási "engedély" (tájékoztató) 12 kVA inverter teljesítménnyel.
Viszont a tetőre végül csak 10-11 kWp napelem fér el, amihez ugye egy 10kW inverter is elég lehetne.Elfogad EON kisebb teljesítményű invertert a fenti "engedély" alapján, vagy számítsak rá hogy visszadobják és inkább 12 kW inverterrel kezdjem egyből?
WiZARD
WiZARD
WiZARD
válasz 313313 #44772 üzenetére
Nekem még nincs terv se.
Csak a tavaly ősszel beadott csatlakozási kérelem van jóváhagyva, erre válaszként kellene most a tervet beküldenem. Így konkrét típus sincs megjelölve még.[ Szerkesztve ]
WiZARD
Na kaptam egy rakás indikatív ajánlatot, amik közül választanom kellene.
(a szürkék 2 évvel ezelőtti ajánlatok, ha már akkor beírtam akkor meghagytam)Melyik cég ami ajánlott vagy épp nagyon ellenjavallt?
Huawei inverter megér +500ezret Solplanethez képest?
Froniust ennyire nem lehet kapni, hogy ajánlatba be se kerül?Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz senki68 #44905 üzenetére
1 db fronius, meg 2 db se.
Árnyék nincs, nem tudom se-nek van-e értelme, illetve adott cégekkel ajánlott-e kezdeni.(A világos szürke, 2 évvel ezelőtti ajánlatokat ne nézd)
WiZARD
Igen, ők szimpatikusak voltak, 2 éve is jó árat adtak, 2 éve egyedül ők voltak akik foglalkoztak a tető mérettel és kiszamoltak mi fér el. Csak nem tudom valójában milyen cég.
WiZARD
válasz wik_406 #44913 üzenetére
A tető mérete a korlátozó tényező, bőven több áram fogy (2 elektromos autó, hőszivattyú).
Most a tetőt akarom kimaxolni, de valami "alap" inverter bőven elég, nem kell se akku, se egyéb.
Árnyék sincs, így SE picit feleslegesnek tűnik számomra.A távlati terv pedig hogy majd a kert végébe még 1 rendszer, külön inverterrel, akár akkuval...
WiZARD
válasz senki68 #44916 üzenetére
Milyen gyakorlati, mindennapi előnyt nyújt az SE, amiért megéri a felárat?
A kütyübuzi és mindent felügyelő énem számára vonzó, de néha sikerül meggyőzni magam, hogy ez csak korlátozott felárat ér meg.
Volt sales-es aki mondta hogy sokkal jobban kezeli az SE, ha elerepül egy madár a napelemek felett. Hát ő nem győzött meg.
De tényleg érdekel, nem kötözködésből kérdezem.Jó esélye van a 44es versenyzőnek amúgy.
2 helyre tudok napelemet tenni - tető és a kert vége.
Most nincs arra keret, hogy a szükségleteket kimaxoljam és 20-25 kWp-t tegyek a kert végébe, akkuval. Egyszerűbb és olcsóbb a tetőre telepíteni (tartószerkezet kb egy áron van, de a kerti telepítéshez csak az a 100 méter 5x16os kábel is szemmel látható összeg, plusz még azt végig kell ásatni, stb)
Ezért maradt hogy legyen a tetőn ami elfér, és később úgy tudom bővíteni, ha a kert végébe teszek másik rendszert.
(na meg a meglévő 32+2x20A is korlátozó tényező, és a tavaly őszi pár nap alatt beadandó igénybejelntés mellett nem fért bele a bővítés, pedig minimum 3x32A kéne amúgy is)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz WiZARD #44917 üzenetére
Most jut eszembe, SE és Fronius esetén jön az EON mint probléma, mert 12 kVA-t volt a bejelentésen, és nekik 10 vagy 12.5 van. (Fronius IG PLUS 150V-3 lenne 12 kVA)
Így marad Huawei vagy Solplanet.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz senki68 #44920 üzenetére
Hiába elég a 10kW, ha 12 kW-ra van engedély és az eddigi infók alapján nagyobb esély van rá hogy az EON nem is fogad el kisebbet, mint hogy elfogadja.
WiZARD
Nem ment még be a dokumentáció, ez csak a tavalyi hajrában a csatlakozási akármi...
Írtam már emailt nekik, nem válaszoltak, majd holnap telefonon megpróbálom megtudni a hivatalos álláspontot.Ki is jött az egyik legdrágább ajánlatnak...
(de most csekkoltam, üzleti titok az ajánlat, amit nem oszthatnék meg, így a cégnevet kicsillagoztam )[ Szerkesztve ]
WiZARD
válasz wik_406 #44927 üzenetére
Nincsenek pontos adataim a fogyasztásunkról még, december/január 1700 kWh volt (de akkor még ingyen volt a SUC, így egyik autót itthon keveset töltöttem), február 1350, március 1200-1300 körül lesz.
Szóval a tervezett 10 kWp az még mindig jóval kevesebb mint ami kellene.A gyors fejlődés az elég relativ.
2 éve volt sales-es aki erre a tetőfelületre 17 kW invertert akart nekem eladni, mondván hogy mindjárt itt vannak a 600-800 Wp panelek és akkor elég a paneleket cserélni, nem kell invertert. Majd ő 325 Wp paneleket ajánlott amikor a többiek 370-390 Wp körüli paneleket ajánlottak. 2 év alatt pedig a 370-390 Wp körüli panelekről eljutottunk 400-410 környékére az ajánlatoknál.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz kardkovacsi #44944 üzenetére
Persze, ez oké.
Én eddig azt hittem, hogy a "standard" 1.7x1m 60 cellás panelek teljesítménye nőtt, de nem hasonlítgattam a pontos méreteket.A táblázat (és az ajánlatok) arra épültek, hogy az egyik cég (Free energy) kiszámolta hogy 26 db 405ös panel fér el, és a többiektől is ez alapján kértem ajánlatot. Bár felajánlottam hogy tudok tervet küldeni.
Na ezzel mindössze ketten éltek és számoltak utána - Vertigo, Yuxta[ Szerkesztve ]
WiZARD
Részben mind a kettő igaz.
Gyakorlott szakembernek mennyi idő kiszámolni, hogy adott területre hány db panelt tud felrakni? (ismervén a panelek méretét, és a tartószerkezetet amivel dolgozni szokott)
Na kb ennyi energiát kellett volna belerakni, egy olyan árajánlathoz, amivel utána szeretne 500ezer forintot keresni. (10% profit csak megvan egy rendszeren)
WiZARD
válasz senki68 #45016 üzenetére
Még mindig jobb ha kézzel kapcsolva ott van user amikor kigyullad, mintha a padláson felügyelet nélkül gyullad ki
1 órán át próbáltam Eon-t telefonon elérni, emailre 5 napja nem jön válasz. Határidőből nem akarok kifutni. Így 10es inverterbe nem merek belevágni.
Úgyhogy felhívtam az 54es versenyzőt, hogy vágjunk bele.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz senki68 #45033 üzenetére
Akkor nem szóltam, azt hittem kapcsoláskor gyulladnak ki, nem akkor amikor zárt/nyitott nyugalmi állapotban van.
Sokat úgyse tudok tenni, most úgyis felrakják ha költelező, aztán max levetetem ha már nem kötelező
WiZARD
válasz WiZARD #45032 üzenetére
Az adott cég végül 2 nap alatt át is küldte a szerződéseket, amit persze a generál kivitelezővel nem tudtam aláíratni, problémázott hogy napelemet ő nem tud továbbszámlázni.
Nem értem, hogy miért ne tudna, de úgyse én leszek aki erről meg tudja győzni. Sajnálom, mert jobb lett volna a 27% áfa nélkül, de ez van...
Persze elment így az egész múlt hét, az Eon ápr11 határidő meg hirtelen nagyon közel lett (húsvét, meg ilyenek). Közben hívtak is másik cégtől, hogy "csökkentek a panel árak" és küldenének újabb ajánlatot. Helyi cég, egyedül ők voltak kint megnézni hogy ténylegesen miről van szó. Fronius inverterrel terveztek, azt mondták nem lesz gond a 10kW-ból.
Az új ajánlat is elég jó lett, így ma reggel hívtam őket hogy akkor hajrá, másikat meg sztornóztam.Még délelőtt küldtek adatbekérőt, majd a kitöltött eon meghatalmazást, hogy írjam alá.
Délután f2-kor jelezték hogy be is adták az eon-hoz a dokumentációt, és postán küldik nekem a szerződést, fizetési ütemezést, társait. Elég korrekt ügyintézésnek tűnik.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
WiZARD
válasz rolltrade tm #45697 üzenetére
GYMS megye (Győrújbarát)
Kérdeztem napelemes céget, hogy ez a jellemző-e vagy nekem van mázlim. Azt mondták van több ügyfelük aki régóta vár, van aki október óta.
WiZARD
válasz WiZARD #45696 üzenetére
Tegnap telepítették a napelemeket.
Telepítés az ügyintézéshez hasonlóan profin, gyorsan ment (amennyire meg tudom ítélni).
Reggel hívtak, hogy ígért időponthoz képest késnek, mert előző napi munkát be kell fejezniük, így csak 9 körül értek hozzám. 6an jöttek, a felmerülő problémát (szellőztető csövei picit árnyékoltak) rugalmasan megoldották, amennyire meg tudom ítélni szépen szereltek. Nap végére kész is lettek, drónnal lőttek fotót.
Inverterben wifi kártyával valami nyűg volt, másnap cserélték.
26x410 Canadian Solar, 10° dőlés, Kelet-Nyugat tájolás. 10kW Fronius inverterrel.
Tűzeseti leválasztót a tetőre tették.
napelemtechnika.huMár csak Eonra várok.
(Bár ma bekapcsoltam, autó töltőt telepítettem/próbáltam. El tudok használni minden termelt áramot. De inkább csak próba volt ez is, nem akarom hogy véletlen úgy hagyjam, vagy akármi és Eon megb*sszon)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
kb ennyire árnyékol, ami a képen látszik, ez már 18:10-kor volt fotózva, korábban nincs árnyék.
10.5 MWh volt a kalkulációban, nagy várakozásaim nincsenek, ez mindenhogy kevés nekem, de ennyi fért el. Annyi lesz amennyi. (évi 16MWh körüli fogyasztásra tippelek az eddigi adatok alapján)
WiZARD
válasz nimfas #49478 üzenetére
Nincs mit kezelni rajta, ha nincs áram akkor bont.
Azt mondták 2-3 havonta érdemes lenyomni, hogy ne rohadjon be.Hogy érdemes-e, lehet-e küzdeni ellene az jó kérdés. Telepítő szerint kell. Kérdeztem hogy mindenképp kell-e, azt mondta igen.
WiZARD
Eon-nál a magas feszültség mérését/vizsgálatát hol kell kérni? Online van erre mód?
Nyilván itt is jönnek a hibák ha kisüt a nap...
Most próbálom az autó töltést megfelelően időzíteni, de ez nyilván nem megoldásSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Polllen #50135 üzenetére
Télen nekünk is simán 1600-1800 kWh körül fogyott (155m2 (+garázs temperálás), hőszivattyú, 23-24 fok, 2 autó töltése).
Nyáron csak 1200 kWh környéke, de van tervben még nyári nagy fogyasztó, szóval el fog a termelés fogyni haviban is.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
Felhasználó függő.
Mekkora rendszer, mi volt a terv vele.Egy "túlméretezett" rendszer, ami a tervek szerint nyáron termelte volna meg a télen elfogyasztott energiát az szívás ilyen szempontból. Főleg ha mellé egy olcsó de rossz hatásfokú fűtés is volt, mert a szaldóba úgyis jó lesz...
Ilyen szempontból "jó" az éves szaldó megszüntetése, mert egy fenntarthatóbb, ésszerűbb tervezés/használat irányába tereli a usereket.
A gond inkább a kivezetés módja, a tervezhetetlenség. De ez meg az adott rendszer velejárója, senkinek se lehet meglepő ennyi év után, a többségnek ez tetszik és erre szavaz. Aki most csalódott, meglepődött és mást várt az még mindig túl sok M1-et néz a narancssárga szemüvegén keresztül.A számításaim szerint nagyon nekem se fog fájni, sőt még az se biztos hogy bármit is számítani fog. Elmúlt 1 hétben szinte végig sütött a nap, és nettó 17 kWh fogyasztás lett a vége
WiZARD
Elmúlt hetekben felkerült a napelem, meg a 3 fázisú töltő. Azt hittem így majd bedugom bármelyik autót és töltöm és milyen egyszerű lesz.
Hát nem egészen.
Ha nem töltök és süt a nap akkor dél körül túl magas a feszültség és az inverter lekapcsolgat.
Szóval a Tesla töltést akkorra időzítem 3 fázissal, hogy 11:30-13:30 között töltsön. Lehetőleg minél kisebb teljesítménnyel, hogy időben tovább tartson, ugyanakkor nagyon nem vehetem vissza, mert akkor nem csökkenti eléggé a feszültséget.
Meg persze legyen lemerülve eléggé 11:30ra.A Leafet meg napos időben csak ~15:00 után tölthetem, mert 1 fázisról tölt és ha 28 A-rel megterhelem azt a fázist akkor a másik kettőn lesz olyan magas a feszültség hogy attól kapcsol le az inverter
Egyszerű ez
(Persze ha az Eon rendberakná a hálózatát akkor nem kéne ezzel szarakodni)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz WiZARD #49464 üzenetére
Rájöttem hogy az előtetőre még elférne 3 db panel, inverter elbírná.
Gondoltam nem nagy dolog, hisz csak fel kell rakni, és a meglévőkhöz kötni a tetőn. A teljes szereléshez képest töredék munka.
Kértem árajánlatot erre. Sejtettem hogy arányaiban drága lesz, de erre nem számítottam.
Ezeknek elgurult a gyógyszere. Kaptam a +3db panelre egy 860k-s ajánlatot.Eddig az volt a duma mindenhol, hogy a lapostetős tartószerkezet milyen drága. Most sikerült az 1 hónappal ezelőtti szereléshez képest dupla áron számolni a tartókat, a korcolt lemeztetőhöz.
150ezer forintot számolni kábelekre és csatlakozókra (amikor a teljes rendszerre, tűzeseti leválasztóval együtt számoltak korábban 460at)
A "Napelemek rögzítése és tartószerkezet kialakítása munkadíj" tételre ugyanannyit számoltak a 3 darabhoz, mint az eredeti 26 darabnál.hát így nem lesz +3 panel...
WiZARD
A telepítő által adott teljes rendszerre szóló 5 év jótállás szerintetek mennyire fontos?
Inverterre, panelekre ugye ott a garancia...A +3 panel felrakása továbbra se hagy nyugton, a telepítő elmebeteg ajánlatot adott. Ha mással csináltatom akkor gondolom a rendszerre adott jótállás az nem lesz meg a továbbiakban.
WiZARD
válasz Jolida #53113 üzenetére
Nekem a szellőztető fém légtechnikai csöveinek EPH-ra kötését írta elő az érintésvédelmi ellenőrzést végző szakember.
Kérdeztem a villanyszerelőt hogy az meg minek, amikor a fém csövek egyik vége a szellőztetőgép polisztirol habból készült csövéhez csatlakozik, másik vége meg a műanyag légtechnikai csövekhez.
Ezt kérték tőle, akkor csinálja. Amúgy meg nagy kiterjedésű fémtárgy és azértMondjuk a 4 csőből 2t kötött be, a másik 2 még bárkit megölhet
WiZARD
Küldtek egy 960ezeres ajánlatot, és mellé odaírta hogy ad ebből 10% kedvezményt.
Visszaírtam hogy szerintem irreális, válasz se jött.Nem látom esélyét hogy épeszű összegre lehessen alkudni, de majd megpróbálom, még úgyis kell beszélnem velük, hogy fizessék az általuk lezúzott zsaluziát... (Azt mondták fizetik, de 1.5 hónap alatt még nem voltak képesek a zsaluzáisok árajánlatot küldeni a javításra)
Azt se tudom mi lenne az épeszű összeg a 3 panellel való bővítésre. Persze hülye voltam, hogy utólag akarom, drága lesz mindenhogy, de csak a kész rendszerről készült drónos fotók alapján jöttem rá hogy az a 3 még elférne. (nekik mondtam, hogy a tetőre kirakható maximum legyen, de eszükbe se jutott szólni hogy arra az előtetőre még mehetne)
Naív, nem hozzáértőként azt gondolnám, hogy felteszik a 3 tartót, rá a 3 panelt, bekötik a tetőn a megfelelő stringbe, ami kb 2 méterre van, és ennyi.[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- iOS alkalmazások
- World of Tanks - MMO
- VPN topic
- Futás, futópályák
- plevips: Építkezünk 3. rész (2024)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Adóbevallás
