Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
llacee
Telejesen új vagyok a témában, összefoglalót elolvastam, de mégis lenne egy kérdésem:
Ma kaptam meg a kivitelezési ajánlatot, sajnos csak egy fázis van a házban és a bővítésbe most nem fognék bele ezért a 2,5-es rendszer jöhetett szóba.
Az ajánlatban az szerepel, hogy
3.42 kWp névleges teljesítményű HMKE napelem rendszer
9 db JA Solar 380 W(m) panel
Sungrow SG2.5RS-S inverter
Most itt, ha éves nagyjáboli termelést szeretnék kiszámolni, akkor a 3,42-őt kell figyelembe vennem, vagy a 2,5-et?Másik kérdésem pedig, hogy az invertert a tetőhöz közel el tudom helyezni, viszont a kismegszakítók(ház elosztó) a földszinten vannak.
Szeretném elkerülni, hogy mindenhol "klímás szokás szerint" falon kívül kábelcsatornába menjen a bekötés.
Bevésném és becsövezném a két végpont között, de nem tudom mekkora cső lenne jó.
Mi lesz az inverter és a ház betáp között? Hány eres milyen vastag kábel?Köszönöm!
llacee
Szeretnék érdeklődni, hogy mi a a tapasztalat 1->3 fázisra történő áttérés átfutási idejéről.
Kevésnek tartom a 2,5-es rendszer teljesítményét, de minden kivitelező azzal riogat, hogy hálózat fejlesztés átfutási ideje miatt tutira bukom az 50%-os támogatást...Köszönöm!
llacee
válasz 7Heads Drago #26624 üzenetére
Köszönöm
Ez az engedélyeztetés vagy kompletten a teljes folyamat kiépítés óracsere stb? -
llacee
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Az egyik kivitelező állítása szerint kérjem meg a hálózat bővítést és, ha már megvan a regisztrált szerelő terve a bővítésre, ők már el tudják kezdeni az engedélyezési folyamatot a solárra.
Lehet akkor mégis belefogok a 3 fázisra.
Egyébként mennyivel nagyobb méretre az óraszekrény a simához képest? Mert akkor a niceceltől kezdve mindennek oda gondolom a kismegszkítókig..Egyébként az EON-osoknak az volt a véleményük, hogy kérjem meg egy fázisra a 2,5kw-ot, majd ha megvan kérjek fázisbővítést és jövőre még egy fázisra megkérhetem csak támogatás nélkül.
Megvan az általam elvárt min 5kw és még így is beljebb vagyok, mint ha bővítenék és kiépíttetek egy 5kw körüli rendszert.(Egyébént Budapest, 10 éve épült családiház)
llacee
Úgy néz ki sikerül elintézni a fázisbővítést értelmes időn belül.
Ennek megfelelően módosult az ajánlat.Az egyik talán jobb inverter kevesebb panel a másik nagyobb névleges tejesítmény viszont ugyan az az ár.
Abban kérnék segítséget, hogy van-e, ami miatt nem ajánlott a nagyobb:Solax X3-7.0-T, 19db TRINA SOLAR 375W - 7,125 kWp
SOLAREDGE 7K - P404, 14db TRINA SOLAR 375W - 5,25 kWp
Ennél többet nem szeretnék áldozni rá (főleg a megelőző munkák fényében), talán megtérülésben jobb a Solax -
llacee
Azt írják, hogy akár 25% nagyobb hozam azonos méretű rendszerekhez képest.
Gondoltam esetleg kevesebb fény mellett is már dolgozik a rendszer vagy ennyivel jobb az inverter, de egyébként egy alacsonyabb ház van az irányba, fa nem is lesz emiatt, tehát takarás nincs, tagoltság sincs.
Akkor a nagyobb, köszönöm szépen[ Szerkesztve ]
llacee
válasz 7Heads Drago #26761 üzenetére
A tetőre 19panel fér fel maximum, DélKeleti tájolás, kitakarás nincs egy tetőfelület (féltető)
Több helyről is jött ajánlat, de pl ahol Fronius volt az inverter ott ebből a keretösszegből csak egy 5,2kw rendszer jött ki Solaxból pedig egy 7,5-es.
Az sem mellékes, hogy a törvényi szabályozásban meghatározott névérték felett nem tudom igénybevenni jó arányban az 50%-os támogatást.
Tehát a fent említett panelokkal szerelt rendszer 50%-ban "elszámolható", ha a jobb paneleket kérem csak 70-30-ban elszámolható.Egyébként, most meg azon gondolkozom, hogy egyrészt az ideálisabb felhasználás miatt másrészt a későbbi elszámolás miatt (ha esetleg változik) érdemes-e most még akku nélkül egy hybrid inverteres kisebb rendszer pl 6kw és majd hozzávásárolom később az akksit. Vagy kidobott pénz legyen minél nagyobb termelő és kész.
llacee
válasz senki68 #26764 üzenetére
"Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget."
Ha mondjuk 3,1m egy 7,5-es rendszer a gyengébb panellal akkor az 413e/kwp 50% oké
Ha a drágább inverter és jobb panel ugyan ekkora teljesítményben 3,7m, akkor 493eFt már nem megy az 50%.
Ezek csak példák, de elmondható, hogy hatékonyabb és jobb minőségű cuccokkal nem tudod olyan kedvezően kihasználni a támogatást -
llacee
Most lemértem 20fok a tető dőlése és 140fok dél kelet irányú.
Erre a paraméterre van kimondottan nem ajánlott panel? -
llacee
senki68-nak köszönöm a tippet, hogy kérjek ajánlatot a szövetségtől, mert lényegesen jobbak jöttek, mint amiket magamtól találtam.Felmásztam a tetőre és lemértem mindent, ezek alapján az 1755x1038-as panelokból illesztésekkel együtt max 22db a nagyobb 2180x1000 panelből 19db fér fel.
Az ajánlatok közül a legszimpibbek:
375w Longi 18db (6,75kw) Huawei 6kw inverter
375w Longi 20db (7,5kw) Huawei 8kw inverter
22db túllóg a költségvetésemen sajnos.400w Risen 18db (7,2kw) Huawei 8kw
400w Risen 19db (7,6kw) Huawei 8kwNem gond, hogy a 8kw inverter "alulpanelezett"?
Nagyobb tetőm nem lesz a legnagyobb teljesítmény a 22 Longi panellel lenne 8,25kw, de az max 2. ütemben. -
llacee
Létezik, hogy egy turbo cirkó 100mm-es kéménye miatt a környező 10 panelra optimaizáló kellene? legjobb esetben is 3-ra vetülne az árnyéka, de ilyen minimális árnyék is érdekes?
llacee
válasz marlboromen #27177 üzenetére
Napelem és az inverter között több, mint 2m. Nekem legalábbis ezt írták több helyen.
llacee
válasz senki68 #27181 üzenetére
Akkor miert erzem ugy, hogy a 4m re levo falon kivuli telepitesnel tervezetten felszamolt kapcsoloval at vagyok ejtve... egy kivitelezot akkor kihuztam.
Meg arra a fenti kerdesemre miszerint a turbo kazan kenyenye 1m magas kb 100mm atmeroju vet annyi arnyekot, hogy kelljen 10db optimalizalo elkerhetem a velemenyed? -
llacee
válasz joghurt #27186 üzenetére
Köszönöm, mindkettőtöknek
Elküldtem egy ajánlat tevőnek a tetőm méretpontos rajzát és a szerintem elhelyezhető paneleket, ekkor említette a srác, hogy 10 optimalizálóval számoljak a kémény miatt.
Bevallom első körben lehúzásnak tűnt nekem...
Huawei inverterrel gondolkozom egyébként. (még nem adtam fel a későbbi akksis lehetőséget) -
llacee
SolarKraft Kft -ről van esetleg valakinek tapasztalata?
Huawei 8kw inverter 23db risen 400w panel, turbó kazán kémény miatt 6db optimalizáló lenne az ajánlatban. -
llacee
válasz Safranek #27456 üzenetére
Köszönöm
Nekem az tetszett, hogy eddig csak én akartam rakni a huawei mellé dc védelmet, de mindenki lebeszélt, hogy va benne, ők maguktól mondták, hogy tesznek fel.
Nekem a huawei adott, mert nem engedtem el hosszútávon az akksis irányt.Viszont azon filózok, hogy jelenleg 500kw/hó a fogyasztásunk +/- 10%, esetleg 1-2 éven belül az asszonynak cserekor elektromos autó valamint gondolkozom a fűtés klímával rásegítésére wck-ben infra panel.
23 panel megy fel max az 9,2kw, de jelenleg a felét sem használnám ki csak majd valamikor.Tegyek fel 20 panelt 8kw inverter 8 panel és majd rábővítek ha kevés lesz, vagy használjam ki a támogatást és maxoljam ki a tetőt, aztán majd kapom vissza bagóért (12ft?) a többletet?
Közben megjött az MGT a fázis bővítést elfogadta az elmű, megvan a szerelő most Hensel mérőszekrény nincs
Egyébként mikortól lehet szerződni a napelemes kivitelezőkkel, ha már kulcsrakész a mérőhely, vagy akár már most is, hogy az is ketyegjen?
llacee
Szerintetek mennyivel érdemes túltervezni a rendszert vagy érdemes-e egyáltalán.
Kicsit elbizonytalanodtam.
Ahogy számolom kis pufferrel egy ~7kwp-s rendszer ellátná a mostani felhasználásomat, még akkor is, ha klímával rásegítenék a fűtésre (eddig nem tettem)
Viszont, ha igaz a támogatási rendszer, nem sokkal több ráfordítással fel tudnék tenni egy 9,2-est is. Így következő szezonra és ha beválik még egy klímát feltennék fűtés rásegítésre/átmeneti időszakra.
Kérdés, hogy van-e értelme, mert oké mondjuk több évre nézve a ház energia igénye nő, de ha esetleg eltörlik a szaldós rendszert lessz egy brutál túltermelésem télen meg fizethetek is. -
llacee
válasz senki68 #27622 üzenetére
Köszönöm!
(Csak pletya szinten olvastam a bruttóról, hogy a nyári visszavét tarifa nagyon kedvezőtlen "lesz" , de erre nem lehet alapozni.)
Elindulok a nagyobb irányba,igaz így a költségvetésembe a Huawei fér csak bele, de limitációkkal legalább van battery funkció benne, hátha. Froniusból csak kisebb rendszer jönne össze ráadásul a nagyobb méret miatt problémásabb lenne az elhelyezése. -
llacee
válasz tennis #27653 üzenetére
Nálam így vetül az árnyék a kéménynél ez délelőtt f9kor ill van egy net légkábel ami árnyékot vet.
Itt a kémény körüli panelere lesz csak optimaizáló huaweihez a teljes tetőre menne panel.
Még erre az árnyékra is sokallom a 6 optimalizálót, de nem én vagyok a szaki[ Szerkesztve ]
llacee
válasz 7Heads Drago #27665 üzenetére
Onhordo upc coax, egy vezetek+sodrony. A kemeny a gazabb szerintem, de sokallom a 6 optit. Felteszek egy kamerat a hetvegen es timelapse al megnezem az arnyekokat :)
llacee
Belekavarodtam ebbe az 50%-os támogatásba, ha van esetleg valakinek ideje kérnék egy kis segítséget:
Bruttó ár 3 000 189 Ft
Munkadíj 1 050 067 Ft
Anyagdíj 1 950 122 Ft
A teljes összeg felét kaphatom támogatásnak, akkor az 1,5m.
Ennek a fele lehet munkadíj és anyagköltség (750e).
1 050 067 - 750 000=300 000
1 950 122 - 750 000=1 200 000
Tehát megvan a fele.Viszont itthon nincs egyetértés az elszámolásban
A közlöny szerint a kisebbik összeg fele számolható el mindkét tételből, tehát
1 050 067/2=525 033 és akkor ez a munka és anyagdíjban is.
Ez összesen 1 050 067, ami nem 50% támogatás, hanem inkább 35%Melyik a jó számítás??
llacee
Ok koszonom, mondtam h belekavarodtam :)
llacee
A napokban kezdi el a már meglévő Elmű MGT alapján a 3 fázisú mérőhely kialakítását a villanyszerelő (1x32A->3x16A)
A Solar telepítővel már meg van az szerződésem a mérőhely kialakításra várnak, hogy indulhasson az ügyintézés.Abban kérném, hogy világosítson fel valaki, hogy mi fog történni a mérőhely kialakítása után?
Meglesz a három fázisú szekrény, de visszateszi az egy fázisú mérőt.
Lejelenti az elmű felé, hogy kész, ők kihozzák a 3x16A kismegszakítót és az egyirányú 3 fázisú órát.
Ilyenkor kezdhet a szoláros az elmű felé engedélyeztetni?
Vagy hogy néz ki a folyamat, felszerelnek egy sima "vesz" órát, majd mikor levonul a szolár telepítő, kapok egy advesz órát valamikor?Teljes homály, hogy ebből mikor lesz végre valami.
Eleve egy hónap volt,mire sikerült egy normálisnak kinéző villszerelőt találni, majd egy hónap a mérőszekrény rendelés.... kardomba dőlök. -
llacee
Köszönöm szépen!
A napelemes céggel leszerződtem egy kiegészítéssel, amiben jelzem, mikor a feltételek megvannak a telepítéshez. (így garantálják az árat és elvileg elteszik a cuccokat a kivitelezéshez, legalábbis remélem)
Az üzeletkötő azt mondta, ha megvan a három fázis küldjek egy fotót és kezdik a munkát.
Ők csak akkor tudják elkezdeni, ha már az általad írt 2-es résznél vagyok vagy már az elsőnél is? -
llacee
válasz Impair1980 #28440 üzenetére
A szomszédomnak ugyan ez volt, mint nálad, hogy egy érrel kevesebb volt és nem akarta bontani az óra és a lakáselosztó között a házat.
Úgy oldották meg, hogy ház <-> óra között két fázis maradt a meglévő kábelen és az óra alá jött be a napelem a három fázison.
Itt a probléma, hogy az elszámolásnál az egyik fázisodon csak túltermelés lesz fogyasztás nem, mivel nem megy be a lakásba a fogyasztókhoz.
A fenti megoldás feltételezi, hogy megfelelő a kábel keresztmetszete és minősége a bekötéshez. Az sem mindegy, hogy mbcu vagy esetleg sodrott a kábel...[ Szerkesztve ]
llacee
válasz Impair1980 #28715 üzenetére
Gratulálok
Nekem 3x ennyi idő és 3x ennyibe került ugyanez
Elküldtem az elmű felé a papírokat(kivitelező nyilatkozat, mgt, utalás) meg be is lett fizetve minden, kiváncsi vagyok mikor jön az óra... -
llacee
Egyébként huawei inverterből hogyan lehet kinyerni infót, pl Domoticz ház automatizálásba?
llacee
válasz Impair1980 #28873 üzenetére
Én ugyanitt tartok. Hétfőn leadtam mailben az elmű hálótatra, hogy kész a mérőhely...
Most várok, hogy írjanak/hívjanak hogy hozzák az órát és a cuccokat, mert óraszám nélkül nem tudnak kezdeni a napelemesek.
Kicsit aggódom, mert inverter és panel van raktáron, de optimalizáló hiánycikk, de agusztusban valamikor lesz.
Nem tudom, ha mégsem lesz akkor felszerlik nélküle és valamikor pótolják, vagy mi van ilyenkor. -
llacee
Pont ezért vágtam bele, térkövezés volt a cél idénre, mert az sajnos a garanciaidőt bírta ki, alapot elfelejtettek alá.
Viszont inkább napelembe vágtam bele az árából, mert így fele a térülés, ha meg esetleg húzni kell a nadrágszíjon a szép autóbeálló nem fog kisegíteni. -
llacee
Inverter elhelyezési dilemmában kérek szépen segítséget (Huawei 8kw):
Korlátozottak a lehetőségek, minél kevesebb ház szétverés és kábelcsatorna felhasználásával, kultúrált megoldással szeretném várni a kivitelezőt.Remélem még idén
Hogy ne a (elnézést) neki legjobb hanem mindenkinek a legobb végeredmény szülessen.
Az inverter a villanyóra alatti 12din-es dobozba lesz bekötve, elő van készítve a csatlakozás.Viszont a házfalon kívül tudom felszereltetni az inverter-t.
1. az észak-keleti falra az emeleti teraszon és akkor nincs felette tető, reggeltől 10-11óráig érné a nap.
AC oldal be a padlásra túloldalt le 20méter
Dc tetőre fel 2,5méter2. a dél-keleti fal villanyóra feletti fal az emeleti teraszon, kis előtető alatt de itt 11->estig éri a nap.
Innen lenne a legegyszerübb lejönni az AC oldallal a villanyórához 4méter, DC 2,5méter.
Gondoltam, hogy ilyen lamellás szellőző napvédő fa dobozt szerkesztek neki, aminek csak oldala van a szellőzés végett.3. ezt egyáltalán nem szeretném, de valószínüleg ez lenne a legjobb az inverternek
a földszinti fedett terasz fala (É-K). Itt nem éri a direkt nap se eső, de a villanyóra a ház másik felén van
AC oldal így fel a tetőszintig 8méter, padláson 12méter és le a villanyórához 8méter
DC oldal PV<>Inverter 10méter
Valamint minden telelenne az általam nagyon utált falon kínüli bűn ronda kábelcsatornával.Remélem nagyából érthetően írtam, esetleg képet tudok készíteni.
Megköszönném, ha pár véleményt írnátok.[ Szerkesztve ]
llacee
Nekem nincsenek ilyen garázs fészer egyéb fedett részeim csak egy kerti faház 20méterre a háztól.
Így csak falon kívül tudom elhelyezni, ha nem akarom szétverni a házat belülről a lakáselosztóig.
Az emelet meg a rövidebb dc kábelhossz miatt lenne kézenfekvő, rendes 3x1,5m terasz fejmagasságra felrakva.Nyomkodni úgysem kell, de elérhető. -
llacee
válasz llacee #29027 üzenetére
Ez lenne a kettes megoldás ami 11-estig napos.
Piros az inverter zöld az AC kábel.
Az óra alatti 12DIN-es tábla a mért, órából jövő itt csak az ÉV relé van és innen megy be a házba a három fázis.
Ilyennel takarnám elölről az invertert,alul felül szabadon oldalt deszka...
Az lenne a tuti, ha az AC oldali védelem beférne az ÉV relé mellé.. akkor egy doboz minusz a falon.[ Szerkesztve ]
llacee
válasz Impair1980 #29776 üzenetére
Már telefonáltam, az EON/ELMŰ által kijelölt alvállalkozó egy vicc.
Volt két időpontom az egyiknél nem értek ide a másiknál már majdnem, de beborult az idő és úgy nem másznak oszlopra, "majd legközelebb hátha".
(a bejövő vezeték keresztmetszetén is növelnek, bár nem tuom a jelenlegi 4x25 mire kevés, 9 éves a bekötés) -
llacee
Kicsit akkor elkezdtem aggódni. Már leszeződtem egy céggel csak a fázisbővítésemre várnak.
Ha esetleg idejekorán beszüntetnék a felujítási támogatást kardomba dőlök.
Bár lehet lassan akkor még úgy is megérné, ha az egészet fizetném.
Hihetetlen, hogy április vége óta megy a projectem a fázisbővítéssel sem vagyok meg mikor lesz a tetőn a cucc és, ami mégjobb mikortól termelhetek... -
llacee
Használ valaki Shelly EM3 -at fogysztás és termelés mérésére?
Ha jól sejtem az óra utáni első mért vezetékekre kellene tenni így az iverter által visszatermelt és a ház vételezését fogom látni rajta.
Nyilván azt nem , amit egyből a ház elhasznált, ahoz kellene mégegy az inverter és a lakáselosztó közé is, ha jól sejtem. -
llacee
válasz korcsi #29995 üzenetére
[link] Köszönöm, csak már megszoktam, hogy domoticzba tudtam integrálni a shelly-t és látok mindent.
Ma volt kint az EON csodák csodája feltették végre a mérőórát és a három megszakítót.
Sanxing SX330 (D2B32-RENNMN)
Ez lett feltéve, gondolom akkor ez csak egyirányú és akkor a solar telepítés után még ezt is cserélik tovább kétirányúra...[ Szerkesztve ]
llacee
de akkor ez most hogy van?
Ha fent lesz a 10kw cucc és a fogyasztásomon felül mondjuk visszamegy 800kw többlet.
A múlt évi havi átlagom legyen 800kw
Akkor 0 fogyasztás 800túltermelés mellé a múlt év miatt még fizetek is 800at piaci áron?
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Metcal SP200 forrasztó állomás , páka nélkül
- Mastroweld Evobasic mini-140i inverteres hegesztő eladó
- Deltaco Smart Home SH-LE27 RGB Színes WIFI okos izzó E27 9W Tuya Smart 3db
- NITEBIRD WB2 Smart WI-FI-s okos meleg fehér LED izzó E27 / 230V / 8W Tuya Smart 2db
- Új LED izzó 12V , MR16, 4x1W / Philips PL-C 2P kompakt fénycső 18W / Osram G24 10W
