Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
beller
Sziasztok! Új vagyok a fórumon. Az elmúlt évben rendeltem meg az E-ON-nál a napelemes rendszert május elején. Az Eon „tervei” alapján egy 14 db-os - darabonként 410 w-os - panel egy Sungrow SG6.0RT inverterrel lettek felszerelve. A meglevő 1 fázist tetőtartóra érkező 3 fázisú mérőre, majd ez év január 27-én az oda-vissza mérőórára cserélték és onnantól indult a „termelés”. A szerződött összeg 2.555.486,- Ft volt, plusz a mérőhely kialakítás-áthelyezés stb kb 350.000,- Ft. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy úgy volt, hogy 50% visszatérítésre kerül, de ebből nem lett semmi.
Az összeg tartalmazta 14 db JA Solar 410 w(m) panelt 743409,- Ft értékben,
a fenti invertert 401.488,-
tartószerkezett és szerelési ag. 208.151,-
tervezés, engedélyek, ügyintézés 312.227,-
kivitelezés 346.919,-
Fogalmam sincs, hogy ez sok vagy kevés.
Tapasztalataim: sajnos a napelemek előtt lévő ház gerince a délelőtti órákban az egyik széltől a másik szélig árnyékot ad az elemekre, így a délelőtti órákban 3-400 w fölé nem igen megy a termelés. E hónapban miután már nem olyan „laposan” süt a nap így délelőtt is kezdi elérni a 800-1000 w-ot. Kb 11 órától beindul a termelés, az eddigi pillanatnyi csúcs meghaladta az 5000 W-ot. A februári össztermelés 195,5 kW volt, míg a márciusi 28-ig 322,3 kW.
A rendszer indítása előtt az átlagos havi villanyfogyasztásom 360 kW volt havonta.
Ha bármilyen műszaki vagy egyéb adat érdekelne valakit szívesen válaszolok.
Kérdésem az lenne, hogy mi a véleményetek az egész rendszerről, kellene e valamilyen kiegészítő optimalizáló vagy egyéb. Előre is megköszönöm véleményeiteket. -
beller
válasz ftamas0201 #46248 üzenetére
Hát biztosan megvan a pénz, hiszen hálózati ilyen-olyan jogcímen a számlában beszedik😀.
beller
válasz kardkovacsi #47862 üzenetére
Milyen? Mert írod hogy ilyen 150..... meg ilyen 250.....
Bocsi😀! -
beller
A pénteki vihar óta megszünt nálam a termelés. Először újra indítottam az invertert, de hiába. Telefonon legközelebb csak hétfőn kapok segítséget. Közben kiderült hogy az utcán elment a 3. fázis. Az ad-vesz órán az L1, L2, L3 kiejelzés helyett csak az L1 és L3 jelzés van. Lehetséges hogy a fáziskiesés miatt áll az inverter? Ha igen, akkor ilyenkor mi a helyzet hogy az MVM miatt nem megy a termelés már két és fél napja?
beller
válasz tomi07 #49326 üzenetére
Nem jelentettem, de gondolom mások igen. A házban nálam is itt-ott nem volt villany és közben a szomszéd mondta, hogy náluk az emeleten nincs villany. Akkor kérdeztem meg egy villanyszerelőt, hogy lehet ellenőrizni a fázisokat és így néztem meg a mérőt. (nem vagyok villszerelő)
beller
Van egy kis tanyám a Balatonnál, ahol nincs áram. Kérdezlek benneteket, hogy milyen legolcsóbb rendszert kellene felszerelnem - mit javasoltok -, hogy működjön egy hűtőszekrény, 3-4 led lámpa esetleg egy TV és pár eszköz usb-s tölthetősége. Portable rendszer is lehet, mert egy évben 30-40 nap kellene, hogy működjön.
beller
Még tavaly év végén szerelték készre a rendszeremet. Egy Sungrow invertert tettek fel a ház falára. Mondtam a szerelő srácnak, hogy a ház 15 cm-es hungarocellel van szigetelve, hosszú csavar kell. Nem álltam a hátamögött sajnos. Mostanra lefittyent az inverter a falon. Szeptember 7-e óta küldtem 3 emailt a Rézcsapatnak - ők voltak az elkövetők - telefonon nem tudom hányszor próbáltam hívni őket - Molnár Tamás ügyintéző - kicseng mindig, de senki nem veszi fel. Most ez annyira nem fontos, mert működik a rendszer de a guta ütne meg, ha nem működne és garanciális javítást kellene végezniük. Ismeri valaki ezt a Rézcsapat társaságot, hogy hogy lehet elérni őket? Vagy kinek lehetne jelezni, hogy a garanciális javítást nem végzik el? Az E.ON Energiamegoldások Kft a cég neve. Amíg a pénzt kellett beszedni addig nagyon aktív volt a társaság, most a garancia miatt el vannak tünve.
beller
válasz Gtaati #54129 üzenetére
Nálam ugyan ez a helyzet. Megnéztem jó pár videót a tisztításról. Előtte - utána mérés szerint semmi jelentősége a takarításnak.Teljesítményben szinte (elhanygolható) a teljesítmény csökkenés. Ennek ellenére autómosó kefe, mosószeres víz és utána slaggal öblítés vált be. A kefét seprűnyélre stb meghosszabbítani. Én egy évben egyszer szoktam vele szórakozni nyári szép időben létráról.
beller
válasz H-Mano #54712 üzenetére
Hát csak gratulálni tudok a rendszeredhez. Nem igazán értek hozzá. Nekem a tető dőlésszöge kb 5 fokos, nagyon lapos. 4 m-en 20 cm lejtése van. Aránylag déli fekvésű dél-délnyugati. Ez egy kis ház a telken és a nagyháznak a gerince ebben az őszi időbe beárnyékol olyan fél 12-ig. 14 darab 410 W-os panel és egy 6 kw-os Sungrow inverter.Egy évre 5200 kw-ot igértek, ebből január 27-e óta - akkor indult - idáig 4800 teljesült. Szerintem január végéig várhatóan meglesz az 5200. Mindez villanyóra áthelyezéssel, egy fázisról 3 , teljesítménybővítéssel nagyjából 3 milla volt. Ma nem vágnék bele.
beller
válasz H-Mano #54717 üzenetére
Az, hogy félpénzt visszafizet a mi jó állambácsink. A lányom nevén ment, neki van egy kislánya (az unokám). De maszekként dolgozik, így mikor beadtuk a papírokat kiderült hogy nem fizetnek egy vasat sem. Hát ennyi. Bővíteni sincs értelme, mert akkor elektromos fűtés is kellene - különben nem tudom felhasznáni a többletet - arra meg már nem ruházok be.
beller
Január végi beüzemelés óta az első nap, hogy nulla a termelés.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Tudományos Pandémia Klub
- Hobby elektronika
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- Kínai cégek segítik ezentúl a Teslát, a Renault-t, a Hyundait és a Toyotát
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- LEGO klub
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
